ACER monitor AL1716 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw , Andijk, 22-02-2011, 09:44 (4830 dagen geleden)
Gewijzigd door hdegreeuw, 22-02-2011, 09:46
Hallo vakmensen en hobbyisten,
Wie kan mij een verder op weg helpen.
Ik heb hier een ACER monitor AL1716A versie AL1716As met het probleem dat
hij helemaal niets meer doet.
Zelfs het voedingslampje brand niet, dus dacht ik dat het een
voedingsprobleem was.
Heb hem open gemaakt, maar ik meet meer dan 300 Volt gelijk na de
gelijkricht cel.
Op de hoofdprint zit een 6 polig stekkertje (links boven)waar op 2 pootjes 5 V moet staan en dat staat er ook.
Deze gaat via kabeltjes naar een kleiner printje en daar staat dus ook 5 V
op.
Van dat kleine printje loopt een kabeltje naar een nog kleiner printje.
Op dit kleine printje zitten de aan/uit, menu, auto en de < > schakelaars
Maar nu weet ik verder niet wat en waar ik het moet zoeken.
Ook heb ik de diverse condensatoren op het kleine printje gemeten, maar die
zijn volgens mij nog goed.
Nu staat er op dat kleine printje ook nog 94V-0, maar ik meet nergens 94 Volt maar het kan ook een aanduiding ergens voor zijn.
Kent iemand dit probleem bij dit type monitor?
Heb de printen wel los gehad en de condensatoren zagen nog goed uit, niet bol oid.
En met een esr meter meten ze ook nog goed.
PS ik heb nu 2 van dit type hier staan met het zelfde probleem.
Ik dacht eerst van twee één maken, maar dat lukt dus niet.
ACER monitor AL1716
door robin, 22-02-2011, 10:07 (4830 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door robin, 22-02-2011, 10:09
beste,
Ik heb hier een reeks samsung monitors staan die een gelijkaardig probleem hebben , hier waren het enkele c's in de voeding , op het eerste zicht ook niets mee mis en meten nog goed maar toen ik nog zo een scherm kreeg had ik het probleem gevonden .
Als je een foto maakt van de voeding van bovenaf kan ik de c's misschien eens aanduiden ;)
Heb je de spanningen al eens gemeten die uit de voeding komen ?
Welk merk c's gebruiken ze ?
robin
ACER monitor AL1716
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 22-02-2011, 10:23 (4830 dagen geleden) @ hdegreeuw
94V-0 is een aanduiding voor brandbestendigheid van het printmateriaal, en zal je in zeer veel verschillende apparaten aantreffen. Niet door laten afleiden dus ;)
ACER monitor AL1716
door HM , Hilversum, 22-02-2011, 20:41 (4829 dagen geleden) @ Maarten Bakker
94V-0 is een UL ( Underwriters Laboratory ) norm heeft inderdaad oa. met brandveiligheid te maken.
ACER monitor AL1716
door hdegreeuw , Andijk, 22-02-2011, 20:51 (4829 dagen geleden) @ HM
OK dat is dan duidelijk Maarten schreef dat ook al.
Heb de monitor weer open op tafel liggen en ook op de andere print zag ik het staan.
Kan iemand mij vertellen of dit redelijke esr waarden zijn?
1 x 450 V 82 uF esr 0,4
1 x 25 V 1000 uF esr 0
1 x 25 V 220 uF esr 0
1 x 25 V 470 uF esr 0
4 x 25 V 47 uF esr 0,7
1 x 25 V 10 uF esr 2
1 x 25 V 10 uF esr 1,5
3 x 16 V 22 uF esr 0,2
2 x 16 V 22 uF esr 0,6
1 x 16 V 220 uF esr 0,2
1 x 16 V 100 uF esr 0,4
1 x 16 V 100 uF esr 0,1
2 x 10 V 1000 uF esr 0
ACER monitor AL1716
door jim, 25-02-2011, 19:00 (4826 dagen geleden) @ hdegreeuw
Alles beneden de 0,5 Ohm is acceptabel, die van 1,5 en 2 Ohm zijn dus duidelijk rot.
ACER monitor AL1716
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 25-02-2011, 20:42 (4826 dagen geleden) @ jim
De ESR is afhankelijk van de capaciteit, werkspanning en afmetingen van de condensator. 2 ohm is prima voor 10u 25V.
ACER monitor AL1716
door hdegreeuw , Andijk, 23-02-2011, 11:26 (4829 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten en HM,
Heb het schema binnen, alleen is het net iets anders.
Maar waarschijnlijk is er een bezuiniging ergens.
Zo mis ik op pagina 48 bv C923 of 931 één van de twee.
En bij mij is het een nummer in de 800 serie.
En ik mis beveiging F902 op mijn print
Maar mijn vraag is hoe meet ik de 12 en 5 Volt ten opzichte van wat.
Als ik meet tov massa van de 220 meet ik 0 Volt
Meet ik tussen aansluiting 7-8 massa van trafo 901 dan meet ik wel 12 en 5 Volt.
En wat betekenen de drie cirkels om de betreffende R en C op pagina 48
ACER monitor AL1716
door snameroc , Etten Leur, 23-02-2011, 17:07 (4828 dagen geleden) @ hdegreeuw
Natuurlijk meet je de 12 en 5 volt niet ten opzichte van de 230 volt maar van de secundaire massa oftewel meestal de min van de laagspanningelko,s of de afscherming van de video input.
ACER monitor AL1716
door bruno , Tienen ( Belgie ), 22-02-2011, 17:28 (4829 dagen geleden) @ hdegreeuw
Beste,
Ik heb het schema doorgestuurd voor opname in de schematheek.
Veel succes met de herstelling.
Groetjes
Bruno
Schema Acer AL1716 staat in de schematheek
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 22-02-2011, 23:54 (4829 dagen geleden) @ bruno
Met dank aan Bruno. Het schema is aan de schematheek toegevoegd.
Paul
Forumbeheer
ACER monitor AL1716
door petrus bitbyter , Rotterdam, 23-02-2011, 17:16 (4828 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hmm... De 5V heb je gevonden maar klaarblijkelijk wordt de 12V vermist. Toch is die niet zo moeilijk op te sporen. De voeding bevat een transformator om de lage spanningen van het lichtnet te scheiden. Zo te zien is dat ding in een gele omhulling verpakt in de figuren 10 en 11 van de documentatie. De heatsink links daarvan herbergt de dubbele gelijkrichtdiodes voor de 5V en de 12V. De condensators rechtsboven dienen ongetwijfeld voor de afvlakking en daarover moet je dus 5V of 12V meten.
petrus bitbyter
ACER monitor AL1716
door hdegreeuw , Andijk, 23-02-2011, 20:54 (4828 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Hallo Petrus,
Nee hoor ik heb 5 en 12 Volt op diverse plekken.
Alleen wist ik niet goed hoe ik moest meten,
Maar heb verder totaal geen reactie in de monitor.
Op de connector linksboven die met 8 pennetjes heb ik op 5 pennen 3,8 Volt staan.
Deze connector verbind de power knop. contrast, menu enz met de monitor.
Maar op het moment dat ik de power knop indruk valt de spanning naar 0 Volt op bv pen 2.
Druk ik op de contrastknop dan valt pen 4 naar 0 Volt en dat doen ze allemaal.
Als ik wat in druk valt de spanning van 3,8 naar 0 Volt van de betreffende schakelaar.
Het powerledje is en blijft uit.
Let wel het schema is net ietsje anders dan deze monitor.
ACER monitor AL1716
door Arjan Havelaar , 23-02-2011, 21:05 (4828 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
Het probleem zit vrijwel zeker in de andere print.
Kun je eens een foto maken van die andere print?
Niet recht van boven, maar wat schuin van boven.
Arjan Havelaar
ACER monitor AL1716
door hdegreeuw , Andijk, 23-02-2011, 21:16 (4828 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Gewijzigd door hdegreeuw, 23-02-2011, 21:22
Hallo Arjan,
Hier de foto van de hoofdprint, maar die was al eens geplaatst hoor.
Of bedoel je de printkant?
ACER monitor AL1716
door Arjan Havelaar , 23-02-2011, 22:17 (4828 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
Ik heb nog even in de servicemanual gekeken, en er zijn nog een paar dingen die je na kunt meten.
Op het kleine printje kun je meten of de 3.3V aanwezig is (pin 2 en 4 van U702).
Is die aanwezig dan kun je nog meten of het kristal loopt.
De LED wordt namelijk vanuit de processor aangestuurd (beide kleuren).
Arjan
ACER monitor AL1716
door hdegreeuw , Andijk, 27-02-2011, 19:41 (4824 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Het duurde even, maar heb een goede monitor kunnen regelen.
Na het uitwisselen van het kleine printje doet hij het weer.
Dus het zit in de kleine print.
Ondanks dat het printje iets anders is de in de PDF meet ik het volgende.
Om te kunnen meten moest ik wel de connector van het beeldscherm afkoppelen anders kon ik er niet bij om te meten.
U101 AS1117L-33 in pdf U702 AIC1084-33
pin 1 0 V moet 0 V
pin 2 3,3 V moet 3,3 V
pin 3 4,5 V moet 5 V
pin 4 3,3 V moet 3,3 V
U 102 AS1117L-18 in pdf U701 LT1117-18
pin 1 0 V moet 0 V
pin 2 1,2 V moet 3,3 V
pin 3 5 V moet 5 V
pin 4 1,2 V moet 3,3 V
Zal morgen kijken of ik ergens een andere elko C703 100uF 25 V kan kopen.
Bij mij is het c105 16 V 22 uF.
Misschien dat het de boosdoener is ondanks dat zijn esr waarde 0,6 is.
Maar misschien heeft iemand nog een andere suggestie, graag zelfs
Jammer dat het schema net iets anders is voor mijn duidelijkheid.
ACER monitor AL1716
door petrus bitbyter , Rotterdam, 28-02-2011, 00:09 (4824 dagen geleden) @ hdegreeuw
Het schema is waarschijnlijk iets anders omdat de spanningsregelaars van een ander type zijn. Dit kan heel goed de 1V op de pinnen 1 verklaren.
Dat op pin 3 van één van de regelaars 4,5V staat in plaats van 5V (U702 op de PDF) laat zich verklaren door de diode(s) die tussen deze pin en de 5V van de voeding zitten. Gezien de tekst die er bij staat, is er daar al eens iets aan veranderd. De uitgangsspanning van 3,3V is echter goed dus daar zit waarschijnlijk geen probleem.
Bij de andere regelaar deugt de uitgangsspanning niet. Dat kan betekenen dat de regelaar defect is maar ook dat de belasting van de 3,3V te zwaar is. Dikwijls is het laatste de oorzaak van het eerste dus als de je de regelaar vervangt, kan die zo maar weer kapot gaan.
In dit geval heb je de hele print vervangen en is de regelaar op die print in elk geval niet direct uitgestapt. Nu je toch twee monitors hebt, zou voor beide de stroom kunnen meten die de regelaar moet leveren. Als de het verschil niet te groot is, is waarschijnlijk alleen de regelaar stuk. Een wat grovere test kun de met de (natte) vinger doen. Als de regelaar in het ene geval veel heter wordt dan in het andere, kon er wel eens een echt problem zijn.
(Wat je hoop ik al gedaan hebt, is de soldeerverbindingen nalopen. In elk geval die in de buurt van de verdachte regelaar. Een grote fout zoms soms in een klein gaatje.)
petrus bitbyter
ACER monitor AL1716
door hdegreeuw , Andijk, 10-03-2011, 22:53 (4813 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Hallo Petrus Bitbyter,
Sorry, maar ik kom er niet verder mee, ik laat hem even voor wat het is.
Heb het geprobeerd, in elkaar gezet en de spanning er op, maar er werd niets warm.
Maar het kan ook zijn dat het alweer was afgekoeld voordat ik het scherm er af had en het kleine printje omgekeerd.
Je moet er zo op letten dat er geen sluiting komt.
Moest de goede monitor na het uitwisselen van het printje meteen weer inleveren.
Daardoor kon ik er ook niet verder mee om iets te meten.
Zet hem nu even weg en kom er later waarschijnlijk weer eens op terug als ik een exact schema heb gevonden.
Nu zit ik maar te turen en het is nog een twee lagen print ook.
Dus als iemand een schema heeft van de ACER model AL1716A versie AL1716As
ACER monitor AL1716
door Jan Dirk , Stadskanaal, 24-02-2011, 10:20 (4828 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
Ik had een soortgelijk probleem met een AL1721 deze viel af en toe uit waarbij ook de led niet meer brandde. Het probleem bleek later te zitten in een slechte soldering aan de netkant (240 Volt) op de voedingsprint ik meende aan het ingangs filter.
groet JD
ACER monitor AL1716
door hdegreeuw , Andijk, 24-02-2011, 21:22 (4827 dagen geleden) @ Jan Dirk
Hallo Jan Dirk,
Dat is al helemaal nagelopen daar is niets mis mee.
Maar evengoed bedankt voor je opmerking.
Hessel
