DVD+RW lees/schrijf/wisprobleem (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 22-02-2021, 20:45 (1607 dagen geleden)
Gewijzigd door Forumbeheer, 22-02-2021, 22:45
Naar aanleiding van eeen eerdere thread wilde ik LINUX MINT uit testen op een wat oudere HP laptop 32Bits.
Op een win10 laptopje heb ik met de bestaande brander een isobestand gebrand, maar niet goed opgelet, het is 64 bits.
De oude laptop begon er wel aan maar kwam met foutmeldingen en zowaar het LM logo. Het programma startte niet.
Daarna wilde ik een nieuwe dvd branden op 32 bits (een andere isofile dus), maar toen kwam de brander met de melding dat de disk 0 bits vrij had. Alle gebruikte disks zijn ongebruikt, nog nieuw in de folie. Ze zijn inmiddels wel een paar jaar oud. Kan dat een probleem zijn?
Op het internet vond ik dat verkenner ook kan branden en zowaar werd de isofile naar de dvd gezet. Je kunt zien dat er gebrand is, maar werkt niet. De echte brandersoftware zegt dat de schijf 0 bits vrij heeft.
Ook met een bootable usb stick gemaakt met RUFUS3.13, werkt niet bij de HP. Hij start er wel mee op, maar komt met soortgelijke fouten als met de verkeerde 64bits versie.
Ik wilde de schijfjes wissen en dat lukt ook al niet. Het is natuurlijk mijn onkunde, maar ik heb nimmer een linux versie bij mij aan de gang gekregen.
Wat doe ik verkeerd of wat is er eventueel aan de hand?
Het lijkt of de tekest op de dvd verminkt is en dus ook de schijf, maar het woordmerk is door ongunstige lichtval slecht op de foto gekomen.
De DVD in de w10 laptop
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 22-02-2021, 21:24 (1607 dagen geleden) @ soundman2
Probeer DVD-RW
Niet alle speler kunnen + aan
+ werd gebruikt voor DVD recorders
Get René
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 22-02-2021, 21:38 (1607 dagen geleden) @ soundman2
Nieuwe DVD's zijn 16 speed en jouw DVD is max 4x speed.
Hoewel ik mijn DVD's altijd schrijf met de laagste snelheid en dat is 4x.
Dus denk ik dat je de schrijfsnelheid moet verlagen.
Het (gratis) programma Nero Burning Rom Portable is mijn favoriet daarbij.
Groet, Ben
door Marbel @, Hoorn N-H, 23-02-2021, 10:48 (1607 dagen geleden) @ soundman2
In de eigenschap van het apparaat staat ook dat de CD-rom speler van het -type is.
Bij gebruik van een DVD-RW gaat het waarschijnlijk wel goed zoals Rene al vermelde.
door soundman2 @, Wouw, 23-02-2021, 11:32 (1607 dagen geleden) @ Marbel
Volgens mij staat er toch DVD+-RW?
@Ben
Speed, de eerste CD had ik op de laagste snelheid geschreven. De brander gaf zelf al een lage speed aan.
Verkenner vroeg nergens naar
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 23-02-2021, 12:27 (1606 dagen geleden) @ soundman2
Een ISO file is een gecomprimeerde image van een DVD.
Het programma wat je gebruikt moet de data ook uit kunnen pakken en daarna schrijven.
Daar gaat het vaak mis en krijg je een rommeltje op de DVD.
Gebruik het door mij eerder genoemd programma daarmee kun je alles instellen.
Er zit zelf een buffer in om eventuele proces hikken op te vangen.
Groet, Ben
door soundman2 @, Wouw, 23-02-2021, 17:29 (1606 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 23-02-2021, 17:42
Ik heb de isofile van linux mint gedownload van het net en gekopieerd naar een DVD met CD-BURNER XP (zit in W10). Ik selecteerde daar "Brand iso bestand"
Misschien niet OK, maar hij startte op en liet na een tijdje ook het LM logo zien. Het duurde allemaal erg lang en heb het programma toen afgebroken. Ik zag dat ik de 64 bits versie had gedownload. (Later zag ik dat die toch zou kunnen werken op een 32bits systeem).
Ik heb de 32 bits iso file gedownload en wilde die met de brander weer op DVD zetten.
De brander gaf 24x aan en dat was wellicht een foute keuze.
Ik las, dat Verkenner van Windows het werkje ook kon klaren. verkenner vroeg niets en brandde de DVD. Die doet evenwel niets.
Via RUFUS heb ik een bootabele USB stick gemaakt. Die vraagt om een iso file en doet daar nog wat mee. Alles is vooringesteld bij RUFUS.
De laptop gestart met de stick, het werkte allemaal heel traag en er kwamen allerlei foutmeldingen, soortgelijk aan die van de 64 bits DVD ISO. Ik heb de boel een tijd laten staan en toen bleek Linux gewoon te werken.
Na wat gespeeld te hebben met Linux, nogmaals opgestart, dezelfde lange opstarttijd. Op het scherm stond ook de mogelijkheid om Linux te installeren en dat heb ik gedaan. Ook dat duurde allemaal erg lang.
De iso file heeft meteen de computer dual boot gemaakt en bij opstarten kun je kiezen tussen linux , het oude windows vista en nog wat. Linux staat standaard geselecteerd.
Het werkt nog steeds, nu vanaf harde schijf, maar het opstarten duurt m.i. veel te lang. Het lijkt wel of het programma elke keer opnieuw weer geïnstalleerd wordt, maar wat er echt de boel zo vertraagt kan ik niet zien.
Uiteindelijk mag vista weg en het plan is dan om de harddisk te formatteren en een schone installatie te doen. maar dan wil ik wel weten waarom de boel zo langzaam opstart.
Wat betreft XP-Burner, die kan schijven weer wissen, maar kennelijk werkt dat niet omdat ze waarschijnlijk gefinaliseerd zijn.
De brander in de W10 laptop kan zowel +RW als -RW branden en lezen.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 23-02-2021, 12:38 (1606 dagen geleden) @ soundman2
Henk je schrijft niet over een min brander
Je kan niet zomaar wat ingooien
Eerst de specs van je brander bekijken wat hij kan lezen en opnemen
Philips dvd recorders konden alleen plus aan.
Als jouw brander een min is lust hij geen plus en dat geeft problemen zoals je omschrijft
Of je koet aan een alles vreter kunnen komen .
Ik heb ook eens de fout begaan .
Een goede brand sofware is Nero en dan op lage snelheid instellen de minste schrijf fouten
Een keer een cd op hoogste snelheid geen succes.
Op delaagste gezet en perfect
Succes
René
door Marbel @, Hoorn N-H, 23-02-2021, 15:14 (1606 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Marbel, 23-02-2021, 15:16
Henk, je cd-rom brander is van het --------type en je probeert een +++++cd-rw te branden!
door soundman2 @, Wouw, 23-02-2021, 17:07 (1606 dagen geleden) @ Marbel
Gewijzigd door soundman2, 23-02-2021, 17:10
Ik schreef het al in kleine letters, maar hier wat duidelijker. Het is dus een alleseter. De drive is van voor de tijd van W10, dat wel.
Gefinaliseerde DVD's kunnen waarschijnlijk niet meer gewist of heropgenomen worden.
