Kan deze diode niet vinden in SMD uitvoering, is er een Forumlid welke er één/twee kan "missen"?
Ik betaal kosten en verzendkosten natuurlijk...
Rob
ik zoek 1n4945 SMD
door Ben , Waddinxveen, 04-08-2020, 13:09 (1361 dagen geleden) @ robbie
Denk niet dat deze bestaat in smd, is 1A 500V fast recovery.
Waar heb je hem voor nodig?, mogelijk kun je de 1N4005(S) in smd daarvoor gebruiken.
Hoewel ik deze niet in voorraad heb.
Succes en groet, Ben
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 14:42 (1361 dagen geleden) @ Ben
Ben,
Dank voor je reactie....zit in digitale Marklin K83 decoder...
Ik probeer een schema te posten, bij het pijltje!
groet,
Rob
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 14:44 (1361 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door robbie, 04-08-2020, 14:46
Schema:
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 14:48 (1361 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door robbie, 04-08-2020, 14:53
Foto plaats diode: links boven, doorgebrand
ik zoek 1n4945 SMD
door Willem.H.N. , Enschede, 04-08-2020, 14:56 (1361 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door Willem.H.N., 04-08-2020, 14:59
Ik zou daar eerst een gewone 1n4007 op proberen.
Zit er achter de diode geen sluiting?
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 15:44 (1361 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Dank, gewone heb ik ook niet....je bedoeld radiaal...
Rob
ik zoek 1n4945 SMD
door Ben , Waddinxveen, 04-08-2020, 15:48 (1361 dagen geleden) @ robbie
Op het schema is te lezen 1N4935 , je zou daar een 1N4003 kunnen plaatsen.
De 1N4003 is 200V maar een 1N4007 is ook goed zoals Willem aangeeft.
Dit is waarschijnlijk opgetreden door het printje verkeerd om aan te sluiten.
De diode werkt dan als "beveiliging", hopen maar dat de IC's nog heel zijn.
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 16:17 (1361 dagen geleden) @ Ben
Je hebt gelijk 35 ipv. 45!!
Schakeling werkt met 16 tot 20 volt, meer niet......
Raar dat deze diode dan toch stuk gaat....of ze hebben er inderdaad meer spanning op gezet.
Rob
ik zoek 1n4945 SMD
door Ben , Waddinxveen, 04-08-2020, 16:27 (1361 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door Ben, 04-08-2020, 16:36
Nee, ik bedoel dat iemand de plus en min verwisseld heeft.
Als je plus op massa zet dan loopt de maximale stroom door deze diode.
Daar kan hij dus niet tegen en ook de IC's niet.
Vandaar dat ik voor je hoop dat de IC's niet ook de geest hebben gegeven.
Een diode met lagere spanning zou ook wel eens snel stuk kunnen gaan.
Een trein kan met zijn motor inductiespanning (spanningspieken) produceren.
Vandaar dat er een 200V diode nodig is.
Groet, Ben
ik zoek 1n4945 SMD
door soundman2 , Wouw, 04-08-2020, 16:31 (1361 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 04-08-2020, 16:51
Groet, Ben
Märklin werkt op wisselstroom en als je goed naar het schema kijkt, gebruiken ze daar enkelvoudige gelijkrichting. Voor een gelijkstroomnet zou je minstens een brugcel moeten gebruiken om altijd de juiste polariteit te hebben.
Alleen een kortgesloten elco, of een doorgeslagen diode kan het defect veroorzaken.
ik zoek 1n4945 SMD
door Ben , Waddinxveen, 04-08-2020, 16:47 (1361 dagen geleden) @ soundman2
Inderdaad, ik zie het maar is een voor mij vreemde schakeling.
De elco is volgens jouw eerdere opmerking dan de verdachte.
Groet, Ben
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 16:49 (1361 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door robbie, 04-08-2020, 16:50
Märklin, oude Märklin, werkte op wisselstroom!
Maar Märklin DIGITAAL werkt toch op gelijkstroom!
Rob
ik zoek 1n4945 SMD
door soundman2 , Wouw, 04-08-2020, 16:56 (1361 dagen geleden) @ robbie
Maar Märklin DIGITAAL werkt toch op gelijkstroom!Groet,
Rob
Dat is verder geen probleem, Märklin treintjes werken ook op gelijkstroom, maar dat terzijde. De diode beveiligt de elektronica tegen ompolen en ook als het wagentje toevallig op een wisselstroombaan terecht komt.
Ik neem aan dat je nog wel het systeem met middenrail gebruikt, anders zou je het wagentje niet om mogen keren. Op een echt tweerailsysteem werkt het dan niet meer.
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 16:59 (1361 dagen geleden) @ soundman2
klopt!
Systeem gebruikt "middenrail".....dat was het mooie met "Märklin" als je een omkeerlus wilde maken, geen probleem.....
Rob
ik zoek 1n4945 SMD
door soundman2 , Wouw, 04-08-2020, 15:38 (1361 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door soundman2, 04-08-2020, 15:44
Het is wel een smd, maar de behuizing heet MELF
Maakt de elco 220uF/25 volt geen sluiting?Anders kan de diode vanzelf heengegaan zijn Ook dan de elco even controleren
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 15:45 (1361 dagen geleden) @ soundman2
goed idee, ik zal de Elco doormeten en evt. vervangen, die heb ik wel nieuw liggen....
Rob
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 15:46 (1361 dagen geleden) @ soundman2
Wat betekend MELF?
Rob
ik zoek 1n4945 SMD
door soundman2 , Wouw, 04-08-2020, 16:24 (1361 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door soundman2, 04-08-2020, 16:29
Het is een afkorting. Er zijn ook MELF weerstanden etc
MELF Resistor
MELF, Metal Electrode Leadless Face resistors are used where higher reliability and performance than that provided by normal SMT resistors are needed.
Meer info
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal_electrode_leadless_face
ik zoek 1n4945 SMD
door robbie , Blaricum, 04-08-2020, 16:26 (1361 dagen geleden) @ soundman2
DANK!
Rob
