Philips F6216 tip toetsen (Algemeen)
door Johan TEAC @, Steenbergen, 18-06-2020, 12:36 (1843 dagen geleden)
Hoi Allen
ik heb een philips cassettedeck met het volgende probleem
er zit een muziekstuk keuze functie op met 18 tiptoetsjes
de shakel elementjes zijn uiteraard philips rubber van gedaante veranderd .zo hard als beton.
ben al aan het zoeken geweest maar nog niets gevonden als vervanger
het zijn drukknopjes die oplichten.
iemand een idee waar die dingen mee te vervangen
de elementjes zijn 4.8 mm diameter 3mm hoog en het terugveer gedeelte zit in het midden als een cone.
de buiten ring zorgt voor het contact.
wie heeft een idee
MVG Johan
door Goldline @, Oranjedorp, 18-06-2020, 14:53 (1843 dagen geleden) @ Johan TEAC
Kan je geleidende rubber dopjes knippen uit een matje van een afstandsbediening ?
door Johan TEAC @, Steenbergen, 18-06-2020, 16:20 (1843 dagen geleden) @ Goldline
misschien wel als die breed genoeg zijn.
ik zit iets te verzinnen om veerkracht terug te krijgen.
de originele zit de veerkracht in het midden. en de buitenkant maakt contact.
bij een afstand bediening is het midden meestal contact en de buitenkant zit het veer mechanisme.
als het midden contact groot genoeg is haalt die de contacten misschine wel en naast de contacten is er nog een klein stukje plastic waar het veer mechanisme op kan rusten
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 18-06-2020, 16:44 (1843 dagen geleden) @ Johan TEAC
Er is geleidende elastomeer te koop wat vooral voor EMC afscherming (afdichting) word gebruikt, misschien is dit bruikbaar.
Google weet vast wel waar te koop.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-06-2020, 11:26 (1842 dagen geleden) @ Johan TEAC
Ken dat van de Sony Beta C7.
Ook daar verhard het rubber
en 1x drukken breekt rubber en
is klaar.
Gewoon zoeken.
Internet staat vol schakelaars.
Vast wel iets wat past.
Maar geef eens duidelijke foto.s.
Maten er bij incl pen afstanden
En de contectie van Led en contact pennen.
Heb geen glazen bol.
door Johan TEAC @, Steenbergen, 21-06-2020, 18:07 (1840 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb veertjes besteld die de schakelaar gaan laten veren.
dan wat aluminium folie plakken waar de contacten zitten met wat dubbelzijdig tape en maar eens kijken wat dat doet.
als dat werk wil ik wat van die tape bestellen waar anton het over heeft om het wat netter te maken.
veertjes zijn alleen nog niet binnen
MVG Johan
Wordt vervolgd
door Johan TEAC @, Steenbergen, 21-06-2020, 18:22 (1840 dagen geleden) @ Maurice
dit is even een snelle schets foto komt nog de machine staat even terug in elkaar IVM het wachten op de veertjes
MVG Johan
