Schema Bose 1802 versterker gezocht (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 06-01-2021, 11:37 (1648 dagen geleden)
Hallo allemaal,
Ik zoek (voor iemand) het schema en verdere informatie van de Bose 1802 versterker. Er is het nodige in rook opgegaan, en de eigenaar wil het graag weer repareren. Het probleem is mede, dat de transistoren gestempeld zijn met Bose nummers, en dus niet terug te vinden is, welk type het eigenlijk is. Wie heeft wat of weet wat?
Piet
door franc @, Loosbroek, 06-01-2021, 12:37 (1648 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door franc, 06-01-2021, 12:39
Ik zou eens de schema’s van vergelijkbare versterkers van andere merken napluizen.
Dat doen de Amerikanen vaak; eigen codes aanbrengen om het repareren door derden te bemoeilijken.
Zoals Peavy, Amcron (Crown), Philips USA en wellicht nog meer.
En even grofweg het schema optekenen aan de hand van de print.
En zijn beide kanalen in rook opgegaan?
Dan zou je, ingeval 1 kanaal nog goed werkt de spanningen op de diverse punten kunnen vastleggen.
Kan HiFi-Engine geen oplossing bieden?
Mvg Frank
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 06-01-2021, 12:50 (1648 dagen geleden) @ franc
Misschien geeft Bose Edam
Wel wat vrij? Importeur
Alleen als het 30 jaar oud is zal moeilijk worden met onderdelen
Kan specifiek zijn.
door Piet van der Pol @, 06-01-2021, 14:07 (1648 dagen geleden) @ franc
Beide kanalen zijn defect, dus dat gaat helaas niet werken.
Ik heb HiFi engine even bekeken, maar daar verschijnt nog niets nuttigs. Ik zal nog wat uitgebreider zoeken.
Piet
door Mans Veldman @, Leidschendam, 06-01-2021, 13:18 (1648 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Ik weet niet in hoeverre de schakeling overeenkomt met de 1800/1801. Het servicemanual daarvan is te downloaden bij eserviceinfo.
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/171845/BOSE_Bose%201800%20service%20manual.html
door Piet van der Pol @, 06-01-2021, 14:08 (1648 dagen geleden) @ Mans Veldman
De 1801 is een andere versterker. Daar staan vergelijkbare typenummers, maar wel anders, dus dat schiet ook nog niet op.
Piet
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 06-01-2021, 15:06 (1648 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Kun je de nummers van de transistoren eens geven? Kleine kans, maar elk beetje info kan helpen.
door Piet van der Pol @, 06-01-2021, 16:15 (1648 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dit zijn de transistors die onbekend zijn.
Piet
door soundman2 @, Wouw, 06-01-2021, 16:48 (1648 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Jaren geleden heb ik voor BOSE Edam echt honderden eindtrappen gerepareerd van de 1800 en 1801 (=1800 met grote VU meters in het front). Daar zitten dit type transistors niet in, ook niet de TO3 torren.
Van de 1802 heb ik zelf ook niets.
Voor de 1800 heb ik waarschijnlijk nog wel wat spare onderdelen.
door Goldline @, Oranjedorp, 06-01-2021, 23:02 (1647 dagen geleden) @ soundman2
1800's waren toch een Nederlands product van stage accompany ?
Die 1802 ziet er veel meer Amerikaans uit.
Denk dat Piet het zal kunnen vinden richting MJE340/350 en MJE1524/25 gangbare typen van Motorola of ON semiconductors.
Er is een aardige binnen brand ontstaan op die print.Je zou de print van het andere kanaal raadplegen voor de weerstandswaarden.
Succes !
door Piet van der Pol @, 07-01-2021, 09:05 (1647 dagen geleden) @ Goldline
Iedereen bedankt voor de bijdrages. Ik geef de info door aan de eigenaar van de versterker. Nu kan hij aan de slag.
Piet
door soundman2 @, Wouw, 07-01-2021, 12:54 (1647 dagen geleden) @ Goldline
De 1800 was de eerste in NL, 2x400watt, passief gekoeld en de 1801 was dezelfde in een andere behuizing met twee echte VU meters.
Het was in de tijd dat de hoofdomzet in de luidsprekers zat.Bose NL zorgde voor de service in heel europa en de defecte printen gingen naar bose voor repair. Amerika was een lange weg.
Via via kwam een vertegenwoordiger in contact met mij en ik ben voor hen de printen gaan repareren. Het ging echt over honderden exemplaren. Ik heb er een speciale testunit voor gebouwd, onderdelen kwamen via bose nl.
Later is de TD uitgebreid met techneuten en vielen voor mij de reparaties weg.
SA heeft wel versterkers voor Bose gebouwd, maar die hadden andere nummers (1600?).
Voor die tijd was de 1800 een zware maar robuuste versterker, net als de Peavey CS400.
Sommige reparateurs poogden de versterkers te repareren met alternatieven voor de eindtransistors en kozen dan voor 2N3055. Evenwel bij een voedingspanning van plus en min 95 volt , een voeding die best 2KVA kon leveren hield dat niet lang stand.Het is voor mij al lang geschiedenis (jaren 80) en contact met Bose heb ik ook niet meer.
door Goldline @, Oranjedorp, 07-01-2021, 20:32 (1646 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor de uitleg, Henk.
door soundman2 @, Wouw, 07-01-2021, 20:57 (1646 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 07-01-2021, 21:00
Ik heb nog wat uitgezocht.
De versterkers die ik gerepareerd heb, waren 1800. Ik denk de eerste generatie. Die zijn nog opgevolgd door series two, series three en 1800IV.
Die nieuwere versies heb ik niet voor Bose gerepareerd.
Gangbaar is nu volgens mij serie VI.
door franc @, Loosbroek, 07-01-2021, 21:06 (1646 dagen geleden) @ soundman2
De Peavey CS 400 heb ik ooit gehad, 2 blauwe C’s kortgesloten van 0,1 uF bij de eindtrap en nam daarbij ook nog twee eindtorren mee.
Ook van die anonieme onbekende jongens!
Ik heb er toen 2 stuks 2N3773 ingezet en alle blauwe C’s op die plek vervangen door gele Philips blokjes.
Alles nog even nagemeten qua ruststroom instelling en weer aan de bak met het ding!
Mooie robuuste versterker was het wel.
Versterker heeft het nog enkele jaren prima volgehouden en is toen verkocht.
Was in gebruik als PA versterker in gebruik bij de band van mijn broer een jaar of 30 terug.
Waren die Bose 1801 versterkers nou echte Hi Fi versterkers of meer het discotheek geweld?
Daar heb ik ze rond 1980 wel eens gezien.
Ik vind ze bijzonder mooi om te zien, wat een uitstraling!
Groet Frank
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-01-2021, 21:23 (1646 dagen geleden) @ franc
Frank,
CS400 met de 1210HS luidsprekers staat hier ook al decennia, loei zwaar.
SJ6451 heb IK vervangen door MJ15003, de andere MJ15004
Medio 2000 kwam ik eindelijk in contact Peavey expert en die wisten mij
de vertaling van de Transistor code te geven.
Waren speciaal gestempelde torren namelijk.
Die 2N3773 zou best prima werken, maar weet je evt wat er echt in moet.
door franc @, Loosbroek, 08-01-2021, 00:03 (1646 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Ik zou nu zeker geen 3773 torren in zo’n versterker meer zetten.
Is niet meer dan een opgevoerde 3055.
Maar ja, internet had ik toen nog niet maar wel juist twee van die torren.
En wist dat ze in ieder geval zwaarder waren dan een 3055 die vaak niet meer dan 60V CEO mag hebben.
Nu zou ik ook voor de 15003/15004 gaan.
Die passen in veel versterkers en hebben in alle opzichten betere spec’s dan de 3055.
Klankmatig schijnt de 3055 ook niet de beste te zijn, oa vrij lage Ft.
En misschien grotere verschillen onderling(werkpaard onder de torren).
Mvg Frank
door Piet van der Pol @, 08-01-2021, 08:57 (1646 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Na contact met de eigenaar van de versterker bedankt hij jullie ook voor het meedenken. Hij heeft zelf inmiddels goede hoop, de versterker te kunnen repareren.
Piet
