Weerstand (Toestel of techniek)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 09-08-2020, 12:29 (1349 dagen geleden)
In een defecte eindtrap van een Yamaha versterker vind ik een weerstand die gemerkt is met
Micron 85mA - 68 Ohm
Dit is een fuse(able) resistor. Door welk soort weerstand vervang ik dit best?
Alvast dank voor mogelijk advies.
Johan
Weerstand
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-08-2020, 13:11 (1349 dagen geleden) @ JohanB
Fuse weerstanden bestaan nog steeds.
Weerstand
door soundman2 @, Wouw, 09-08-2020, 13:39 (1349 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 09-08-2020, 13:40
Vervangen door een fusable resistor.
Wel moet eerst de fout opgelost worden, waardoor de weerstand stuk geraakt is!
Weerstand
door Goldline @, Oranjedorp, 09-08-2020, 15:58 (1349 dagen geleden) @ soundman2
Bij 85mA geeft dat een 0,5 watt
zou gaan voor een "flame proof" veiligheidsweerstand van 68 ohm /o,5 a 0,7 watt.
Voor de test kan je wel even een gewone nemen.
Vergeet niet uit tezoeken waardoor het origineel is gesneuveld.
Gaat het fout zit je in de stank :-D
Weerstand
door JohanB @, Sleidinge (BE), 09-08-2020, 16:36 (1349 dagen geleden) @ Goldline
Dank voor de tip. Het origineel is samen met een transistor gesneuveld. Er zit naast nieuwe transistor voorlopig een 68 Ohm weerstand (PR01-reeks) in en eea lijkt ok.
Cees, welke weerstandsreeks heb jij in het idee? Voor PR01 wordt enkel vermeld 'non flammable lacquer'.
Weerstand
door Goldline @, Oranjedorp, 09-08-2020, 17:23 (1349 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door Goldline, 09-08-2020, 17:33
Even uitzoeken welke onderdelenzaak , Aswo dealer is in Belgie.
daar bestellen onder bestelnummer 290930.
succes !
Weerstand
door JohanB @, Sleidinge (BE), 09-08-2020, 17:54 (1349 dagen geleden) @ Goldline
Dag Cees, ik had al bij Farnell, RS, TME, Digikey, Conrad, ... gekeken maar nog niet aan ASWO gedacht. Hartelijk dank voor de tip !
Vraag is hiermee beantwoord.
Johan
