Studio vieuwfinder met fout (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-11-2020, 13:25 (63 dagen geleden)
Meestal zie je een horizontale streep omdat de raster oscillator niet mee doet maar deze heeft een vertikale. Is ook niet echt een streep maar zeer smal beeld.
Lijn oscillator werkt want er is hoogspanning. moet ik deze fout zoeken op het deflectie board bij IC/torren naar de afbuigspoel?
Dank alvast weer.
Studio viewfinder met fout
door soundman2 , Wouw, 15-11-2020, 13:31 (63 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 15-11-2020, 13:51
Er zijn talloze schakelingen Als de afbuigspoelen capacitief gekoppeld zijn zou daar een probleem kunnen zitten.
Zijn er geen schema's van?
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-11-2020, 13:42 (63 dagen geleden) @ soundman2
Zal schema gaan zoeken Henk.
door soundman2 , Wouw, 15-11-2020, 13:57 (63 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 15-11-2020, 14:44
Ooit eerder meegemaakt dat er een pootje van de afbuig connector los was gekomen in het soldeer. Dan is er meestal nog wel HSP.
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-11-2020, 15:04 (62 dagen geleden) @ soundman2
Je kan zien dat er nog wel iets van horizontale afbuiging is maar te weinig spanning op de spoel.
Is geen verticale streep maar zeer smal beeld dus zeer zwakke zaagtand op de horizontale afbuigspoel.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-11-2020, 14:11 (63 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Wat is het typenummer?
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-11-2020, 15:02 (62 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het typenummer Maarten is DXF-50CE
door Ben
, Waddinxveen, 15-11-2020, 15:19 (62 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Heb hier alleen de doc van de viewfinder dxf-51 en kan misschien helpen.
Groet, Ben
door soundman2 , Wouw, 15-11-2020, 16:20 (62 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 15-11-2020, 16:28
DXF-51 staat hier online
http://starin.info/Product%20Info/-%20-%20Archive/Sony%20Pro%20Video/Manuals/DXF-51%20-%20Service...
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-11-2020, 16:34 (62 dagen geleden) @ soundman2
Dank
De 51 zal weinig verschillen van de 50 denk ik maar heb het bestand opgeslagen.
door kris
, Gent, België, 15-11-2020, 20:45 (62 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Moet een onderbreking in verbinding/print of onderbroken condensator zijn tussen de THT en de afbuigspoelen.
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-11-2020, 21:38 (62 dagen geleden) @ kris
Kris, als die onderbreking maar niet lijdt tot een zeer geringe afbuiging want dat is het. Een zeer smal beeld i.p.v. een verticale streep. Als ik met de scoop zou kijken zou je een zaagtand moeten zien met een zeer lage amplitude op de horizontale afbuig spoel tenminste, zo denk ik er over hoor.
Het ding ligt op de bank en het is een hels karwei alle stekkertjes en dat zijn er vele van de diversen pc boards te trekken en het spul te demonteren om erbij te komen maar is een uitdaging. Het deflection board ligt onderin want zie daar de 4 draden van de afbuigjuk er naar toe gaan.
door ronnie van dalen , Hoogeveen, 15-11-2020, 22:12 (62 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik gok:
In de gelinkte documentatie.
Blz 51, waar ook de hsp trafo op staat.
C317, 6,8uf 25 volt Bipolair? Deze staat bovenaan ongeveer in het midden. Net onder te tekst Hlin.
Deze condensator staat in serie met de horizontale afbuigspoel. Als deze capaciteit verliest krijg je problemen met de horizontale afbuiging.
Ik heb in het verleden regelmatig beveiligings monitortjes hersteld waarbij hetzelfde gebeurde.
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-11-2020, 22:56 (62 dagen geleden) @ ronnie van dalen
Dank Ronnie, iets om naar uit te kijken
