Voedingsschema Aristona videorecorder 2SB32/03 (Gezocht)
door frits , Meppen Dtsl., 20-10-2020, 23:01 (1277 dagen geleden)
Beste Forummers,
Is iemand in het bezit van service doc. betreffende de voedingsunit van deze recorder. Heb overal gegoogeld en ben wel wat vragen over dit onderwerp tegengekomen maar geen concrete antwoorden op dit probleem gevonden. De voedingsunit schijnt een veel voorkomend kwaaltje te zijn bij dit apparaat.
Mocht iemand per ongeluk weten wat een vergelijkbaar type van Philips is dan helpt het mij mogelijk ook om het zoeken wat te vergemakkelijken.
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke Groet,
Frits Jansen
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-10-2020, 23:20 (1277 dagen geleden) @ frits
VR231 zou het hem moeten doen. Voedingsunit zal wel een MSM1 zijn?
Als er een SPH4690 inzit die opgeblazen is, dan komt dat door een kortgesloten diode in het secundaire circuit. Je kunt het IC vervangen door een TDA4605-3, een FET en ik geloof nog een weerstandje. Dit staat inderdaad in het schema.
Bij een losse FET, geldt ook dat deze opgeblazen kan zijn door een secundaire sluiting.
door andre cleeren , 21-10-2020, 10:53 (1276 dagen geleden) @ frits
hier in bijlage het schema van de voeding veel succes
André
door frits , Meppen Dtsl., 21-10-2020, 14:06 (1276 dagen geleden) @ frits
Heren heel hartelijk dank voor de snelle reactie ik ga ermee aan de slag!!
Groet Frits
door andre cleeren , 21-10-2020, 16:57 (1276 dagen geleden) @ frits
hierbij het voorste gedeelte van de voeding foutje bij het uploaden
André
door Goldline , Oranjedorp, 21-10-2020, 19:49 (1276 dagen geleden) @ andre cleeren
elko 2114 zeker vervangen .
door frits , Meppen Dtsl., 21-10-2020, 19:56 (1276 dagen geleden) @ andre cleeren
Bedankt Andre voor deel 2
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 21-10-2020, 20:02 (1276 dagen geleden) @ frits
Gewijzigd door Maarten Bakker, 21-10-2020, 20:03
Mogelijk is het dan 1 model later of een andere uit dezelfde reeks waar de SPH4690 inzit waar ik aan dacht, maar het voedingsontwerp is in grote lijnen hetzelfde. Ik zou dus alsnog checken op defecte secundaire diodes en inderdaad die kleine elco.
door frits , Meppen Dtsl., 21-10-2020, 20:55 (1276 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Het is idd een MSM1 met als IC een SPH4690. Wat ik aan de "warme" kant gemeten heb lijkt alles in orde op de afgaande kant is geen enkele spanning te meten. De condensator 2114 heb ik eruit gehaald en gemeten was wel iets teruggelopen in waarde en heb hem vervangen zonder verder resultaat. De diodes aan de koude kant alle gemeten maar dat ziet er goed uit. Ben dus toch bang dat het IC het begeven heeft. Ik vertrouw het mezelf niet toe dit te vervangen (te priegelig) dus zet het apparaat maar met een zwaar hart weg,
Bedankt voor de goede raad allen,
Groet Frits Jansen
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 22-10-2020, 00:28 (1276 dagen geleden) @ frits
Als de diodes goed zijn en het IC ziet er niet opgeblazen uit, dan is het niet "het bekende mankement". Ik zal eens in m'n geheugen en in Euras graven.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 22-10-2020, 01:51 (1276 dagen geleden) @ frits
D6115, de diode die bij C2114 hoort, zou ook nog slecht kunnen zijn. Een 1N4148 zou goed genoeg moeten zijn, maar er wordt ook wel geschreven dat er een BYD33 in moet als zwaardere vervanger. Dan zou een BYV27 of een UFxxxx ook goed moeten zijn.
door henkk56 , 22-10-2020, 10:18 (1275 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door henkk56, 22-10-2020, 10:29
Als R3112 of R3119 onderbroken zijn gaat de voeding nooit opstarten,dus dat zou ook nog kunnen.
R3122 en R3123 kunnen nog aan de verdachten worden toegevoegd,hoogohmige weerstanden op een hoge spanning willen wel eens onderbroken raken.
door frits , Meppen Dtsl., 22-10-2020, 14:33 (1275 dagen geleden) @ henkk56
Beste raadgevers hierbij een slot conclusie over de feiten en mogelijkheden:
1) de weerstanden 3112 3119 3122 en 3123 verkeren in goede staat
2)Het standaard IC SPH 4690 is te bestellen voor een prijs van 58,00 euro maar dat lijkt mij economisch niet meer verantwoord (mogelijk is het ook nog niet eens de oorzaak)
3) Een ombouw naar IC TDA 4605-3 (dat idd bijna niets kost) schijnt goed mogelijk te zijn maar
hiervoor schiet mijn technische kennis en gezichtsveld te kort.
4) Mocht iemand een dergelijk werkende voedingsunit uit een sloper hebben liggen dan houd ik mij daarvoor aanbevolen want het apparaat speelde voor de uitval uitstekend video's af.
Denk dat we het hiermee wel af kunnen sluiten en bedankt iedereen voor de genomen moeite
hierop te reageren.
Met vriendelijke groet frits Jansen
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 22-10-2020, 16:30 (1275 dagen geleden) @ frits
Ik zou op de gok die ene diode nog vervangen die ik noemde. Een 1N4148 kost 5 cent ofzo.
En ik heb gegarandeerd wel slopers liggen, maar die moet ik eerst opgraven en dan de voeding testen... Kan dus even duren vandaar dat ik nog niets beloofd had.
door frits , Meppen Dtsl., 22-10-2020, 22:48 (1275 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Beste Maarten,
Je noemt als alternatieven voor de diode de BYD 33 of BYV 27 Maar die heb ik hier op het platteland niet snel voorhanden.
Ik heb nog nieuwe diodes gevonden in mijn voorraad t.w. BY127 en de BYX 55 komt een van de twee ook in aanmerking? De orginele diode meet met de ohm meter wel gewoon door.
Mvrgr. Frits
