Sony RDR-HX725 harde schijf probleem (Toestel of techniek)
Hallo iedereen,
Ik ben in het bezit van een RDR-HX725 Sony DVD recorder.
Na meer dan 13 jaar goeie diensten heeft het harde schijf het begeven.
Op het display staat “HDD Error”.
Ik heb het geprobeerd formateren volgens het gebruikers manual maar zonder resultaat.
De harde schijf geeft een tikkende geluid dus veronderstel ik dat er mechanisch iets mis is.
Ik heb mij een identieke Seagate HDD kunnen bemachtigen , erin gezet maar als ik alle stapen zet in het “service mode” en dan ten einde wil formateren lukt het niet.
Met een SATA/USB converter heb ik de nieuwe harde schijf op m’n laptop geconnecteerd.
De harde schijf wordt gezien, ik kan hem formateren in NFTS, (ex)Fat en ook in FAT32 waarvoor ik het programma gedownload heb.
Ik heb deze harde schijf iedere keer met een van de bovenste methoden geformateerd, in het recorder terug geplaatst maar het wil maar niet lukken.
Steeds “HDD Error”.
Ik heb gelezen in een paar fora dat het aan het SATA kabeltje kan liggen.
Deze is vervangen maar zonder resultaat.
Als ik in het “service mode” zit, in het kapitel “9” (HDD),is het ID Check OK, performance test OK, Write ID OK maar het factory check is NOK en dan the format is ook NOK.
Ik weet van geen raad meer.
Is er iets proper aan Sony die op die schijf moet geschreven worden?
Alvast bedankt voor jullie ideeëen en medewerking.
Yves.
, Dordrecht, 08-02-2021, 12:59 (20 dagen geleden) @ Yves G.
Mogelijk dat je echt over moet gaan voor een of werkelijk nieuwe ongeformatteerde
of zien dat je de rommel op huidige
hd er af krijgt.
Formatteren wist niet alles en
via fdisk ook niet altijd de format
en partitie gegevens.
Dus bij plaatsen in toestel welke geen
DOS operating heeft blijven zaken
staan en gaat het mis.
door Yves G. , 08-02-2021, 13:05 (20 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Yves G., 08-02-2021, 13:07
Hallo Maurice,
Bedankt voor je antwoord.
Hoe kan ik dan die vervangings harde schijf helemaal uitwissen?
Ik heb ook voor een trage formatering gekozen om zeker te zijn maar tevergeefs.
Mvg.
, Dordrecht, 08-02-2021, 13:49 (20 dagen geleden) @ Yves G.
Nee gaat om diepere gegevens.
Format wist zeker niet alles.
Zeker niet partitie gegevens
en MBR Masterboot record.
Kan zijn dat je dvd op totaal andere
operating systeem werkt.
Een HD geformatteerd in en windhopeloos
gaat dan helemaal fout.
T kan.Wil niet zeggen dat echt zo is.
Maar gezien je verhaal en tikken van de HD wil echt zeggen dat deze stuk is.
Je nieuwe probeert nu wat te zoeken maar snapt kennelijk de structuur niet.
Ook het format in je recorder is niet diep genoeg om de structuur aan te passen.
Mogelijk een low level format wat kan helpen.
Hoewel ik dat in die nieuwere Win systemen nooit meer gedaan heb.
Daarom probeer een ongeformatteerde schijf te bemachtigen.
door Roland Huisman , Zwolle, 08-02-2021, 16:35 (20 dagen geleden) @ Maurice
Onder Windows zit standaard DISKPART welke je vanuit de command prompt op kunt starten.
https://commandwindows.com/diskpart.htm
Het volgende is geheel op eigen risico:
Diskpart is extreem krachtig maar wees er zeker van dat je wel eerst de
juiste disk selecteert.
Even een schermdumpje met mijn eigen pc:
Vanuit de command prompt 'DISKPART' uitvoeren.
In diskpart doe je 'list disk' en vervolgens zie je een lijstje met schijven.
Dan 'select disk 1' in het geval dat je disk 1 wilt wissen.
Doe nogmaals 'list disk'. Nu zie je een ster staan bij de drive
waar je mee aan de gang wilt.
Als je daarna 'CLEAN' uitvoert dan is die disk ontdaan van alle MBR en andere info.
Let op, geen weg meer terug, dus doe dit niet op je dataschijf of zo...
Groeten, Roland
door Yves G. , 08-02-2021, 16:48 (20 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hallo Roland,
De vervangings HDD heeft een 160GB capaciteit.
Het zal moeilijk zijn hem te vervaren met het laptop HDD.
Ik zal dat een van deze avonden uitproberen.
Dank voor het tip.
door Yves G. , 10-02-2021, 11:43 (18 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hallo Roland,
Ik heb deze methode gisteren uitgeprobeerd.
Erna heb ik de HDD terug in m'n recorder geplaatst en het snelle formatering geprobeerd (10 seconden op het HDD knop drukken en dan moet het gaan formateren) maar zonder resultaat.
Dan ben ik in het service mode gegaan maar ik zit steeds met het zelde issue: het wil maar niet formateren.
Ik vrees dat kris en Goldline mischien gelijk hebben: die HDD heeft een signatuur eigen aan Sony nodig.
Deze weekeinde zal ik tog de andere methodes proberen die hieronder beschreven zijn.
Nog een fijne dag, Roland.
door Goldline , Velsen, 10-02-2021, 15:15 (18 dagen geleden) @ Yves G.
Bij JVC (jammer van je centen) stond het besturingssysteem van de recorder voorgeïnstalleerd op de HDD.
door Ben
, Waddinxveen, 08-02-2021, 14:09 (20 dagen geleden) @ Yves G.
Via je laptop met een programma zoals Partition Magic alle partitie verwijderen.
Daarna de HD in de recorder plaatsen en deze zelf de schijf laten formatteren.
Het zou dan moeten werken.
Groet, Ben
door Yves G. , 08-02-2021, 14:35 (20 dagen geleden) @ Ben
Bedankt Ben.
Ik zal dat volgende dagen proberen.
Ik laat je het nog wel weten.
door soundman2 , Wouw, 08-02-2021, 14:41 (20 dagen geleden) @ Yves G.
Heb je hier wat aan?
Verwijdert ook alle sectoren etc.
https://www.maketecheasier.com/low-level-format-zero-fill-hard-disk/
door Ben
, Waddinxveen, 10-02-2021, 16:11 (18 dagen geleden) @ Ben
Uit het manual is dit via de Service mode ook nog te proberen.
Groet, Ben
door Yves G. , 11-02-2021, 13:25 (17 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Yves G., 11-02-2021, 13:26
Hallo Ben,
Deze tabel ken ik bijna uit m’n hoofd!
Zie hieronder wat er gebeurd tijdens de verschillende stapen:
Factory Setup
1) NOR Factory Setup : Finished
2) S-AND Factory Setup : Finished
3) HDD DATA Factory Setup : Finished
Deze deel lijkt mij OK
Device Check
1) EEPROM Check : OK
2) Super AND Check : Pattern Check No Go
3) Video Dec Device Check: Device Mode No IC
4) DDR DATA Check : OK/OK
5) IT Setting : No Go
Er lijkt iets mis hier
HDD Mode
1) Indicate ID :
2) Performance Check : OK
3) Write ID : OK
4) Format : Formatting HDD No Go
5) Factory Check : op het display van de DVD recorder staat aan het begin 1.0.000000 aangeduid. Dan start het check,ik veronderstel dat de sectoren worden nagekeken en na een paar minuten, als er 5.0.000000 op het display staat, dan komt het boodschap”HDD ERROR” op het display en “NG” op het scherm van het TV.
6) Write Registration Code: NG
Hier loopt het helemaal mis.
Zou er iemand nog een idée of een raad hebben ?
door Ben
, Waddinxveen, 11-02-2021, 15:36 (17 dagen geleden) @ Yves G.
Lastig probleem en je zou dan denken dat het de software van het apparaat zelf is.
Tikken van een HD kan echter ook liggen aan een voeding met te weinig vermogen.
Heb je de oude HD wel eens aan de laptop gehangen en tikt die dan ook?.
Zo niet dan kun je met de oude HD de nieuwe clonen en het opnieuw proberen.
Groet, Ben
door Yves G. , 11-02-2021, 15:42 (17 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Yves G., 11-02-2021, 15:48
Hoi Ben,
die ouwe tikt maar niet de nieuwe.
De ouwe heeft en mechanische probleem, iets met de koppen denk ik.
Nee, op m'n laptop kan ik niets doen met de ouwe HDD.
Hij wordt zelfs niet gezien.
De nieuwe tikt niet en wordt gezien door m'n laptop.
Mvg.
door Ben
, Waddinxveen, 11-02-2021, 17:01 (17 dagen geleden) @ Yves G.
Klopt wel dat hij niet gezien wordt maar tikt hij ook op de laptop is de vraag.
Zo niet dan kun je hem wel proberen te clonen met b.v. True Image naar de nieuwe disk.
Mogelijk dat de nieuwe dan wel die "verborgen" partities overneemt.
Succes en groet, Ben
door Paul Brouwer , Haarlem, 11-02-2021, 18:47 (17 dagen geleden) @ Ben
Ik weet het bijna wel zeker dat hier "verborgen partities" in het spel zijn.
Hetzelfde geldt voor b.v. CD-recorders. Die audioschijfjes hebben ook een "hidden track 0".
Dat is eenvoudiger te omzeilen.
Paul
door Goldline , Velsen, 11-02-2021, 19:43 (17 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Daar gaan we een nieuwe draad voor openen Paul , interessant
door Yves G. , 16-02-2021, 13:18 (12 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hallo Paul,
Verleden weekeinde heb ik "EaseUs" gedownload, het leek me het simpelste van allen.
M'n harde schijf volledig uitgewist.
10 passen en 24 uren later heb ik hem in m'n recorder terug geplaatst.
Steeds zonder resultaat....
Op die harde schijf staat er een "allocated" deel waar je niet aan kan raken veronderstel ik.
Daar moet het zijn.
Er staat trouwens ook op beide HDD dat ze gemaakt zijn voor "OEM", Sony in deze geval.
Is het mogelijk om in die "allocated" zone te geraken?
Ik zal de methode van mat proberen: de foute schijf openen en proberen de kop terug op z'n rails zetten.
Kapot voor kapot....
Ik hen ook gelezen over "klonen".
Zou ik de kapotte HDD redden, kan ik dan alles, zelfs die allocated deel, kunnen kopieren en de rest crushen?
Mvg
door Paul Brouwer , Haarlem, 16-02-2021, 15:01 (12 dagen geleden) @ Yves G.
Dit gaat mijn kennis van dit soort apparaten te boven. Er zal zeker weten een voor Sony specifieke partitie/track geschreven zijn maar hoe je zo'n partitie/track kopieert, geen idee.
Of klonen dat meeneemt, is te proberen.
Paul
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 16-02-2021, 22:46 (12 dagen geleden) @ Yves G.
Als je sector-voor-sector kunt kopieeren (een volledige clone maken die los staat van bestandssysteem of partitietabel) zou je die speciale sector ook mee moeten kunnen nemen. Alleen als het serienummer van de harddisk op een of andere manier wordt opgeslagen, heb je alsnog pech.
door Yves G. , 12-02-2021, 08:27 (16 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben.
Ja, hij tikt ook als ik hem op m'n laptop aansluit.
Groetjes.
door mat janssen , Nederweert, 11-02-2021, 18:36 (17 dagen geleden) @ Yves G.
Wanneer een harde schijf continue tikt, dan staat meestal de lees/schrijf kop nog op de schijf en niet terug in zijn parkeerstand. Het tikken komt van de rotatie motor die niet wil starten omdat de koppen de schijf hebben vastgeklemd. Er zijn een paar mogelijkheden. 1: wegmikken. 2: de harde schijf in een schone stofarme ruimte openmaken de schijf met de hand met behulp van een imbussleutel draaien en de koppenvork voorzichtig terugzetten in z'n "garage". Wel blijven draaien anders beschadig je de schijf nog meer dan al is gebeurd. Daarna weer netjes dicht maken.
Na deze handeling de schijf volledig formatteren zodat de beschadigde plekken gemerkt kunnen worden. Als het een data schijf was dan met een hulpprogramma de nog leesbare data eerst redden. Succes!! Mij is het al een paar keer zo gelukt, en ook mislukt.
door Yves G. , 17-02-2021, 13:13 (11 dagen geleden) @ mat janssen
Gewijzigd door Yves G., 17-02-2021, 13:18
Hoi Mat!
Ik heb het dan gewaagd die HDD te openen.
De kop stond in het binnenste positie.
Deze zone lijkt erg versleten.
Door het lever omlaag te brengen, en de schijf draaiend , heb ik de kop aan het buitenste positie kunnen brengen.
Is het zo dat het hoord?
Ik hoor nog graag van je.
door Hersteller , Haarlem, 17-02-2021, 13:42 (11 dagen geleden) @ Yves G.
Gewijzigd door Hersteller, 17-02-2021, 13:52
Deze slijtage ziet er slecht uit. Lijkt me onherstelbaar. Ik meen dat de koppen naast de schijf parkeren. Of op een gedeelte wat niet beschreven wordt.
door mat janssen , Nederweert, 17-02-2021, 14:14 (11 dagen geleden) @ Yves G.
Zo doe je dat inderdaad. Net een imbussleutel die ik dan in het midden van de schijf plaats draai ik de schijf rond (tegen de klok in) en verplaats dan onder het draaien de kop helemaal naar rechts (op jouw foto). Maar tot op heden heb ik nog nooit zo een erg beschadigde schijf gezien. Als je nu de zaak weer dicht maakt, en met b.v getdataback de overgebleven redelijk goede sporen gaat uitlezen, dan heb je misschien nog wat gered. Maar mijn twijfels zijn hoog als ik de foto bekijk
door Yves G. , 19-02-2021, 08:56 (9 dagen geleden) @ mat janssen
Beste Mat,
Gisteren avond heb ik die defekte HDD op m'n laptop gezet.
Na een paar seconden begon hij weer te tikken.
ik hou het voor gezien met deze apparaat voor het moment.
Alvast bedankt voor je raden.
, Dordrecht, 17-02-2021, 16:42 (11 dagen geleden) @ Yves G.
Het heeft natuurlijk geen zin met de hand die kop te verplaatsen.
De software na opstarten brengt de koppen toch weer op de track 0 positie.
Op internet is te vinden hoe zo'n harde schijf eigenlijk werkt.
Op de harde schijf wordt een index bijgehouden waar alle bestanden staan.
Ook wordt bij gehouden waar alle stukjes van die bestanden zich bevinden op de schijf.
Zo bv in jouw geval een film kan over diverse plaatsen verdeeld zijn, dus niet netjes alles achter elkaar.
Door wissen en weer opnieuw opnemen wordt het een rommeltje.
Zo bv neem een boeken kast, links boven staat een boekwerkje met wat er in de kast staat aan boeken.
Maar bedenk nu dat de losse bladzijde van die boeken door de gehele kast kunnen liggen.
Wil je boek lezen, kijkt hard disk in de index, ja boek heb ik en gaat over die gehele schijf opzoek naar al die losse blaadjes en verzameld zo het boek bij elkaar.
Nu ben je die index kwijt, door die beschadiging is die index onleesbaar.
Succes met het bij elkaar zoeken van al die losse blaadjes.
Onbegonnen klus.
Nu wordt er wel een kopie index bijgehouden maar gezien de schade betwijfel ik of daar nog wat mee aan te vangen is.
Tevens gezien de schade lijkt me de koppen zelf ook volledig heen.
Dat is ook dat tikken wat je hoort.
Zet maar eens aan met de kap er af.
Die koppen proberen track 0 te vinden maar is niets meer.
DATA opslag is hele mooie techniek, maar als er ook maar iets verkeerd gaat...
Boek met water schade bv kan nog leesbaar zijn, bij data is vaak klaar.
Hele speciale software en bedrijf die daarin gespecialiseerd is zou er nog wat
af kunnen peuteren, maar dat is erg kostbaar.
Enfin, mooie oefening hoe werkt nu zo'n harde schijf.
Toevallig had ik vorige week wat floppen ingelezen uit 1980!
Van die 8" giganten.
Bij onderzoek collega verzamelaar waar ik ze voor had ingescanned ontdekte
dat bij 1 disk de index was beschadigd en heeft het kunnen repareren.
Maar dat kan alleen als je weet hoe dat zit op indeling van zo'n schijf.
Tevens betreft het maar een paar files, de schijf is maar 256kB.
Dan is het nog te doen.
77 cilinders met 26 sectoren van 128kb elk ,1 zijde beschreven maakt 2002(77x26) brokken data.256k (2002 x 128k)
Kop maakt dus stapjes van binnen naar buiten, 77 stuks Cilinders of wel ringen.
Elke ring is weer verdeeld in 26 vakjes, waarbij elk vakje 128kB aan bitjes bevat.
Stel je file is 448kB groot.
Je kijkt in de index waar plek vrij is.
448kB is delen door 128k = 3,5 dus 4 sectoren nodig, de laatste maar half vol.
Track 40 sector 12en 13, track 51 sector 20 en track 63 sector 2.
Maar ja schijven van enkele GigaBits....Laat staan Terra, dan nog verschillende zijdes en schijven, ga maar puzzelen wat bij elkaar hoort.
Ik vind het fascinerend die techniek.
Bekijk eens dat glimmende plaatje, die computer kan daar data van af halen.
door Ben
, Waddinxveen, 17-02-2021, 20:22 (11 dagen geleden) @ Yves G.
Ik heb hier een Sony RDR-AT205, die staat in een de kast en lang niet gebruikt.
Wil de HD die daarin zit wel klonen op jou nieuwe HD.
Maar of dat werkt op de HX725 kan ik niet beoordelen.
Groet, Ben
door Yves G. , 19-02-2021, 09:00 (9 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
Bedankt voor je propositie.
Ik denk het zo te laten voor een poosje.
Die HDD naar je toe sturen met het risico van schade tijdens het transport en dat voor een onzekere resultaat lijkt mij geriskeerd.
Nog een fijne dag en weekeinde.
, Dordrecht, 19-02-2021, 11:18 (9 dagen geleden) @ Yves G.
Moderne Harddisk kunnen prima tegen verzenden.
Ze parkeren de kop automatisch en zetten deze ook vast.
Is niet meer zoals jaren 80 90 dat je ze handmatig via software moest parkeren.
door ffeilers , Breda, 08-02-2021, 14:59 (20 dagen geleden) @ Yves G.
mbv hirens boot cd
https://www.computeridee.nl/downloads/systeem/hirens-boot-cd/
deze cd kan je de hd terugbrengen in originele fabriekstoestand
op de cd staan een aantal programma s waarmee dat mogelijk is
mvg
Frans
door kris
, Gent, België, 08-02-2021, 19:22 (20 dagen geleden) @ Yves G.
Yves.
Ga er maar van uit dat de HDD een "signatuur" nodig heeft, gekoppeld aan het serienr van je recorder. (dat is bij quasi alle recorders zo)
reden is dat ze geen ambras willen met Hollywood, en om die te vriend te houden is er een akkoord dat het weggeschreven materiaal niet leesbaar is een ander toestel (ook al is het hetzelfde type) en ook niet in een PC, mac etc..
door Goldline , Velsen, 08-02-2021, 19:26 (20 dagen geleden) @ kris
Klopt als een bus, dus deze recorder kan je helaas afschrijven,
of je moet een vriend bij Sony hebben.
door soundman2 , Wouw, 08-02-2021, 22:48 (20 dagen geleden) @ Goldline
Wellicht is dat net zo doorzichtig als regiocodes met DVD. Na een paar extra stappen door het menu kun je de regio gewoon aanpassen. Je moet alleen even weten waar het staat in het menu.
Internet is je beste vriend
