weergavekop Sony tc630 bandrecorder (Gezocht)
door Goldline @, Oranjedorp, 29-07-2020, 16:18 (1799 dagen geleden)
type PP30-2902,
kopje zit in mu behuizing
door Julius ⌂ @, Dronten, 29-07-2020, 21:04 (1799 dagen geleden) @ Goldline
Maar wat is de bedoeling Cees?
door kris ⌂ @, Gent, België, 29-07-2020, 21:54 (1799 dagen geleden) @ Julius
hij zoekt zo een kop. staat bovenaan : "wanted" (gezocht) :-)
door Julius ⌂ @, Dronten, 30-07-2020, 21:26 (1798 dagen geleden) @ kris
Inderdaad. Het zijn ook nu weer de kleine letters die 't 'em doen. hi
Gezocht weergavekop Sony tc630 bandrecorder
door Goldline @, Oranjedorp, 30-07-2020, 09:32 (1799 dagen geleden) @ Julius
Inderdaad gezocht, de mijne heeft 1 onderbroken spoel.
door Marotick ⌂ @, Huizen, 31-07-2020, 00:56 (1798 dagen geleden) @ Goldline
Dat zie ik ook weleens bij de Revox koppen. Meestal komt dat doordat de soldeerbout iets te lang tegen de aansluiting aan heeft gezeten. Dan maakt het spoeldraadje aan de andere kant van die aansluiting geen contact meer en dan heb je geen verbinding.
Nu zijn die Revox koppen redelijk makkelijk te demonteren zodat dat loszittende draadje opnieuw gesoldeerd kan worden. Ik weet niet of dat ook te doen is met de Sony kop? Maar misschien het proberen waard.
Jack Marotick
door Goldline @, Oranjedorp, 31-07-2020, 10:10 (1798 dagen geleden) @ Marotick
Bedankt voor de tip Jack !
kan het niet erger maken, dus proberen.
door Goldline @, Oranjedorp, 07-08-2020, 20:44 (1790 dagen geleden) @ Marotick
Helaas Jack,
volledig ingegoten :-(
door doktordirk @, Noordbeemster, 07-08-2020, 20:23 (1790 dagen geleden) @ Goldline
Ik weet niet of er al vorderingen waren,maar in een bakje met (deels versleten) recorderkoppen
kwam ik deze van Sony tegen.
[image][image][image]
De zwarte (ferriet?) geeft 10mH bij 11 Ohm, gemeten met lcr-meter, 10 Ohm gewoon gemeten
De blanke geeft 30 mH bij 60 Ohm, 31 Ohm net een gewone meter.
Wat voor soorten het zijn weet ik niet, maar misschien past er een in de recorder als de gegevens overeenkomen met de bestaande, en de bevestiging natuurlijk.
Ik lees het wel.
Dirk.
door Goldline @, Oranjedorp, 07-08-2020, 20:43 (1790 dagen geleden) @ doktordirk
Dank je Dirk,voor het zoeken.
De ferriet kop is een opname, en de afspeel vermoedelijk een volspoor.
Had van de week al een mislukt experiment met een kop uit een schuine Sony,
de latere generatie.
Denk dat ik de recorder maar laat wachten op een donor.
door doktordirk @, Noordbeemster, 09-08-2020, 15:36 (1788 dagen geleden) @ Goldline
Misschien is er nog hoop!!
Op een donker en stoffig plekje stond nog een Sony recorder TC357.
Deze even geopend en zie daar!!
Na een wat verkorte opstartperiode, zowaar geluid, alleen gaf omschakelen naar de andere sporen een behoorlijke brom.
Je wilt het eigenlijk niet geloven, een smerige schakelaar misschien?, nee hoor , ook stuk.
Overigens zit dit kopje op een vaste plaat, en niet met twee schroefjes.
Het kopje gedemonteerd, en nogmaals opgemeten, nee hoor, stuk:fir .
Toen heb ik de condensatortruc toegepast,(50 uF 270 volt) stuk is ie toch al, en zowaar er is weer verbinding ca630 Ohm gelijkstroomweerstand (713 Ohm en 437mH met lcr gemeten).
Dit zou je ook eens kunnen proberen.
Als ik zo de foto bekijk denk ik niet dat deze kop met hetzelfde type nr.(op de A na) zo maar past,de schroefgaatjes zitten anders.
En bij deze mono recorder als opname/weergave gebruikt.
Mvg. Dirk.
door Goldline @, Oranjedorp, 09-08-2020, 15:45 (1788 dagen geleden) @ doktordirk
Dank je voor de tip Dirk !
ga dit ook proberen,of het kopje nog betrouwbaar is na deze electric-boogie behandeling zal moeten blijken.
door doktordirk @, Noordbeemster, 09-08-2020, 15:59 (1788 dagen geleden) @ Goldline
Hoe lang deze"reparatie"stand houdt weet ik ook niet, was voor mij ook de eerste keer.
Heb voor de zekerheid wel de boel gedemagnetiseerd en met koudespray behandeld, en het werkt nog steeds!
Dirk.
door lethnjm @, 14-02-2022, 17:04 (1234 dagen geleden) @ doktordirk
Hallo doktordirk
Zou je die condensatortruc ,(50 uF 270 volt) even iets verder willen uitleggen.
Ik heb nl hier 2 weergave koppen van de Sony TC-630 die, zo meen ik , beiden 1 spoel onderbroken hebben.De niet onderbroken spoelen meten rond de 500 en 540 Ohm.
Ik dacht eerst dat n transistor bv de Q105 of Q205 defect waren, maar die hebben mooi hun voorgeschreven spanningen. Nu verdenk ik toch de kop, een kanaal is nl prima, links, maar rechts alleen maar ruis.
Dus wil ik eens kijken of er nog wat te reden valt.
BvDank,
Niek
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-02-2022, 20:37 (1234 dagen geleden) @ lethnjm
Hallo Niek, Het is een vrij destructieve methode.
Het principe is om met een vrij hoge spanning een vonkoverslag te krijgen als er ergens een draadbreuk zit.
Zo'n condensator is vrij snel ontladen zo dat er niet langdurig een te grote stroom loopt als de verbinding door de vonk weer is hersteld.
Ik kan geen garantie geven dat het altijd lukt, maar stuk is het toch al.
De proef bij mijn exemplaar ging goed, ik heb alleen geen idee of een dergelijke "reparatie" ook op de langere termijn stand houdt.
Mvg Dirk.
door lethnjm @, 21-02-2022, 10:38 (1228 dagen geleden) @ doktordirk
Hallo doktordirk
Dank voor de uitleg.
Welke condensator voltage en capaciteit, zal ik daar het best voor kunnen gebruiken?
Dank, Niek
door doktordirk @, Noordbeemster, 21-02-2022, 19:32 (1227 dagen geleden) @ lethnjm
De condensator was 50 Uf, het voltage zal zo'n 250 a 300 volt zijn geweest afkomstig van een formeer apparaat voor condensatoren.
Mvg. Dirk.
door Bert V. @, Amstelveen, 09-08-2020, 20:48 (1788 dagen geleden) @ Goldline
Wel Cees, je zou toch die (PP102-6002) die dokterdirk je aanbiedt kunnen proberen; dit is ook een 4-spoor weergavekop,
Als deze niet té versleten is en de "Taumelplatte" (het plaatje waar de kop op gemonteerd is) de mogelijkheid biedt om deze kop op de juiste hoogte in de bangeleiding te plaatsen, evenals de azimuth-stand, is het zeker de moeite waard, lijkt mij.
(Ik weet dus niet wat er mislukte met de kop van die "schuine" Sony; was dit de TC 366 (conventionele koppen), of de TC 377 die Ferrit koppen had; ik meen dat deze qua montage verschilden)
Bert
door Goldline @, Oranjedorp, 10-08-2020, 10:49 (1788 dagen geleden) @ Bert V.
de 366 heeft zijn 2 bevestigingsboutjes aan de bovenkant en de 630 beide aan de onderkant.
na montage zijn ondanks diverse vulplaatjes de sporen niet goed op bandhoogte te krijgen.
