mf filter 455KHz 7x7 mm (Algemeen)
door gbr , 02-08-2020, 17:16 (1363 dagen geleden)
Gewijzigd door gbr, 02-08-2020, 18:11
Beste Forumleden,
Voor mijn Philips 90RL070 zakradio zoek ik een 3e mf, kleur wit, 455KHz, 7x7mm, met C in de voet.
Van de radio heb ik alleen het schema (zie foto) en heb ik geen verdere info over het filter.
Wie kan mij helpen aan dit filter, nieuw of gebruikt? Of misschien een sloper 90RL070, 90RL071 of 90RL072?
Alvast bedankt, René
door Leo Bolier , Goor, 03-08-2020, 19:43 (1362 dagen geleden) @ gbr
Vermoedelijk hoef je niet speciaal dat specifieke Philips filter te nemen.
Ik heb bij een reparatie ooit een keer uit een willekeurig 6 transistor slooptoestelletje een MF bandfilter gebruikt in plaats van het originele Philips onderdeel. Geen enkel probleem.
door gbr , 03-08-2020, 20:40 (1362 dagen geleden) @ Leo Bolier
Hallo Leo,
Dank je voor deze nuttige tip en het is praktisch dat het geen Philips filters hoeven te zijn.
Echter ik heb helemaal geen sloopradiootjes liggen. Op beurzen kan je dergelijke slopertjes wel vinden... maar helaas zijn er geen beurzen.
Dus doe ik een oproep als iemand nog een slopertje - met 7x7mm of 10x10mm filters - heeft liggen dan graag een berichtje naar mij sturen.
door FredDijksman , 04-08-2020, 10:21 (1362 dagen geleden) @ gbr
Als je hier niets mocht vinden kijk dan eens op de volgende Duitse site
https://www.roehrentechnik.de/
Niet al te duur
Fred
door gbr , 04-08-2020, 10:43 (1362 dagen geleden) @ FredDijksman
Hallo Fred,
Dank je voor de tip. Ik heb de site bekeken. Bij de mini filters twijfel ik of er de juiste spoel tussen zit.
Ik blijf dus doorzoeken naar "TOKO" spoelen of naar een sloper transistor radio.
Groet, René
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 04-08-2020, 13:39 (1361 dagen geleden) @ gbr
Gewijzigd door Andries van Dekken., 04-08-2020, 13:42
Heb je de spoelen in de trafo Ohms gemeten?
Als ze heel zijn zou de condensator over de primaire wel eens defekt kunnen zijn.
Met een afstemc.aangesloten kun je makkelijk de capaciteit vinden
meestal tussen de 100-en200pF.
Heb dit al een paar keer opgelost met een C'tje aan de soldeerzijde van de print te monteren.
door gbr , 04-08-2020, 14:41 (1361 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Andries,
Uit Ohmse meting bleek dat de sec. kant was onderbroken. Heel voorzichtig het mf filter er uit gehaald. Maar ik kreeg het filter niet heel van de print: 1 pootje bleef steken. De print(sporen) zijn gelukkig heel gebleven. Nu zoek ik dus een 7x7mm filter wit. Ik hoop dat er nog reacties met een aanbiedingen van een filter komen. Groet, René
door Ben , Waddinxveen, 04-08-2020, 18:11 (1361 dagen geleden) @ gbr
Dag Rene, hierbij een foto uit mijn "restjes" bak.
Als dit is wat je zoekt zal ik hem eruit solderen.
Hoor het wel maar wacht niet te lang want a.s. zondag ga ik met vakantie.
Groet, Ben
door gbr , 04-08-2020, 19:03 (1361 dagen geleden) @ Ben
Hallo ben,
Dank je voor je reactie. Ik denk niet dat dit de juiste type filters zijn. Ik stuur je een pm. Groet, René
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 04-08-2020, 19:51 (1361 dagen geleden) @ Ben
Dit is een ontvangst- of oscillatorspoel en beslist geen MF trafo.
door Ben , Waddinxveen, 04-08-2020, 20:50 (1361 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Ik denk in oplossingen en misschien wel te vaak.
De vraag dat de kern wit moest zijn was de drijfveer.
De print hoort bij een gesloopte 22RH741, hierbij een stukje schema en de spoel.
Groet, Ben
door gbr , 04-08-2020, 22:29 (1361 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Andries,
Zoals gezegd was de spoel onderbroken maar ik kon wel de capaciteit meten. Deze was 160pF. Als ik de spoel van Leo kan overnemen dan soldeer ik aan de printzijde een C=160pF. Hartelijk dank voor de tip. Groet, René
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 05-08-2020, 11:59 (1360 dagen geleden) @ gbr
Meet eerst wel de Ohmse weerstand van de primaire spoel,moet wel in de buurt
komen van je oude spoel,want de kernkleur geeft niet altijd aan of het
dezelfde spoel is.
Heb ook nog even in mijn voorraad gekeken,maar helaas.
succes vr grt Andries
door gbr , 05-08-2020, 16:06 (1360 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Andries,
Dank je voor de tip en ga ik meten zodra ik de spoel van Leo binnen heb.
Groet, René
door gbr , 05-08-2020, 21:07 (1360 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Andries, ik heb je een pm gestuurd, René
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 06-08-2020, 14:36 (1359 dagen geleden) @ gbr
Hallo René, heb je een bericht retour gedaan.
door gbr , 06-08-2020, 16:14 (1359 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 09-08-2020, 20:20 (1356 dagen geleden) @ gbr
Hallo René
Heb nog een ontvanerprint van de radiorecorder Philips type 22RR623 gevonden.
Heb je hier toevallig een schema van?,ik n.l niet en ook niet bij de NVHR.
Zitten wel enige 7x7 mm trafo's in maar weet niet of dit voor AM of FM is.
Vr grt Andries
door Leo Snoeren , Dongen, 04-08-2020, 20:54 (1361 dagen geleden) @ gbr
Gewijzigd door Leo Snoeren, 04-08-2020, 20:55
Bedoelde je deze?:
Ik herinnerde me dat ik ergens nog een bakje met nog uit te zoeken materiaal had staan. Nooit uitgezocht omdat ik weinig met transistorspul doe. De spoel is 7X7mm, witte kern maar er zit geen kleine keramische condensator in de voet (tenminste niet zichtbaar). De spoel is nieuw.
Stuur me maar een PM bij interesse...
door gbr , 04-08-2020, 22:08 (1361 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo, ik heb je een pm gestuurd, René
