Ik heb 2 geluidsboxen aangesloten aan dit toestel. De zenderafstelling werkt prima, maar ik hoor alleen een klein beetje geluid als ik mijn oor tegen de luidspreker leg, niettegenstaande het geluid op de maximum staat. Wat zou de oorzaak daar kunnen van zijn ?
Geluid Pioneer TX-7100
door Gerard in Zeist , Zeist, 01-02-2021, 12:35 (1199 dagen geleden) @ JVR
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 01-02-2021, 12:37
Het is een toestel zonder ingebouwde versterker. Op de uitgang moet je eerst een versterker zetten en dan je luidsprekers.
Je kunt er een miniversterkertje inbouwen als je er echt speakers rechtstreeks op wilt aansluiten.
door JVR , 01-02-2021, 13:03 (1199 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Hartelijk dank. Zou ik hem kunnen verbinden met een lampenradio ( pickup stand) om die als versterker te gebruiken ?
door franc , Loosbroek, 01-02-2021, 13:29 (1199 dagen geleden) @ JVR
Ja, je zou alleen van het gewicht en het uiterlijk gaan denken dat het een receiver is.
Maar dit is alleen een wat duurdere tuner van een goede kwaliteit.
Daarom ook wat meer knopjes dan een goedkope tuner.
Pioneer maakte toen echt goede HiFi!
Deze tuner kan via verloop pluggen wel rechtstreeks op de PU ingang van je radio kunnen.
Hopelijk is de radio geen “U” toestel wat altijd extra brom en veiligheidsrisico’s oplevert.
De FM ontvangst van een wat luxere buizenradio is op zich al heel goed, echter kan deze tuner tot 108Mhz ontvangen.
Groet Frank
door Gerard in Zeist , Zeist, 01-02-2021, 13:30 (1199 dagen geleden) @ JVR
Ja, waarschijnlijk wel. Een en ander qua mogelijkheden en uitvoering afhankelijk van wat voor radio dat precies is.
Ik zat te denken in de richting van een PAM8403 of TDA7297 versterkertje dat je in de achterwand kunt inbouwen.
Zo’ n gevalletje kost je een euro bij Ali.
Weinig lampenradio’s halen de geluidskwaliteit daarvan.
Heb je een foto van die radio? Is het ook een stereoradio?
door JVR , 01-02-2021, 14:49 (1199 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Hierbij een foto van mijn Philips H4x92a, die misschien dienstig kan zijn.
door franc , Loosbroek, 01-02-2021, 14:57 (1199 dagen geleden) @ JVR
Die speelt er gewoon goed op en stereo ook!
Mvg Frank
door Gerard in Zeist , Zeist, 01-02-2021, 15:03 (1199 dagen geleden) @ JVR
Dat is in ieder geval alvast een stereo toestel. Je kunt de Pioneer inderdaad op dit apparaat aansluiten en dan kun je de radioontvangst beluisteren via de speakers van de H4X. Deze heeft wel hoogohmige speakers, het zal dus niet zo goed gaan om daar externe boxen op aan te sluiten. Tenzij je boxen toevallig ook 800 Ohm zijn. Het stereo-effect van die ingebouwde luidsprekers is denk ik niet zo geweldig.
Om losse boxen aan te sluiten heb je dan nog een ander versterkertje nodig, deze radio is dan minder geschikt.
Je tuner komt uit Amerika zag ik, en is voor 120V. Gebruik je hem via een transformator of kon je hem op 230V zetten?
door JVR , 01-02-2021, 15:06 (1199 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Het toestel werkt op 220 Volt.
door Gerard in Zeist , Zeist, 01-02-2021, 15:19 (1199 dagen geleden) @ JVR
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 01-02-2021, 16:16
Vorig jaar heb ik voor ongeveer een euro deze miniversterker in elkaar geknutseld. Als je zoiets ook maakt, kun je hem inbouwen in je Pioneer of onzichtbaar erachter zetten, en er dan laagohmige boxen op aansluiten. Dan heb je de lampenradio niet meer nodig, kun je die op een andere plek gebruiken.
door JVR , 01-02-2021, 15:42 (1199 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Allemaal vriendelijk bedankt. Ik bezit echter geen enkele kennis terzake; maar ik hou van radio's.(zowel oud als nieuw)
Zou ik ( als ondeskundige) de versterker gewoon kunnen aansluiten op deze Pioneer tuner zonder beroep te moeten doen op gespecialiseerde personen? Dan zou ik de aankoop zeker willen overwegen. Mvg
door soundman2 , Wouw, 01-02-2021, 16:27 (1199 dagen geleden) @ JVR
Gewijzigd door soundman2, 01-02-2021, 16:30
Aansluiten van de Pioneer op Philips kan heel eenvoudig.
Benodigd is:
een stereoaansluitkabeltje met minstens aan een zijde twee cinchpluggen, ook wel RCA stekers of tulpstekers genaamd.
Vier bananen stekers, twee zwarte en twee elk liefst van een andere kleur, bijv rood en wit.
Knip van het tulpsnoertje aan een zijde de stekertjes eraf. Verwijder de buitenste isolatie ca 10 cm. De binnendraad bestaat uit een dunne ader, omwonden met een afscherming.
Aan de afscherming van elke ader komt een zwarte banaansteker, dat is aarde.
De geïsoleerde binnenader een klein stukje isolatie verwijderen (1cm) en daar komen de twee gekleurde banaanstekets aan. Bijv rood voor rechts en wit voor links.
aansluiten.
Op de radio zitten twee pick-up ingangen, een voor links en een voor rechts. Zet de radio aan in de stand pick-up en op een niet te luid volume.
Als je met de vinger de aansluitingen aanraakt, dan zal er telkens een punt zijn wat een lichte brom geeft en het andere punt geeft geen geluid. Dat zijn de aarde aansluitingen. Daarin komen de zwarte stekers. De punten die brommen zijn de ingangen voor links en rechts.
Op de Pioneer gebruik je da aansluiting OUTPUT FIXED, of OUTPUT VARIABELE. De laatste geeft je de mogelijkheid om de geluidssterkte aan te passen met de volumeregelaar op de Pioneer tuner.
Aan materiaal ben je nooit meer kwijt dan ca 5 euro..
door Gerard in Zeist , Zeist, 01-02-2021, 16:34 (1199 dagen geleden) @ JVR
Het woord aansluiten suggereert dat je een kant en klaar apparaatje nodig hebt. Versterkers die voor jouw tuner geschikt zijn kun je te kust en te keur overal kopen. Kijk nog even naar de impedantie van je luidsprekers, waarschijnlijk staat er een stickertje achterop met 4 Ohm of 8 Ohm. De letter Ohm ziet eruit als een soort hoefijzertje met de opening naar de onderkant. Kringloop, marktplaats, online, overal hebben ze versterkers. Het mooist is natuurlijk als je een bijpassende Pioneer versterker te pakken kunt krijgen, want die kast van jou is wel erg mooi! Als dat niet lukt zou ik zeggen neem iets piepkleins wat je er onzichtbaar achter zet.
Als je het ziet zitten om een paar draadjes aan een printje te solderen kun je ook de klein versterkerprintjes gebruiken die ik bedoelde. Het is allemaal geen hogere raketwetenschap, maar voor solderen moet je wel spulletjes in huis hebben, een beetje handigheid erin hebben en weten waar je het in wilt bouwen. De edele soldeerkunst leren komt altijd van pas als je van radio’s houdt en daaraan ook wilt repareren.
Wil je verdere adviezen, dan moet je misschien even zeggen wat voor speakers je hebt en eventueel waar je ongeveer woont zodat hobbyisten in je buurt je verder kunnen helpen.
door JVR , 01-02-2021, 16:58 (1199 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Bedankt voor jullie uitgebreid advies
Ik beschik over 2 Artsound AS20 luidsprekers van 8 Ohm.
Ik woon in de buurt van Mechelen.
Mvg
Jan
door soundman2 , Wouw, 01-02-2021, 19:56 (1199 dagen geleden) @ JVR
Waar zijn die luidsprekers nu op aangesloten?
door JVR , 02-02-2021, 11:15 (1199 dagen geleden) @ soundman2
Voorlopig ga ik de tuner PIONEER proberen verbinden met die kleine versterker die moet aangesloten worden. Ik zoek in tussentijd een persoon die me helpt bij het maken en de kabelverbinding die nodig is. Waar kan ik de versterker kopen en voor welke prijs wordt alles opgestuurd naar mijn adres in MECHELEN ? jan.van.rompaey@pandora.be
door soundman2 , Wouw, 02-02-2021, 12:08 (1198 dagen geleden) @ JVR
Gewijzigd door soundman2, 02-02-2021, 12:10
In verband met spamrobots kun je beter je emailadres in je gebuikersprofiel plaatsen. Iedereen kan dan via het envelopje antwoorden.
Je had toch een stereo radio, die je als versterker kunt gebruiken?
Het snoertje daarvoor heb ik beschreven en kan zelfs door een niet technicus voor een paar euro gemaakt worden.
Nu heb je het weer over een kleine versterker en de vraag over de boxen wordt niet beantwoord.
Zo wordt het wel erg moeilijk, om advies te geven als we niet weten wat je al hebt, of wil aanschaffen.
door JVR , 02-02-2021, 12:54 (1198 dagen geleden) @ soundman2
Aanvankelijk was het mijn bedoeling de Tuner Pioneer te laten spelen via mijn Philips lampenradio met pickup. Een vriend heeft me pas hulp aangeboden om de bekabeling in orde te krijgen. Dus de raadgevingen van Soundman hebben me de weg juiste getoond en zullen uitgewerkt worden.
In tussentijd heeft Gerard via dit Forum me in kennis gesteld van een mini versterkertje dat extern aan de tuner kan aangesloten worden om zo verbinding te maken naar mijn Artsound luidsprekers met 8 Ohm .Ook hiervoor mijn welgemeende dank. Ik ga mijn profiel bijwerken om rechtstreeks te onderhandelen over bepaalde zaken.
door Gerard in Zeist , Zeist, 02-02-2021, 13:40 (1198 dagen geleden) @ JVR
Het punaiseversterkertje dat ik liet zien heb ik zelf in elkaar geknutseld van een module van AliExpress, de PAM8403, die ongeveer 40ct kost. Het “bouwen” komt neer op draadjes eraan solderen en in een doosje maken, in mijn geval een punaisedoosje. De voeding is bij mij een USB telefoonoplader. Ik heb al gezegd, solderen moet je even onder de knie krijgen, maar dit is echt geen rocket science. En als je het lastig vind om punaisedoosjes te bewerken, het komt achter je tuner dus je kan hem ook in een leeg hagelslagpak bouwen, waar zelfs mijn kleindochter van 3 een passend gat in kan maken. Al weet ik niet of hagelslag wel bestaat in Mechelen.
(En nou zijn er natuurlijk mensen die vinden dat ik met minderwaardige spullen werk. Beter bestaat altijd, maar de kwaliteit van mijn punaiseversterker is ZEKER beter dan van een 2x EL84 versterker wat hier ook werd aangeraden.)
Wil je het gemonteerd in huis krijgen, kijk dan even bij AliExpress naar versterkers. Maar ik heb ook al eerder gezegd, gemonteerde versterkers zijn te kust en te keur in allerlei variaties te koop. Je kunt ook voor een euro aan een prima versterker komen door even bij de kringloop een setje PC-boxjes te halen en de speakers op het ingebouwde versterkertje aan te sluiten. Ook dit vereist natuurlijk weer het hanteren van schroef-, boor- en soldeergereedschap.
