TV luidspreker 11LX520AT (Algemeen)
door gbr , 09-10-2020, 19:31 (1725 dagen geleden)
Gewijzigd door gbr, 09-10-2020, 19:35
Beste Forumleden,
Voor mij draagbare zw/wt Philips TV 11LX520AT zoek ik de luidspreker. de originele LS heeft een onderbroken spoel, De aansluitdraden heb ik zo dicht als mogelijk bij de conus schoongemaakt en Ohms gemeten: een onderbreking in de spoel.
In de TV documentatie staat geen LS typenummer vermeld. Wel staat in de service data aangegeven dat de LS Imp = 15Ohm / 0,5W. In het conuspapier is het getal "2053" geperst.
Op de luidspreker staat een Philips codering: 2422 256 34101 en 23-67-AH (prod info?)
De LS heeft een diameter van 10,5cm en een hoogte van ca. 34mm.
Als alternatief heb ik gevonden de AD4070.Y15 (Imp = 15Ohm, 1W).
Wie kan mij (bij voorkeur) aan de originele LS helpen of de AD4070/Y15.
Zie de foto's.
Groet, René
door soundman2 , Wouw, 09-10-2020, 19:37 (1725 dagen geleden) @ gbr
Ikheb nog wel een AD4080Z4 4Ohm. ook 4" en pracctisch dezelfde hoogte.
De genoemde vervanger van 150 Ohm zal vermoedelijk een laag volume geven.
Ik denk als je op 4 inch luidsprekers zoekt bij 16 Ohm dat de op het www zeker wat vind.
door gbr , 09-10-2020, 22:47 (1725 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Soundman,
ik heb zelf nog een LS van 8 Ohm / 8cm diam maar die past niet. Een LS met 150 of 4 Ohm is niet de gezochte luidspreker het moet 15 Ohm zijn. Het alternatief AD4070/Y15 zou een goede oplossing zijn.
Groet, René
door soundman2 , Wouw, 10-10-2020, 10:48 (1724 dagen geleden) @ gbr
Ik heb al betoogd, dat ik een leesfout gemaakt heb.
De 4 Ohm luidspreker die ik heb, voldoet wel aan de afmeting, rond en 10,4 cm diameter (4 inch). De impedantie zou je nog kunnen aan passen met een serie weerstand. Geen beste oplossing, maar dan heb je weer geluid en je hoeft verder weinig aan te passen. M.a.w. als je de juiste luidspreker vind, kun je het meteen helemaal in orde maken.
door Ben
, Waddinxveen, 09-10-2020, 20:35 (1725 dagen geleden) @ gbr
Mocht niemand een origineel hebben mag je deze bij mij ophalen.
(LxBxH is 10cm x 10cm x 3cm.)
Groet en prettig weekend, Ben
door gbr , 09-10-2020, 22:27 (1725 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
Dank je voor je aanbod. De LS die ik zoek is geheel rond en wordt met 3 klemmetjes in het chassis vastgezet. Er is geen ruimte voor het vierkant met bevestigingsgaten van jouw speaker.
Ik zoek dus een luidspreker rond zoals is te zien op de foto. Het liefst zou ik een originele LS vinden maar de AD4070/Y15 is een goed alternatief.
Dus zoek ik verder - wie helpt?
Groet, René
door Otto , Drenthe, 10-10-2020, 13:36 (1724 dagen geleden) @ gbr
Je kunt die "oren" er toch afknippen met een blikschaar? Eventueel nog wat navijlen...
Otto
Ohm sweet Ohm...
door gbr , 10-10-2020, 14:30 (1724 dagen geleden) @ Otto
Hallo Otto,
Dat is heel goed mogelijk. Ik heb voorkeur voor een origineel of het alternatief AD4070/Y15. Als dat niet mogelijk is dan moet ik wel jouw methode gebruiken.
De advertentie staat er nog geen dag op het Forum.
Dus het ik wacht gewoon af.
Groet, René
door Laurens , Zaandam, 10-10-2020, 10:35 (1724 dagen geleden) @ gbr
Gewijzigd door Laurens, 10-10-2020, 10:37
Je kan 'm ook nog proberen te flitsen.
Pak een megger 500v, kijk of je bij 500v nog iets aan weerstand meet.
Geen weerstand? Neem een ccfl inverter en sluit die kort aan op de speaker om een intern brand/kruipspoortje te maken.
Neem vervolgens een condensator van 1 tot 5 muF 500v en ontlaad die door de speaker.
De onderbroken draad zal zich dan in 3 van de 4 gevallen vastlassen aan de volgende winding van de spreekspoel. In 1 op de 4 gevallen is vervanging van de speaker of herwikkeken echt nodig
Mijn ervaring is verrassend goed. Je verliest 1 of windingen van de spreekspoel maar dat hoor je zo goed als niet, zelfs niet in stereo.
door gbr , 10-10-2020, 11:33 (1724 dagen geleden) @ Laurens
Hallo Laurens,
Dank je voor je reactie en voor de suggestie, een goede truc.
Helaas heb ik geen megger en ook geen ccfl inverter. Dus kan ik geen brandspoortje maken. Heeft het zin om zonder brandspoortje een condensator van 1 tot 5 muF 500v door de speaker te ontladen?
Zonder de uitvoering van deze handige truc moet ik helaas verder zoeken. Ik hoop dat iemand de gezochte speaker aanbiedt. Ik wacht af.
Groet, René
door Laurens , Zaandam, 10-10-2020, 12:33 (1724 dagen geleden) @ gbr
Je kunt het zeker proberen zonder de megger. Als je een tik uit de speaker hoort, weet je dat de spanning op de condensator voldoende hoog was voor doorslag. Dan kun je kijken of ie weer op een versterker geluid geeft.
Zo niet, elco van een waarde hoger nemen en nog eens proberen.
Ga je te hoog, dan blaas je natuurlijk meer op dan je lief is, maarja - kapot is die speaker al.
Let tijdens het flitsen op, of je niet een vonk ziet bij de afgelakte verbindingen op de conus. Die moet je dan schoon krabben en overbruggen.
TV luidspreker type AD3419PX GEZOCHT
door gbr , 10-10-2020, 11:41 (1724 dagen geleden) @ gbr
Beste Forumleden,
Ik heb het type van de TV luidspreker kunnen achterhalen, het is de AD3419PX.
De luidspreker zit gemonteerd in de draagbare Philips TV 11LX520AT.
Zie de foto's van de luidspreker in de eerste posting.
Luidspreker:
rond met diameter 10,5 cm (4 inch)
hoogte ca. 34 mm
impedantie 15Ω
vermogen 0,5watt
Deze luidspreker zoek ik. Wie heeft deze luidspreker voor mij?
Groet, René
door Leo Snoeren
, Dongen, 10-10-2020, 11:52 (1724 dagen geleden) @ gbr
Beste Rene,
Ik heb deze voor je liggen:
Het is niet dezelfde, dat weet ik. De maatvoering is wel hetzelfde, net als de impedantie (gemeten 15 ohm)
Kun je hier iets mee?
TV luidspreker 11LX520AT - NOG STEEDS GEZOCHT
door gbr , 10-10-2020, 13:25 (1724 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo,
Als ik geen origineel kan vinden kom ik er op terug.
Groet, René
, Haarlem/Delft, 10-10-2020, 14:34 (1724 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Het zou kunnen dat die magneet problemen geeft in de televisie, kwestie van uitproberen.
door gbr , 10-10-2020, 14:47 (1724 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Goed dat je dit zegt maar ik verwacht het eigenlijk niet. De originele speaker zelfs is een paar mm hoger. Het ziet ernaar uit dat LS magneet diameter van Ben zelfs kleiner is dan van mijn originele LS magneet diameter 32 mm.
Groet, René
door gbr , 10-10-2020, 14:49 (1724 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo,
Dank je voor je aanbod. Ik wacht af of ik een originele LS kan vinden. Zo niet dan kom ik bij je terug om deze LS van je over te nemen.
Groet, René
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 10-10-2020, 15:11 (1724 dagen geleden) @ gbr
Ik heb de ohms, nullen en spaties voor de overzichtelijkheid naar het koffiehoekje verhuisd.
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 10-10-2020, 16:39 (1724 dagen geleden) @ gbr
Als je de onderste foto goed bekijkt zie je het draadje van de spreekspoel
naast de litze,zit er niet goed aan vast.
Dit heb ik ook wel eens meegemaakt,de oplossing is dan:de verbindingen met een
scherp mespuntje lakvrij te schrapen en een druppie soldeer er op en het is klaar.
Heb bij deze l.s.p.'s nog nooit een onderbroken spreekspoel mee gemaakt.
Zou het niet lukken is er nog niets verloren.
Succes
Grt Andries
door gbr , 10-10-2020, 18:35 (1724 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Andries,
Je hebt erge scherpe ogen. ik heb de litze draad richting conus aan beide kanten nog verder schoongemaakt en opengelegd en over de volledige lengte gemeten: beide waren ok.
Vervolgens het begin van de spoeldraad aan beide kanten opgezocht. Uiteindelijk heb ik in de relatief dikke rubbermassa beide spoeleinden gezien en geprobeerd om ze ca. 0,5mm schoon te maken. Maar dat is mij niet gelukt. Ze waren te kort om aan te meten. De spoeldraden zitten goed vast in een soort rubbermassa en als je aan de rubbermassa trekt dan trek je de zeer fragiele spoeldraden mee stuk. En dat is dan ook gebeurd.
Dus ik denk dat je gelijk hebt dat de spoeldraad niet in de spoel onderbroken was maar aan de spoelkant is afgebroken of onderbroken om welke reden dan ook.
Dit is het definitieve einde van de originele LS maar daar is niets aan verloren want de LS was al defect.
Dank je voor je bijdrage. Groet, René
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 10-10-2020, 20:16 (1724 dagen geleden) @ gbr
Was ik vergeten te vermelden,maar je kunt die substantie met hete soldeerboutpunt wel verwijderen en op deze manier proberen om het draadje weer te pakken te krijgen.
Zoals gezegd spreekspoel is zeker niet defekt.
grt Andries
TV luidspreker 11LX520AT - opgelost en iedereen bedankt
door gbr , 15-10-2020, 17:47 (1719 dagen geleden) @ gbr
Beste Forumleden,
Helaas heb ik geen aanbiedingen ontvangen voor een originele luidspreker tbv mijn draagbare Philips (Aristona) TV 11LX520AT.
Wel hebben Ben en Leo Snoeren een alternatieve LS aangeboden. De LS van Leo heb ik overgenomen en gemonteerd. Maar het (sterke) uitwendig magnetisch veld van de LS, waar Maarten Bakker vraag over stelde, veroorzaakte een sterke beeldafwijking.
Vervolgens heb ik de LS (met "4 oren") van Ben opgehaald. Ik vermoedde dat een mechanische aanpassing nodig was om de LS in de TV te monteren. Echter de LS en de klemmetjes paste zonder probleem. Dus eind goed al goed. Iedereen bedankt voor de geleverde bijdragen.
Zie de foto's van een originele LS, de vervangende LS in de TV en het TV beeld.
Groet, René
door Ben
, Waddinxveen, 15-10-2020, 18:16 (1719 dagen geleden) @ gbr
Blij dat het zo gelukt is.
Groet, Ben
