Audio-Video Zeemleer staafje Tip:1236 (Algemeen)
, Dordrecht, 02-01-2021, 16:22 (1640 dagen geleden)
AL tijdje zocht ik naar nieuwe Video of audio kop
reinigingstaafjes.
Met zeemleer.
Ik was er helemaal doorheen en mijn oude na div diep reinigen nu echt versleten.
Een ieder met video als hobby een "must have" omdat de oude videobanden
nog wel eens plakken,afgeven en dan gaat het hard.
Ook tbv Cassette en Reel-to-Reel perfect.
Gebruik vaak ook koffiefilter om de video koppen te reinigen.
Werkt ook, omdat papier enig stevig is en niet pluist.
Vond aanbieding 50 stuks en het dus: CHEM CC 50 Reinigingsstaafjes CC 50 Chamois
Zocht eigenlijk deze:
door soundman2 , Wouw, 02-01-2021, 20:16 (1640 dagen geleden) @ Maurice
Ik eb altijd een katoenen niet pluizend lapje gebruikt, vochtig gemaakt met alcohol(spiritus)
Met de vinger het lapje licht tegen de koppentrommel drukken en verder niet bewegen, zeker niet verticaal. Vervolgens de kop met de hand roteren. Wel met enig gevoel, dat de fragiele kopjes niet haken in de stof. De koppen zeker niet op volle toeren laten draaien door de motor. Eenmaal haken en het is over!
Kosten nihil, resultaat 100%
door franc , Loosbroek, 02-01-2021, 21:56 (1640 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door franc, 02-01-2021, 21:58
Een A4 printpapiertje op de zojuist genoemde methode, gedrenkt in spiritus of wasbenzine kostte bij mij wel eens het probleem op.
Zie je ook vrij goed het residu op het papier.
En uiteraard zeker de kop voorzichtig met de hand draaien.
Groet Frank
door Roland Huisman , Zwolle, 03-01-2021, 09:25 (1639 dagen geleden) @ franc
Hoi Frank,
Een A4 printpapiertje op de zojuist genoemde methode, gedrenkt in spiritus of wasbenzine kostte bij mij wel eens het probleem op. Zie je ook vrij goed het residu op het papier. En uiteraard zeker de kop voorzichtig met de hand draaien.
Die truc gebruik ik ook inderdaad. Ook met jaren 70 harddisk koppen.
Bij de laatste trek ik het papierstrookje er voorzichtig tussendoor.
Al kan het vuil soms wel hardnekkig zijn...
Groeten, Roland
, Dordrecht, 03-01-2021, 18:05 (1639 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland,
Als je dan Koffiefilter gebruikt, werkt net even beter.
Heeft iets meer opneem kracht van vuil dan glad A4 papier.
Ook omdat het iets grover is van structuur.
Ook iets dikker en knip je strookje, Alcohol er op,
Tussen de koppen steken, klep dicht en bewegen.
Zeker die oude 8" Floppen kunnen soms goed vuil zijn.
, Haarlem/Delft, 03-01-2021, 19:57 (1639 dagen geleden) @ Maurice
Ik gebruik tegenwoordig ook altijd koffiefilters, werkt goed op videokoppen. Vast ook op andere.
Vroeger ook zulke staafjes gebruikt, maar ook niet pluizende zakdoekken.
, Dordrecht, 02-01-2021, 22:24 (1640 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 02-01-2021, 22:27
De stapel Video recorders is huizen hoog
Met name die oude Reel-To-Reel recorders zijn de banden een drama.
Dus dat schoonmaken lukt wel.
Maar
Bv de Sony AV3620 ligt standaard de kap over de kop er af.
Liter Alcohol 98% er naast en gaan.
Punt is die troep plakt zo enorm soms dat met papiertje vegen vaak niet meer helpt.
Bij spoelen blijft tape om de kop zitten en dan kan het een flinke troep worden.
Is dan behoorlijk vechten om kopjes weer vrij van vuil te krijgen.
Ook nu de LDL8775 zitten de koppen dicht -geen beeld meer.
Dan moet ik schrobben, weken,schrobben om dat spleetje van wat is het 16um weer
open te krijgen.
Zo'n zeem leren vegertje werkt dan gewoon beter.
Ook bij de audio recorders werkt het sneller.
door Roland Huisman , Zwolle, 03-01-2021, 09:31 (1639 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Leuke recorder! Die reel to reel recorders kunnen inderdaad een ramp zijn.
Vooral dat spoelen met de tape nog om de kop Was toen al niet één
van de beste ideeën maar met de verouderde tapes nu een drama...
Mooi dat je de tooltjes weer hebt gevonden, is toch het origineel wat
voorgeschreven is Anders de oude stripjes bewaren. Er komt een moment
dat die dingen niet meer te koop zijn. Dan mag je zelf een lapje leer
in reepjes gaan snijden en stukjes er op plakken denk ik... Uurtje werk en
je hebt weer 50 nieuwe
Groeten, Roland
door Goldline , Oranjedorp, 03-01-2021, 17:14 (1639 dagen geleden) @ Maurice
Een strook natuur-zeemleer om je wijsvinger zachtjes tegen de kop (met alcohol)
werkt ook prima.
Geen synthetisch zeemleer nemen ,dat hapt en pluist.
Bij gebrek aan zeemleer werkt een vinger zonder eelt ook,
uiteindelijk ook is dat leer
door Oldtimer , Oegstgeest, 03-01-2021, 20:49 (1639 dagen geleden) @ Goldline
Niet zo'n goed advies, nooit gehoord van huidvet?
De politie wel want dat zorgt o.a. voor die mooie vingerafdrukken.
Willem
door Goldline , Oranjedorp, 03-01-2021, 21:36 (1639 dagen geleden) @ Oldtimer
eerst even ontvetten met alcohol die vinger, nooit klachten over deze op noodprocedure gereinigde koppen.
, Haarlem/Delft, 04-01-2021, 15:21 (1638 dagen geleden) @ Goldline
Voor nood zal het prima werken. De eventuele minieme hoeveelheid huidvet wordt over de band verspreid en zal doorgaans niet voor problemen zorgen.
door Oldtimer , Oegstgeest, 04-01-2021, 22:35 (1638 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Met zo'n uitspraak kan je natuurlijk alle kanten uit...
Willem
, Haarlem/Delft, 05-01-2021, 03:23 (1638 dagen geleden) @ Oldtimer
Klopt, maar ik zou zelf het stukje "voor nood" net zo vet drukken, want ik bedoelde dat die twee zinsneden elkaar in balans houden (proportioneel risico).
Ik schat het risico klein genoeg in dat het de moeite wel waard is als het snel weer moet werken.
Een factor is ook de samenstelling van het huidvet. Als ICT'er zie je soms half aangekoekte en weggevreten toetsenborden. De gebruiker van zo'n toetsenbord moet vooral niet proberen om met de vinger koppen schoon te maken.
door Oldtimer , Oegstgeest, 05-01-2021, 05:30 (1638 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Willem
door BenM
, Bunschoten, 03-01-2021, 09:35 (1639 dagen geleden) @ Maurice
Bedankt voor de tip!
Omdat ik nog heel veel van die zwarte (en witte) hockeystickjes heb liggen heb ik een tijdje gekleden wat "zeemleer" bij de Action gekocht, op maat geknipt, de oude "zeemleer" verwijderd en de nieuwe zeemleertjes erop gelijmd (lijm alleen daar waar er geen contact met de kop is). Ik gebruik deze alleen voor audio, voor video vind ik ze te link. Voor video gebruik ik bijna altijd een koffiefilter, met of zonder alcohol (op 't filter .
Groeten
Ben
Met vriendelijke groeten,
Ben
, Dordrecht, 03-01-2021, 18:06 (1639 dagen geleden) @ BenM
Ben,
Ga ik dat zwarte stokje opnieuw bekleden.
Is wat steviger en om een hoekje wat soms handig is bij audio koppen.
door Marbel , Hoorn N-H, 03-01-2021, 20:36 (1639 dagen geleden) @ BenM
Zijn die z.g. hockey-stickjes nog ergens te krijgen?
Lijkt mij handig voor bandrecorders.
Voor video gebruikte ik echte zeemleer om de vinger gewikkeld.
door BenM
, Bunschoten, 04-01-2021, 11:40 (1638 dagen geleden) @ Marbel
In de Revox on-line shop zijn nog "hockey-stickjes" verkrijgbaar (niet goedkoop) : https://www.revox-online-shop.com/zubehoer/pflegeprodukte/reinigungssaetze/reinigungsstaebchen-3x...
Als het viltje versleten is kun je het verwijderen en zelf een stukje zeemleer over de kop van het stokje bevestigen. Je gebruikt het stokje dan "ondersteboven" .
Ben
, Dordrecht, 04-01-2021, 20:14 (1638 dagen geleden) @ BenM
En zeemleer is ook op rantsoen.
Als je mijn start post bekijkt is die Toch wat beter voorzien.
Met name ook feit dat omgevouwen is.
Dat is ook handig.
Immers er is meer te reinigen bij Tape recorders dan alleen koppen.
Gehele loopwerk, staafjes, palletjes, dinggetjes etc.
Zeker als je eens wat oudere band gedraaid hebt kan behoorlijk vuil worden.
Hoewel denk vele Revox bezitters alleen de beste banden draaien.
door BenM
, Bunschoten, 04-01-2021, 20:53 (1638 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door BenM, 04-01-2021, 21:00
Die hockey-stickjes met een viltje vind ik eerlijk gezegd nogal onhandig in 't gebruik (hoewel ik ze vroeguh veel gebruikt heb). Maar zijn goed te hergebruiken als het viltje besluit het stokje te verlaten:
Ik gebruik ze zo om de koppen van m'n tapedecks te reinigen, ik gebruik ze niet voor de videokop, daarvoor gebruik ik koffiefilters.
Ben
door Marbel , Hoorn N-H, 04-01-2021, 23:20 (1638 dagen geleden) @ BenM
In de toekomst zal ik wel eens proberen iets te ontwerpen om bandrecorder koppen iets makkelijker schoon te maken.
de huidige 3D printers kunnen wel iets printen denk ik.
