Trafo is nu een Voeding. (Algemeen)
door Pim @, 29-03-2021, 22:11 (1143 dagen geleden)
Beste Forumleden,
De voeding die eerder onder het onderwerp trafo stond vermeld is werkend.
Door middel van een - 5 volt kan de ua78HGA nu vanaf 0 volt geregeld worden, om ook de voeding te kunnen gebruiken vanaf de + 5 volt waar de uA78HGA begint te regelen is het omschakelbaar gemaakt.
Dus vanaf 0 tot 26 volt, en vanaf 5 volt tot 30,5 volt, en dat werkt uitstekend.
Doormiddel van een aantal foto`s wil ik laten zien hoe het eindresultaat er uit ziet.
Ook wil ik graag de forumleden die hebben gereageerd bedanken voor de hulp.
Groet,
Pim
door Nevile Wilder @, 30-03-2021, 07:49 (1142 dagen geleden) @ Pim
Erg leuk project!
Is dat een eigenbouw kast met alu profielen?
Nev
door Pim @, 30-03-2021, 13:22 (1142 dagen geleden) @ Nevile Wilder
Hoi Nevile,
Dat klopt het is aluminiumplaat 3 mm dik, plaatjes op maat laten knippen, alum hoekprofiel was nog aanwezig.
Kan iedereen aanraden die ooit z`n kastje maakt, om alle zijkanten te tappen met m3 draad, dat is een stuk makkelijker.
Heb dat nu niet gedaan en dat is een hoop gedoe om de moertjes aan de binnenkant op de boutjes te krijgen.
Groet,
Pim
door Goldline @, Oranjedorp, 30-03-2021, 09:55 (1142 dagen geleden) @ Pim
Degelijk gebouwd met dat aluminium hoeklijn :)
eventueel de ledjes vervangen voor 2 digitale mini voltmeters ?
maakt het gebruik zoveel eenvoudiger.
door Pim @, 30-03-2021, 13:26 (1142 dagen geleden) @ Goldline
Hoi Goldline,
Er is ook een dubbele regelbare voeding aanwezig met digitale uitlezing, dus is dat voor deze niet echt nodig, er zijn 2 digitale multimeters voorhanden.
Het is altijd handig om een extra voeding te hebben.
Groet,
Pim
door Bert V. @, Amstelveen, 30-03-2021, 19:50 (1142 dagen geleden) @ Pim
Leuk ontwerp en fraai opgebouwd Pim! :)
Bert
door Pim @, 31-03-2021, 16:26 (1141 dagen geleden) @ Bert V.
Hoi Bert,
Bedankt voor je reactie.
Groet,
Pim
