grundig fm blok info (Toestel of techniek)
door Franky @, België, 16-11-2020, 17:07 (1698 dagen geleden)
Hello leden
heb hier een grundig RF420 waarvan lg.mg terug werkt ,maar op fm de meeste zenders op de hoge kant van de band liggen 96 a 106MHZ,op de lage kant 96 a 88mhz liggen twee zenders op elkaar voor de rest ruis,waar te zoeken ?
dan nog het volgende wat regel je met
C,D der BF416...mixcer
A,B,b AF306....oscillator
wie helpt me opweg:-)
Mvg Franky
door kris ⌂ @, Gent, België, 16-11-2020, 17:32 (1698 dagen geleden) @ Franky
maak eens een foto van de tuner (het binnenwerk) . van bepaalde types van trim C's oxideert het zilver weg, krijg je frequentieverschuiving en stilvallen oscillator.
even meekijken of die erin zitten, en welke kleur ze hebben.
grundig fm blok info foto
door Franky @, België, 16-11-2020, 18:55 (1698 dagen geleden) @ kris
C 36 rechtsboven in de hoek verdacht??
Mvg Franky
door kris ⌂ @, Gent, België, 17-11-2020, 09:40 (1698 dagen geleden) @ Franky
Ja, die is helemaal zwart geworden. de linkse heeft nog mooi de zilverkleur.
btw, meten van de capaciteitswaarde heeft geen zin. bij de frequentie waarbij C-meters de capaciteit bepalen (enkele Khz maximum) meet die trimcap nog steeds zijn normale waarde, maar bij 100MHz blijft daar niets van over.
Vervangen dus en hopen dat dit de oorzaak was :-)
door Henk Waardenburg @, Doesburg, 17-11-2020, 12:08 (1698 dagen geleden) @ kris
Franky,
Als de achterzijde van de print bereikbaar is zou ik eerst proberen een trimmer tijdelijk parallel te solderen en dan zien of de afstellingen (bij benadering) beter te doen zijn.
Het vervangen van de huidige trimmer is best wat werk met nogal kans op schade.
Het is dus beter zeker te zijn alvoor je gaat "slopen".
Henk
door soundman2 @, Wouw, 17-11-2020, 13:11 (1698 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Misschien is het nog beter om de stand met een viltstift aan de zijkant te merken. Je kunt dan aan de trimmer draaien, om uit te vinden of er nog een behoorlijk regelbereik is. Zo ja is er wat anders aan de hand en vind je de oude stand eenvoudig terug.
door Franky @, België, 17-11-2020, 16:39 (1697 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt mensen,ga aandeslag met jullie info;-)
zonet een variabele c van een buizenradio die muur muur muur vast zat losgekregen goed inspuiten met wd40,griptang op as en de fhon van de vrouw erop en goed warmen na 3 seconden los :||:
Mvg Franky
