Beeld van Samsung P2450H valt meteen weg. (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 07-09-2020, 19:59 (1772 dagen geleden)
Kan iemand mij aan een schema helpen van de Samsung tv type P2350H.
Hij heeft sinds kort het probleem dat na het aanzetten binnen 1 sec het beeld weg is.
Ben al een tijdje op internet aan het zoeken wat eventueel het probleem zou kunnen veroorzaken.
Het zouden zouden slechte elco’s in de voeding kunnen zijn.
Nu heb ik hem eindelijk heel open gekregen en heb ze van de voeding gemeten.
De esr waarde van alle grotere elco’s is tussen de 00.0 en 00,1.
Nu zit er ook een elco in van 50 V 10 uF welke een esr heeft van 1,1.
Maar volgens mij is dit ook een normale waarde.
Daarom wil ik eerst wat meten aan de voeding, maar dan wil ik wel weten wat ik moet meten.
Hessel
door snameroc @, Etten Leur, 07-09-2020, 23:38 (1772 dagen geleden) @ hdegreeuw
Zonder het type goed te kennen, branden alle tl buisjes of leds?
door hdegreeuw @, Andijk, 08-09-2020, 13:03 (1772 dagen geleden) @ snameroc
Onderin gaan de 5 instel ledjes branden en na een ca 5 sec uit, alleen het voedingsledje blijft branden
Als ik de monitor in het donker aanzet, licht het scherm even op en is meteen weer donker.
Hoeveel tl buisjes moeten er in zitten en hoe kan ik kijken of misschien één van de buisjes defect is?
Hessel
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-09-2020, 13:26 (1772 dagen geleden) @ hdegreeuw
Is er 1 stuk blijft alles uit.
Ik test dat meestal met andere werkende buisjes.
Even los er aan hangen en je ziet
of dan wel aan blijft.
Je kunt ook proberen met andere lamp
op scherm te schijnen.
Misschien zie je dan wel beeld en weet jr zeker dat het de buisjes zijn . Of inverter.
door Goldline @, Oranjedorp, 08-09-2020, 14:14 (1772 dagen geleden) @ Maurice
Voor de test sluit ik een TL buisje uit een PC-MOD kastverlichting aan.
Deze zijn zeer goedkoop en daarmee sluit je defecte buizen achter je scherm, of een defecte
inverter uit.
De buizen achter het scherm kan je testen met de hoogspanning-omvormer die bij de PC buis leverbaar is.
Helaas wat moeilijker verkrijgbaar, omdat dit ook door led is vervangen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-09-2020, 14:20 (1772 dagen geleden) @ Goldline
Kan inderdaad.
Ik heb schermpje van kringloop
gedemonteerd.
Was ook paar euro.
door hdegreeuw @, Andijk, 08-09-2020, 19:15 (1771 dagen geleden) @ Maurice
[image] [image]
De inverter is het zwarte met de blauwe streep er over met links de 4 aansluitingen voor de tl buisjes neem ik aan.
Nu kan ik deze print wel een voeding geven maar dan kan ik verder toch niets meten, ik kan hem niet aanzetten oid.
Of zou ik een spanning op de 4 punten van de tl aansluiting kunnen meten en hoe hoog zou deze dan moeten zijn?
door snameroc @, Etten Leur, 08-09-2020, 21:57 (1771 dagen geleden) @ Maurice
Terug bouwen en om de beurt de ene en de andere los maken en kijken of er bij beide licht is. Ook kun je de trafootjes ohms doormeten.
door hdegreeuw @, Andijk, 09-09-2020, 21:43 (1770 dagen geleden) @ snameroc
Ik heb de print en het beeldscherm weer in elkaar gezet en de tl om beurten aangesloten.
En beide keren zie ik het scherm even oplichten en direct weer uitvallen.
Het is net als bij een relais het overname contact niet werkt.
Maar dit is wel een ander probleem.
Hessel
door snameroc @, Etten Leur, 09-09-2020, 22:23 (1770 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dan is de backlight inverter waarschijnlijk niet het probleem.
Ik meen dat een van de pinnen van het kabeltje van het moederbord naar de voeding het “on” signaal bevat. Deze komt van de cpu en is normaal te meten.
door hdegreeuw @, Andijk, 09-09-2020, 23:01 (1770 dagen geleden) @ snameroc
Ik vind het heel leuk om te doen en om te weten wat je moet meten.
Maar ik heb geen idee wat ik aan welk pootje moet meten.
Als ik een schema had kon ik wel kijken welk van de 11 aders dat signaal moet geven.
Het blijft een uitdaging om te kijken of ik met jullie hulp hem aan de praat weet te krijgen.
Ben soms wel bang dat er een kabeltje van de tl buisjes afbreekt als ik hem los haal.
Het is allemaal zo fragiel, maar tot op heden blijft alles nog heel.
Hessel
