Ophang rubbertjes Philips CD207 (Algemeen)
door soundman2 , Wouw, 28-06-2020, 17:12 (1828 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 28-06-2020, 17:19
Mijn Cd spelertje CD207 heeft last van een verzakking. De rubbers die het loopwerk ondersteunen zijn zo goed als vergaan. Er blijkt ook een schroef weg te zijn, ooit al eens gerepareerd ofzo.
Heeft iemand al eens iets bedacht wat werkt, voordat ik er zelf iets ga uitvinden?
Een simpele rubbertule gaat het niet worden. Een 12 NC heb ik wel 4822 325 80352
In de tekening gaat het over pos 213 (4x) en pos 218 (1x).
door Goldline , Oranjedorp, 29-06-2020, 00:42 (1828 dagen geleden) @ soundman2
Als ze het zelfde zijn als van CD100 kan ik je wel helpen.
door soundman2 , Wouw, 29-06-2020, 11:44 (1828 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 29-06-2020, 11:56
Het zal pas duidelijk zijn, als ze naast elkaar liggen. Het lijkt wel op elkaar, zeker de schroef.
Het 12NC van pos101 van de CD100 is in elk geval anders. Meer dan het laatste cijfer. In het gewone fabrieks 12NC kan dat een puntcijfer zijn, dus bijv een ander soort rubber, maar verder hetzelfde. Bij servicenummers weet je dat niet meer.
Bij de CD100 is het 12NC van het rubber 4822 325 80226. Van het schroefje had ik geen codenummer.
Blijft nog de vraag of het rubber van de CD100 ook niet vergaan is. Kan natuurlijk heel ander materiaal zijn.
De CD 207 is iets jonger als de CD100 en werkt verder na al die jaren nog zonder mankeren.
Wat is je voorstel?
Loopwerk CD100.
door Goldline , Oranjedorp, 29-06-2020, 13:20 (1827 dagen geleden) @ soundman2
Ik stuur je ze gewoon op ,Henk.
zijn ze niet geschikt voor je toepassing,gebruik je ze maar als doorvoertulen.
rest via mail.
door soundman2 , Wouw, 29-06-2020, 14:08 (1827 dagen geleden) @ Goldline
Heb je de boutjes ook nog, voor het geval ze anders zijn.
Heb je mijn adres en het kostenplaatje?
Doe maar via mail.
Alvast mijn dank.
door soundman2 , Wouw, 29-07-2020, 09:55 (1798 dagen geleden) @ Goldline
Cees, dank nog voor de ophang rubbertjes van een CD100. Hoewel het principe hetzelfde is, zijn ze toch anders. De diameter is groter en dat is vrijwel niet aan te passen. De kwaliteit van het rubber is uitstekend, het heeft de tand destijds prima doorstaan en het is niet verduurd ofzo. Je zei het al, als het niet past, maak er dan maar doorvoertules van..........
De CD207 ligt nu in onderdelen in een doosje te wachten, totdat iemand de gevraagde onderdeeltjes heeft, die beter zijn als die in mijn CDspeler.
Ik ben best creatief, al zeg ik het zelf, maar een hobby oplossing heb ik nog niet kunnen bedenken.
Wie heeft er wat in de junkbox liggen?
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 29-06-2020, 19:32 (1827 dagen geleden) @ soundman2
Servicenummers kennen nooit puntnummers, dus een ander laatst cijfer kan een compleet ander onderdeel zijn (wel binnen dezelfde categorie, servicenummers zijn wat de eerste 8 of 9 cijfers betreft hiërarchisch opgebouwd).
door soundman2 , Wouw, 29-06-2020, 20:00 (1827 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Zoals ik dat al aangegeven had.
Na 25 jaar dienstverband bij Philips weet je wel een beetje hoe het werkt met 12NC's.
Ik heb me wel eens afgevaagd, of soms dezelfde service onderdelen bij Philips onder verschillende servicenummers in het veem lagen.
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 29-06-2020, 20:29 (1827 dagen geleden) @ soundman2
Ah, ik las het als iets dat niet zeker was in plaats van iets dat niet zo was, maar nu ik het herlees snap ik inderdaad dat je het zo bedoelde.
Het kon inderdaad voorkomen dat servicenummers naar identieke onderdelen verwezen, simpelweg door een doublure (over het hoofd gezien bij uitdelen nieuw nummer) of doordat er een vervangend onderdeel werd gevonden dat voor meerdere nummers dienst kon doen.
door Johan TEAC , Steenbergen, 30-06-2020, 03:54 (1827 dagen geleden) @ soundman2
na wat jaren bij philips gewerkt te hebben kan ik dat bevestigen dat er voor een onderdeel meerdere 12nc zijn
