Ontwerp testbeeldgenerator Deel 10 (laatste loodjes) (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 18-10-2020, 14:26 (1283 dagen geleden)
Gewijzigd door Otto, 18-10-2020, 14:37
Beste lezers,
Mijn ontwerp van een compacte beeldgenerator nadert zijn einde. Bij de laatste slag merkte ik dat de transformator na verloop van tijd zo warm werd, dat de spanning net iets te veel daalde, waardoor er storing in het beeld ontstond. Gelukkig zijn er ook elektronische transformatoren in dezelfde behuizing, zodat het probleem eenvoudig opgelost was. Natuurlijk was een grotere transformator ook een optie, maar dan zou het niet meer passen in mijn beoogde behuizing.
Intussen heb ik ook het bekende RMA1946 testbeeld kunnen toevoegen:
Dit testbeeld wordt nu vrijwel geheel elektronisch opgewerkt, en dat was best een klus aangezien het origineel uit een foto bestaat, die voor een camera werd gezet. Alleen de vier cirkels in de hoeken en de kleine cirkels in het midden worden als bitmap-plaatjes toegevoegd.
Als hebbedingetje voor de geïnteresseerden, heb ik het Windows-progamma, maarmee ik de beelden heb ontwikkeld en de software mee heb gesimuleerd, iets aangepast en op het internet gezet.
Met dit programma kun je dus met de beelden spelen. Ook kun je de beelden opslaan als bmp file (dus zelf even converteren naar jpg of png als je ze op het web wilt zetten). Ik weet niet of het programma op andere PC direct werkt. Laat even weten als er problemen zijn.
Otto
Edit: in het programma zit ook een knop die het kleurenbeeld omzet in zwart/wit. Deze conversie is echter niet 100% nauwkeurig, omdat in de hardware gebruik wordt gemaakt van een gereduceerd kleurenpalet. Dit is met name te zien in de "kleurhaken" in het PM5544 beeld. In de hardware is dat echter wel goed gedaan.
Ohm sweet Ohm...
door Marbel @, Hoorn N-H, 18-10-2020, 17:17 (1283 dagen geleden) @ Otto
Hoi Otto,
Even geprobeerd maar...[image]
door Fons Vendrik ⌂ @, Ter Aar, 18-10-2020, 17:28 (1283 dagen geleden) @ Marbel
Ik kreeg dezelfde melding.
Groeten van Fons
"Het leven van een elektronicus gaat niet over rozen."
door soundman2 @, Wouw, 18-10-2020, 18:29 (1283 dagen geleden) @ Marbel
Hier hetzelfde in W10
door Otto @, Drenthe, 18-10-2020, 18:36 (1283 dagen geleden) @ Marbel
Hoi Otto,
Ik was er al bang voor. Ik heb een nieuwe versie gemaakt. Even opnieuw downloaden.
Deze versie is 628 kB groot. Die oude verkeerde versie was veel kleiner.
Succes,
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Oldtimer @, Oegstgeest, 18-10-2020, 19:26 (1283 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door Oldtimer, 18-10-2020, 19:28
Otto,
Ik was al op zoek naar de goede Borland's Delphi runtime library maar dat hoeft niet meer, het programma werkt nu.
Bedankt.:)
Willem
door soundman2 @, Wouw, 18-10-2020, 20:54 (1283 dagen geleden) @ Otto
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-10-2020, 22:24 (1282 dagen geleden) @ Otto
Otto,
Erg mooi gedaan, grote complimenten.
Pixel cursor is goed idee in dit programma.
Snap je direct de kleur verhouding.
Uiteraard zo de diverse testbeelden mooi op een rij.
door Otto @, Drenthe, 20-10-2020, 17:42 (1281 dagen geleden) @ Maurice
Dank je, Maurice. Intussen heb ik nog een kleine correctie gedaan in de FuBK beelden. De cirkel was niet helemaal goed. Zou nu beter moeten zijn. Als iemand nog andere fouten in de beelden ontdekt, hoor ik het graag.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-10-2020, 18:16 (1281 dagen geleden) @ Otto
cirkel was niet helemaal goed.....
Ohw kunnen de afregel bladen de kast weer in:-D Had ze net gepakt.
Zal eens zien .maar zo even snel zag allemaal goed uit
door Otto @, Drenthe, 20-10-2020, 20:12 (1281 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Otto, 20-10-2020, 20:17
Zal ook niet zo opvallen. Het punt is dat de horizontale resolutie iets hoger is dan de verticale. Dat heeft te maken met mijn dotclock van 17.734475MHz. Dat is precies vier maal de PAL subcarrier van 4.43361875 MHz. De horizontale resolutie is daardoor ongeveer 6/5 maal hoger dan de vertcale. Ik maakte de cirkels met het midpoint cirkel algoritme en rekte daarbij de horizontale as wat op. Dat gaf echter afrondingsfouten, die bij een volle cirkel niet zo opvielen, maar wel bij cirkel in het FuBK-beeld. Je ziet dat bijvoorbeeld doordat de cirkel dikker is in het gebied op 45 graden in elk kwadrant. Omdat een uitgerekte cirkel een ellips is, ben ik overgestapt naar het midpoint ellips algoritme, waarbij ik uiteraard niet meer hoef op te rekken. Het ziet er daarom net iets beter uit, al zal het niet iedereen opvallen, en zeker op een echte beeldbuis zal het nauwelijks waarneembaar zijn. Maar ja, soms ben ik een pietje precies :-)
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Harm Klaassens @, Breda, 22-10-2020, 13:00 (1279 dagen geleden) @ Otto
Otto,
Prachtig stuk werk, zeker dat RMA testbeeld. De originele dia bestaat uit drie lagen.
Eerste laag uit het lijnenpatroon,tweede laag grijs en derde laag de 4 grijsgradatie trappen.
Philips leverde een gedrukt exemplaar mee met hun camera's.
Programma werkt uitstekend onder Linux mint met wine.
groeten Harm Klaassens
door soundman2 @, Wouw, 24-10-2020, 14:07 (1277 dagen geleden) @ Harm Klaassens
Gewijzigd door soundman2, 24-10-2020, 14:10
Die heb ik nog ergens in de originele envelop
Ik ben destijds in Breda begonnen bij Cees Bekkers in de meetkamer.:-)
Het "zwarte gat" vond ik ook een mooie uitvinding.
