Potmetertje philips L1W40t (Toestel of techniek)
door jan wagenaar , Z.O. Friesland, 08-08-2020, 20:47 (1328 dagen geleden)
Goedenavond
Vandaag dit radiootje onder handen genomen en het speelt weer prima. Alleen is de schakelaar in het potmetertje defect. De knop kan er zo op het eerste gezicht niet af.
Heeft iemand hier ervaring mee en is dit repareerbaar? Ik ben benieuwd
Groet Jan
door Goldline , Oranjedorp, 08-08-2020, 21:49 (1328 dagen geleden) @ jan wagenaar
zit er onder het zwarte middendopje geen schroefje, lijkt een standaard Hongkong-radio potmetertje?
door hanswal , Hoorn, 08-08-2020, 22:32 (1327 dagen geleden) @ jan wagenaar
Jan,
Als er geen reparatietips binnenkomen: ik heb er een voor je. Verder via PM.
door henkk56 , 08-08-2020, 23:23 (1327 dagen geleden) @ jan wagenaar
Gewijzigd door henkk56, 08-08-2020, 23:27
Het is wel een Philips potmetertje,het schakelaartje werkt met een klein nylon vorkje dat op de as zit.
Deze kan niet tegen contactspray dus als er zo'n spuitbusartiest mee bezig is geweest is de schakelaar naar zijn grootje.
Dat mensen nou nooit eens snappen dat contactspray alleen goed is voor grasmaaiers.
Ik heb nog ergens zo'n zelfde liggen,je kon ze wel op de een of andere manier uit elkaar halen zonder het kapot te maken maar het nylon vorkje was onherstelbaar.
Ik ga eens proberen of ik het met de 3D printer kan namaken.
Het kan natuurlijk wel wezen dat er bij mij een andere uitvoering in zat.
door jan wagenaar , Z.O. Friesland, 08-08-2020, 23:32 (1327 dagen geleden) @ henkk56
Bedankt allemaal voor het meedenken. Ik ga eerst voor het aanbod van Hans. Ik heb het radiootje dan weer spelend. Daarna ga ik proberen de oude potmeter te herstellen.
Groet Jan .
door Maurice , Dordrecht, 09-08-2020, 00:05 (1327 dagen geleden) @ henkk56
Henk,
Koop dan eens ook fatsoenlijke contact spray.
In die 40jr nog geen ellende meegemaakt van jouw beschreven problemen.
Dan gros vergeet inderdaad na grondig reinigen, 1 uitwassen en 2
belangrijker, opnieuw smeren.
Troep maakt het zo gort droog dat inderdaad na 4x draaien de boel defect is.
door henkk56 , 09-08-2020, 11:50 (1327 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henkk56, 09-08-2020, 11:59
ik gebruik nooit contactspray dat doen anderen wel voor je,zinloze troep is het gewoon,nou ja,misschien voor je grasmaaier.
Maar dan niet in de motor spuiten
door franc , Loosbroek, 09-08-2020, 06:27 (1327 dagen geleden) @ jan wagenaar
Probeer eens een dun spijkertje door het gaatje naast de as te steken.
Wie weet kan je de knop er tegelijkertijd afhalen.
Waarom zit dat gaatje er anders voor?
Heb het zelf overigens nog nooit geprobeerd.
Mvg Frank
door kris , Gent, België, 09-08-2020, 10:05 (1327 dagen geleden) @ franc
De volumeregelaar/aanuit knop is tot een geheel geklonken, als ik me het goed herinner.
Overigens is het een vrij zwakke constructie en het ging snel stuk.
