Computer MMJ 6P6C -connector (Gezocht)
door Maurice , Dordrecht, 19-07-2020, 14:58 (1348 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 19-07-2020, 15:02
Wie heeft toevallig nog wat van deze plugjes liggen.
MMJ 6P6C tbv Data communicatie
LET OP is een 6 Pins en klipje zit geheel aan de zijkant.
Is op net wel te vinden maar zijn wat speciale sites allemaal.
Dat wordt account aan maken etc.
Misschien heeft iemand nog wat in een laatje liggen.
Zo ziet deze er uit.
Dan past het hier in namelijk:
door soundman2 , Wouw, 19-07-2020, 18:20 (1348 dagen geleden) @ Maurice
Geen alledaags model. Misschien van een gewone 6-pool het lipje afknippen als het voor eigen gebruik is.
De meeste tangen hebben ook de clip uitsparing niet op de goede plaats.
Of kun je de zespolige aanknijpen in het vakje van de 8-pool, met de plug aan een (de goede) kant?
door Maurice , Dordrecht, 19-07-2020, 18:49 (1348 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb een super Knijp tang met keurig 6P/DEC mogelijkheid.
Dus dat aanknijpen is geen enkel punt.
Zie geheel links en boven aan de verbreede uitsparing, dat past.
door soundman2 , Wouw, 19-07-2020, 20:27 (1348 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 19-07-2020, 21:26
Heb ik jaren geleden toch weer de verkeerde tang gekocht.... .
Gelukkig is het DEC connectortje nog niet voorbij gekomen
Wanneer gebruik je de stripper (toch niet voor de aders?)
Op mijn tang zit wel een stripper voor de mantel, maar die is rond.
Ik moet toch eerst de mantel wat langer verwijderen om de draadjes op volgorde te leggen.
Daarna knip ik ze in een keer met een kniptangetje op lengte. (Nooit te oud om af te kijken hoe iemand iets beter doet!)
door Maurice , Dordrecht, 20-07-2020, 00:50 (1348 dagen geleden) @ soundman2
Stripper haal je de buitenmantel mee weg van platte kabel.
Is exact op maat, zit een aanstoot stripje.
In verlengde de "cutter"
Dus in 1x is buitenmantel verwijderd en de draadlengte juist voor zo'n plugje.
door Maurice , Dordrecht, 20-07-2020, 01:06 (1348 dagen geleden) @ Maurice
Na lang zoeken in de diverse draden bakken toch een org stekker gevonden.
De MMJ - RS232 DB25.Denk origineel bij de printer georganiseerd.
De printer heb ik reeds sedert medio 1995-1996
Vandaag weer eens na decennia te voor schijn gehaald.
Dit ivm de opstart diverse Dec Terminals.
Inmiddels draait de printer via de XT-IBM 5160 PC.
DOS omzetten com poort naar 4800Bd ( MODE COM1:4800,n,8,1)
en dan Printer commando omleiden van parallel naar serieel.
(MODE LPT1:=COM1: )
EN printen maar.
** Via Ebay wat MMJ 6P6C pluggen gevonden.
Kan ik de printer op de VT420 Terminal aansluiten straks namelijk.
Deze terminal heeft namelijk als printer uitgang zo'n MMJ plugje.
De DIGITAL LA75 Printer:
door soundman2 , Wouw, 20-07-2020, 20:34 (1347 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 20-07-2020, 20:36
Ik heb ook nog een stuk van die lintworm kabel liggen. Eigenlijk geen toepassing voor.
Ken jij iemand die nog belangstelling heeft voor een Philips GP300 lineprinter op een voetconsole? Gaat weg voor nop.
door Maurice , Dordrecht, 21-07-2020, 01:00 (1347 dagen geleden) @ soundman2
6 draads lint kabel?
Dat zou perfect zijn, anders moet ik een ronde cat kabel gaan gebruiken.
Printer GP300, zo te lezen minstens uit 1983.
o.a. Gebruikt bij een Prime 750 mainframe.
Printers hier heb ik in overvloed.
Datapoint Alphagraph. Een A3 Wheel printer. Op voet ca 75x50cm en 1m hoog
FX80
FX1050
HP II Laser
Hp 4D (dubbelzijdig laser printer)
Peacock_D1018_Matrix
Star-NL10
Star-LC24
Unisys AP9208, Laser printer
Ricoh LP4080, laser ,identiek aan AP9208 echter minder geheugen.
Unisys AP1339 Matrix printer
Philips NMS1436
Commodore PET CBM- 3022 Printer
Brother HR-5 msx Printer
Vast nog wel 1 vergeten.
door soundman2 , Wouw, 21-07-2020, 19:55 (1346 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 21-07-2020, 20:00
Dat zou perfect zijn, anders moet ik een ronde cat kabel gaan gebruiken.Printer GP300, zo te lezen minstens uit 1983.
Helaas, 8 adertjes.
Naast een HP Laserjet4 heb ik ook nog een FX1050. Die kwam n de plaats voor de GP300, die met gewoon kettingpapier maar 80 kar/regel kan afdrukken. Ik had oorspronkelijk breder papier, maar dat is lastig te krijgen. Bovendien kieperde mijn baas zomaar 20 dozen A4 kettingformulieren bij het oud papier.......
Hij heeft toen ook de FX1050 voor me geregeld.
door Maurice , Dordrecht, 21-07-2020, 22:28 (1346 dagen geleden) @ soundman2
Prachtig om zo aan je spullen te komen.
De Unisys AP9208 Laserprinter is een geheel verhaal op zich.
Denk 1988 hele stapels kunnen organiseren, inkoop weinig.
Weet nog het bedrijf en trappen op hele kamer vol met die dingen.
Flink wat uit gezocht, meen iets van 20 stuks of zo.
Ze zijn iets van 17kg ps.
Later nog wat sloop dingen op gehaald omdat niet iedere printer in orde bleek.
Deze voor studenten prijzen verkocht.
Helaas bleek er geen Printdriver voor WP51 te bestaan.
Dus mopperen van diverse kanten.
Na contact met dacht Unisys NL is daar toen een driver voor geschreven.
Brief en software heb ik nog.
Heb ik zelf toch daarna div school verslagen op geprint.
Was met mijn XT en de Peacock D1018 Matrix anders maar behelpen.
De AP9208 was na print opdracht ca 1min wachten op de 1e pagina daarna 8 p/min
Computer MMJ 6P6C -connector-Gelukt
door Maurice , Dordrecht, 25-07-2020, 11:31 (1343 dagen geleden) @ Maurice
Is gelukt zwik stekkertjes te regelen.
Kan voorlopig vooruit om div soorten kabels te maken.
Hier de Printkabel gemaakt, en werkt geweldig.
