Akai GX210D (Algemeen)
door henk43 @, Bovensmilde, 08-01-2021, 11:19 (1646 dagen geleden)
en vriend van mij heeft een Akai GX210D tape deck waarvan 1 kanaal bij weergave na aanzetten
knettert en daarna een ruis produceert .Ik vermoedt dat dit de torren 2sc458 zijn en weet ook de vervangers hiervoor.Nu is mijn vraag kan ik gemakkelijk bij deze weergave print komen om deze torren stuk voor stuk te vervangen zodat ik na elke vervanging kan controleren of het apparaat nog speelt om eventuele eigengemaakte fouten te voorkomen.
gr. HHENK
Akai GX210D
door kris ⌂ @, Gent, België, 08-01-2021, 11:50 (1646 dagen geleden) @ henk43
of je makkelijk bij de torren komt weet ik niet, maar check ook de rec/plaback schakelaars. (door bvb enekel malen naar rec over te schakelen kan je vaststellen of de switch er voor iets tussen zit)
Akai GX210D
door Bert V. @, Amstelveen, 09-01-2021, 01:33 (1645 dagen geleden) @ kris
Kris, dit deck heeft geen opname-weergaveschakelaars, maar aparte opname- en weergave-voorversterkers, zodat nabandcontrole mogelijk is. (in reverse-stand kan niet opgenomen worden).
Bert
Akai GX210D
door Willem.H.N. @, Enschede, 08-01-2021, 11:54 (1646 dagen geleden) @ henk43
Gewijzigd door Willem.H.N., 08-01-2021, 12:14
gr. HHENK
Waarom zou je voor de 2sc458 vervangers nemen , de 2sc458 zijn normaal te bestellen.
De serv.manual erbij nemen en dan kun je zien waar ze zitten en hoe je er bij kunt komen , er zal zeker het 1 en ander los gehaald moeten worden.
Op onderzijde zitten 2 printplaten waar betr. torren zitten / ND5037 en MU5016 .
Vergeet ook niet op print MU1007 naar de condensatoren CR1 TOT CR6 na te kijken of er geen bobbel of verbrande weerstand zit.
Het kan ook nog zijn dat er niet de 2sc458 maar de 2sc1312 dit kun je wel vervangen door de 2sc458 maar pas op voor het goed plaatsen.
De2sc711 kun je dan vervangen in dien noodzakelijk door de 2sc945.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
Akai GX210D
door electron @, eindhoven, 08-01-2021, 18:16 (1646 dagen geleden) @ henk43
Ik heb dit gehad met een GX220.
Het bleek een hybride versterker te zijn- zwart blokje 9 pins- LD3141.
Bij opwarming raakte de bonding verbroken en viel geluid weg.
Dus ga daar maar eens zoeken. Groet, Ben
Akai GX210D
door Willem.H.N. @, Enschede, 08-01-2021, 20:53 (1646 dagen geleden) @ electron
Bij GX-210D zitten geen LD 3141 in volgens serv.manual.
Lukt het niet?
Akai GX210D
door Bert V. @, Amstelveen, 09-01-2021, 01:21 (1645 dagen geleden) @ henk43
De 210D is een reverse-deck waarbij bij omschakeling de weergavekop een spoor in hoogte verspringt; het mechaniek hiervoor bevindt zich hieronder (aan de binnenzijde van het deck), bij dit mechaniek bevindt zich ook de schakelaar voor het omwisselen van de sporen, zodat bijv. het linkerspoor ook in de reverse-stand het linkerspoor blijft, idem het rechterspoor.
Deze schakelaar kan ook vaak deze verschijnselen veroorzaken, en moet dan even met een goede contactspray behandeld worden; (wellicht is dat hier ook het geval?)
Bert
Akai GX210D
door henk43 @, Bovensmilde, 22-01-2021, 13:14 (1632 dagen geleden) @ Bert V.
Iedereen bedankt voor de adviezen .Het was inderdaad de schakelaar zoals Bert V suggereerde.
De fout is na het inspuiten niet meer opgetreden.:-)
Akai GX210D
door electron @, eindhoven, 09-01-2021, 04:28 (1645 dagen geleden) @ henk43
Gewijzigd door electron, 09-01-2021, 04:38
Google 'Geen defect maar een tip betreft Akai recorder met ruistorren'
Daarin: weergave bevat 2sc711, maar moet zijn 2sc458.
Beiden staan bekend om ruisen. Probeer bc549, bc550, oid. (andere pinout).
Ben.
Akai GX210D
door Johan TEAC @, Steenbergen, 17-02-2021, 19:08 (1606 dagen geleden) @ henk43
Werkt het verschuiven van de afspeel kop nog.
deze recorder schuift de koppen op en neer bij auto reverse.
bij mijn speler zat het mechanisme vast en gaf allerlei rare geluiden tijdens afspelen.
dat mechanisme zet ook een schakelaar om om recht en links om te wisselen tijdens auto reverse.
ik heb al veel over die transistoren gehoord maar die speler komt niet uit die tijd van de slechte transistoren.
MVG Johan
