Gezocht voor een Braun bandrecorder de combibekercondensator 2uf + 0,5 uf / 250 Vac .
35 rond 55 mm lang.
zitten nu 2 rode platte Wima's in, wil het graag weer bijna origineel maken,
mag wat kosten
aanloopcondensator
door Ben , Waddinxveen, 23-12-2020, 22:02 (1220 dagen geleden) @ Goldline
Draad uitlopers?, schroefdraad?.
Heb je een voorbeeld fotootje?, kan ik eens in de bakjes kijken.
Groet, Ben
aanloopcondensator
door Goldline , Oranjedorp, 24-12-2020, 10:30 (1220 dagen geleden) @ Ben
Hoi Ben,
Deze op de foto zit aan de andere kant ook 35 mm rond,maar met slechts 2 soldeerlippen,
het gaat er om 1 met 3 aansluitingen.
Bedankt vast voor het meedenken !
aanloopcondensator
door Peter1952 , Almere, 24-12-2020, 11:02 (1220 dagen geleden) @ Goldline
Dag Cees,
Is de recorder omschakelbaar voor 50/60 Hz, waarbij beide secties parallel komen te staan bij 50 Hz.?
In dat geval heeft Jukebox Revival wel iets, die hebben een motorcondensator voor Seeburg, 1,65 en 0,75 uF. Parallel maakt dat 2,4 uF.
Heb je een deelschema?
Peter
aanloopcondensator
door Goldline , Oranjedorp, 24-12-2020, 12:55 (1220 dagen geleden) @ Peter1952
Hier Peter, bedankt voor het meedenken !
aanloopcondensator
door Peter1952 , Almere, 24-12-2020, 13:48 (1220 dagen geleden) @ Goldline
Zit toch anders dan ik gehoopt had, de condensator van Jukebox Revival is dus niet geschikt. Wel zag ik daar een motorcondensator van 2 uF, zit je alleen nog met die 0,5 uF.
Wat doet die schakelaar? Snelheid?
Peter
aanloopcondensator
door Goldline , Oranjedorp, 24-12-2020, 14:07 (1220 dagen geleden) @ Peter1952
inderdaad Peter
9,5/19 omschakeling en 0 net uit.
aanloopcondensator
door RenéDaemen , Zaanstreek, 24-12-2020, 13:14 (1220 dagen geleden) @ Goldline
Hallo Cees,
Probeer eens op google
Frag jan zu erst
Deze heeft vele soorten condensatoren
Ook nieuwe productie beker elko’s
Misschien zit er voor jou ook wat tussen.
Grt René
aanloopcondensator
door Goldline , Oranjedorp, 24-12-2020, 14:08 (1220 dagen geleden) @ RenéDaemen
tnx , kan ook nog even bij Opperman kijken als die nog bestaat.
aanloopcondensator
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 24-12-2020, 14:25 (1220 dagen geleden) @ RenéDaemen
Ik kan bevestigen dat Ask Jan First prima service en spullen levert. Heb juist nog een pakje met condensatoren van hem ontvangen.
Veel van zijn nieuwe condensatoren zijn van een al lang bestaande Duitse fabriek F+T.
aanloopcondensator opgelost
door Goldline , Oranjedorp, 28-12-2020, 13:28 (1216 dagen geleden) @ Goldline
Condensators gemonteerd in lege elkohuls ,ja je moet wat
door soundman2 , Wouw, 28-12-2020, 15:06 (1215 dagen geleden) @ Goldline
Meestervervalser
