Hallo allemaal wie weet er meer over de STR4090
waar hij voor gebruikt word wat je er mee kan
en heeft er iemand de data hier van?
alvast bedankt allemaal
STR4090
door Bapaktua , Haarlem, 18-07-2020, 12:38 (1379 dagen geleden) @ jeremy1992
Gewijzigd door Bapaktua, 18-07-2020, 12:44
Koekelen ?
ruud
STR4090
door jeremy1992 , Leiden, 18-07-2020, 14:01 (1379 dagen geleden) @ Bapaktua
? wat
STR4090
door maarten van dijk , 18-07-2020, 14:11 (1379 dagen geleden) @ jeremy1992
Haarlems voor Googelen
STR4090
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 18-07-2020, 14:14 (1379 dagen geleden) @ jeremy1992
Bedoeld wordt dat er op internet veel te vinden is over deze IC.
Groet
Wim Schoonhoven
STR4090
door jeremy1992 , Leiden, 18-07-2020, 14:15 (1379 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
ik kan er de juiste data niet over vinden
STR4090
door Bapaktua , Haarlem, 18-07-2020, 14:32 (1379 dagen geleden) @ jeremy1992
Gewijzigd door Bapaktua, 18-07-2020, 14:45
Ik ga even voor je zoeken.
Er zijn verschillende halfgeleiders met dit nummer.
Een versterker unit of power ic.
B.v. Dit https://www.ebay.com.au/p/1141775483
of
https://www.jotrin.com/product/parts/STR4090
Geef even aan wat voor IC dit is.
Dat maakt een hoop gezoek overbodig!
ruud
STR4090
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-07-2020, 15:12 (1379 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Maarten Bakker, 18-07-2020, 15:16
IC's met dit typenummer hebben maar 1 functie (de letter A erachter geeft hooguit een verbetering aan). Die onderste link is een Chinese dropshipper die ze misschien wel verkoopt maar zonder correcte foto of beschrijving (misschien kun je daar met een account een datasheet krijgen? Niet op rekenen maar je kunt het proberen). Veel te vinden op het internet, inclusief misleidende informatie. Vandaar dat de TS het hier komt vragen, vermoed ik.
Ik begrijp van de TS dat hij zo'n ding heeft zonder de schakeling waar hij inzat? Anders had hij daar het schema van kunnen uitzoeken, opzoeken of navragen.
Ik heb ergens een ECA boekje met gegevens van veel STR's maar ik ben aan het opruimen en kan het op het moment niet vinden. Als ik het vind, kom ik erop terug.
STR4090
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 18-07-2020, 19:58 (1378 dagen geleden) @ jeremy1992
Gewijzigd door Forumbeheer, 18-07-2020, 20:00
Het is misschien niet helemaal de bedoeling om vragen onmiddelijk en uitsluitend af te doen met "google dat maar". Als je zo'n reactie plaatst, doe dat dan alleen onder toevoeging van een paar eigen zoekresultaten die relevant zouden kunnen zijn. Hier gebeurde dat later alsnog, maar dus liever meteen. Dat scheelt ge-heen-en-weer.
Ook vond ik de vraagstelling niet zo heel concreet, dus aan de TS de vraag wat precies het onderliggende probleem is. Ik neem aan dat je niet voor je lol op zoek bent. Voor het geval directe antwoorden moeilijk te vinden zijn, kun je soms via omwegen aan je antwoord komen.
STR4090
door soundman2 , Wouw, 18-07-2020, 20:57 (1378 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door soundman2, 18-07-2020, 20:58
Mogelijk heeft TS een printje (gesloopt) waar dat IC op zit.
Voor zover ik weet is het een IC voor switched mode voedingen van Sanken. Overigens staat het IC niet in de boeken die ik van Sanken heb. Ook SHARP had smps ic's beginnend met STR.
Als hobbyist heb je er niet zoveel aan, omdat er vrijwel altijd een speciale ferriet trafo bij berekend moet worden.
STR4090
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-07-2020, 22:14 (1378 dagen geleden) @ soundman2
Ik denk dat je het bij het rechte eind hebt.
Ik plaatste op CO na een korte zoektocht bij Aswo, het antwoord dat het IC vrijwel zeker in schakelende voedingen van (Sharp)televisies gebruikt is.
Niet heel erg bruikbaar voor het doel van de TS zoals ik het inmiddels begrepen heb, om een eigen voeding mee te bouwen.
