Philips modulen functie gevraagd. (Algemeen)
door PE1PJA , Omgeving Venlo, 16-01-2021, 10:57 (1196 dagen geleden)
Beste forum leden,
Van onderstaande steekprintjes kan ik niets vinden. Weet iemand waarvoor die dienden? Mogelijk uit welk toestel ze afkomstig zijn? Het zoeken op de nummers leverde mij geen bruikbaar resultaat op.
Deze nummers staan op de printjes:
3104 103 31240
8204 052 84712
PR 5852 A
Bij voorbaat dank voor eventuele reacties.
Groet, Jan Schatorie
jschator(apestaartje)home.nl
door kris , Gent, België, 16-01-2021, 11:09 (1196 dagen geleden) @ PE1PJA
de aanwezigheid van nogal wat diodes en filtercondensatoren doet me vermoeden dat het om een DNL circuit gaat.(stereo)
door PA2JAN , Marknesse, 16-01-2021, 12:09 (1196 dagen geleden) @ PE1PJA
Kris heeft gelijk. Ik heb hier exact dezelfde module voor me liggen, komt bij mij uit een cassetterecorder uit de N25xx reeks, en is de DNL module.
Groet, Jan
door PE1PJA , Omgeving Venlo, 16-01-2021, 12:21 (1196 dagen geleden) @ PE1PJA
Gewijzigd door PE1PJA, 16-01-2021, 12:36
Beste Kris en Jan, hartelijk dank voor de informatie. Het zit idd o.a. in de N2521. Schema gevonden ik ga eens experimenteren of en hoe dit werkt als losse ruisonderdrukker.
Groet, Jan
door Laurens , Zaandam, 16-01-2021, 18:54 (1196 dagen geleden) @ PE1PJA
Hoe je 't aansluit kan ik je niet vertellen, maar ik vind zelf DNL wel een erg fijn systeem.
Het werkt bijna ongemerkt, en tast het geluid bijna niet aan. Als het geluid wel doffer wordt door de DNL, dan is de kwaliteit al matig om mee te beginnen.
Maar voor te zacht opgenomen tapes, of voor bijvoorbeeld zwakke ontvangst bij Radio 4, is het ideaal.
Ik heb een los DNL kastje. Dat moet ik nog eens repareren. Op één kanaal wordt de ruis wel onderdrukt, op het andere niet.
door PE1PJA , Omgeving Venlo, 17-01-2021, 10:57 (1195 dagen geleden) @ Laurens
Hallo Laurens, dank voor je reactie. Het aansluiten op basis van het schema van b.v. de N2521 is niet moeilijk. Het effect herinner ik mij van Bandrecorders en Cassetterecorders van Philips. Maar het is indertijd verdrongen door Dolby B en later ook C. In het begin paste Philips beide systemen toe later alleen nog Dolby. Waarschijnlijk door de druk uit de markt. Voordeel van DNL vind ik dat het de oorspronkelijke opname niet aantast.
door Maurice , Dordrecht, 17-01-2021, 12:59 (1195 dagen geleden) @ PE1PJA
Exact , is ook het verschil in de N2510 en N2520
Ik heb beide recorders.
N2520 DNL en Dolby
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 16-01-2021, 13:08 (1196 dagen geleden) @ PE1PJA
De nummers zijn van Philips Hasselt, dus was dat de eerste stap geweest als ik een zoektocht had moeten inzetten. Inmiddels zijn de modules al herkend, en ook ik had de nummers letterlijk in mijn bestanden staan als U2 in de N2511 en U5 in de N2520. Ze zullen in de meeste modellen met DNL uit die tijd gebruikt zijn, misschien ook nog bandrecorders.
door PE1PJA , Omgeving Venlo, 17-01-2021, 11:01 (1195 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten, dank voor je reactie, inderdaad heeft Philips het ook toegepast op bandrecorders en wel op de N4406, N4422, N4515 etc.
