Hallo forumlezers,
Een vriend van mij heeft deze meter en dacht daarmee Ohms te kunnen meten maar volgens mij kan dat niet. Er kan geen batterij in en die Ohmse schaal links suggereert iets anders maar ik weet ook niet wat.
Wie weet meer over deze meter?
Dank alvast.
Vraag over meter
door reneke , Best, 25-07-2020, 22:20 (1806 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Deze meter kun je geen ohms mee meten.
Zoals ik het kan zien kun je volt en ampère meten.
En gecombineerd v/a ofwel watt.
Een meter zonder spanningsbron kun je nooit ohm mee meten. Er zal altijd een batterij of iets dergelijks nodig zijn.
Vraag over meter
door soundman2 , Wouw, 25-07-2020, 22:39 (1806 dagen geleden) @ reneke
het ding kan stromen meten en spanningen. Je kunt dan ook de ohmse waarde aangeven, die bij een bepaalde spanning en stroom horen.
Vraag over meter
door Maurice
, Dordrecht, 26-07-2020, 00:47 (1806 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Maurice, 26-07-2020, 01:11
Ohms gaat in ieder geval niet.
Maar verder is ook een hele puzzel uit te vissen wat wel te meten is.
Ja A/V en Vermogen.
Maar raadsel hoe die meting in zijn werk gaat.
Heb geprobeerd wat te puzzelen.
Ohmse waarde heeft te maken met de vermogens meting, cq stroom meting.
Of nu correctie factor is of inwendige waarde instrument???
Knop Ampere is Of in stand '0' de pluggen 15A-30A-60A.
Overige standen geldt voor 6mA-6A plug
Dan de V A schaal is 0-30, ok stand "6" Ampere bereik is dan x2 ,"15" delen door 2.
Vermogen schaal is 0-100 W, Schakel knop geeft aan in kW ??
Hoe dan in de tabel men komt tot 250,500 ????
Heel raar ding.
Vraag over meter
door Maurice
, Dordrecht, 26-07-2020, 01:07 (1806 dagen geleden) @ Maurice
Op een Zweedse siteook als Krachtmeter genoemd
uit 1960.
Ik zou er niet aan beginnen om er zonder manual ooit wijs uit te worden.
Vraag over meter
door Hans van Kampen , Voorhout, 26-07-2020, 08:16 (1806 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Hartelijk dank voor je degelijke uitleg en de moeite die je genomen hebt het een en ander toe te lichten en voorzien van die gekleurde lijnen er omheen te tekenen
Ik stuur de link van deze topic meteen even door naar hem.
Vraag over meter
door HM , Hilversum, 26-07-2020, 10:01 (1806 dagen geleden) @ Maurice
De blauwe aanduiding rechtsboven is Ampere, geen mA.
Het ding lijkt bedoeld als vermogensmeter.
Hij meet de spanning op de ingang rechtsonder, de meest linkse aansluiting is de common voor de spanning en het DUT/apparaat wordt aangesloten vanaf de spanningsingang door DUT en dan naar 1 van de ampere ingangen waarna de stroom door een weerstand loopt.
Wat er niet uit te halen is of het voor AC of DC is bedoeld of dat beide functioneren.
Wat me ook niet duidelijk is of dat de genoemde weerstanden in het apparaat zitten al lijkt dat aannemelijk vanwege de Ampere aanduidingen bij de diverse ingangen.
Vraag over meter
door Maurice
, Dordrecht, 26-07-2020, 10:46 (1806 dagen geleden) @ HM
Gewijzigd door Maurice, 26-07-2020, 10:49
Ik dacht ook eerst dat boven blauwe deel in A maar 2 zaken.
de aanduiding mA en die stand 150.
Vind 150A voor die pluggen wat bedenkelijk.
Ook de meest rechter 6mA -6A kan niet anders werken dan met inwendig meetweerstanden
te schakelen. Lijkt me erg lastig 1 waarde voor dat bereik.
Zo doende kwam ik dan maar op die 0 stand dat die voor die wat naar onder staande
3 waardes.
Overigens valt me nu in eens die waarde 6mA bij stand 30V.
Ik vind het maar een warrig samen gesteld ding.
Die dikke getrapte lijn in de tabel wijst ook weer naar die knop standen.
Maar enige logica zie ik nog niet.
Vraag over meter
door verbeek , Zutphen, 26-07-2020, 11:50 (1806 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door verbeek, 26-07-2020, 12:17
Waarschijnlijk hoort er ook een aantal shunts bij, die je kan insteken in de 15/ 30/ 60A connectors om het juiste vermogen te kunnen meten.
Het rood omkaderde deel kan je als aparte (m)A-meter gebruiken, het gele gedeelte als voltmeter en het blauwe deel als vermogens meter met de juiste shunts.
Gezien de beschadigingen aan de "common" is dit een veelgebruikte ingang en zal inderdaad de gezamenlijke nul zijn.
Je kan met de shunts wel een aantal kW opstoken, wellicht voor een aantal seconden.
De 6mA /30V stand voor current loop metingen?
De vermogens tabel is de stand van de (V) en (A) schakelaars en geeft een (grove) weergave van het vermogen.
Leuke meter.
Gr. Paul
Vraag over meter
door verbeek , Zutphen, 26-07-2020, 13:23 (1806 dagen geleden) @ verbeek
....of in deze stand met een aparte shunt voor weerstand metingen?!?
Gr.Paul
Vraag over meter
door HM , Hilversum, 26-07-2020, 14:04 (1805 dagen geleden) @ verbeek
De shunts stoken geen kW op, er loopt alleen de stroom door heen en bij 0,0008 ohm is het vermogen in de shunt nihil
Ik vraag me inderdaad ook af of de shunts er in zitten of extern moeten worden aangebracht.
Afhankelijk daar van is de blauwe aanwijzing van Maurice mA of Ampere.
Vraag over meter
door Maurice
, Dordrecht, 26-07-2020, 16:31 (1805 dagen geleden) @ HM
Ah ja zo dan meet je spanning over
een shunt weerstand.
Maar dan blijft het raar.
Je hebt dan diverse shunts.
Elk met bv een maximaal bereik van 60mV.
Dan snap ik al die schakelstanden niet.
Immers iedere shunt heeft max 60mV.
Ik gebruik die ook.
Shunt van 50A /60mV.
Instrument zelf is altijd max 60mV en je steekt schaal in de meter met juiste tekst.
Zo shunts voor 100A 200A 30A noem maar op. echter alle 60mV.
Deze meter maakt er maar een rommeltje van. Als shunts extern zijn zou betekenen dat een schakelstand voldoende moeten zijn. En niet extra ingangen.
Een shunt die bereik heeft van 6mA tot 6A lijkt me twijfelachtig en onnauwkeurig.
Raar ding.
Vraag over meter
door doktordirk , Noordbeemster, 28-07-2020, 20:35 (1803 dagen geleden) @ Maurice
Dit is de binnenkant van de ul12, een opvolger?
Bij dit model is helaas de meter stuk en eigenlijk niet meer te repareren tenzij je ervaring en de materialen hebt (microscoop).
Wat je ziet zijn vrijwel allemaal spoeltjes en de grote een stroomtrafo o.i.d,
De werking is me onbekend, als (ex)timmerman ook nooit nodig gehad maar wel mooi om te zien hoe het is opgebouwd!
Zomaar een wild idee, zou die ohm schaal dienen voor een impedantiemeting?
Dir4k.
Vraag over meter
door DirkHartland , Rhoon, 29-07-2020, 12:36 (1803 dagen geleden) @ Maurice
Ik denk aan het volgende:
Maurice heeft al de schaalverdeling van de A en V al uitgelegd.
Voorbeeld; 30 is de volle uitslag bij 6 (mA of V), dus bij dit meetbereik moet de aflezing door 5 worden gedeeld.
Bij 30mA of 30V klopt de uitlezing met de werkelijke waarde.
De vermogensschaal loopt van 0 tot 100 %
De getallen in het vierkante blauwe kader (aangegeven door Maurice) zijn de eindwaarden van de maximale vermogensschaal, dus behorende bij 100%. Deze getallen zijn afhankelijk van de ingestelde meetbereiken van de voltage en de stroom. Is dus eigenlijk een X-Y tabel.
Even een voorbeeld:
Uitgegaan van AC (er zit immers een stroomtrafo in) met een cos phi van 1.
Stel keuze I = 30mA en U = 30V. Maximale P schaal is 1W
Bij 30mA en 30V gemeten is het vermogen 900mW, dus 90% van 1W.
Bij 15mA en 15V gemeten is het vermogen 225mW.
Op de vermogensschaal van de meter wordt bij 15 -> 22,5% aangegeven, is dus 225mW
De A,V schaal is logaritmisch ingedeeld, immers vermenigvuldiging is de optelling van de logaritmen, denk maar aan de rekenliniaal.
Shunts en stroomtrafo zullen in de meter aanwezig zijn.
Waarschijnlijk weerstandsgetallen de weerstand van de shunts.
Dirk
Vraag over meter
door franshack , Hengelo ov, 27-07-2020, 23:38 (1804 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door franshack, 27-07-2020, 23:41
Een modernere versie van dit apparaat, een vermogensmeter, is hier te zien
The boldness of ignorance:
Tesla
