Component (YPbPr) vragen (Toestel of techniek)
, Dordrecht, 26-07-2020, 18:57 (1809 dagen geleden)
Tja zou eigenlijk niet moeten die vraag voor mij, maar krijg het niet werkend.
Ik heb 2 verschillende TV's beide hebben die Component (YPbPr) ingang.
Ik heb 2 DVD spelers welke ook die Component (YPbPr) hebben.
Helaas op beide geen beeld, ja soms heel even een glimp van beeld.
DVD spelers lijken mij gewoon in orde, spelen op Scart prima.
Maar 1 van de hagel net uitgepakte TV heeft geens scart meer.
Wel jackplugje met verloop naar de Component (YPbPr) stekkers.
Deze is bij toestel geleverd.
Kwam er achter dat bv een NOKIA kabel met aangegoten jack en 3x rood-groen-blauw
clinch ,donders, de jackplug anders bedraad heeft, dus terug naar bij geleverde
korte verloop kabel en 3 dikke clinch kabels.
EN ja ik heb fatsoenlijke tulpkabels in gebruik.
Elk ader bijna 4mm in dia.
Mag hopen dat dat fatsoenlijk is.
Ja div kabels geprobeerd.
Andere ook ervaringen met die Component (YPbPr) en waarom dat niet zou werken?
door Goldline , Oranjedorp, 26-07-2020, 19:26 (1809 dagen geleden) @ Maurice
In het menu van de dvd speler kan je vaak kiezen tussen video composiet of RGB uit.
, Dordrecht, 26-07-2020, 22:00 (1809 dagen geleden) @ Goldline
Kan dat niet vinden die optie.
Typische is dat ik af en toe bv bij schakelen TV source wel even beeld en geluid heb.
door Cornelisjan , Lunteren, 26-07-2020, 22:44 (1809 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 26-07-2020, 22:45
Staan tv's (indien multinorm) op dezelfde norm als de DVD?
, Haarlem/Delft, 26-07-2020, 23:43 (1809 dagen geleden) @ Cornelisjan
Bij YPbPr is het enige dat anders kan zijn de lijn- en beeldfrequentie. Die moeten inderdaad wel correct zijn en door het toestel herkend worden.
Denk aan 480i @60Hz, 576i @50Hz, 720p @60Hz, enz. Als je speler bijvoorbeeld 1080p afgeeft (heeft voor een DVD weinig nut, maar even als voorbeeld) en je TV doet alleen 1080i of 720p dan gaat het ook niet goed.
Als je dit niet rechtstreeks kunt instellen op de DVD-speler, dan moet het misschien toch wel via de norminstelling. Ik heb een oudere speler die je handmatig moet omschakelen tussen PAL en NTSC. Op de component- en RGB-uitgangen staat dan naar keus 576i @50Hz of 480i @60Hz.
door Cornelisjan , Lunteren, 27-07-2020, 11:16 (1808 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 27-07-2020, 11:28
Ja klopt Maarten.
Feitelijk kan op de 3 tulppluggen naar de TV het volgende gemeten worden:
Y: 1Vtt = videosignaal en moet inderdaad ook sync bevatten (tip Humfred)
Pb: 350mVtt = B-Y en deze waarde geldt bij 100% verzadigde kleuren
Pr: 350mVtt = R-Y en deze waarde geldt bij 100% verzadigde kleuren
door soundman2 , Wouw, 26-07-2020, 19:26 (1809 dagen geleden) @ Maurice
Moet je de ingangen en/of uitgangen niet zelf kiezen via een of ander menu?
Alleen scart en HDMI doen dat vaak zelf.
door Cornelisjan , Lunteren, 26-07-2020, 21:31 (1809 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 26-07-2020, 21:56
Misschien zit ik er helemaal naast maar het zal toch niet zo zijn dat de tv aansluiting met de 5 tulpjes alleen "OUT" is? Het bijgevoegde plaatje zegt van niet. Anders idd via menu of ergens een schakelaar.
door snameroc , Etten Leur, 26-07-2020, 22:45 (1809 dagen geleden) @ Cornelisjan
Kun je hierbij niet ook de resolutie instellen. Dit moet binnen het bereik van beide apparaten liggen anders werkt het niet.
door humfred
, Dubai / Ras al Khaimah, 27-07-2020, 09:25 (1808 dagen geleden) @ Maurice
Als je de beschikking over een oscilloscope hebt, dan kijk even of er op Y ook sync zit.
Is dit niet het geval, dan heeft de TV ook nog sync nodig. Meestal is het voldoende om de composite uitgang van de bron met de composite ingang van de TV te verbinden.
De TV neemt dan de sync van het composite signaal.
door Ben
, Waddinxveen, 27-07-2020, 13:08 (1808 dagen geleden) @ Maurice
Maurice mijn enige ervaring is dat ik mijn satelliet ontvanger via Scart wilde aansluiten.
Dit werkte alleen zwart/wit en het bleek dat ik de Scart in de TV op enable moest zetten.
Je zal ongetwijfeld ook gekeken hebben via het menu of die ingang YPbPr wel enable staat.
Als dat niet lukt dan is er nog een alternatief, een omzetter van Scart naar HDMI.
Succes en groet, Ben
, Dordrecht, 27-07-2020, 18:54 (1808 dagen geleden) @ Ben
Ben,
De TV heeft zelf een aparte ingang Y Pb Pr stand en apart EXt1.
Dus TV hoef ik niet om te zetten.
klopt dat met scart soms extra moet aangeven of Y of RGB in de scart gebruikt wordt.
Denk dat ik de uitgang van de DVD moet moet aanpassen.
Maar aangezien de DVD geen beeld geeft kan ik nu NIET het DVD menu in!
De nieuwe TV en oude DVD staan elders.
Mijn DVD met Y Pr Pb is AB zoek van dus kan hier niet testen ivm omzetten signaal.
(DVD speler die ik altijd gebruik zit gewoon met scart ,heeft geen Y Pb Pr, op mijn tv)
Zal iets van een monitortje mee moeten nemen met scart om te bekijken hoe DVD menu
het probleem kan oplossen.
Maar kan zijn dat die spelers een grote hamer tegen gaan komen.
En voor paar euro een HDMI kreng ga halen.
Hoe moeilijk is het als fabrikant gewoon een fatsoenlijk ding te ontwerpen.
Daarbij die Tv's gewoon scart of Y/Audio houden
Kan iedereen gewoon zijn troep aansluiten.
door Ben
, Waddinxveen, 27-07-2020, 20:58 (1808 dagen geleden) @ Maurice
Met een hamer kun je een probleem uit de weg ruimen maar niet oplossen.
Probeer het eens met alleen een gele kabel in de Y bus.
Of gebruik een Scart verloop met een gele tulp (composiet) en rood/wit voor geluid.
Hierbij nog een plaatje van mijn TV die dit misschien duidelijk maakt.
Groet, Ben
, Dordrecht, 27-07-2020, 22:11 (1808 dagen geleden) @ Ben
Ben,
Ja daar draait ter plekke nu DVD wel op, uiteraard beroerd beeld en ZW.
Maar hij kan even muziek DVD 's luisteren.
Tot ik weet hoe werkt.
door kris
, Gent, België, 27-07-2020, 14:35 (1808 dagen geleden) @ Maurice
even de Y met de scoop bekijken. OF Y aanbieden aan composiet ingang van eender welke monitor/TV. (je krijgt dan Z/W beeld te zien als alles klopt)
Normaal zit de sync altijd op de Y, maar speler kan "upscalen" naar HD of 720/50P wat niet iedere TV aankan. Dat kan je met de scoop even meten (lijntijd).
de upscaler is bij meeste DVD spelers uitschakelbaar.
, Dordrecht, 27-07-2020, 22:14 (1808 dagen geleden) @ kris
Dat dacht ik ook.
Kan hier even met de scoop id. kijken op de DVD die ik hier heb.
Die werkt op scart echter niet op de Y Pr Pb.
Heel af en toe zie even een flits van beeld en geluid.
Kan die AB niet vinden hiervan. damm.
Mijn TV heeft ook apart Y Pb Pr ingangen en moet ik via Source expliciet kiezen.
Heb helaas geen ander toestel hier met ook zo'n Y Pb Pr uitgang.
