Hallo allemaal,
Is er iemand die mij kan verstellen welk type draagbare radio dit is van Philips.
De L4X95T lijkt er veel op en in dit schema zitten twee diode's , maar in deze radio zit er maar 1. Het is geloof ik wel dezelfde print maar minder onderdelen op gesoldeerd (zie foto).
Heb verder al gekeken op internet maar kan het zo niet vinden.
Hierbij enkele foto's:
Ben benieuwd welk type het is.
Gr Freek
draagbare philips
door Oldtimer , Oegstgeest, 12-02-2021, 11:22 (1161 dagen geleden) @ freek
Wat staat er op deze sticker?
Willem
draagbare philips
door Dominic , Breda, 12-02-2021, 12:28 (1161 dagen geleden) @ freek
Lijkt mij het meest op de L4X95T. Vorig jaar nog 3 van weggegooid.
Dominic
draagbare philips
door Bapaktua , Haarlem, 12-02-2021, 13:04 (1161 dagen geleden) @ Dominic
Jammer,
ik heb er nog een paar die niet compleet zijn of een beschadigde kast hebben.
ruud
draagbare philips
door FredDijksman , 12-02-2021, 12:46 (1161 dagen geleden) @ freek
Misschien de L4X90T
Fred
draagbare philips
door Bapaktua , Haarlem, 12-02-2021, 13:02 (1161 dagen geleden) @ freek
Dity is een afbeelding van mijn L4X95T
Ziet er precies uit als de getoonde.
ruud
draagbare philips
door pdegro , Lievegem (Belgie), 12-02-2021, 14:08 (1161 dagen geleden) @ freek
Deze lijkt heel sterk (of is identiek) aan een ACEC 5157.
Zie deze link
hier op het forum
Mvg, Pierre
draagbare philips
door Maurice , Dordrecht, 12-02-2021, 14:34 (1161 dagen geleden) @ freek
Freek,
Als je goed op die PL sticker kijkt ,zou daar ook het type nr op moeten staan.
Bekijk met een lamp of soms werkt een foto toestel ook heel goed
om de tekst beter te krijgen.
Hier voorbeeld mijn L3X78T Transistor.
Komt ongeveer uit zelfde periode.
draagbare philips
door freek , Hoogeveen, 12-02-2021, 18:47 (1161 dagen geleden) @ freek
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties.
Ik kan niets lezen op de sticker Willem, ook niet te lezen gewoon weg.
Een L4X90T lijkt het mij ook niet want er zit maar één diode op. (GR2)
De transistoren die er in zitten zijn de volgende: OC75 (2x), OC45 (2x) en 2 in het versterker gedeelte (naam niet te lezen door koeling).
De OC170 zit er niet in en die staat wel op het schema van de L4X90T en L4x95T.
Dus nog niet helemaal duidelijk wat voor type radio dit is.
Gr Freek
draagbare philips
door Gerard in Zeist , Zeist, 12-02-2021, 19:21 (1161 dagen geleden) @ freek
Leuk dat je radio in de jaren zeventig is gebruikt door iemand die de data van het vervangen vannde batterijen heeft genoteerd.
Als je in vier maanden een setje erdoor draait, ben je wel een serieuze luisteraar!
Jouw radio is geen continentaal model (voor in Europa) maar een Tropenmodel. Dit kun je zien aan de tropenband ipv lange golf en dat er geen stationsnamen op de schaal staan. De tropentoestellen hebben als derde cijfer meestal een 5 en soms iets hoger. Uit deze lijst
http://www.nvhr.nl/schema.asp?Merk=&Model=L4x&isSubmitted=yes
Kom je dan op de L4X95T, L4X05T, of L4X25T.
De 25 heeft dacht ik een iets andere kleurstelling, met meer grijs. Dus je oorspronkelijke gok van 95 of 05 was zo gek nog niet. De verschillen hiertussen zijn klein. En vergeet niet, dat er ook binnen een modelnummer wel uitvoeringsvariaties waren. Zoals een extra diode.
draagbare philips
door freek , Hoogeveen, 12-02-2021, 20:48 (1161 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Hallo Gerard,
Dat zou wel eens kunnen zijn zoals jij het zegt.
Ik heb net gekeken op de afstemschaal en die is gelijk aan de L4X95T.
In ieder geval bedankt voor uw uitleg.
Gr Freek
draagbare philips
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 12-02-2021, 21:55 (1161 dagen geleden) @ freek
Heb je ook naar de type-aanduiding op de schaal gekeken? Meestal codenummer-type-bestemming ergens achter een rand of onder een knop.
draagbare philips
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 12-02-2021, 21:53 (1161 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gezien de datumcodes denk ik dan eerder aan de L4X95T of de L4X05T, de 25 is te nieuw.
draagbare philips
door freek , Hoogeveen, 13-02-2021, 09:32 (1161 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Dat zou ook nog kunnen, het nummer op de afstemschaal, maar dan moet ik het spul losmaken en dat doe ik liever niet. Hij doet het nu, dus laat ik het zo.
Nog wat opknappen en dan weer een leuke radio, die het doet.
Gr Freek
draagbare philips
door johnbos , Wieringerwerf, 13-02-2021, 11:34 (1160 dagen geleden) @ freek
Freek,
Ik weet niet zeker maar mogelijk dat dit een binnen werk is voor de Amerikaanse markt onder de naam Norelco Lx4T95.Volgens het schema in de schematheek Norelco Lx4T95 zit hier maar één
OA85 in mogelijk dat dit enige duidelijk geeft.
John
J.E.F.Bos
draagbare philips
door freek , Hoogeveen, 13-02-2021, 19:44 (1160 dagen geleden) @ johnbos
Hallo John,
Jij hebt het over Lx4T95. Deze kan ik niet vinden in de schematheek van NVHR. Wat daarin wel staat is de L4X95t. Als ik die bekijk zit daar ook een transistor meer in, de OC170.
Zit ik nu verkeerd te zoeken?
Gr Freek
draagbare philips
door johnbos , Wieringerwerf, 14-02-2021, 11:50 (1159 dagen geleden) @ freek
Goedemorgen Freek,
Je hebt gelijk ik ben abuis het moet L4X95T zijn. Maar er staat in de schematheek ook een
schema van Norelco met het type L4X95T dit is een transistorradio voor de Amerikaanse markt.
Weet niet of deze overeenkomt met jouw transistorradio.
John
J.E.F.Bos
draagbare philips
door Jan Bus , Amersfoort, 14-02-2021, 12:33 (1159 dagen geleden) @ freek
Er hoort toch echt een transistor in de mengtrap te zitten. In die tijd was er maar één type beschikbaar dat ook geschikt was voor KG en dat is de OC170. Een OC44 trekt dat niet. Toch maar even kijken of je hem kan vinden of is hij verwijderd?
Groet, Jan
draagbare philips
door freek , Hoogeveen, 14-02-2021, 19:24 (1159 dagen geleden) @ Jan Bus
Hallo Jan,
Je hebt het geloof ik goed, er zit geloof ik nog een transistor op de print waar het afstemgedeelte zit met de golfbereik-schakelaars. Deze zit op de kant van de print die je zo niet ziet.
Volgens het schema zou dit een OC177 moeten zijn.
Gr Freek
draagbare philips
door henkk56 , 14-02-2021, 19:44 (1159 dagen geleden) @ freek
Gewijzigd door henkk56, 14-02-2021, 20:19
De OC 170 hangt in de bedrading aan de achterkant van de druktoetsschakelaars,deze is ook af en toe defect door cat whiskers.
Heel leuk karweitje om deze te vervangen,gewoon de hele boel voorzichtig uit de behuizing halen dan kan je er bij
draagbare philips
door henkk56 , 14-02-2021, 19:45 (1159 dagen geleden) @ henkk56
Je kan er ook een AF116 in zetten.
