file datums. (Computertechniek)
door soundman2 , Wouw, 20-09-2020, 18:00 (1313 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 20-09-2020, 18:02
Vandaag voor een familielid een groot aantal bestanden overgezet van zijn telefoon en fototoestel naar zijn PC. Ik gebruikte daarvoor Total Commander (Begonnen als Norton commander, daarna gekaapt als wincommander en nu dus totalcommander)De bestanden kwamen van een iPHONE en een CANON Ixus fototoestel PC2054.
Het blijkt dat de datums van de bestanden van de iPHONE gewoon gekopieerd zijn, maar die van het fototoestel, zijn allemaal veranderd naar de datum van vandaag, zowel de datums van de mappen als die van de files.
In Total Commander staat aangevinkt dat de datums gekopieerd moeten worden. Wat gaat er mis?
file datums.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-09-2020, 18:52 (1313 dagen geleden) @ soundman2
Een file heeft een aanmaakdatum en een last modified datum, mogelijk gaat de camera daar anders mee om.
Heb je gekopieerd door het SD-kaartje in de PC te steken of via een USB kabel?
Je kunt eens kijken wat de Windows verkenner doet met de datum, dan weet je of de fout in Total Commander zit of in de camera.
file datums.
door soundman2 , Wouw, 20-09-2020, 20:06 (1313 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 20-09-2020, 20:20
Ik had mijn SD card lezertje niet meegenomen en de pc had geen lezer aan boord.
Verkenner heb ik niet geprobeerd, Mijn "leven lang" werk ik al met de commander (In de jaren 80 heette dat Norton Commander en het is altijd mijn favoriete filemanager gweest.
Volgende keer een test doen dan maar.
Edit:
De tip van het losse kaartje werkt!!
Ik heb zelf een iets ander model ixus. Die werkt thuis met verkenner via USB ook niet zoals ik wil, alle files krijgen de datum van vandaag.
Nu heb ik wel een cardreader, zowel een interne als een externe en die doen het wel goed, de originele datums worden gekopieerd.
Bijkomend was nog dat NC mijn camera niet eens meer laat zien en de lijst met schijfjes.
Probleem lijkt dus opgelost.
file datums.
door Rob Krabbendam , Hellevoetsluis, 21-09-2020, 12:28 (1313 dagen geleden) @ soundman2
Als je iets wilt doen met de datum/tijd waarop foto's zijn gemaakt, dan kun je daarvoor beter naar de EXIF gegevens kijken dan naar de bestandsdatum. Programma's die je helpen foto's te organiseren maken hier ook gebruik van.
Meer info: https://computertotaal.nl/artikelen/overige-elektronica/verborgen-foto-informatie-26263/
Rob
file datums.
door soundman2 , Wouw, 21-09-2020, 13:17 (1313 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Die exif files ken ik wel, maar dat zou inhouden, dat ik voor de foto's op het fototoestel bijna 1000x een fotobestandje moet openen.
file datums.
door Martijn , Groningen, 21-09-2020, 23:24 (1312 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Martijn, 21-09-2020, 23:25
Met EXIFtool in combinatie met EXIFtoolGUI kun je in één klap van honderden bestanden de EXIFdata en -tijd en de bestandsdata en -tijden manipuleren en in elkaar omzatten. De mogelijkheden zijn eindeloos (maar ook risicovol).
file datums.
door soundman2 , Wouw, 22-09-2020, 19:53 (1311 dagen geleden) @ Martijn
Ik vind het prachtig dat het allemaal kan en zal zeker een keer van pas komen. Evenwel als de datums correct gekopieerd worden, dan zet mijn filemanager ze met één muisklik allemaal op tijdvolgorde.
file datums.
door Bapaktua , Haarlem, 21-09-2020, 14:23 (1312 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb gisteren MultiCommander geladen.
Is gratis, ik heb er nog niet veel ervaring mee.
Lijkt wel ontzettend veel mogelijkheden te bieden.
ruud exPA0ROJ
file datums.
door Maurice , Dordrecht, 21-09-2020, 19:07 (1312 dagen geleden) @ Bapaktua
Win Commander is ook gratis hoor.
Enige zonder registratie even op een knop duwen.
Het gemak waarmee je files behandeld, directory vergelijkt.
Even een bestand bv TXT inzien, of Doc file.
Inpakken, uitpakken.
Soms gebruik ik Verkenner om een foto te zoeken,
verder als je Win/Total Commander gewend bent wil je niet anders meer.
Laat je verkeerd los met slepen bv is uren zoeken.
Installeer dat eens en probeer bv eens wat files te behandelen.
Bv Total Commander Versie 8.0B16 64Bit
Gebruik T al sinds mijn 1e XT machine.
Staat op iedere pc hier en dat zijn er nogal wat
file datums.
door soundman2 , Wouw, 21-09-2020, 19:15 (1312 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb nog ergens Norton commander voor DOS op 128KB 5,25" flop.........
file datums.
door Bapaktua , Haarlem, 24-09-2020, 10:15 (1310 dagen geleden) @ Maurice
@Maurice
Ik heb Multi Commander gedownload.
Werkt prima.
Ik heb echter nog niet alle bewerkingen van Exif (Nikon) files uitgeprobeerd.
Ik wilde ook zien of Total Commander wat extra bied.
Echter blijkt dat ik dit programma, na een maand proberen, moet kopen
Hou het dus voorlopig maar bij Total Commander.
ruud
file datums.
door soundman2 , Wouw, 25-09-2020, 14:30 (1308 dagen geleden) @ Bapaktua
Twintig jaar geleden heb ik het programma van mojn baas geleen, inclusief een software key, waardoor het programma normaal start.
In de key staat het licentienummer en het bedrijf. Weggeven kan dus niet.
De key lijkt voor eeuwig te zijn.....
file datums.
door Ben , Waddinxveen, 25-09-2020, 15:27 (1308 dagen geleden) @ Bapaktua
Voor mensen die niet om een licentie willen of kunnen.
Hierbij een link naar oudere gratis versies van verschillende programmas.
http://www.oldversion.com/
Groet, Ben
file datums.
door Bapaktua , Haarlem, 25-09-2020, 17:58 (1308 dagen geleden) @ Ben
Ik had 1 van de laatste versies geladen van die "oldies" site, maar die geeft óók aan dat je dit programma maar 1 maand mag gebruiken.
Maar ik ga gewoon verder met MultiCommander.
Die is echt gratis.
Iedereen bedankt, ruud
