maart aanbiedingen (Aangeboden)
door Matthias Meijer , Dordrecht, 01-03-2021, 23:38 (1151 dagen geleden)
In deze thread bied ik wat spullen aan.
Er komt de komende dagen nog meer bij.
Voor de grotere spullen geldt dat die bij voorkeur opgehaald dienen te worden in Dordrecht.
Ophalen in Delft is, in overleg en enkel doordeweeks overdag, ook regelmatig mogelijk.
Opsturen van kleinere spullen kan uiteraard wel. Maximumformaat laten we zeggen zolang het fatsoenlijk in een bananen- of verhuisdoos past.
Interesse graag kenbaar maken op het forum en mij daarna een bericht via e-mail (envelopje) sturen.
Zie ook nog de aanbiedingen op het NFOR https://www.nfor.nl/index.php?id=296927
Matthias
Boek Audio versterkers Transistoren van W. Jak
door Matthias Meijer , Dordrecht, 01-03-2021, 23:40 (1151 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Het bekende boek van W. Jak over audio versterkers met transistoren.
Is in gebruikte staat zoals te zien. Kaft zit een beetje los.
3 euro
diverse ringkerntrafo's - ELBA 2x 8,5 V
door Matthias Meijer , Dordrecht, 01-03-2021, 23:43 (1151 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door Matthias Meijer, 01-03-2021, 23:46
ELBA Electric GmbH
Primair 2x 110V
Secundair 2x 8,5 (dikke draden) en 1x 27 - 1x 23,4 - 1x 13,8 V (alle drie dunne draden)
Deze waardes zijn door mij gemeten.
Vermogen is mij niet bekend, de afmetingen zijn 88 mm diameter en 38 mm dik.
7,50 euro
door franc , Loosbroek, 02-03-2021, 18:13 (1151 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hoi Matthias,
Deze graag voor mij.
Mvg Frank
diverse ringkerntrafo's - ILP type 3A043 10 V en 16,7 V
door Matthias Meijer , Dordrecht, 01-03-2021, 23:45 (1151 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Een ringkerntrafo van ILP
Primair 220V in
Secundair 16,7 V en 10 V uit. Beide dikke draden.
Vermogen is mij niet bekend. Diameter is 90 mm, dikte 32 mm.
7,50 euro
diverse ringkerntrafo's - 10,5 - 0 - 10,5 V ISE
door Matthias Meijer , Dordrecht, 01-03-2021, 23:49 (1151 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door Matthias Meijer, 01-03-2021, 23:55
Aangeboden ringkerntrafo's primair 230 V, secundair 10,5 - 0 - 10,5 V 1,42 A (dus drie draden uit). Merk ISE inductive systems europe bv.
De trafo's zijn nog niet door mij nagemeten, dat zal ik voorafgaand aan verkoop nog doen bij interesse.
72 mm diameter, 35 mm dik.
Er zijn er 7 beschikbaar.
7,50 euro per stuk.
diverse ringkerntrafo's - Transduktor 2x 15 V
door Matthias Meijer , Dordrecht, 01-03-2021, 23:57 (1151 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door Matthias Meijer, 02-03-2021, 00:01
Ringkerntrafo van Transduktor uit Zweden.
220V primair, 2x afzonderlijke 15 V secundair. 50 VA.
Nog niet door mij nagemeten, doe ik voor verkoop bij interesse nog wel.
Diameter 78 mm, dikte 32 mm. Geen flens met boutje aanwezig.
2 stuks beschikbaar.
7,50 euro per stuk
diverse ringkerntrafo's - 2x 22V Varilec
door Matthias Meijer , Dordrecht, 02-03-2021, 00:01 (1151 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Varilec 0-120-220 V primair, 2x afzonderlijke 22 V secundair 1,3 A.
Is nog niet door mij nagemeten, doe ik voor verkoop nog wel.
Geen boutje erbij, wel twee plastic flenzen aan boven- en onderkant.
7,50 euro
diverse ringkerntrafo's - 26 V 5,3 A
door Matthias Meijer , Dordrecht, 02-03-2021, 00:03 (1151 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Flinke ringkerntrafo van Deisslinger.
Primair 230V, secundair 26 V 5,3A.
Nog niet door mij nagemeten dat doe ik nog voor verkoop bij interesse.
10 euro
diverse voedingstrafo's - 24V 100VA / 18-0-18V / 380-400 220-230V
door Matthias Meijer , Dordrecht, 02-03-2021, 00:09 (1151 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door Matthias Meijer, 02-03-2021, 00:36
ETI trafo, primair 380-400 Volt naar secundair 220-230 V 25 VA
Handige schroefaansluiting.
Voor wie er wat mee kan
3 euro
Trafo primair 0-220-254-265V aansluitingen, secundair 18-0-18 V 25 VA.
4 euro
Dikke ETI trafo 220V primair, 24V 100VA secundair.
10 euro
Allen nog niet door mij getest, dat wordt voor verkoop bij interesse uiteraard nog gedaan.
