Philips LDL8775 1" Reel Video Recorder (Toestel of techniek)
door Maurice , Dordrecht, 28-11-2020, 12:35 (1238 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 28-11-2020, 13:05
Ik heb een werkelijk pracht video recorder mogen overnemen.
Philips EL8775 de kleur variant met nodige uitbreidingen.
Is zelfs een 4 video kops versie.
Is in staat stilstaand beeld als slow voor achteruit.
Denk zelfs mogelijkheid tot editen met invoeg mogelijkheden beeld en geluid.
2 kanaals audio.
De handvaten "portabel" 47kg, heb al moeite ding op zijn kant te krijgen.
Variant van de Grundig BK204.
Overigens is gehele ontwerp van Grundig.
Toestel zit al weer enig leven in, maar helaas nog niet helemaal.
Met name het vertikaal sync probleem.
Denk als gevolg erg slecht video signaal.
Bij stilstaand beeld lijkt het op een redelijk video beeld en denk ik
koppen zelf uit te kunnen sluiten.
BK204 schema is deels aanwezig op RMorg echter mist details van video
en opname printen. Wel de servo schema's als bedrading.
Ieder geval beter dan geheel niets.
Als iemand meer heeft dan zeer graag.
Extra printen in de video kop, overige versies hebben deze niet.
als ik het beeld stil(pauze knop) krijg lijkt toch redelijk plaatje.
door Maurice , Dordrecht, 28-11-2020, 12:49 (1238 dagen geleden) @ Maurice
Gehele recorder is nagelopen op defecte elko's
En dat waren er een behoorlijk aantal.
Video weergave print
Pal kleuren print, ga er maar aan staan
door soundman2 , Wouw, 28-11-2020, 14:05 (1238 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 28-11-2020, 14:07
En dat waren er een behoorlijk aantal.Pal kleuren print, ga er maar aan staan
Ook even controleren of de gekleurde schroeven in de metalen houdertjes niet los getrild zijn. Allemaal even stevig aanzetten
door Maurice , Dordrecht, 28-11-2020, 18:38 (1238 dagen geleden) @ soundman2
Haha,
Ja heb ze allemaal goed vast gedraaid, zaten nodige los
Nee denk niet dat ik ook maar in de buurt kom, zelfs die potmeters zijn
gevaarlijk, ik raak ze niet aan.
Philips EL8775 1" Reel Video Recorder
door kris , Gent, België, 28-11-2020, 12:49 (1238 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door kris, 28-11-2020, 12:50
zolang je waveform in H mode staat ga je geen V probleem kunnen ontwaren..
V-sync zit altijd net voor of na het kopomschakelpunt (afhankelijk van de standaard). als de band in die zone geen goed contact maakt met de koppen is dit een typisch gevolg.(dit punt zit aan begin of einde bandloop tegen de drum) in Pauze mode wordt de V-sync vervangen door een namaakpuls, en dan gaat het dus wel goed.
4 koppen machine . Ik vermoed één paar voor ZW en een ander voor de kleurinformatie?
door Maurice , Dordrecht, 28-11-2020, 12:50 (1238 dagen geleden) @ kris
Staat op OFF Kris.
Band begin, Ok puntje nazien.
door kris , Gent, België, 28-11-2020, 12:52 (1238 dagen geleden) @ Maurice
Staat op OFF Kris.
wat staat er op off ?
in ieder geval toont je waveform nog steeds 2H, de V sync zone valt dus niet te zien als een geheel. (was ook al zo bij het vorige topic )
door Maurice , Dordrecht, 28-11-2020, 13:11 (1238 dagen geleden) @ kris
OFF betekend alles laten zien.Geen lijnen geselecteerd
door Maurice , Dordrecht, 28-11-2020, 13:03 (1238 dagen geleden) @ kris
Kris,
Heb even wat beelden bij YT neergezet.
Als na zeer secuur, gevoelig tracking inregelen krijg ik net beeld te zien.
Ook zie je geregeld video in ruis komen en weer video weer opkomen.
Video-langzaam vervangen in ruis en weer opkomen.
Daar heb ik geen video beeld van.
door kris , Gent, België, 28-11-2020, 14:09 (1238 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door kris, 28-11-2020, 14:12
Oja, je machine trackt niet of moeilijk.
neem eens een crt monitor, je LCD gaat af en toe muten , dan zie je enkel nog zwart en mis je een deel vh spectacel.
voorde waveform, ja lijnselectie staat af, maar je ziet nog steeds 2 keer 64µsec weergave, zijnde lijnmode. je moet 2 keer 20 msec hebben, dan zie je complete rasters, incluis de V sync en het eventuele gat erin.
je gaat het "tracking gat" dan ook zien schuiven over het ganse raster.
In H mode zie je dat gewoon niet, omdat een deel van de lijnen steeds ok is.
door Maurice , Dordrecht, 28-11-2020, 18:50 (1238 dagen geleden) @ kris
Kris,
Ga nog eens eerst dat boek lezen hoe ding dan in V-mode kan komen.En of wel gaat.
De kleine analoge tv's allemaal geen scart of tulp ingang.
Drama heden.
Zal via modulator moeten doen.
Was vanmiddag even spelen met de Industie motor, Nog even laten lopen kan die
volgende week van water af ivm vorst.
Ga anders kijken of ik die andere waveform monitor aan de gang krijg.
Buizen bak. Staat al 15jr uit.
Zo even te zien zit daar ook niet echt een V knop op.
Tektronix RM 529 WFM
Dacht door alle velden te laten zien je vertikaal ook kon bekijken.
In de draad EL4302 had ik link gezet naar die manual Tek 1481R
door kris , Gent, België, 28-11-2020, 23:15 (1238 dagen geleden) @ Maurice
staat nochtans keurig in de gebruiksaanwijzing, pag 12 (pdf nummering) punt 7a depress
the line selector button to off , je moet een 2 fields display krijgen including the first vertical interval, see fig 1-10...
Is dat een 2 cylinder 4 takt scheepsdiesel? draait zeer rustig, ik mis de typische "dieselklop"
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-11-2020, 13:00 (1238 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 28-11-2020, 13:01
Consumentenmodellen van Grundig waren berucht om hun tantaalcondensatortjes, maar denk dat je dat zelf ook al wel aan de hand gehad hebt.
EDIT: elco's zie ik nu in je andere bericht. Sowieso die donkerrode van ROE zijn zeer onbtrouwbaar.
Overigens apart dat het ding een EL-typenummer heeft. Je zou iets als LDL verwachten. Mogelijk heeft het iets te maken met de beoogde toepassing.
door Maurice , Dordrecht, 28-11-2020, 13:05 (1238 dagen geleden) @ Maarten Bakker
LDL 8775 uiteraard
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 29-11-2020, 00:05 (1238 dagen geleden) @ Maurice
Oops! Haha ja dat klopt al beter. Kende alleen nog geen LDL8-reeks. Blijkt dat LDL7 t/m LDL9 bij Philips Duitsland horen. Die hebben dat apparaat dus ingekocht bij Grundig en zelf vermarkt.
door Marinus J , 29-11-2020, 11:26 (1237 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten, deze machine stamt uit de tijd van de LDK 44 camera serie. Heeft in een reportage wagentje gestaan, vooral toen om de opkomende centraal antenne systemen te promoten .Ben er diverse malen mee op pad geweest. De zwart wit uitvoering hiervan werd voor medische doeleinden gebruikt en is ook door Philips verkocht toen.
Gr. René D.
door Maurice , Dordrecht, 29-11-2020, 13:52 (1237 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 29-11-2020, 14:01
Ok,
@ Kris, Schakelaars WVM stonden dus goed, Thanks.
Je bedoelde Vertkale pulsen verdwijnen wat in de ruis, dat is het probleem.
Zie foto's
Oude Analoge TV er bij gehaald, Modulator er tussen.(Rottige LCDs snappen het niet)
Originele bijgeleverde video band na nodige Oven uren op 50gr.
(Plakte enig en is nog niet helemaal weg maar werkt)
En zie BEELD, mooi ook nog. Philips ELA Productie Medisch gebruik van de Video 80.
Mooie beelden ook van oude apparatuur.Aan eind wordt genoemd dat opgenomen is ook met de LDL-8775, leuk.
Moeite waard, en NET optijd gestopt daar het live detail trekken van Kiezen en boren
in gebitten niet zo mijn ding is, fijne film is dat ,niet voor de gevoelige kijker.
EN Heel bijzondere Philips VCR portable (N1500 achtig)
Denk ook een N1512 te zien of toch de N1502.
Mooi, Blijkt dus probleem in de OPname te zitten!
Bij opname ontstaat er erg veel ruis.
Hier Org beeld uit de generator, zwart beeld gekozen.
Hierna afspelen en zie de ruis ontstaan, Kan maar net aan tracken om beeld stil te zetten.
Hier video beeld van de origineel bijgeleverde band.
Ziet er stuk beter uit. Afspelen gaat dus goed.
-Opdracht is Opname Video Versterkers nazien.
door Erik , 29-11-2020, 18:33 (1237 dagen geleden) @ Maurice
Mooi stukje Philips history.
Het is zeker de moeite waard, de video een keer goed te capturen en op Youtube te posten
mvg,
Erik
door Maurice , Dordrecht, 30-11-2020, 08:38 (1236 dagen geleden) @ Erik
Als recorder verder in orde is zal ik zeker verder goed opnemen,
maar integraal op YT zetten?
Denk dat ik er dan afgegooid wordt.
Laatste stukje gaat verder in detail close ups, etc.
Wat belang Philips intro zeer zeker.
door kris , Gent, België, 29-11-2020, 19:03 (1237 dagen geleden) @ Maurice
Ok,
Zie foto's
schakelaars staan misschien goed, maar toch is de weergave nog steeds verkeerd. je zit nog steeds op de H sync pulsen en de burst te kijken.
2V mode ziet er totaal anders uit..
er zijn geen H sync pulsen meer apart zichtbaar.
zoiets dus..
Dan ga ook zien waar de dropouts zitten en hoe ze opschuiven in beeld.
Nu, als enkel in eigen opname de V-sync ontbreekt kan dat nog stees een zwak kopbandcontact zijn op die plaats, een verkeerd kopomschakelmoment (recht in de sync) of een zwakke elco in het opname pad/circuit. de Vsync heeft nu een maal de laagste frequentie van alle signalen..
filmpje zit er al vrij goed uit. maar ik vraag me steeds af, waarom zit bijna iedereen hier en op het NFOR met 60 Hz camera's te prutsen in een 50Hz wereld? dat levert vooral een hoop geflikker op en doet het aangename helemaal teniet.
als bron en camera op dezelfde frequentie ingesteld zijn krijg je een veel mooier, en rustiger beeld, waar de kwaliteit nog te beoordelen valt (in positieve zin).. bvb https://youtu.be/Z_ClP6E4mMY
door Maurice , Dordrecht, 30-11-2020, 08:50 (1236 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Maurice, 30-11-2020, 08:53
Kris,
Pogingen gewaagd maar dat beeld komt er niet uit de WVM.
Mogelijk wat mis met ding.
Betreft 60Hz tja die instellingen zitten er niet op.
Begrijp zeker je punt.
Voorlopig zie ik wel mogelijk een fout video signaal ontstaan via deel van de
weergave print. In stand OPNAME.
Ingang(blauw)en verder versterking delen ziet signaal er nog goed uit, verder op(groen)
en zo te zien lijkt het op video level regeling is in amplitude een rommeltje.
Echter ik kan niet zien nog waar signaal binnen komt in dat stukje.
Raar.
Ergens moet dat video signaal terecht komen om verwerkt te worden.
Verbinding tussen onder en boven in de cirkels nog niet gevonden.
Als ik coax van pootje loshaal blijft video op die poot staat met beroerd signaal
dus komt echt uit dit stukje.
Volgens mij wordt daar in groene deel ook vertikaal ontleed.
door kris , Gent, België, 30-11-2020, 14:48 (1236 dagen geleden) @ Maurice
Kris,
dat is natuurlijk mogelijk. hang er dan eens een gewone scoop tussen het video.. ( met 2 à 4 ms/dev sweep). maar in je filmpje lijkt het me toch dat niet alle knoppen "depressed" zijn.
het is zo jammer, al die mooie historische toestellen waar al heel wat werk is ingekropen worden vaak met flikkerende beelden op youtube gepresenteerd.kwestie van een camera te gebruiken die 50Hz werkt (i of P ) of zijn we dan toch verkocht aan de Amerikanen? moesten van hun 59,97i NTSC toch niet weten, Oh nee, 50i PAL was veel beter
kan zijn. verticale puls is heel laagfrequent en als die nog door enkele gammele condensatoren moet verdwijnt die langzaam maar zeker de kelder in. typisch is dat al dan niet syncen dan gaat afhangen van de helderheid van de beeldinhoud, maar dit is vooral goed zichtbaar met een sweep die de V-sync ook toont, vandaar..
