Is een klokradio van Lenco. In deze tijd gebruikt niemand dit meer maar mij intrigeert het waarom de klokfunctie niet meer werkt.
Wie kan mij meer vertellen over de (klok)werking van dit systeem(pje)?
mvg
Frans
Lenco cr3300
door Oldtimer , Oegstgeest, 07-12-2020, 20:31 (1236 dagen geleden) @ ffeilers
Even de datasheet van de CS8562 downloaden, zie:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1077404/SilanSemiconductors/SC8562/1
Willem
Lenco cr3300
door gbr , 07-12-2020, 20:50 (1236 dagen geleden) @ ffeilers
viel mij op dat de print gebroken is en de barst gaat dwars door het IC.......René
Lenco cr3300
door Willem.H.N. , Enschede, 07-12-2020, 21:10 (1235 dagen geleden) @ gbr
Dat zijn lijm draadjes.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 07-12-2020, 21:27 (1235 dagen geleden) @ gbr
Ik denk dat u gelijk heeft. Ik zal hem weer open schroeven en er naar kijken. Maar als ik nu al inzoom op de foto dan is idd de print gescheurd.
Knap hoor om dat zo te zien
mvg
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 07-12-2020, 21:32 (1235 dagen geleden) @ gbr
open geschroefd en .... zijn idd lijmdraadjes; is dus niet gescheurd
Lenco cr3300
door Hans van Kampen , Voorhout, 07-12-2020, 21:44 (1235 dagen geleden) @ ffeilers
Als je goed kijkt zie je de “barst” ook over poot 18 lopen van het IC dus is geen barst idd.
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 07-12-2020, 21:48 (1235 dagen geleden) @ Hans van Kampen
klopt!, de barst is inmiddels "weg geveegd". Wel leuk om te lezen hoe goed men een foto bestudeert. In eerste instantie dacht ik ook: ja ... dat is het probleem.
Ik denk dat het probleem zich "binnenin" de chip afspeelt .... meten is weten zal het uiteindelijke antwoord zijn, maar dat voert voor mij te ver.
mvg
Lenco cr3300
door Hans van Kampen , Voorhout, 07-12-2020, 22:22 (1235 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Hans van Kampen, 07-12-2020, 22:23
Leuk altijd Frans die vintage apparaten maar vervelend een defect. Als het de chip is idd einde oefening en daar kom je niet zo maar aan. Je zou een sloper moeten vinden en de print als het kan uitwisselen waarvan de kast stuk is of op een rommelmarkt een ander zien te vinden voor zover die momenteel (coronabestendig) zijn.
Ik zie zover op je foto geen bol staande C-tjes want kunnen ook vervelende dingen zijn die verlopen zijn of lek.
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 07-12-2020, 22:31 (1235 dagen geleden) @ Hans van Kampen
..... hij komt uit een "rommelbak' ..... consumptie maatschappij, repareren doen we niet meer ...... weggooien kan ik ook weer niet .... vandaar mijn plaatsing hier in het forum... groetjes
Lenco cr3300
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-12-2020, 00:11 (1235 dagen geleden) @ ffeilers
Zo'n chip gaat niet snel stuk. Je schrijft dat hij niet werkt, maar wat zijn de symptomen?
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 08-12-2020, 07:42 (1235 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De klokradio werkt als radio prima. Het cijferdisplay werkt ook prima, ik kan alléén de "huidige tijd" niet instellen. Na spanning op de radio gezet te hebben begint de klok dus wel te lopen maar ik kan hem niet corrigeren naar de "juiste tijd" mvg Frans
Lenco cr3300
door Oldtimer , Oegstgeest, 08-12-2020, 08:39 (1235 dagen geleden) @ ffeilers
Datasheet niet gelezen?
Willem
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 08-12-2020, 09:11 (1235 dagen geleden) @ Oldtimer
ja dat is gelukt om de pdf te downloaden, mvg
Lenco cr3300
door Otto , Drenthe, 08-12-2020, 10:51 (1235 dagen geleden) @ ffeilers
Zijn de instelknopjes van die membraantypes of van die driehoekige metalen klikkers? In beide gevallen kunnen die vervuild zijn. Los nemen en goed schoonmaken. Eventueel even een losse standaard drukknop monteren om de kijken of het inderdaad in de knoppen zit.
Otto
Ohm sweet Ohm...
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 08-12-2020, 15:14 (1235 dagen geleden) @ Otto
de druktoetsen zijn idd van die klikgevallen. Ik heb ze zojuist eens ingespoten met een cleaner kijken na enige tijd of dat wat oplevert. mvg Frans
Lenco cr3300
door Goldline , Oranjedorp, 08-12-2020, 13:46 (1235 dagen geleden) @ ffeilers
Had laatst een exemplaar die zich alleen liet instellen indien de backup-batterij verwijdert was.
Om de klok op tijd te zetten kan je hem ook vanavond om 12 uur in het stopcontact pluggen.
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 08-12-2020, 15:14 (1235 dagen geleden) @ Goldline
backup batterij zat er al niet in
Lenco cr3300
door soundman2 , Wouw, 08-12-2020, 15:56 (1235 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 08-12-2020, 16:03
sneltest van de schakelaartjes kan ook, door ze aan de achterzijde van de print even door te verbinden met een pincet o.i.d..
Enige tijd geleden heb ik bij Aldi een klokradiotje gekocht waarop ook DAB+ zit. Als de DAB zenders zijn geprogrammeerd, dan wordt de tijd automatisch ingevuld. Als de radio "uit" staat en er is netuitval, wordt de klok na terugkomst van de netspanning toch weer goed ingesteld.
Wordt je toch nog op tijd gewekt
Lenco cr3300
door Willem.H.N. , Enschede, 07-12-2020, 21:07 (1235 dagen geleden) @ ffeilers
Rechtsboven dat grote IC zit een weerstandje , is die nog goed? ziet er een beetje verbrandt uit , (de vermoedelijke breuk zijn lijm draadjes.)
Lukt het niet?
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 07-12-2020, 21:35 (1235 dagen geleden) @ Willem.H.N.
nee is volgens mij niet verbrand
Lenco cr3300
door ffeilers , Breda, 08-12-2020, 17:09 (1235 dagen geleden) @ ffeilers
Het gebruik van contactspray op de knoppen voor instelling van de tijd was de oplossing.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de opmerkingen.
mvg
Frans
