Goedemiddag
Gezien de nihile ontvangst van de mg, ben ik opzoek naar een variabel mg zendertje, met microfoontje 600>1600 om de radio,s te testen, wie heeft de oplossing
Cees
mg zender
door soundman2 , Wouw, 02-08-2020, 22:02 (1808 dagen geleden) @ cheops
Gewijzigd door soundman2, 02-08-2020, 22:05
Op het buizenforum staan er diverse. Een ontwerp van Otto Tuil, met halfgeleiders en zoek eens op TWEAMZ
Verder kan vrijwel elke meetzender met audio gemoduleerd worden. Zoek eens op TECH TE-20
mg zender
door kris
, Gent, België, 03-08-2020, 00:39 (1808 dagen geleden) @ soundman2
Die RF generatoren zoals de TECh 20 moduleren met héél veel vervorming erop, dat geeft geen mooi geluid.
Deze man maakt eenvoudig zenders zonder exotische componenten of microcontrollers, maar met aandacht voor een goede lineariteit : http://www.techlib.com/electronics/amxmit.htm
mg zender
door cheops , 03-08-2020, 08:48 (1808 dagen geleden) @ cheops
Die heb ik wel om precies te zijn een : trio ag-202a TRIO AG - 202A
Maar weet niet hoe je een Lf signaal mee kan mengen en mee zenden
mg zender
door soundman2 , Wouw, 03-08-2020, 11:57 (1808 dagen geleden) @ cheops
TRIO AG - 202A
Dat is een laagfrequent generator tot 200KHz. Gaat geen middengolf zender worden.
mg zender
door kris
, Gent, België, 03-08-2020, 12:58 (1807 dagen geleden) @ soundman2
TRIO AG - 202A
nog net een stukje van de LG band
mg zender
door cheops , 03-08-2020, 10:19 (1808 dagen geleden) @ cheops
Deze heb ik ook nog
mg zender
, Haarlem/Delft, 03-08-2020, 20:18 (1807 dagen geleden) @ cheops
Ik mis daar op het eerste gezicht een uitgangsfilter, dus best kans dat daar een berg harmonischen uitkomt.
mg zender
door cheops , 04-08-2020, 09:55 (1807 dagen geleden) @ cheops
Is dit bruikbaar
aliexpress.com/item/4000796530861.html
mg zender
door Gerard in Zeist
, Zeist, 04-08-2020, 15:58 (1806 dagen geleden) @ cheops
Voor die paar euro zeg ik, meteen bestellen, avondje knutselplezier, doe wat tests en vertel ons hoe goed het ding werkt.
In je beginpost schreef je dat je een microfoon erop wilt, dat heeft dit apparaatje niet.
Om de werking van radio's te controleren is de geluidskwaliteit niet echt heel belangrijk, dus zal het al snel voldoen.
Wil je ook een apparaatje om urenlang muziek over je oude radio’s af te spelen, dan is de geluidskwaliteit, brom en frequentievastheid belangrijk. Heel spannend of dit model daaraan voldoet.
mg zender
, Zeist, 17-08-2020, 15:07 (1793 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Zelf heb ik niet op de proeven van Cheops gewacht maar meteen zo’n setje besteld.
Is vandaag gearriveerd, dus de fase knutselplezier kan van start.
Er zit een heel uitgebreide handleiding bij, maar die is in het Chinees dus projectje kan jaar vertraging oplopen ivm taalstudie!
Wordt vervolgd!
mg zender
door cheops , 20-08-2020, 17:13 (1790 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
We zijn al iets verder
Nog bedenken welke antenne
Er staan in de hand leiding conect 6 M2.5 mm2
Verbruik is 50 mA 9 v 450 MW
Vermoedelijk stukje van 2,5 meter mm2
mg zender
door vlieger , Zuidzande, 20-08-2020, 17:18 (1790 dagen geleden) @ cheops
Hallo cheops
6m 2.5mm2 betekent 6 meter van 2,5mm2 dat is de zelfde dikte als installatie draad bruin - blauw of geel/groen.
mvg Will
mg zender
door Goldline , Oranjedorp, 20-08-2020, 20:11 (1790 dagen geleden) @ cheops
In de gebruiksaanwijzing geven ze aan dat een draadantenne van 6 meter een 50e golf is van
een 300 meter hele golf.
verwacht hier geen buurtzender van
Draaddikte speelt hier een ondergeschikte rol.
mg zender
, Zeist, 15-09-2020, 20:47 (1764 dagen geleden) @ cheops
Dat heb je mooi in elkaar gestoken. Ik zit nog naar dat pakje met onderdelen te staren en vraag me af of ik alles op de goeie plek krijg. Kon jij die spoeltjes goed uit elkaar houden?
Heb jij de zender ook nog in een redelijk mooi doosje kunnen verwerken? Als ik naar die print kijk, en naar jouw foto, dan komen de volumepot en de afstemschijf aan verschillende kanten van de print uit. Of je moet de condensator op de printsporenkant monteren. Ook heb ik voor die twee helemaal geen knoppen erbij! Geen afstemcondensatorschroefjes ook. Had jij nog van die duimschijfjes liggen of zo?
Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het in een kistje wil monteren. Heb jij hem al aan de praat en hoe ziet dat er uit?
mg zender
door cheops , 16-09-2020, 08:46 (1764 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
mg zender
door cheops , 16-09-2020, 09:03 (1764 dagen geleden) @ cheops
Naast audio pm zit de grootste ring kern
Afstem condensator asje komt onder het printje uit
Duim wieltjes waren er niet bij,
R 15 afregelen op 50 ma
mg zender
door ffeilers , Breda, 27-01-2021, 18:59 (1630 dagen geleden) @ cheops
Twee afbeeldingen van de zelfde print. (zie cirkels en kleur van de spoelen)
De spoel is op de printen niet het zelfde geplaatst.
Mijn chinees is ook niet goed (handleiding).
Wat is nu de juiste montage?
mvg Frans
(van cheops)
(van aliexpress)
plaats van de spoel op de print
de betreffende spoel (2 verschillende waardes)
mg zender
door Leo Snoeren
, Dongen, 27-01-2021, 19:16 (1630 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
Het maakt niets uit. Beide kanten hebben 10 windingen, alleen is de isolatie anders van kleur.
Succes!
mg zender
door ffeilers , Breda, 27-01-2021, 19:44 (1630 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hoi Leo, bedankt voor je reactie.
Waarom is dan de layout op de print verschillend (3 windingen versus 1 winding) ? (dat is toch eigenlijk niet logisch?
mg zender
door Leo Snoeren
, Dongen, 27-01-2021, 20:07 (1630 dagen geleden) @ ffeilers
Dat zal je de Chinees moeten vragen die het getekend heeft....... Misschien voor een andere versie of zo, geen idee....
mg zender
door ffeilers , Breda, 27-01-2021, 20:15 (1630 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hoi Leo, geen grapje: je weet denk ik nog dat mijn zoon in Amsterdam woont, getrouwd met een chinese, dus voor de handleiding kan ik altijd een beroep op haar doen.
groet Frans
mg zender
, Haarlem/Delft, 27-01-2021, 21:38 (1630 dagen geleden) @ ffeilers
Kennelijk was dat het symbool dat ze hadden. Er staat wel netjes 10T aan beide kanten bij, dus 10 windingen op beide wikkelingen.
mg zender
door ffeilers , Breda, 27-01-2021, 21:59 (1630 dagen geleden) @ Maarten Bakker
dank voor je interesse en melding maarten !!
mvg Frans
mg zender
door Oldtimer , Oegstgeest, 27-01-2021, 22:03 (1630 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Tja, maar als je de windingen op de ringkern telt zijn het 2x 11 windingen...
Willem
mg zender
door ffeilers , Breda, 27-01-2021, 22:06 (1630 dagen geleden) @ Oldtimer
ik begrijp ook niet goed het kleurverschil van de 2 windingen. Dat is niet alleen zo bij het pakket wat ik heb gekregen maar ook op de 2 afbeeldingen die ik heb geplaatst van de zenders die reeds zijn gesoldeerd. Je zou toch verwachten dat bij de productie dan in ieder geval het zelfde materiaal gebruikt zou zijn.
mg zender
door Oldtimer , Oegstgeest, 27-01-2021, 23:39 (1630 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Oldtimer, 27-01-2021, 23:55
Ik denk dat er twee isolatielakkleuren zijn gebruikt om duidelijk de twee verschillende spoelen aan te geven. Dat is handig bij het aansluiten op de print, je kunt nu, zonder foto, duidelijk zien in welke stand de ringkern moet staan.
Willem
mg zender
door ffeilers , Breda, 28-01-2021, 18:28 (1629 dagen geleden) @ ffeilers
alles is gemonteerd en gesoldeerd, de zender werkt prima
iedereen bedankt voor het meedenken en reacties
mvg
Frans
