Blaupunkt Derby 94720 (Toestel of techniek)
door Armand , België, 20-11-2020, 14:57 (1686 dagen geleden)
Bij het aanzetten van de radio speelt de radio zachtjes, het geluid is niet volledig stil te krijgen.
Verder is het volume zonder problemen goed te regelen ( degelijke RUWIDO potentiometer).
Is dit normaal bij deze radio?
De volume potentiometer is met een weerstandje van 5,6 ohm verbonden aan aarde.
Als ik dit weerstandje even kortsluit, valt het geluid wel weg bij dichtgedraaid volume.
Wat is de reden van dit weerstandje?
Het schema staat in de schematheek.
Groeten, Armand
door soundman2 , Wouw, 20-11-2020, 16:59 (1685 dagen geleden) @ Armand
Is het weerstandje niet gewoon verlopen. ? Het zit in een tegenkoppelcircuit.
Je kunt het zonder lossolderen nameten met een universeelmeter.
door Armand , België, 20-11-2020, 17:27 (1685 dagen geleden) @ soundman2
Had ik al gedaan, het weerstandje meet 5,7 ohm i.p.v. 5,6 ohm ... denk niet dat dat een verschil maakt.
Groeten, Armand
door soundman2 , Wouw, 20-11-2020, 19:40 (1685 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door soundman2, 20-11-2020, 20:05
Dat denk ik ook niet. Heeft wel een klein voordeel Je vergeet de batterijradio niet uit te zetten. Een familielid klaagde ooit eens datde batterijen van zijn portable zo snel leeg waren. Het stroomverbruik was echter normaal. Als het even stil moest zijn zette hij de radio zacht (linksom), om hem vervolgens te vergeten.........
Dit lost helaas jouw probleem niet op.
Is de radio stil als je de loper van de regelaar aan de "aardzijde" doorverbind? Dus aan de top van het weerstandje.
Is de aardkant van het weerstandje nul Ohm t.o.v. aarde? De deling van het audio is 13000 op 5,6 Ohm dan mag er maar weinig overschieten.
Is de versterking van de lf versterker niet veel te groot geworden, doordat een tegenkoppeling niet meer werkt? In dat geval zou het volume bij een lage stand ook al groot moeten zijn.
door Armand , België, 21-11-2020, 09:11 (1685 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Armand, 21-11-2020, 09:26
Ja, de radio is dan stil.
Ik meet 0,1 ohm.
Dat is het niet.
Heb de potentiometer gemeten.
- uitgeschakeld : 0,5 ohm
- ingeschakeld : 2,3 ohm, lijkt me wat veel : afwijking potentiometer?
Groeten, Armand
door kris
, Gent, België, 21-11-2020, 10:19 (1685 dagen geleden) @ Armand
- ingeschakeld : 2,3 ohm, lijkt me wat veel : afwijking/slijtage potentiometer?
lijkt me een normale tolerantie.
hoeveel is de totale waarde?
Overigens is het niet helemaal stil kunnen spelen niet zo ongewoon voor Duitse radio's uit die tijd. (Schaub Lorenz heeft dat ook en bewust door weerstand aan de massakant)
Zou zo als hierboven vermeldt, wel kunnen te maken hebben dat je weet dat hij nog aanstaat.
door frits , Meppen Dtsl., 21-11-2020, 10:54 (1685 dagen geleden) @ kris
Ben het met Kris eens. Ik heb alle Blaupunkt Derby radio's in mijn verzameling en de serie
94720 blijft zachtjes doorspelen dus niets om je zorgen over te maken.
Groet Frits
door Armand , België, 21-11-2020, 11:06 (1685 dagen geleden) @ frits
Bedankt, blijkt dan normaal te zijn en moet ik niet verder zoeken.
Groeten, Armand
door Armand , België, 21-11-2020, 11:03 (1685 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Armand, 21-11-2020, 11:27
lijkt me een normale tolerantie.hoeveel is de totale waarde?
Kris, waarde potentiometer volgens schema 13K en gemeten in de radio 15K.
Overigens is het niet helemaal stil kunnen spelen niet zo ongewoon voor Duitse radio's uit die tijd. (Schaub Lorenz heeft dat ook en bewust door weerstand aan de massakant)Zou zo als hierboven vermeldt, wel kunnen te maken hebben dat je weet dat hij nog aanstaat.
Zou de potentiometer nog kunnen openmaken en proberen om de loper wat te verbuigen of het weerstandje van 5,6 ohm te vervangen door één van 3,3 ohm maar laat het dan maar zo.
Blijkbaar is het dan normaal bij deze radio die overigens ook als autoradio met slede kan dienen.
Misschien dat men daardoor ook bewust heeft gekozen voor een R aan de massakant om je er attent op te maken om de radio uit te schakelen en om zo te vermijden dat je auto accu leegloopt.
Groeten, Armand
door Armand , België, 21-11-2020, 11:30 (1685 dagen geleden) @ Armand
Groeten, Armand
door frits , Meppen Dtsl., 21-11-2020, 11:48 (1685 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door frits, 21-11-2020, 12:05
Dit zijn ze allemaal (auto slede toestellen van Blaupunkt)
Groet Frits
door Armand , België, 21-11-2020, 12:25 (1685 dagen geleden) @ frits
Mooie verzameling Blaupunkt transistorradio's!
Het zijn zeer degelijke radio's en vooral een mooi, warm geluid.
Groeten, Armand
door soundman2 , Wouw, 21-11-2020, 12:25 (1685 dagen geleden) @ frits
Ik zie daar een bekend snoetje
door frits , Meppen Dtsl., 21-11-2020, 13:19 (1685 dagen geleden) @ soundman2
Klopt Henk,
Dat was de Capri die onder jou handen weer tot leven is gewekt
