Philips CD10 probleem (Toestel of techniek)
door Michiel, 21-03-2011, 18:48 (4803 dagen geleden)
Ik heb een CD10 van Philips.
Dit is de eerste portable CD speler van Philips (Zeg maar een draagbare CD100 )
Hij heeft het volgende probleem.
Hij leest de CD in en als je op play drukt speelt ie af, maar het geluid is erg vervormd. Na een tijdje leest ie enkel de CD in, daarna probeert ie de CD te starten, maar hij krijgt de CD niet meer rond.
Heeft iemand ervaring met deze CD speler?
Wat zou het kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Michiel
door Willem.H.N. , Enschede, 21-03-2011, 19:41 (4803 dagen geleden) @ Michiel
Gewijzigd door Willem.H.N., 21-03-2011, 19:42
Laser lensje al eens schoongemaakt?
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 21-03-2011, 22:10 (4803 dagen geleden) @ Michiel
Gewijzigd door Maarten Bakker, 21-03-2011, 22:14
Hallo Michiel,
Ik ken het toestel helaas niet persoonlijk en weet dus ook niet wat voor kwaliteit onderdelen Marantz (want stiekum is het van binnen geen echte Philips) destijds heeft toegepast....
Maar veel Japanse SMD-elco's uit die tijd zijn tegenwoordig zo lek als een mandje; als je pech hebt zelfs letterlijk lek zodat er electrolyt uit komt zetten. Dat is dus in elk geval iets waar je eens naar zou kunnen kijken. Anders eens kijken of hij wel wil spelen als je hem met een haardroger even van binnen warm stookt.
door Willem Roseboom , Amersfoort, 21-03-2011, 22:38 (4803 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Dit is een vreemde eend in de bijt, geen Philips of Marantz maar Sony. Philips blijft je verbazen, ook bij de transistor app.
Willem
Willem
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 21-03-2011, 23:22 (4803 dagen geleden) @ Willem Roseboom
Gewijzigd door Maarten Bakker, 21-03-2011, 23:55
Philips blijft je verbazen, dat staat 100% vast maar ik blijf hardnekkig proberen er orde in te scheppen en eens zal dat moeten lukken
Niet dat ik jou niet wil geloven, maar uit welke bron heb je dat het een Sony zou zijn? Ik vermoed toch dat die bron er naast zit, en veel bronnen nemen elkaar zonder meer over. Op circuitsonline.net meldde iemand ook al een keer dat het een Sony moest zijn.
De foto's op deze site tonen weliswaar een paar IC's van Sony, maar alle nummeringen en opschriften roepen "Ik kom uit het huis Marantz".
P.S. De elco's die ik op diezelfde foto's zie zitten zijn naar mijn idee allemaal tantaal, dus niet lek op de manier die ik in gedachten had. Wel kunnen ze kruipstromen gaan vertonen, spetteren en kortsluiten maar dat is niet echt met de haardrogermethode te testen.
P.P.S. Leuk detail op de foto's te zien is het in Dordrecht ontworpen (en mogelijk ook gefabriceerde) loopwerkje.
P.P.P.S. Er zitten bij nader inzien toch een paar gewone elco'tjes op, waarvan een aantal zo te zien in een vermogensschakeling. Het loont zeker om die even te controleren.
@Michiel: Om nou op marktplaats te zeggen dat het "waarschijnlijk een elcoprobleem is" omdat ik elco's als controlepunt noem, vind ik wel een beetje ver gaan. Er kan altijd wat anders aan de hand zijn!
door Michiel, 22-03-2011, 20:48 (4802 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bedankt voor de reacties.
Ik ga eens kijken of het schema ergens te vinden is, dat maakt het zoeken een stuk makkelijker.
Michiel
door Willem Roseboom , Amersfoort, 22-03-2011, 20:49 (4802 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Willem Roseboom, 22-03-2011, 20:53
Hallo Maarten,
Ik ben zelf niet bij de produktie geweest dus met zekerheid kan ik je niet vertellen dat het een Sony is. Wel heb ik van meerdere mede hobbiesten begrepen dat Philips en Sony een samenwerkingverband hadden bij het ontwikkelen en in produktie nemen van CD-spelers. Zie bijvoorbeeld de Philips CD100 en de Sony CDP101. De zogenaamde digitaale uitgang op een audio apparaat heet vaak SPDIF. Dit staat voor: Sony Philips Digital InterFace. Blijkt toch dat Sony en Philips wel iets met elkaar hadden. Marantz was natuurlijk Philips Japan en die hadden dus zeer nauwe banden met elkaar, maar ook dit heb ik van mede hobbiesten.
@ Michiel, als je mij even een mailtje stuurt dan mail ik je het service manual.
Viendelijke groet,
Willem
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 22-03-2011, 23:20 (4802 dagen geleden) @ Willem Roseboom
Gewijzigd door Maarten Bakker, 22-03-2011, 23:29
Hallo Willem,
Dat Philips en Sony de CD-standaard samen ontwikkeld hebben, is heel duidelijk en staat ook in hun eigen geschiedschrijving te lezen (net zoals na te zoeken valt dat Philips een tijd lang economisch eigenaar van Marantz is geweest en dat er over en weer technische kennis en goederen werden uitgewisseld). Jouw bronnen zijn dat idee over de gezamenlijke ontwikkeling van de CD waarschijnlijk gaan extrapoleren en hebben toen de link tussen Japan en Sony gelegd. Opzich een heel aannemelijk verhaal, maar.... de foto's bewijzen anders (aangezien ik ook niet bij de productie was, zullen we ons daarmee moeten behelpen ).
Juist als je de CD100 en de CDP-101 naast elkaar zet, valt op dat er nauwelijks gelijkenissen zijn, men sloeg elk een vrijwel compleet andere weg in. Wel gebruikten de CD100 en aanverwante modellen een aantal Sony chips omdat Philips kennelijk nog problemen had met zijn eigen chipset, maar daar houdt het ongeveer op.
Wat opvalt aan de CD10, is dat het loopwerk en de bijbehorende chips juist van Philips zijn. Iets dat Sony in zijn drang tot miniaturisatie en "not invented here" nooit over zijn kant had laten gaan. Verder valt op dat hij uiterlijk compleet niet op de Sony D-50 lijkt, die dan toch sterke gelijkenis had moeten vertonen. Dit zijn echter slechts aannemelijkheden dus daar valt mogelijk op af te dingen.
Wat wel "harde" bewijzen zijn voor de herkomst van de CD10, zijn 3 soorten opdrukken. Ten eerste de letters voorafgaand aan het serienummer. Deze luiden MZ en zijn toegewezen aan Marantz (zie vrijwel alle Marantzapparatuur behalve die, die door Philips gemaakt is). Van Sony heb ik nog nooit een lettercombinatie gezien om de simpele reden dat ik nog nooit een door Sony voor Philips gefabriceerd aparaat heb gezien (zijn die er ueberhaupt wel?). Ten tweede de (artikel)nummers op de printplaten. Op de foto's zie je bijvoorbeeld WB126K120-3 staan (vergelijk andere Marantzapparatuur) terwijl Sony als formaat 1-999-999-00 aanhield. Ten derde de positienummers, Sony noemde IC's gewoon IC en geen Q en zo zijn er nog wel wat subtiele verschilletjes.
door Willem Roseboom , Amersfoort, 22-03-2011, 23:52 (4802 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
De letters MZ voorafgaand aan het serienummer had ik nog niet gezien. Dit houdt bij mijn weten in dat het door Marantz geproduceerd is. Wie het weet mag het zeggen. Ik hou het er dan maar op dat het uit het verre oosten komt .
Vriendelijke groet,
Willem
