waarom ging de revox kabel weg.
de revox kabel ging plaats maken voor dit:
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/kabels/m1546734617-david-elrod-statement-gold-netka...
Power kabels
door Leo Snoeren , Dongen, 07-07-2020, 08:16 (1388 dagen geleden) @ Johan TEAC
Dit dus:
Zonder nu een kabeldiscussie te willen opstarten: als je erin geloofd is het beter (ik geloof er niet in).
Power kabels
door franc , Loosbroek, 07-07-2020, 08:34 (1388 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door franc, 07-07-2020, 08:47
Het hele jaar door 1 April!
Je komt steeds meer van die achterhaalde grappen tegen.
Ik mis overigens biedingen die (ver) boven dat bedrag uitgaan om een nog een stukje flauwer te maken!
En de adverteerder maakt gebruik van net zo dure woorden: er zijn twee........beschikbaar.
Mvg Frank
Power kabels
door soundman2 , Wouw, 07-07-2020, 10:50 (1388 dagen geleden) @ franc
Mvg Frank
Moet je nog snel reageren ook, anders zijn ze weg.
Ik heb twee replica's gemaakt. Kosten waren minder dan tien Euro.
Power kabels
door Hersteller , Haarlem, 07-07-2020, 11:18 (1388 dagen geleden) @ soundman2
Maar wat kost dan de verbetering van de WCD, elektradraad en groepenkast?
Power kabels
door Peter1952 , Almere, 07-07-2020, 11:33 (1388 dagen geleden) @ Hersteller
En alles wat voor de meter zit dan, zoals hoofdzekering, grondkabel enz.?
Peter
Power kabels
door Goldline , Oranjedorp, 07-07-2020, 11:58 (1388 dagen geleden) @ Peter1952
Hoofdzekeringen zijn in de nieuwbouw en renovatie ook automaatjes geworden.
Die audiofielen zweren bij passchroef zekeringen
Heb zelf nooit het verschil kunnen horen.........
Power kabels
door Oldtimer , Oegstgeest, 07-07-2020, 12:03 (1388 dagen geleden) @ Goldline
Je moet ze ook eerst demagnetiseren anders blijven ze ruizen.
Willem...
Power kabels
door Johan TEAC , Steenbergen, 07-07-2020, 14:56 (1388 dagen geleden) @ Oldtimer
Ik heb mezelf vandaag ook af laten koppelen van groene stroom anders hoor je de wind te veel terug in de muziek van die windmolens.
Power kabels
door Verdicom , Maarssen, 07-07-2020, 16:48 (1388 dagen geleden) @ Johan TEAC
En denk dan ook aan de ruis die je binnen krijgt door de electro-magnetische straling afkomstig van de zon. Die dan weer via zonnepanelen het lichtnet vervuilen.
Daarom wil ik die dingen ook niet.
Power kabels
door franc , Loosbroek, 07-07-2020, 12:43 (1388 dagen geleden) @ soundman2
Nou, dat je een netkabel kunt verbeteren geloof ik heus.
Bv in elkaar vlechten van de aders en zorgen voor een optimaal contact tussen de onderdelen van de kabel.
Allemaal waar, maar dat kan dus ook, voor enkele euro’s.
Wel heb ik netkabels gehad met echt goed meetbare overgangsweerstand evenals aangegoten speakerpluggen.
Mvg Frank
Power kabels
door Goldline , Oranjedorp, 07-07-2020, 12:51 (1388 dagen geleden) @ franc
Die ervaring onderschrijf ik ,Franc uit lolbroek.
Power kabels
door soundman2 , Wouw, 07-07-2020, 12:56 (1388 dagen geleden) @ franc
Mvg Frank
Meestal wordt de weerstand van de meetsnoeren vergeten, die soms wel kan oplopen tot 0,5 Ohm
Zoiets moet je meten met een vierdraads meting.
Ik ben benieuwd welk meetinstrument en bijhorende adapters je daarvoor hebt gebruikt.
Nog niet zolang geleden klaagde iemand op een audioforum over de overgangsweerstand van fastons. De meeste kwamen volgens die persoon niet onder 0,7 Ohm......
Power kabels
door franc , Loosbroek, 07-07-2020, 13:13 (1388 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb metingen herhaald en er referenties bij gehad, bv weerstanden van enkele ohms.
Meestal bleef de meting niet stabiel als een kabel meer dan 1 Ohm mat.
Maar er zaten ook speakerkabels bij die rond de 25 Ohm varieerden.
Zegt mij genoeg.
Het zijn dus geen 4 punts metingen maar ik haal het allerslechtste er wel uit.
0,1 Ohm meten gaat zo idd niet.
Zelfs sommige goedkopere audiokabeltjes hadden overgangsweerstand.
En bij mij zijn de aangegoten jaren 80 Philips tulpjes ook meerdere malen slecht gebleken.
Je gaat zo maar aan bv een versterker twijfelen terwijl het aan de aangesloten kabels ligt.
Mvg Frank
Power kabels
door Goldline , Oranjedorp, 07-07-2020, 13:29 (1388 dagen geleden) @ franc
Overgangsweerstand komt eerder door verontreinigde stekkerpennen, goed reinigen helpt dan
uiteraard zijn vergulde tulpjes daar beter in dan PBS.
Hedendaagse Din luidspreker plugjes geven vaak brak contact.
Met een HP multimeter kan je bij 2 draad-meting je meetsnoeren en pennen wegkalibreren met
Math -Null.
Power kabels
door soundman2 , Wouw, 07-07-2020, 14:51 (1388 dagen geleden) @ franc
Tulpkabeltjes zijn wel berucht. Heel vaak worden ze niet eerst gesoldeerd, maar wordt de mantel meegespoten met het kunstsstof omhulsel. Dat is vragen om problemen. Bij alle audiorekjes die ik op pro basis voor klanten heb gebouwd, heb ik de kabels zelf gemaakt. Twee voordelen. Altijd de goede lengte en als ze netjes gesoldeerd zijn, heb je er jarenlang geen omkijken naar.
Bij tulpstekertjes, vooral de goedkope, let ik er altijd op of de huls en trekontlasting, waaraan de afscherming wordt gesoldeerd en de middenpen, waaraan gesoldeerd wordt uit een geheel bestaan. Dat is bij goedkope jack stekers bijna nooit het geval en die geven dan ook na een paar jaar problemen wegens oxidatie, bovendien lijkt het plastic in de loop der jaren wat te krimpen, waardoor de geperste verbindingen los gaan zitten.
Luidsprekerkabels die 25 Ohm meten, zijn wel heel slecht samengesteld. Onjuiste krimpverbindingen, slechte soldeerlassen o.i.d.
Zeker voor de relatief korte kabels, die in de huissfeer voor komen is dat bar en boos.
Power kabels
door franc , Loosbroek, 07-07-2020, 15:11 (1388 dagen geleden) @ soundman2
Ik vermoed dat veel stekkertjes niet eens worden gesoldeerd maar met de aders samengeknepen.
Mijn eerste argwaan kreeg ik bij het testen van een stereo platenspeler.
De printconnectors in de speler zelf waren ook niet best, echter na opnieuw schoonmaken en solderen bleef het probleem van een wat krakerige weergave.
Een andere box met ander snoer aangesloten en het probleem was over.
Zodoende verdenk ik vaak de stekkertjes van onze nationale trots.
De Duitse stekkertjes van bv Grundig heb ik nog niet slecht aangetroffen.
Overigens een goed snoertje, ook van een meter of 6 geeft maar weinig weerstand, altijd minder dan 1 Ohm.
Heb het exact op de tienden nog niet nagemeten.
Die tulpstekkertjes uit de elektronicawinkel vertrouw ik ook niet.
Net wat je zegt altijd twee delen die op een gegeven moment los gaan.
Mvg Frank
Power kabels
door kris , Gent, België, 07-07-2020, 21:37 (1388 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door kris, 07-07-2020, 22:19
Ik wou het eerst niet geloven maar... het blijkt toch waar te zijn.
wat me overtuigde .. de uitspraken in dit topic, alsmede die van Trump de laatste maanden..
Wat is er bewezen : Covid 19 tast dan toch de hersens aan, oa het denkvermogen en de cognitieve zone. De motoriek blijft gelukkig gehandhaafd, anders kon er hier geen onzin meer neergetyped worden..
Power kabels
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 07-07-2020, 22:00 (1388 dagen geleden) @ kris
Misschien is dat nog wel het allerergste......
Hoe dan ook, ik vind het wel getuigen van lef, maak een diepe buiging en neem mijn hoed af voor diegenen die in staat zijn dit soort producten voor dergelijke bedragen ten gelde te maken.
Als ik leiding zou geven in een verkoop organisatie bood ik ze direct een contract aan als verkoper, volgens mij zijn ze in staat om een vis een snorkel te verkopen.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
