men zegt dat dit een nederlands site is .
dus gaan we kijken of ik hier iets wijzer word angezien mijn engels ook niet alles is
het gaat over een ouwe CRT monitor van philps
het probleem is te klein beeld dus verdenken we de lijntrafo en de HOT
het voedingsgedeelte al veel over geschreven in het engels
bestaat uit 3 lijnen
125 volt, 26 volt en 16 volt
als de monitor aan is met HOT en lijntrafo the 125 volt line daalt naar 80 volt the 26 volt line naar 22 volt en the 16 volt line naar 10 volt
nou roepen mijn engelse vrienden , CHECK POWERBOARD en alle caps vervangen.
en heel de powerboard al uit elkaar gesoldeerd , alle weerstanden hebben de juiste waarde , alle diodes werken als diodes en alle CAPS gemeten met mijn Mtester (chinees ding), allemaal oke.
als ik ook the 125 volt lijn los maak van de HOT en LOPT en ik sluit een 100w/ 220v gloeilamp aan , brand deze ( niet op volle sterkte maar dat is logisch
de 26 volt en 16 volt lijn zijn ook stabiel en kunnen gewoon aangesloten zijn op het mainboard van de monitor.
ik het schema blad 18 hebben ze 3,3 ohm weerstand , waar in de monitor standaard 5,6 ohm zat ( deze was vanuit de fabriek zo. ik heb hem eens vervangen door 3,3 ohm maar daar zakte the 125 line alleen maar van naar 74 volt
ook zit er geen BU508A in maar een 2SD1577
maar alles heeft ooit met deze componenten gewerkt
zoals geschreven mijn engelse vriendjes hammeren op dat de voeding niet goed is
nu kan ik de AMP wel eens meten als de gloeilamp brand , maar maximaal kan deze lijn 1,5 amp leveren RGP15K, zo als het moet kan ik nog wel een paar 100w/220 volt gloeilampen paralle zetten.
maar persoonlijk geloof ik niet in een fout in het powerboard
de daling komt volgens mijn theorie door een half? kapotte HOT of half kapotte lijntrafo
die trekken de 125 volt lijn naar beneden .
checkpoint 13 geeft als ik hot en LOPT niet aansluit de 47 volt helaas staat er geen time bij ( heb dus scoop)
als ik een dvd speler er op aansluit , hoor ik ook gewoon het geluid , en in het pikke donker heb ik verkleind beeld ( hopelijk kan ik plaatsjes uploaden ?)
de HOT opzich is niet stuk , maar misschien niet goed voor deze monitor ?
de lijntrafo is er nog niet uit geweest, en ik heb op internet wel wat jouwtroep videos gezien hoe lijntrafo te testen. maar daar omzeilen ze volgens mij de spoelen binnenin de lijntrafo.
wat ik niet kan is hoger dan een paar honderd volt meten dus geen (1000 volt piek)
maar mijn domme gedachte was zo om voor de spoel van lijntrafo een gewone trafo 220 volt naar 6 volt ofzo van te maken .
maar ik weet niet of dat kan ????
de 1000 volt piek zalo dat 30 volt geven ?? of gaat de heleboel de lucht in ??
zo kan ik wel zien of the 125 volt line 125 volt blijft met alleen de HOT
klopt het dat checkpoint 13 ten allertijden een 15625 pulse moet hebben van 47 volt ??
dat zou kunnen verklaren als deze anders is dat de voeding daalt een te breede puls of dal geeft bij HOT eewn te lang aan AARDE
Ideeen zijn welkom
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 10:19 (1122 dagen geleden) @ duikkie
philps cm8833 maken
door kris , Gent, België, 31-03-2021, 11:34 (1122 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door kris, 31-03-2021, 11:35
de witte lijn geeft aan dat er een probleem is in de H output schakeling zelf. (dus los van de voeding).
die lijn is meestal een gevolg van het niet "smooth" schakelen tussen de spaardiode (eerste helft)en de lijnoutputtor (tweede helft).
Oorzaak kan veel zijn. van kleine sluiting in trafo, spoel, afwijkende C waardoor resonatie er naast staat. In deze toestand verbruikt de schakeling teveel en gaat waarschijnlijk daardoor de voeding er onderdoor.
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 12:38 (1122 dagen geleden) @ kris
het hele zaakje word overstuurd om maar wat te kunnen zien in het pikkedonker
bij normaal daglicht zie je helemaal niets op de monitor
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-03-2021, 14:24 (1122 dagen geleden) @ duikkie
Andersom: er wordt iets overmatig belast waardoor de spanningen op de beeldbuis te laag zijn. Ik zou ook kijken naar losse of onderbroken folie- en ceramische condensatoren in het horizontale circuit. Vaak is er wel wat aan te zien als er een stuk is.
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 15:04 (1122 dagen geleden) @ Maarten Bakker
we zullen mik mak rond de LOPT
meten
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 31-03-2021, 11:27 (1122 dagen geleden) @ duikkie
Hoezo weet je dat de LOPT goed is?
Eenvoudige ringer maken om dat te testen.
Trafo valt niet te vervangen voor de een of
andere trafo.
Gehele Lopt is zeer complex energie en puls verhaal.
Alle eigenschappen van die LOPT werken mee aan goede werking.
Totaal kansloos iets anders te bedenken.
Ga eerst eens rond die pulstrafo LOPT de zaak nazien aan condensatoren enz.
Plaats hier schema van dat hoogsoanningsdeel.
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 12:30 (1122 dagen geleden) @ Maurice
ik schrijf juist dat ik vraagtekens heb bij the LOPT
maar op jouwtroep videos doen ze een paar wikkelingen
rond the kern met MOSFET , en bij vonk zou de LOPT goed zijn
volgens mij zegt het niets over de spoelen in the LOPT
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 12:34 (1122 dagen geleden) @ Maurice
het gaat erom bij andere trafo of the "kortsluiting" in the HOT is
of in de LOPT, als er iets is met de LOPT en die die vervangen door een trafo
en de 125 volt blijft dan wel op 125 volt dan moet de LOPT wel kapot zijn
snap je waar ik heen wil ?
als het nog steeds 80 volt is op de 125 volt lijn dan moet de HOT "defect zijn
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 12:37 (1122 dagen geleden) @ Maurice
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 12:40 (1122 dagen geleden) @ duikkie
checkpoint 13 is volgens schema mooie blok van 64 us , alleen geen 47 volt doordat 125 volt op 80 zit , zo'n 30 volt ongeveer
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-03-2021, 14:23 (1122 dagen geleden) @ duikkie
De 2SD1577 klopt wel denk ik, grote kans dat die er af fabriek al inzat.
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 15:02 (1122 dagen geleden) @ Maarten Bakker
nee dat is hij niet
kan je zien aan het niet fabriek gesoldeer
maar BU508A bestelt uit china , maar dat duurt ff
philps cm8833 maken
door kris , Gent, België, 31-03-2021, 15:47 (1122 dagen geleden) @ duikkie
Ja, want na het herstempelen moet de inkt nog drogen.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-03-2021, 18:39 (1121 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Maarten Bakker, 31-03-2021, 18:44
Denk dat dat inderdaad een gevalletje achteruitrepareren wordt. De 2SD1577 werd wel vaker gebruikt door Philips Taiwan en Singapore en kan ook alleen opnieuw gesoldeerd zijn geworden. Klopt de datumcode en is de montage verder netjes?
Er zijn genoeg Nederlandse leveranciers die een BU508A in een brievenbuspakje kunnen versturen. Dan krijg je een echte en geen valse. Als ik iets niet heb sta ik als eerste bij Display (hf-electronics) voor de deur.
Ik vergat nog te vragen: wordt de HOT heet?
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 18:47 (1121 dagen geleden) @ Maarten Bakker
lijkt me sterk dat de HOT , hot word nog niet aan gevoeld
doen we zo effe
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 18:51 (1121 dagen geleden) @ Maarten Bakker
staat niet veel op
PV 86 als dat de datum is ?
monitor in elkaar zet in china 1988
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-03-2021, 21:47 (1121 dagen geleden) @ duikkie
86 zou juni 1988 kunnen zijn. China vind ik vreemd. Geen Taiwan? Het serienummer van de monitor kan uitsluitsel over de fabricagedatum geven.
philps cm8833 maken
door Oldtimer , Oegstgeest, 31-03-2021, 23:04 (1121 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het is maar welke China je bedoelt.
Taiwan noemt zich zelf Republic China (ROC), de vasteland-Chinezen noemen zich Volksrepubliek China.
De monitor is gemaakt in Taiwan.
Willem
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 19:04 (1121 dagen geleden) @ Maarten Bakker
wat heet heet ? , voelt aardig warm aan , maar zit ook gelijk aan een groot stuk aluminium koelplaat
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-03-2021, 22:02 (1121 dagen geleden) @ duikkie
De vuistregel is dat hij onder de 40 a 45 graden moet blijven, dus de koelplaat langdurig aanraakbaar moet zijn. Als dat het geval is, werkt de HOT meestal goed genoeg. Bij een subtiel verkeerd type HOT gaat hij vaak in thermal runaway omdat hij niet volledig open wordt gestuurd of niet op tijd weer dicht. Kan gewoon met goed beeld beginnen, wordt heet, beeld vouwt om, na een aantal uur spelen knalt hij.
Nogmaals, ik vermoed dat de 2SD1577 zonder wijzigingen kan werken in deze schakeling omdat Philips hem in televisies ook regelmatig op die plek toepaste en ik me geen wijzigingen herinner, maar als je het zeker wilt weten probeer het uit met een echte (Philips/NXP of ST) BU508A uit betrouwbare bron.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 31-03-2021, 19:23 (1121 dagen geleden) @ duikkie
Altijd eerst uit gaan van de onderdelen IN het toestel !
NOOIT afgaan op een schema.
Schema is een lijdraad niet meer en niet minder.
Om vele redenen kan een schema niet juist zijn.
-Fouten,
-Verouder de versie
-niet geheel van toepassing op jouw uitvoering
-aanpassing tijdens productie
-wijziging door gewijzigde specificaties van onderdelen
-wijzigingen cq verbeteringen gebleken in gebruik.
-nog 1000 voorbeelden waarom een schema NIET overeen komt met je toestel
ondanks blijkbaar type nr klopt.
Voorbeeldje?
philps cm8833 maken
door duikkie , 31-03-2021, 19:41 (1121 dagen geleden) @ Maurice
wat een gedoe , maar ik neem toch aan dat het schema werkt , dat er later verbeter punten zijn oke.
het punt is niet een paar verandering ter verbetering
het probleem is waar zit het kapotte onderdeel
zoals ik al schreef ooit heeft deze monitor met de huidig componenten gewerkt
er is dus gewoon wat stuk gegaan , nu de vraag wat
philps cm8833 maken
door Marbel , Hoorn N-H, 31-03-2021, 20:25 (1121 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Marbel, 31-03-2021, 20:27
Gelet op het wel werken van het circuit en de voeding die in elkaar zakt zou ik de lijntravo verdenken.
Oja, een BU508A uit China zegt hoogst waarschijnlijk meteen "POEF"
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-03-2021, 22:06 (1121 dagen geleden) @ Marbel
Mijn twijfelpunt is dat de lijntrafo bij defect meestal volledige uitval veroorzaakt.
Ik realiseer me opeens nog een test als je er met de andere onderdelen in de lijneindtrap niet uitkomt. Neem de hoogspanningskabel los en leg hem zo neer dat er geen overslag kan optreden. Meet dan of de voeding wel normaal opkomt na inschakelen.
Komt hij wel normaal op dan heb je of een diode in sluiting in je lijntrafo of een defect in de beeldbuis.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 31-03-2021, 22:57 (1121 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maurice, 31-03-2021, 23:05
Ik reageerde op feit dat je onderdelen probeert te vervangen volgens schema
ipv volgens toestel zelf, zoals die weerstand van 5,6 Ohm.
Dat doe je dus niet door schema te volgen maar wat zich in toestel bevind.
Dat bedoel ik.
Dat je bv een andere lijn transistor hebt zitten KAN, ik zeg kan het betekenen
dat er voor bv inzet van een BU508A wel wijziging nodig is.
Kan he.
Ik heb schema hier niet.
Betwijfel overigens sterk dat die transistor er uit ligt, meestal is die of goed of defect.
niet half.
Maar die lijntrafo is een behoorlijk complex geval, is niet effe een trafo en verhouding en gaan.
Gehele puls netwerk als het gedrag van de trafo werkt geheel mee in ontstaan van beeld.
Als daar iets in hapert gaat het flink mis.
Dit is géén 230V naar 12V trafo principe.
Ik zal eens zien of schema kan vinden,
of geef zelf even aan.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 31-03-2021, 23:11 (1121 dagen geleden) @ Maurice
Fixing up a CRT Monitor - Philips CM8833 Mk2 Flyback failure
En je ziet in de tekst al staan MK2 (dus dat is al een andere versie).
Als je geen meet apparatuur hebt, zou ik eerst bij gebrek aan een vervangende trafo
die transistor laten staan.
2 grote elko's bij de LOPT vervangen en die blauwe condensator er direct parellel naast.
Zo niet
Trafo vervangen volgens procedure in de film.
GROTE kans dat IN die trafo nog een condensator zit.
1 opmerking
Hij laat NIET in de video zien dat je na vervangen trafo de focus en screen moet afregelen op de LOPT.
philps cm8833 maken
door duikkie , 01-04-2021, 06:30 (1121 dagen geleden) @ Maurice
ik hou niet echt van dit soort video s het probleem is dat ze weten dat de LOPT kapot is, ze laten niet zien hoe je dat test
maar als ik het begrepen heb is bij enige vorm van beeld de LOPT werkt nog
maar goed ik zag wat anders LEUKS
ik zag een handig desoldeer ding met tin zuiger , ik zit altijd te "klootte"met een aparte tinzuiger
dus waar en hoe heet zo ding , zodat ik dat kan bestellen
volgende week ga ik de hele mik mak rond de LOPT wel controleren en testen
verder moet ik wachten op een nieuwe chineese BU508A
ook al doet hij het maar een dag dan weet ik , het ligt aan de HOT
the LOPT ga ik niet vervangen deze kost mij te veel , je kan zo'n monitor kopen zo rond de 50 euro als het niet minder is. dus gaat bij LOPT kapot dat ding de deur uit.
heeft iemand ooit de moeite gedaan om zo LOPT totaal te slopen om te laten zien dat de spoelen kapot zijn gebrand ofzo ? of gewoon niet te doen door gietsel.
kortom ik hoop dat de lopt niet kapot is, maar iets anders , anders einde verhaal
daarom wil ik eigenlijk wel de LOPT omzeilen door de monitor met HOT zonder LOPT te laten werken. natuurlijk krijg ik dan geen beeld maar kan ik zien of de spanningsval van 125 volt naar 80 volt , niet de oorzaak heeft in een kapotte LOPT maar HOT of ander onderdeel.
kortom wat is veilig om de spoel te simuleren ?
een gewone trafo 220 volt / 6 volt ofzo , als mijn theorie klopt krijg ik dan
1000v piek = 220*5 dus aan de sec kant 5*6 is 30 volt pieken
niet UP maar DOWN naar meetbare spanningen en hun pieken
philps cm8833 maken
door kris , Gent, België, 01-04-2021, 08:26 (1121 dagen geleden) @ duikkie
desoldeerding met tinzuiger : desoldeer station. (hou je portemonnai klaar)
betreffende de klassieke LOPT test. kan zijn dat de trafo, ondanks een mogelijk intern defect toch door een lopt test komt.
Ik heb er ooit wel opengeslepen (met de tandartsboor) omdat ik wist dat er een van de delerweerstanden onderbroken zat , en het dus de moeite loonde.
Als je voor € 50 een extra monitor kan scoren zou ik daarvoor gaan. heb je alles in reserve en weet je dat het goed is. (en kan je wisselen)
philps cm8833 maken
door duikkie , 01-04-2021, 08:45 (1121 dagen geleden) @ kris
ik weer zeker te dom voor google en internet
bij desoldeer station krijg ik dus alleen
soleer stations te zien
moet ik pagina 145600 hebben bij google ?
philps cm8833 maken
door duikkie , 01-04-2021, 08:47 (1121 dagen geleden) @ kris
mijn idee
maar wat zeggen tegen de wederhelft die zegt
die rommel is toch kapot , GOOI WEG
duikkie ruim je kamer eens op
philps cm8833 maken
door kris , Gent, België, 01-04-2021, 08:50 (1121 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door kris, 01-04-2021, 08:53
2e hit bij google : https://www.eleshop.nl/zd-8915-desoldeerstation.html?gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLcnwAcc9rs63aK... . (en betaalbaar. zal voor die prijs wel heel goed zijn )
Opruimen.. ja, klinkt gekend
philps cm8833 maken
door Kees van Dijke , Heerlen, 01-04-2021, 10:53 (1121 dagen geleden) @ kris
De ZD-8915 bevalt me uitstekend en kreeg ik als Kerstcadeau, doet niet onder voor Weller en Hakko. Dubbelzijdige printen desolderen, zoals de Commodore 64, is een fluitje van een cent.
groetjes,
-=Kees=-
philps cm8833 maken
door duikkie , 02-04-2021, 09:27 (1120 dagen geleden) @ Kees van Dijke
bedankt voor de tip gaat op verlanglijstje
philps cm8833 maken
door Roland L , Born, 02-04-2021, 23:32 (1119 dagen geleden) @ duikkie
He Duikkie,
Welkom hier
Wat (de)soldeerstation betreft ben ik heel erg trvreden over dit model : https://www.eleshop.nl/aoyue-701a-3in1-station.html
Kost ca €250,00 en voldoet prima, zie ook mijn review aldaar.
Groet'n,
Roland van Stardot
philps cm8833 maken
door duikkie , 01-04-2021, 08:50 (1121 dagen geleden) @ kris
toch gevonden de goedkoopste 800 euro
dan maar weer klote met de ouwe optie
dromen zijn bedrog , maar als ik ooit wakker word
dat MOET ik ook hebben sinterklaas of ZWARTE piet
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 01-04-2021, 10:46 (1121 dagen geleden) @ kris
Mogenlijk dat er hoogspannings condensator In die trafo zit.
Nodige dit soort moderne hadden dat.
Kun je spoelen meten tot je ons weegt maar probleem in die condensator.
Kan jammerlijk foto niet meer vinden
dergelijke met condensator.
Hele serie monitoren hadden die er in gegoten zitten.
Bij gebrek aan HV trafo.s nog poging gewaagd dat te omzeilen maar werd een drama.
philps cm8833 maken
door Doeve , Borgercompagnie, 02-04-2021, 12:06 (1120 dagen geleden) @ duikkie
Ik heb verschillende van dit type af moeten voeren omdat de afbuigspoel/unit defect/aangetast was door de rubbers.
HJD
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 02-04-2021, 18:10 (1120 dagen geleden) @ Doeve
Ohja dat kan ook. Hangt van het merk en type beeldbuis af. Soms kun je de spoel ook nog wel repareren. Soms daarna wel een minieme geometriefout.
philps cm8833 maken
door Roland Huisman , Zwolle, 02-04-2021, 21:28 (1119 dagen geleden) @ Doeve
Hoi Henk,
Ai, dat heb ik nog nooit ergens gezien. Maar ik kan me er alles bij voorstellen.
Misschien best goed om te weten bij welke modellen dit optreedt zodat mensen
het misschien voor kunnen zijn door het rubber te verwijderen/vervangen....
Groeten, Roland
philps cm8833 maken
door duikkie , 06-04-2021, 22:50 (1115 dagen geleden) @ duikkie
UPDATE:
er zijn vreemde dingen aan de hand
ten eerste vond ik R465 een waarde van 5 ohm 6 hebben in schema 3 ohm 3
dat was nog niet zo erg verschil
maar nu gevonden R 475 met waarde 15K ohm waar in schema 3K3 staat
dit kan ik niet echt een klein verschil noemen.
ik denk dat R475 wel behoorlijk invloed heeft op FOCUS en EHT
klopt mij verhaal ?
verklaard volgens mij niet de drop in de 125 volt lijn
naar 80 volt
ik snap ook totaal niet hoe deze monitor ooit heeft gewerkt met deze onderdelen
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 06-04-2021, 23:13 (1115 dagen geleden) @ duikkie
Vooral volhouden dat de geplaatste onderdelen niet de juiste zijn en vast houden
aan een op internet gevonden wat er op lijkt schema.
Ik zou alles nog eens nalopen volgens schema en de boel vervangen zoals in schema staat,
vergeet niet ook de trace's na te lopen en evt aangebrachte losse draad verbindingen te verwijderen.
Benieuwd of je ooit op een werkend geheel uit gaat komen.
Kijk ik heb deze print er ook uit gesloopt vorige maand.
Klopt niets van. Duidelijk te zien later er bij gefrommeld.
Onder de foto zoals het hoort, (Schema zelf wijst ook precies zo uit als op de tekening)
Dus er uit die rommel en originele onderdelen er in.
Wel al 4 weken bezig waarom kreng niet meer doet wat die voor heen wel deed, gek he.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 06-04-2021, 23:28 (1115 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 06-04-2021, 23:30
Na weken ploeteren kom ik Exact zelfde schema WEER tegen maar bevat nu paar extra bladzijde
Waaronder deze.
Donders ik ging er van uit dat schema wat ik had klopte.
Hele zooitje weer terug moeten bouwen is dat wat.
Snap je de waarheid achter schema's nu?
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 06-04-2021, 23:43 (1115 dagen geleden) @ duikkie
Als hij er ooit mee heeft gewerkt dan moet je de fout elders zoeken. Wijzigingen in de loop van de productie waren heel normaal.
philps cm8833 maken
door duikkie , 07-04-2021, 05:38 (1115 dagen geleden) @ Maarten Bakker
als iemand aan het vervangen is geslagen
wat je kan zien aan andere soldeer
moet je toch ergens vanuit gaan
de r465 3R3 was orgineel sodeer
de BU508A wat nu 2SD is was niet org sodeer
ook R475 had nieuw sodeer
dat iets voordien heeft gewerkt met verkeerde onderdelen
is geen o dan zal het wel kloppen.
als je langzaam telkens iets verandert gaat het in de loop
van de tijd toch een keer verkeerd
waarschijnlijk heeft iets op zijn tenen gelopen
is veroudert en haalt het net niet meer
philps cm8833 maken
door duikkie , 07-04-2021, 10:09 (1115 dagen geleden) @ duikkie
lekker bezig
gevonden commodore-1084s schema van zeer slechte kwatiteit dat wel
maar daar staat R475 wel als 15 k , dus gaan we maar mengen
beide schema's hebben voor R465 3R3 en geen 5R6
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 07-04-2021, 11:30 (1115 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 07-04-2021, 12:23
Beste Duikkie,
Vraag 1 Heeft monitor bij jouw wel goed gefunctioneerd? Zo ja dan weet je of de onderdelen de juiste waarden hadden. (open deur maar toch)
Heeft de monitor bij jouw niet goed gewerkt dan informeren bij vorige eigenaar indien mogelijk
Ik zou het probleem als volgt aanpakken:
A Plug M2 losnemen (afkoppelen +125V, +16, +26 enz. lijnen en dus o.a. lijneindtrap en hoogspanning)
B Nogmaals Lamp aansluiten op kathode diode D141 van een zodanige waarde dat het totaal verbruik monitor nu op ongeveer 60 - 65 W ligt
C Met DC voltmeter de spanning over de lamp controleren (125V DC en dit heb je vorige keer niet gedaan dacht ik)
D Met instelpotmeter R114 controleren af deze spanning te regelen is
Als nu blijkt dat voeding te regelen is en de goede spanning geeft dan heb je dit deel alvast uitgesloten en kun je gestructureerd en stap voor stap verder gaan zoeken.
philps cm8833 maken
door duikkie , 07-04-2021, 13:49 (1115 dagen geleden) @ Cornelisjan
beste cornelisjan
nee de monitor heeft bij mij nooit gewerkt
maar de persoon waarvan ik hem kreeg zegt zelf niets
aan de monitor gedaan te hebben , behalve wat droge soldeerpunten
geprobeert maar dat had geen resultaat
ik ga de optie lampen verder uitproberen
heb hier een stel ouwe gloeilampen van 100w/220v
wat 1 aan ampere trekt weet ik dus niet
maar ik zal kijken of ik het tot 75 watt uit de 125 volt lijn krijg
zonder dat de voeding inzakt p=v*i vroeger dus 0.6 amp maar de diode kan 1,5 amp leveren dus dat moet kunnen
ik wordt helemaal gek van de schemas hier . ik heb commodore 1084s schema met 15k
andere met totaal geen of 1 k , in philps 3k3
ben is in de lijntrafo gedoken maar zoveel monitoren zoveel lijntrafo's
men zegtr AT2079 = HR7506 maar andere beweren weer wat anders
en de lijntrafo is vervangen of er eens uit geweest
HR 6489 kom ik ook tegen maar daar kloppen de pinnen niet van
verder heb ik er geen verstand van wat die getallen bij lijntrafo moeten voorstellen
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 07-04-2021, 14:06 (1115 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 07-04-2021, 14:48
Je schreef het volgende:
=== maar ik zal kijken of ik het tot 75 watt uit de 125 volt lijn krijg =====
Dit hoeft niet want de gehele monitor verbruikt 75W.
Begin met een gloeilamp van 6o W en zodra de lamp stabiel brand kijk je of de spanning regelbaar is. (stand van deze potmeter onthouden want moet weer origineel bij geen problemen met voeding)
Als het vermogen van de lamp te klein is gaat de voeding mogelijk protesteren (mogelijke overvoltage protection) en bij een te groot vermogen ook door een mogelijke interne stroombegrenzing.
philps cm8833 maken
door duikkie , 07-04-2021, 18:04 (1115 dagen geleden) @ Cornelisjan
ik ben begonnen met een 100watt lamp van 220volt
deze brand stabiel maar niet op volle sterkte
de 125 volt lijn blijft dan netjes 125 volt
vandaar dat ik ook denk dat het NIET aan de voeding licht
het enige niet gemeten is de AMP die de 100w/220v op 125 volt lijn trekt
want liniar kan je dat niet doortrekken en ik heb geen 110 volt lamp :(
je hoort ook de voeding aan gaan , het zwiep geluid wat hij niet doet
als hij aan het mainboard zit. dan blijft hij op 80 volt
als ik alleen de 125 volt lijn losmaak van de HOT en LIJNTRAFO
en ik laat de lamp op de 125 volt lijn , dan blijft ook de 26 volt en 16 volt line
stabiel en heb toen punt 13 gemeten en geeft een blok van 47 volt op 15625 hz = 64us
dus eigenlijk werkt alles aan de monitor behalve de HOT en lijntrafo gedeelte
als ik dat eraan zet gaat het fout.
de monitor geeft ook gewoon beeld heel klein en vervormd
als ik dan op punt 13 meet krijg ik blok van ongeveer 30 volt maar wel 15625hz
mijn logica is dat of de HOT gedeelte kapot is of de lijntrafo
nu heb ik twee schemas een van commodore - 1084s en philips cm8833
de commedore is slecht en waar pilips op punt 15 pieken van 1000volt laat zien
is dat bij commedore schema 400 volt punt 27 heet het daar.
het kan ook nog zo zijn dat de voeding moeilijkheden heeft met op spanning te komen
ik kom op de gekste ideeen
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 07-04-2021, 19:25 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 07-04-2021, 19:28
Het meest eenvoudige voor jouw is nu nogmaals de zaken na te gaan lopen van degenen die al diverse goede tips hebben gegeven.
Als je precies weet hoe de schakelingen werken kun je het in een aantal gevallen meettechnisch opsporen maar dan moet je die kennis hebben.
De horizontale afbuigspoel, lijntrafo en diverse onderdelen hieromheen zijn nu verdacht.
Maar je hoeft je nu niet meer druk te maken over de voeding die heb je goed getest.
Probeer het probleem steeds meer te isoleren.
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 09:51 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
Als je precies weet hoe de schakelingen werken kun je het in een aantal gevallen meettechnisch opsporen maar dan moet je die kennis hebben.De horizontale afbuigspoel, lijntrafo en diverse onderdelen hieromheen zijn nu verdacht.
we doen ons best
maar omdat elco en weerstanden door HITTE of kunnen verhogen of lekken
kijk ik daar ook even naar. tijd genoeg hier, en zo ben ik niet lastig voor de rest van het huishouden
de VOEDING is GOED
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 07-04-2021, 19:45 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 07-04-2021, 19:48
De vervangende trafo zoek je op het nummer van de originele.
Staat op een klein stickertje. Meestal 5 cijfers, of AT en dan 4 cijfers of 4 cijfers/2 cijfers.
De horizontale afbuigspoel is ook nog steeds verdacht maar kun je eigenlijk alleen inspecteren door hem los te nemen en te zoeken naar brandsporen en oxidatiesporen.
Als er ook een losse multipool op de nek van de buis zit, verdraai de schijfjes niet en markeer nauwkeurig hoe en waar hij op de nek zit.
philps cm8833 maken
door duikkie , 07-04-2021, 20:21 (1114 dagen geleden) @ duikkie
maar weer eens een update
een 100w/220volt lamp aan de 125 volt line leverd
een 0.31 amp stroom op en een constand 125 volt
een 25 watt lamp een stroom van 0.07 amp en stabiel 125 volt
alles weer aangesloten op main board , dus ook nog de 25 watt lamp
die 0.07 amp moet niet zoveel uitmaken en misschien had de voeding opstart
problemen,
maar 25 watt lamp brand op 75 volt
blijft over de lijntrafo AT2079 = HR7506 zegt men
of the HOT hier 2sd1577 wat BU508A is (is besteld)
hopelijk is de HOT gedeeltelijk stuk
een lijntrafo is gewoon te duur, dit soort monitoren te koop voor onder de 50 euro
geloof niet dat andere onderdelen stuk zijn
kan HOT er nog uithalen en kijken of de voeding 80 volt geeft, maar ik dacht dat al gedaan te hebben
meer ideeen ?
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 07-04-2021, 20:40 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Een gedeeltelijk defecte HOT bestaat in mijn ervaring niet, of niet langer dan een half uurtje ofzo, dan knalt hij wel.
Lijntrafo's zijn goedkoper dan de monitor, als ze te krijgen zijn. Zie ook mijn andere bericht over het aflezen van het nummer.
Als je niets stuk kan vinden verder, voorzichtig het afbuigjuk inspecteren, zie ook mijn andere bericht.
philps cm8833 maken
door duikkie , 07-04-2021, 20:56 (1114 dagen geleden) @ Maarten Bakker
echt een hele monitor heb je onder de 50 euro
een lijntrafo ook zoiets dus dat loont niet
maar 1 vraag blijft kan ik de spoel van de lijntrafo
door iets vervangen zodat ik de hot kan testen
kan een normale trafo 220 volt als test dienen
kan een trafo 220 volt een blokgolf van 1000 volt verwerken
aan de primaire kant . zodat je aan de sec kant toch de blok
kan meten ? en je weet dan de HOT is hetr niet
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 07-04-2021, 22:08 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 07-04-2021, 22:19
Als je alle tips hebt nagelopen welke je gehad hebt is hier een link met een schema van Kris voor testen je lijntrafo:
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57015
Ik heb deze opstelling destijds opgebouwd ter lering en vermaak, zie foto in de link hieronder:
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 07-04-2021, 22:18 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 07-04-2021, 22:20
Een lijntrafo zou de helft moeten kosten, maar de vraag is meer waar en hoe verkrijgbaar.
Het is niet de HOT die je als eerste moet testen (eventueel testen door vervanging door BU508A als dat geen valse zijn - eerst foto hier plaatsen!!!!!), maar de lijntrafo. Daar zijn apparaatjes (ringers, ringtesters) voor. Toonfiets + scope werkt ook.
En een visuele inspectie van de afbuigspoel.
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 07:33 (1114 dagen geleden) @ duikkie
update tig
weet je wat het gekke is dat de lijn van 125 volt in elkaar zakt
ik heb gemeten als het main board met alles eraan
heb ik maar een stroom van 0.01 ampere (125 volt line is 80 volt
met lamp paralle aan 125 volt 0.08 ampere (125 volt is 80 volt bij aansluiting mainboard .. zonder mainboard 0.07 amp en 125 volt blijft 125 volt)
lamp 100 watt zonder moeder board 0.31 amp en 125 volt blijft 125 volt
sommige zeggen een half kapotte HOT bestaat niet
maar er is dus geen kortsluiting ???
dat is het vreemde eraan
ook trekt het mainboard geen sterke stroom 0.01 ampere
waarom de 125 line dan als een pudding inelkaar zakt is mij echt een raadsel
ik zie geen echte stroom beveiliging anders dat 1,5 ampere diode in de voeding
GROOTTE VRAAG waarom zakt hij ?
plan :
we zetten twee 100 watt lampen aan de voeding moet 0.62 amp gaan trekken .... controle op 125 volt .... 0.62 *125 = 77 watt
2) HOT eruit en op die plaats de 100 w lamp naar aarde (c-e) , door de 12 ohm en spoel lijntrafo
3 HOT erin 100 watt lamp in plaats van spoel lijntrafo : gaat de lamp eruit ? te hoge voltage ?
verder geen flauw idee waar het verkeerd zou gaan
philps cm8833 maken
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 08-04-2021, 10:37 (1114 dagen geleden) @ duikkie
De stroombeveiliging van de voeding zal wel primair zitten.
Een hogere belasting om te testen of de voeding echt wel stuk is, kan geen kwaad. 77W is misschien iets teveel maar als hij dan aanblijft kun je er wel zeker van zijn dat hij goed is.
Lamp in plaats van de lijntrafo kan, maar voegt eigenlijk niets toe.
Je lage stroommeting in bedrijf zal wel komen doordat het om 15kHz pulsen gaat.
Ik blijf erbij dat het nu hoog tijd wordt om de lijntrafo en het afbuigjuk te meten respectievelijk inspecteren.
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 08-04-2021, 10:45 (1114 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door Cornelisjan, 08-04-2021, 10:50
Je was me net voor Maarten
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 11:15 (1114 dagen geleden) @ Forumbeheer
"Ik blijf erbij dat het nu hoog tijd wordt om de lijntrafo en het afbuigjuk te meten respectievelijk inspecteren. "
over de lijn trafo kunnen we het eens zijn,
ik zie niet wat ik zou moeten zien aan de afbuigjuk, zo als eerder geschreven
met alleen de HOT eruit , blijft de 125 volt lijn 125 volt
dat het beeld niet goed is daar maak ik me nog niet zo druk over
het grootste probleem is de drop van 125 naar 80 volt.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2021, 13:25 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Bij een kortsluiting in het afbuigjuk krijg je hetzelfde effect als bij een kortsluiting in de lijntrafo. De inspectie is simpel, alleen het losnemen is listig.
Wat je eraan kunt zien, is schade aan de wikkeling die het dichtst op de buis zit, ter hoogte van de rubberen wiggen.
Nadeel van de procedure is, dat als er niks met het juk was en het lukt je uiteindelijk om het toestel te repareren, je geometrie, kleurzuiverheid en convergentie er een klein beetje naast kunnen staan omdat het nooit lukt om het op een fractie van een millimeter hetzelfde terug te plaatsen. Je zult dan wat af te regelen hebben.
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 08-04-2021, 10:43 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 08-04-2021, 10:54
Dit betekent mogelijk dat de horizontale eindtrap + hoogspanning voor de voeding een te lage belasting vormt. Dit komt ook tot uitdrukking als je het totale opgenomen vermogen meet in Watts.
Immers als je de belasting met lamp verhoogt gaat voeding wel 125V DC produceren.
Hiermee zou dan de kans op sluiting in lijntrafo stuk kleiner worden.
Meet met de scoop eens de 125V DC in normaal bedrijf (dan dus 80V)
Kijk eens hoe deze spanning er dan uit ziet.
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 11:09 (1114 dagen geleden) @ Cornelisjan
"Meet met de scoop eens de 125V DC in normaal bedrijf (dan dus 80V)
Kijk eens hoe deze spanning er dan uit ziet."
heb ik ook al eens gedaan , zowel in normaal bedrijf , mooi vlakke 80 volt spanning
bij lamp belasting ook mooi vlakke 125 volt.
nu eerst maar eens twee 100w/220v lampen paralle aan de voeding leggen
kijken of de spanning 125 volt blijft.
( denk het wel)
ook al eens alleen de HOT eruit gehaald . rest 125 volt lijnen laten zitten
dan ook gewoon de 125 volt
kortom het is echt een puzzeltje, waarom de voeding in elkaar klapt
ik krijg ook gewoon kleur en beeld zie foto , alleen heel klein op 80 volt
dus waarschijnlijk geen 25K volt ofzo maar gok 12k volt. de rest van het beeld is oversturing
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 08-04-2021, 11:20 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Krijg je ook 125V DC zonder lamp en zonder LOT?
2 lampen van 100W zou ik niet doen
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 08-04-2021, 11:54 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 08-04-2021, 11:55
We hebben tot nu toe de volgende metingen:
A Geheel in origineel bedrijf ==> 125V DC zakt naar 80V DC en beeld zoals op foto
B Geheel in origineel bedrijf + extra lamp ==> 125V DC blijft o.k. en beeld blijft zelfde
C Geheel in origineel bedrijf zonder lamp en LOT ==> 125V DC blijft o.k. en geen beeld meer
Wil je dit bevestigen Duikkie?
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 12:19 (1114 dagen geleden) @ Cornelisjan
B is NIET JUIST 125 volt zakt naar 80 voklt
maar nieuwe ontwikkelingen zie update
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 08-04-2021, 12:59 (1114 dagen geleden) @ duikkie
O.k. dit wijst dan toch op een te zware belasting van de voeding door lijnuitgang en hsp.
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 12:31 (1114 dagen geleden) @ duikkie
update van 8 april 2021 : nummer tig
bijna de hele flat van gloeilampen ontdaan :
en hier is het resultaat
ALLEEN VOEDING :
met 2 keer 100 w / 220volt lampen voeding zakt tot 9 volt jankt als een gek
met 2 lampen 100w en 60 watt voeding zakt tot 10 volt jankt als een gek
met drie lampen 60w , 40 w , 40 watt voeding zakt tot .. volt , jankt iets minder hard
met drie lampen 60w, 40w , 25 watt voeding is 125 volt, jankt niet meer (0.37 amp)
(p=ongeveer 45 watt)
met 1 keer 100 watt lamp dus 125 volt (0.31amp)
dus we moeten het dus zoeken in het te leveren stroom
nauw heb ik zowat alle onderdelen uit de primaire en sec kant al los gehad
zie volgende post met waardes condensatoren en weerstanden,diodes
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 12:58 (1114 dagen geleden) @ duikkie
waar wordt de boel afgeknepen ?
c102 = niet gemeten
c103 = 1845 pf (opschrift 2n2) ****
c104 = 2177 pf (2n2)
R103 = 4R7 ( 4r7)
D107,D108,D109,D110= OKE
c106=49,3 nf (47n)
c107=2250 pf(2n2)
c108=2202 pf
c109=2179 pf
c110=2126 pf
c111=98,3 nf (100n)
c112=106uf,ers=0,12 vloss = 0,4 %
d129 als diode oke
c129 schijnbaar vergeten te meten
r129=33 ohm (33r)
d127 = oke
d128 als diode oke
r127=3k9 (3k9)
r128 = 3k9 (3k9)
TS121 als npn oke (diodetest)
d121= oke
d125 =oke
d126=oke
r125= 270 (270)
r126 was 12 ohm vervangen door 10 ohm (10 ohm)
c124=15,3 nf (15n)
r122=150 (150)
c122=1201 nf (1u) esr 4,3 vloss=0.8 is vervangen
r121=1m5 (1m5)
s131=
d131= oke
c131=2373pf (2n2)
TS132= als NPN oke (diodetest)
S136=
R136 wie plaats daar nu een weerstand kan niet zomaar los en door spoel niet te meten heel trafo eruit ?
c132=2372pf (2n2)
kortom zener diodes niet goed gemeten en ook de transistors niet eruit gehaald
weerstand r136 echt een probleem om er uit te halen, als het moet dan eerst heel trafo eruit
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2021, 13:27 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 08-04-2021, 13:42
Je kunt de weerstand ook gewoon aan 1 kant lossolderen om te meten. Gebruik litze.
Ik pak het schema er eens bij. De stroombegrenzing zit ergens in het circuit rond de feedbackwikkeling, bijbehorende weerstanden en zenerdiodes. Er bestaat geheid wel een circuit description van, maar waar? Ook is uit je tests niet duidelijk of de stroombegrenzing te vroeg ingrijpt, zie mijn andere reactie.
En als het die stroombegrenzing is.. Het zal toch niet die 1u elco in het primaire circuit zijn die roet in het eten gooit?
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 16:13 (1114 dagen geleden) @ Maarten Bakker
als je ziet waar r136 = 18 ohm zit , onder de trafo , je kan er niet bij
het enige zonder trafo er uit te halen is , de baan aan de onderkant door te nemen
als het niet anders kan dan oke maar als dat de stroom toch niet verhoogt dan liever niet
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2021, 16:25 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Ik neem aan dat de weerstand zelf onder de trafo zit, maar de solderingen gewoon bereikbaar zijn. Als je hem wilt meten, soldeer je één kant los met behulp van zuiglitze en buig je het pootje zodanig recht dat het niet met het soldeereiland in aanraking komt.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2021, 13:32 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 08-04-2021, 13:46
Ik schat dat de voeding hooguit 0,40 à 0,45A moet kunnen leveren op die lijn. 0,37A wordt gehaald, dus???
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 14:08 (1114 dagen geleden) @ Maarten Bakker
in theorie kan de 125 volt lijn 1,5 ampere constand leveren ( rgp15k)
het label van de monitor zegt 75 watt gebruik
de 26 volt en 16 volt , zullen niet zoveel vermogen vragen , is voor wat chips
kortom de rest is voor de 125 volt line
ik denk dat hij NET iets te vroeg knijpt , als hij bij 0.6 amp ingrijpt
heb ik waarschijnlijk beeld
en volgens mij had ik ergens gelezen dat de 2sd1577 net iets trager is dan de BU508A
en net iets meer stroom vraagt om open te gaan en net een lager verstreking heeft
dus als 2sd1577 0.3 amp vraagt , krijgt hij dat net wel/niet
vandaar dat de voeding 80 volt levert bij 0.4 op de 125 volt lijn is de voltage iets van 10 volt nu.
hij moet net iets hoger worden.
maar zo goed kan ik de datasheet van BU508A en 2sd1577 niet lezen ( begrijpen)
meestal staat test condities Ib=2A
zo maar een gedachte
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2021, 16:30 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 08-04-2021, 16:32
Een 1,5A diode is om heel te blijven. Als je 1,5A trekt zit je al aan 187,5W dus dan kun je zelf nagaan dat dat nooit kan kloppen, ook niet theoretisch.
De monitor trekt 75W. Daar gaat het rendement van de voeding af, zeg er blijft voor alle uitgangen samen 60W over. Dan gaat er 5W af voor de geluidseindtrap en 5W voor de verticale afbuiging. Hou je 50W over. Dat is 0,4A.
Ga je vanaf de andere kant terugrekenen dan verdwijnt er 25W in de beeldbuis. 10W in de horizontale afbuiging. Allemaal geschat. 35W trekken uit een lijneindtrap die 50W opneemt zit ook wel ongeveer in de juiste hoek.
Als de voeding te vroeg ingrijpt dan scheelt het wel heel erg weinig. Gezien de vouw in beeld zou ik alsnog in de lijntrap blijven kijken.
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 17:43 (1114 dagen geleden) @ Maarten Bakker
"Een 1,5A diode is om heel te blijven. Als je 1,5A trekt zit je al aan 187,5W dus dan kun je zelf nagaan dat dat nooit kan kloppen, ook niet theoretisch.
Als de voeding te vroeg ingrijpt dan scheelt het wel heel erg weinig. Gezien de vouw in beeld zou ik alsnog in de lijntrap blijven kijken."
0.37 amp is zeg 45W , en 0.4 AMP kan de voeding nu niet leveren
namelijk 125W lampen trekken 0.37 AMP , 100W lampen trekken 0.31 AMP
dat is 0.06 amp over 25 watt dus 0.03 is gelijk aan 12,5 watt (125+12.5=137.5watt)
140 watt lampen op de voeding , gaat niet ze gaan niet aan en de voeding jankt als een varken volt is in de tientallen
kortom die 0.4 amp is niet haalbaar.
nu snap ik ook waarom er 12 ohm voor r126 in zat en geen 10 ohm , waarschijnlijk bij een nieuwe 2sd1577 , ging de voeding net aan. helaas verouderd alles en waarschijnlijk is de lijntrafo ook net iets meer gaan gebruiken. en je zit in de problemen met je 0.4 ampere
verder zit hij net op het kantelpunt omdat hij 80 volt nog geeft , 140 watt lampen erop is teveel iets van 15 volt geeft hij dan nog, terwijl hij bij 125watt lampen gewoon 125 volt geeft
dus ik denk ouderdom , de "monteur"die de 2SD1577 erin gezet heeft heeft waarschijnlijk ook de 12 ohm in voeding gezet voor net iets meer power
blijft over het risco dat als je meer power geeft , je de HOT of LOPT meer kortsluiting power geeft
maar ja BU508A uit china besteld, als lijntrafo op zijn eind loop dan pech , want dat is de monitor niet waard.
kortom : ik zoek uitleg hoe die primaire kant aan zijn power komt
ik hoop toch mijn 140 watt lampen(=0.4amp) aan te krijgen
misschien wel 160 watt lampen(=0.5amp)
als bij 140 watt lampen mijn voeding en mainboard niet boven de 80 volt komt
kan je er donder op zeggen dat of de HOT of lijntrafo bij meer de boel kapot trekt
die 1,5 amp is ook gekke werk , maar bij o.6 amp (is 200 watt lampen) blijft de voeding mooi heel, wat de rest doet met meer vermogen is wel te raden bij kantje kortsluiting
een pc voeding van 500 watt is best wel overkill voor de rest , maar soms gebruiken we die ook
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2021, 20:26 (1113 dagen geleden) @ duikkie
Een lijntrafo gaat niet "net iets meer" verbruiken door slijtage. Hij kan wel stuk zijn. En ja, in een PC gebruik je een 500W voeding maar in een apparaat dat als 1 geheel is ontworpen is er niets extreem overgedimensioneerd. Sterker nog, de beveiliging is vrij nauwkeurig omdat je wilt voorkomen dat het apparaat lekker gaat staan fikken terwijl de voeding gewoon doorwerkt.
Ik ben met je eens dat het een twijfelgeval is. Misschien gaat de voeding te snel in beveiliging, misschien trekt de lijneindtrap teveel stroom. Echter op de zenerdiodes na heb je alle relevante componenten gemeten en goed bevonden. Je kunt ze testen met een labvoeding of door vervanging. Ook al is de kans niet groot dat ze stuk zijn.
Als ik naar de datasheets van de 2SD1577 en BU508A kijk dan zijn de verschillen klein. De hFE's gelijk, de 2SD1577 mag een iets hogere piekstroom hebben maar heeft ook een wat hogere saturatiespanning. Het verschil in schakeltijd is niet echt schokkend. Ik denk dat de verschillen niet kritisch zijn, maar als je test door vervanging, koop dan een ECHTE BU508A en geen tor die vervalst kan zijn want dan heb je er nog een extra uitdaging bij.
Die 12 ohm weerstand. Hoe ziet die eruit? Ik wil wel eens weten of die nou wel of niet origineel is. Kun je eens scherpe foto's maken van de weerstand en van de solderingen? Dan kunnen we dat in elk geval voor eens en voor altijd uit de weg ruimen.
En kun je alvast eens de nummers op de lijntrafo geven? Als iemand die goedkoop heeft liggen is testen door vervanging een serieuze optie.
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 22:05 (1113 dagen geleden) @ Maarten Bakker
"Die 12 ohm weerstand. Hoe ziet die eruit? Ik wil wel eens weten of die nou wel of niet origineel is. Kun je eens scherpe foto's maken van de weerstand en van de solderingen? Dan kunnen we dat in elk geval voor eens en voor altijd uit de weg ruimen.
En kun je alvast eens de nummers op de lijntrafo geven? Als iemand die goedkoop heeft liggen is testen door vervanging een serieuze optie."
die 12 ohm is gewoon een 125mw weerstand , niet anders dan de 10 ohm die ik er nu in gezet heb, naar aanleiding van de cm8833 schema
hij was niet orgineel soldeer was nieuw, helaas is nu alles nieuw soldeer omdat ik bekant alles eruit en in heb gezet
de lijn trafo is AT2079 wat op internet gelijk staat aan HR7506
nu heb ik wat monitoren van commodore bekeken op internet de schemas
en bij commodore 1902a is r126 = 18 ohm
en bij commodore 1081 is r 126 = 10 ohm
en bij een ander nummer effe kwijt r =5R6 en hebben ze geen r136en s136 waardoor spanning collector but11 niet 285 maar 293 volt is
wat ik ook niet begrijp maar ik ben niet van oorsprong technisch is dat er een spanning van -4,1 op de basis staat en npn werkt toch met positief ten opzichte van aarde
bij 5r6 is het -4,5
kortom R126 heeft dus invloed.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2021, 23:52 (1113 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 09-04-2021, 00:04
Het gaat me niet omdat het een zoveel ohm zoveel milliwatt weerstand is, maar om vast te stellen of hij origineel was. Helaas te laat. Nu loop je mogelijk achter de zoveelste rode haring aan. Voor de volgende reparateur ben jij in dat geval misschien de knoeier die alles willekeurig door al dan niet kloppende onderdelen heeft lopen vervangen en verklein je de kans dat het nog eens goed komt.
AT2079 is geen volledig nummer maar een familie. Vandaar mijn vraag wat er op het etiketje staat. Een 5-cijferig nummer of een /tweecijferig nummer. Zou een AT2079-30101 kunnen zijn, die klopt met HR7506. Maar ook daar: zeker weten is beter. Alleen als het etiketje er afgevallen is ga je zoeken wat er volgens andere bronnen in hoort.
De negatieve basisspanning is de gemiddelde meetwaarde.
Wist je trouwens dat je ook kunt quoten met het blauwe linkje "citeer bericht"? Of door met de hand > voor een regel te zetten?
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 08-04-2021, 15:42 (1114 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 08-04-2021, 15:45
Mee eens het zou kunnen dat idd de voeding net te vroeg ingrijpt of in het andere geval de lijneindtrap +hsp te veel belasting geven aan de voeding.
Dit eerste kan misschien getest worden door instelpotmeter R114 even wat lager te regelen bv. op 110V DC i.p.v. 125V DC en dit doen met een lamp van 100W.
Vervolgens weer in originele staat testen met deze lagere spanning.
Met beetje geluk kun je uit het beeld wat nu verschijnt meer informatie halen.
Het is maar een idee.
philps cm8833 maken
door duikkie , 08-04-2021, 16:01 (1114 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ben nu bezig met schema's van commodore monitors aan het vergelijken
een of andere site gevonden
ik heb er een gevonden met R126 = 5ohm6
geen r136 en s136
op but11a dan collector 293 ipv 285
basis van -4,1 naar - 4,5
geen idee of dat het vermogen verhoogt
ook een schema met r 126 = 18 ohm
ik heb in den beginne r 126 vervangen van 12 ohm naar 10 ohm
had niet veel om het lijf
dus roept u maar is TOR BUT11A de tor voor meer vermogen ?
en doen we dat met R126 ??
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2021, 16:33 (1114 dagen geleden) @ duikkie
Niet modificeren lijkt me vooralsnog de beste oplossing.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 08-04-2021, 23:06 (1113 dagen geleden) @ duikkie
We hebben het eerst over die voeding.
In schema Philips vind je Boven aan de Code welk type schema van toepassing is.
WELKE van de 5 codes heb jij, of wel anders welke code staat er bij jouw achter.
Dat is een schakelende voeding met diverse op specifiek gedrag en eigenschappen
van de onderdelen.
PHILIPS leverde soms zelfs volledige vervang kits als in schakelende voedingen
ook maar 1 onderdeel defect was.
Om zaakje weer naar behoren te laten werken, moest je bv rond die BUT11 alles vervangen
wat in de KIT werd bij geleverd.
Rond die BUT11 is R136, S136 en C132 samen met T101 een puls netwerk.
Het geheel vormt zodanig dat de BUT juist schakelt.
Als je met een Oscilloscoop gaat kijken naar dat voor signaal daar staat is
er geen chocola van te maken zo complex dat is.
Dit komt OOK door wat er achter hangt aan Pulserend netwerk die LOPT bijvoorbeeld.
Die trekt NIET zoals een Lamp een constante stroom maar een gedrocht van een puls.
Die voeding moet dat gaan regelen.
Die regeling zie je terug in TS117 en Optocoupler IC101 terug naar TS121 welke
weer TS132 aan stuurt.
Netwerkje rond TS117 zorgt er voor dat er 125V op de voedingslijn blijft staan.
Thyristor T152 sluit de 125V lijn kort naar massa als 3M2 boven de 18V komt.
Betekend dat de voeding regeling niet goed is en in overdrive gaat en feitelijk
dus ook die 125V lijn boven zijn veilige spanning komt.
De meting vind dus plaats op 2M3.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 08-04-2021, 23:07 (1113 dagen geleden) @ Maurice
Staat even recht op omdat forum software anders de boel te veel verkleind.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 08-04-2021, 23:38 (1113 dagen geleden) @ Maurice
Nogmaals
Het modificeren zelfstandig door R136 te gaan wijzigen is werkelijk een kansloze zaak.
Zo werkt dat niet met schakelende voedingen.
Voeding is mede gebouwd rond pulserende stroomvraag van de LOPT.
Bouw die voeding terug zoals je deze hebt aangetroffen.
OOK netwerk rond TS467 met de huidige 2SC... transistor.
Dan regel je eerst andere LOPT en zet die er in.
Dingen zijn gedoemd om te falen.
Mogelijk intern wat windingen doorgeslagen en werkt deze maar voor de heft.
Knoeien met weerstanden in een pulserend netwerk, KANSLOOS.
Zonder geijkte spullen en uitmuntende documentatie en kennis van eigenschappen
componenten.
Voor jouw meeste kans op succes is die LOPT vervangen.
Opmerking "Reparatie is het niet waard" dan had je scherm in geheel niet gekocht en
een plat geval gekocht.
Waarde scherm is al ruim door economische heen 15jr geleden
Je wilt gaan voor het retro effect en daar hoort dan de hobby prijs bij.
Dus investeren in voor ANDEREN al lang geleden een waardeloos verouderd brok ellende.
Maar daarvoor zitten we hier niet met die oude rommel te klooien.
WIJ vinden dat leuk.
Dat dat wat kost hoort er bij.
En soms zelfs investeringen die uiteindelijk OOK nutteloos/te vergeefs blijken te zijn.
Dan ga je opzoek naar scherm nr2 en heb jij alvast een LOPT trafo op de plank liggen
mocht in dat scherm de zaak t opgeven.
philps cm8833 maken
door duikkie , 09-04-2021, 13:11 (1113 dagen geleden) @ Maurice
Nogmaals
Zo werkt dat niet met schakelende voedingen.Voeding is mede gebouwd rond pulserende stroomvraag van de LOPT.
Bouw die voeding terug zoals je deze hebt aangetroffen.OOK netwerk rond TS467 met de huidige 2SC... transistor.
Dingen zijn gedoemd om te falen.Mogelijk intern wat windingen doorgeslagen en werkt deze maar voor de heft.
componenten.Voor jouw meeste kans op succes is die LOPT vervangen.
Waarde scherm is al ruim door economische heen 15jr geledenJe wilt gaan voor het retro effect en daar hoort dan de hobby prijs bij.
even over de monitor zelf , deze is gekregen er zijn er ook hier die al drie weken lopen te roepen gooi dat ding toch weg. helaas verdoe ik graag mijn tijd aan deze "kansloze" monitor. hij hoort uit de goede periode van mijn leven waar ik computers nog snapte ben zowat de laatste die met de 6502 en de 8088 kan spelen in programmeer taal
verlopig gooi ik hem nog niet weg, ondanks kansloos moet er toch meer vermogen uit de voeding te krijgen zijn, wat schemas met BUT11A op internet zijn welkom
zoals eerder geschreven , ben niet de eerst die heb zitten klootte aan de monitor
die 12 ohm is niet van mij , die HOT en LOPT is niet van mij en zo zijn er nog een paar die uit een commodore schema komen en niet uit een cm883 schema
maar dat komt omdat de AFK11 (acorn) niet van schema is voorzien.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-04-2021, 16:35 (1113 dagen geleden) @ duikkie
Doe anders eens een foto van de typesticker. Eens kijken of het TY-nummer een beetje in dezelfde reeks leeft als de CM8833. Dan duiken er misschien ooit passende servicebulletins op.
Ik ga met maurice (en mezelf) mee dat de LOPT alsnog de eerste verdachte is. Zorg dat je een tester daarvoor in handen krijgt, dan heb je nog wat meer zekerheid voor je gaat vervangen. Ik blijf er ook bij dat de afbuigspoel een goede tweede verdachte is. Die kun je inspecteren.
Gratis gekregen opent wel mogelijkheden; je kunt er wat meer geld insteken voordat het de dagwaarde overstijgt.
philps cm8833 maken
door duikkie , 09-04-2021, 17:41 (1113 dagen geleden) @ Maarten Bakker
de persoon waarvan ik hem kreeg zei er is nog beetje beeld
dus dacht ik oke de lijntrafo leeft nog en de HOT ook
dus iets anders moet de geest hebben gegeven. het eerste heb ik de voeding gemeten
die gaf 80 volt aan dus heel de voeding na gekeken, maar ja daar is niet echt wat te vinden
al vindt ik nog steeds dat hij 0.6 of 0.5 amp moet kunnen leveren
verder is er niets aangesloten he als ik lampen gebruik dus de 26 volt en 16 volt lijn hebben geen power nodig. dus 75 watt verbruik op sticker was nog in de tijd van 220 volt. hoe dan ook ik geef nog niet op. alhoewel andere het kansloos vinden ga ik toch iets met r126 / r136/s136 en c132 proberen. ik heb wat alternatieve schema's gezien
en zodra mijn 140 watt gaat branden probeer ik de mainboard
als ik het goed heb begrepen is r136/s123 en c132 de oscillatie kring
wat r126 nou voor functie in deze heeft iets met aansturing ofzo in deze
als iemand ooit ergens iets lees hoeveel amp de voeding is afgesteld hoor ik dat graag ik vind 0.37 amp op 125 volt wel te weinig als de rest makkelijk het dubbele aan kan
lees voer is altijd welkom over oscilatie kringen en vermogen
kijk als mij het uiteindelijk niet lukt, geef ik hem gewoon weer weg , dat ding hoort bij eem ACORN archimedes computer dus dat hoort niet in de prullebak. desnoods hou ik alleen het plastic omhulsel over en stelen we de veel waardeloze COMMODORE monitor en zetten de kast over. commodore haald het niet bij ACORN computers
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 09-04-2021, 17:56 (1113 dagen geleden) @ duikkie
Als er in de LOPT enkele windingen doorgeslagen zijn werkt deze niet voldoende.
Echter net niet genoeg om de boel af te schakelen.
Is géén normale trafo.
Is primair relatief weinig windingen.
Samen met magnetische eigenschappen kern, afname vermogen, de afbuigspoel
en nodige aan pulsen wordt secondair spanningen opgewekt.
Als enkele windingen sluiting hebben lijkt het nog wat, maar is het niet.
Mogelijk dat bv in de hoogspanings wikkeling er het nodige uit ligt.
Hierdoor je niet voldoende hoogspanning krijgt.
Tevens doordat je ook terug slag lijnen hebt en beeld overstuurd is betekend dat ook
de G2 spanning niet in orde is.
Kortom die LOPT de prullenbak in.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-04-2021, 18:27 (1113 dagen geleden) @ Maurice
Dat weten we niet helemaal zeker. Afbuigspoel is nog niet uitgesloten, de condensatoren wel geloof ik. En ik herinner me dat ik ook schreef over het laten spelen met losgenomen hoogspanning, weet niet of daar nog wat van gekomen is.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-04-2021, 18:00 (1113 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 09-04-2021, 18:25
Gestructureerd werken en als je in een kringetje loopt ga je uit dat kringetje moeten komen.
Zoals ik al schreef, 0.37A ligt verdomd dicht in de buurt van wat je redelijkerwijs kunt verwachten. Ik noem de voeding pas de derde verdachte. Ringtesten van een lijntrafo is vrij eenvoudig, eventueel apparaatje zelf bouwen. Inspecteren van de afbuigspoel is vervelend vanwege het moeten losnemen en precies weer zo terugzetten. Toch zul je een keer dingen moeten gaan uitsluiten. Voeding uitsluiten lukt niet 100% dus dan pak je dingen die je wel kunt uitsluiten.
En daar ben ik het dan weer volmondig mee eens, blij dat je er zo over denkt. Ik heb er zelf nooit een gehad maar wel een zwak voor Acorn vanwege de geschiedenis en omdat het mooi spul is. Dit soort monitoren komt altijd wel ergens terecht, zelfs in defecte staat.
P.S. 8088 assembler beheers ik ook nog wel, zag dat je daar iets over schreef. 6502 nooit gedaan en ga ik waarschijnlijk ook niet meer leren, wel nog diverse microcontrollers als het zou uitkomt.
philps cm8833 maken
door duikkie , 10-04-2021, 12:02 (1112 dagen geleden) @ Maarten Bakker
beste maarten bakker,
even van het draadje af
"En daar ben ik het dan weer volmondig mee eens, blij dat je er zo over denkt. Ik heb er zelf nooit een gehad maar wel een zwak voor Acorn vanwege de geschiedenis en omdat het mooi spul is. Dit soort monitoren komt altijd wel ergens terecht, zelfs in defecte staat."
je moet weten dat ik hier zomaar 4 ACORN BBC computers heb staan, waarvan ik altijd heb beweerd aan de doe toch weg die ouwe rotzooi front dat ik ze zou verkopen
helaas zijn die dingen geld waard, maar een goed gemotiveerd pleidooi waarom iemand graag een BBC computer 32K wilt hebben ( om bijvoorbeeld 6502 taal te leren )
voor speeltjes moet je commodore kopen.
wenselijk is dat je op de engelse stardot forum komt. je hebt tegenwoordig geen floppy drive meer nodig een sd kaart en houder en EEN MONITOR is alles , wat software onder andere de SMART-SPI rom , door mij geschreven. en je bent voor 100 jaar zoet
BBC computers waren zo goed bezig , ik kocht hhem omdat we zonodig in PASCAL moesten leren programeren. ROM erin en het was een pascal ding.
koste in 1983 wel een vermogen was 2300 gulden kwijt en voor de floppy drive 500 gulden
1 floppy 5,25 inch koste 5 gulden (200k)
zo even een andere forum en bbc computer gepromoot, vast een ban voor het leven ?
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 13-04-2021, 03:24 (1109 dagen geleden) @ duikkie
Nee hoor, dat mag hier gewoon. We hebben een categorie voor computertechniek, en over andere fora doen we niet moeilijk Eer dat ik m'n beheerspet opzet moet er wel wat ernstigers aan de hand zijn.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 09-04-2021, 17:50 (1113 dagen geleden) @ duikkie
Is goed bedoeld hoor maar begrijp het systeem van een schakelende voeding.
Die BUT11 is een aan uit schakelaar.
Ding doet niet meer als razendsnel schakelen.
Ofis aan of is uit iets er tussen is er niet.
Circuit is niet iets versterker achtigs.
netwerkje er achter is om die BUT 11 heel te houden.
Het is een puls regelende voeding die gebruik maakt van relatief hoge frequentie.
En vervolgens in de tijd langer of korter de BUT11 aan laat staan
Dit is wat die BUT11 doet.
Je hebt een VASTE !! Frequentie van ca 14kHz meestal.
Weinig vermogen vraag hoeft de BUT11 maar kort steeds aan te staan.
Veel vermogen gaat de BUT11 steeds langer aan staan, ECHTER tot maximaal
de puls breedte, dat is de grens van de voeding, meer is er NIET,.
Het vasthouden van de spanning is naast de trafo , gelijk richting (D142) het opladen
van de elko en dus de energie pompen in die elko (C144 van 47uF).
Nogmaals rommelen aan R136 kansloos.
De frequentie ligt vast in netwerk rond TS121.
De breedte van aan/uit via TS117 en de koppeling.
Maar als de maximale breedte gehaald is is het KLAAR met dat schakelen.
De voeding kan niet meer leveren.
Verder is vast op YouTube wat te vinden over de werking uitleg van een
Puls schakelende voeding.
Het zélf proberen dit te verbeteren betekend Heelveel reken werk.
Waarbij je rekening moet houden met schakeltijden, eigenschappen van Transistoren en
hun schakeltijden, Opslingering en demping van spoelen.
De componenten toegevoegd om zaakje heel te houden.
Oscillaties te voorkomen en regelende circuit te dempen.
philps cm8833 maken
door duikkie , 09-04-2021, 19:35 (1112 dagen geleden) @ Maurice
"Nogmaals rommelen aan R136 kansloos.
De voeding kan niet meer leveren."
even voor de duidelijkheid het is ts117 aan de sec kant die het vermogen bepaald ?
deze kan ik namelijk wel meten
en het is de puls breedte die het vermogen bepaald,
kijk zo leer je op je ouwe dag nog wat.
trouwens de kennis van 6502 mag nooit verloren gaan als ik het wel had ging die mee de ruimte in en acties op de maan
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-04-2021, 21:50 (1112 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 09-04-2021, 22:00
Je kunt zelf nagaan dat TS117 via R112 verder opengestuurd wordt naarmate de uitgangsspanning van de voeding toeneemt. Er is dus geen afhankelijkheid van de stroomafname.
De spanning over de hulpwikkeling (6-7-8) van de trafo is echter wel afhankelijk van de stroomafname. Hoe gaat hij precies in beveiliging? Het zal iets met een van de zenerdiodes te maken hebben. Philips heeft altijd heel goede circuit descriptions, maar dan moet die wel ergens te vinden zijn.
Maargoed het is leuk om zo'n voeding een beetje uit te pluizen, maar om je monitor te repareren is het waarschijnlijk niet nodig.
Ik bedenk me net dat het niet alleen misschien niet nodig maar zelfs schadelijk kan zijn. Stel het lukt je om hem meer stroom te laten leveren. Misschien knalt de voeding voordat je het defecte onderdeel in de afbuiging ziet roken. Dan heb je geleerd wat achteruitrepareren is.
philps cm8833 maken
door duikkie , 10-04-2021, 08:03 (1112 dagen geleden) @ Maarten Bakker
er zijn een paar problemen rond voeding , lijntrafo en HOT die spelen
80 volt op de 125 volt lijn is gewoon te weinig , maar als het 80 volt is is de 26 lijn ook maar 22 volt en de 16 volt ook maar 10 volt. dat je uberhaubt nog beeld heb ik al een wonder toch
is de HOT eruit dan blijft de lijn 125 volt , dus dat de spoel in de lijntrafo kortsluiting maakt is niet het geval, wat ook nog te proberen valt is een lamp t.p.v. de spoel van lijntrafo ( maar dan moet de lamp 100w/220v wel de pieken van 1000 volt aankunnen. als dan de voeding daalt weten we dat het iets is met HOT toch ?
men zegt half kapotte HOT bestaat niet en als er iets met de lijntrafo is gaat meestal ook de HOT kapot. beide is niet het geval
dus roept u maar iets trekt de 125 volt lijn naar beneden , of het is de beveiling van de voeding of het zou de lijntrafo kortsluiting zijn of gedeeltelijk of de HOT
kijk als iets echt kapot is dan is het meestal duidelijk , maar dit ding werkt dus half
alles erin en dan het stroomverbruik was 0,01 amp bij 80 volt en daar krijg je geen vuurtje van.
wat ik ook net bedenk ik kan HOT eruit halen en over C en B de 100w lamp zetten
alhoewel dat weinig uit zal maken volgens mij de spoel in lijntrafo zal echt niet zorgen dat er opeens meer stroom nodig is . maar je weet het niet he, als niet alles onderzocht is blijft die vraag
er vroeg ook nog iemand of de monitor gewoon werkt behalve het beeld dan het antwoord is JA, goed geluid het verwonderd mij alleen dat de chips dan werken op 10 volt en 22 volt, maar dat zou net de ondergrens kunnen zijn.
helaas heb ik geen 125 volt met 0.6 amp hier los liggen. want effe testen van een ander powerboard zou toch de oplossing zijn
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 10-04-2021, 11:45 (1112 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-04-2021, 12:14
Dit klopt niet want de BU508A is de schakeltransistor voor horizontale eindtrap + Hsp en als je de BU508A (HOT) eruit haalt koppel je dit gedeelte in feite af. Er loopt geen stroom meer door primaire wikkeling. We weten het op dit moment nog niet zeker of de lijntransformator sluiting heeft zie daarom ook het op 1 na laatste punt.
Niet doen
Dit klopt uitgezonderd de HOT en zoals Maarten, Maurice en ik duidelijk proberen te maken is het vervangen van de lijntrafo de methode die het snelst duidelijkheid geeft
Lees de uitleg van Maarten en Maurice nogmaals
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 08-04-2021, 23:18 (1113 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 08-04-2021, 23:22
Vervolgens gaan we het hebben over die BU508A schakeling.
Je beweerd dat BU508A is vervangen ooit en kennelijk ook R465 welke in serie staat
basis.
R465 samen met R466 vormen een spanningsdeler.
Kán zijn dat tbv juiste schakel moment daardoor R465 is mee vervangen.
De trafo T401 is een galvanische scheiding tussen de 2 schakelingen links en rechts.
De Waardes -1 en 123 zijn enkel Ongeveer indicatie als je dat gaat meten met een
universeelmeter.
Feitelijk staat daar een complex signaal volgens scoop beelden aangegeven.
Ga niet proberen dat te analyseren en conclusies uit te trekken met een universeel meter.
Aanpassing aan weerstand heeft alleen zin!! Als je signaal beeld 15 niet klopt.
Dat heeft dan hooguit te maken met de eigenschappen van gehele netwerk rond
T467 cq T467 zelf.
Zolang T467 NIET defect is, gaan we uit van in deze situatie werkend geheel.
Kan immers ook zijn dat de LOPT trafo zelf ook al eens is vervangen samen met deze nieuwe T467.
T467 gaat meestal alleen defect als LOPT zelf ook de geest heeft gegeven.
Dat zegt niet dat huidig die trafo nog heel is! mogelijk is deze gedeeltelijk defect.
DAN die HR-code is de vervang code van het bedrijf in Diemen die grootschalig
vervang trafo's maakte voor de service en reparatie markt TV's Monitoren etc.
philps cm8833 maken
door duikkie , 09-04-2021, 13:25 (1113 dagen geleden) @ Maurice
we snappen steeds meer
punt 15 laat dit nooit zien aangezien ik geen 125 volt heb maar 80 volt
kan mijn scoop er wel aan hangen , maar dat zal geen 1000v piek zien
wat mij zeer logisch lijkt
ik zag even de spanningsdeler niet , dat verklaart ook dat toen ik de 5 ohm 6 veranderde in 3 ohm 3 the voeding nog meer zakt naar 74 volt
verder zijn de scoop plaatje van schema cm8833 behoorlijk waardeloos
heb in commodore schema's betere gezien maar weer slechte kopie
altijd wat
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2021, 23:59 (1113 dagen geleden) @ Maurice
Hij zal een /00 hebben. /05 is voor Engeland en ik meen /16 voor Spanje. De letter zegt wat over de kleur van de kast.
Interessanter voor eventuele productieverschillen is het begin van het serienummer, TYxx waarbij xx de revisie aangeeft. Als er latere bulletins over zijn kun je op die manier nagaan welke wijzigingen erin thuishoren.
philps cm8833 maken
door duikkie , 09-04-2021, 00:02 (1113 dagen geleden) @ Maurice
wordt laat ga het even laten rusten
en even over de uitleg denken
van mijn monitor hier is geen schema te vinden
het is namelijk een AKF11 gemaakt voor ACORN
en niet voor philps of commodore
de persoon voor mij had waarschijnlijk het zelfde probleem
hij lijkt het meeste op een comodore met 1 speaker nummer even kwijt
maar die 5 ohm 6 in plaats van 3 ohm 3 , heb ik in geen enkel schema gezien
ook die 12 ohm van r126 niet en ook nergens een 2sd1577
kortom er zitten wat onderdelen in na reparatie die niet orgineel zijn
als dus de voeding te krap is voor de nieuwe onderdelen zou dat best kunnen
het vermogen haald ook net niet de 0.4 amp
en eigenlijk wil ik hem wel wat extra geven 0.5 of 0.6 amp
met het risco dat bij fout de boel staat te verbranden
maar zoals de voeding nu is is hij volgens mij net te krap
als ik de 125 volt lijn met 100 w lamp belast en niet aan de HOT en LOPT
krijg ik op punt 13 het juiste signaal en zo zullen alle signalen zijn
zodra ik hot en lopt aansluit , gaat alles aan meetpunten achter uit
punt 13 is dan geen 47 volt maar iets van 30 volt
dan haal ik ook nooit de 1000v piek , maar dat is met mij scoop toch net niet te meten
geef mij meer power dan blijft de 125 volt iets langer op 125 volt
en misschien dan krijg ik 1000 volt pieken en breder beeld
alle terugslag strepen en lijnen in beeld is dan de volgende zorg
conclusie : deze monitor is een samengesteld iets die lijkt op cm8833 commodore 1081 of nog iets anders. er is mee geknutselt , en op een goed moment werkte het, dan zo later en dichtmaken is gedacht.
als een andere waarde voor r126 mij meer vermogen geeft zal het zo moeten zijn
als ik r136 en s136 moet kortsluiten zoals in een schema met r126 als 5r6 dan doen we dat ook.
mijn 140 watt lamp en misschien daarna 200w lamp (=0.6amp) aan blijft , denk ik dat alles goed komt, of de zaak vliegt eruit HOT of lijntrafo of beide
philps cm8833 maken
door duikkie , 09-04-2021, 12:52 (1113 dagen geleden) @ Maurice
de terugkoppeling en beveiliging uitleg snappen we helemaal
de r126 en r136/c132 en waarschijnlijk de spoel s136 zit in het denkproces
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 09-04-2021, 18:02 (1113 dagen geleden) @ duikkie
Kijk eens of ze nog thuis geven.
Vroeger was dit Diemen, nu in verwegistan.
Mogelijk geven ze nog thuis.
AT2079-HR7506 30,-
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 09-04-2021, 22:22 (1112 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 09-04-2021, 22:25
Ik heb nog partij HR en Konig (FAT typen) liggen maar daar zit de HR7506 helaas niet bij.
Mocht Duikkie geen andere trafo kunnen vinden wil ik voor hem wel testen met de opstelling welke ik nog heb staan. Dit is testen met meting hoogspanning en tegelijkertijd meten opgenomen stroom.
philps cm8833 maken
door duikkie , 10-04-2021, 07:36 (1112 dagen geleden) @ Cornelisjan
"Mocht Duikkie geen andere trafo kunnen vinden wil ik voor hem wel testen met de opstelling welke ik nog heb staan. Dit is testen met meting hoogspanning en tegelijkertijd meten opgenomen stroom."
we onthouden uw aanbod
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 10-04-2021, 12:36 (1112 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-04-2021, 13:21
Duikkie,
Ik heb misschien een methode om zelf je lijntrafo te testen terwijl hij in het apparaat blijft zitten.
Maar let op! Voordat je dit ga doen wil ik het liefst eerst dat Maurice, Maarten en uiteraard andere forumleden even meekijken of ik iets over het hoofd zie en ook of zij deze methode verantwoord vinden
Het gaat als volgt:
A Gehele monitor origineel zoals hij altijd gewerkt heeft
B Haal de voedingslijn 125V DC los links van de weerstand R469 (12ohm)
C Waarschijnlijk beste om de 125V DC bij de voeding te belasten met lamp bv 60W
D Sluit nu een gestabiliseerde voeding regelbaar van 5 tot ongeveer 15V DC aan links van R469 (+) en ground (-)en stel de stroombegrenzing in op 350 mA
E Haal de hoogspanningsaansluiting los van de beeldbuis en plaats hem op veilige plek i.v.m. overslag DENK VOORAF AAN ONTLADING BEELDBUIS ZEER GEVAARLIJK
F Apparaat aanzetten en voeding langzaam opdraaien tot max 15V DC de stroom zou dan niet meer mogen worden dan ongeveer 350mA DC
G Met een zeer goed geisoleerde schroevendraaier kijken of je een vonk kunt trekken in de buurt van de hoogspannings aansluiting, deze kan al snel oplopen tot wel 12000V
H Afhankelijk de deze meting kan mogelijk een conclusie worden getrokken over de staat van de lijntrafo
Mocht iemand nog aanvullingen hebben laat het even weten
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-04-2021, 15:00 (1112 dagen geleden) @ Cornelisjan
Ik denk dat je op die manier kunt meten, er zijn testers die zoiets doen, maar hoe kom je aan 350mA en 12kV? Uit ervaring?
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 10-04-2021, 15:41 (1112 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-04-2021, 15:45
Maarten,
De stroom is inderdaad gebaseerd op de meetopstelling volgens onderstaande link en jouw berekening van ongeveer 400mA maar dit was dan wel bij 125V DC.
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57134
Echter dit is een ruwe schatting aangezien nu de lijntrafo nog compleet aangesloten is, dus met gloeidraad beeldbuis, afbuigspoelen enz.
Ook wordt nu met echte lijn frequentie gemeten, in link was deze stuk lager.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 10-04-2021, 15:25 (1112 dagen geleden) @ Cornelisjan
Je kunt het inderdaad proberen om met een externe 125Vdc voeding te proberen.
Maar ik zeg door een secondaire sluiting wordt primair de boel te zwaar belast.
philps cm8833 maken
door duikkie , 10-04-2021, 15:41 (1112 dagen geleden) @ Maurice
je bedoelt de sec kant van de lijntrafo , die waar 25kv uit moet komen ?
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 10-04-2021, 15:49 (1112 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-04-2021, 15:52
Idd met 125V DC is ideaal maar misschien voorzichtig beginnen en dan spanning verder opvoeren.
De stroombegrenzing blijft natuurlijk heel belangrijk! Vooral bij 125V DC
Ik weet natuurlijk niet wat voor voedingen Duikkie allemaal in huis heeft.
philps cm8833 maken
door duikkie , 10-04-2021, 15:55 (1112 dagen geleden) @ Cornelisjan
ik heb meer opvreters dan voeding ,
125 volt voeding , dat wordt snuffelen in de dozen "rotzooi" maar zal nooit stroombegrenst zijn
philps cm8833 maken
door duikkie , 10-04-2021, 15:49 (1112 dagen geleden) @ duikkie
voor het leren van schema's
ik heb dus het schema van cm8833 philips monitor
met r126=10ohm en r136 van 18 ohm / s136
nu vind ik een schema van commodore- 1081
link kan ik ook nog wel geven
https://gona.mactar.hu/Commodore/monitor/Commodore_monitors_by_model_number.html
die heeft GEEN r136/s136 en een R126 van 5ohm6
ik mag toch wel aannemen dat beide genoeg power geven voor beeld
verder voeding gelijk
kortom , er valt me te klootte
zeker omdat ik r138 niet kan meten , gewoon dikke draad eroverheen
r126 veranderen in 5ohm 6
als toevallig R136 te hoog is door warmte > 18 ohm heb je ook problemen toch
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-04-2021, 18:24 (1112 dagen geleden) @ duikkie
Als R136 onderbroken of te hoog raakt, zal je BUT11 wel warmer worden of sneller stukgaan. Doorverbinden zal wel niet onmiddelijk kwaad kunnen, maar heeft niets met het te leveren vermogen te maken. R126 maakt een iets betere kans, maar die functie is me niet helemaal duidelijk. Ik durf kortom niet precies te zeggen waarom Philips de R/L combinatie heeft weggelaten of R126 een andere waarde heeft gegeven, daar heb je service bulletins bij nodig. Heb je de sticker achterop de monitor al opgezocht?
Maar belangrijker, waarom denk je dat je die weerstand niet kunt meten? Ik heb uitgelegd hoe je die zou kunnen meten.
1 zijde lossolderen, rechtbuigen als hij omgebogen in de print zat, en rondom vrijmaken met zuiglitze.
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 12-04-2021, 00:05 (1110 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 12-04-2021, 00:16
Voor de liefhebbers, dit chassis heeft v.w.b. SOPS voeding en lijnuitgang enz. grote overeenkomsten met chassis CP90 van Philips.
Is ook cirquit beschrijving van dus kan Duikkie als hij dit wil morgen nog wel wat tips geven.
Storing zit voor 90% zeker in lijntrafo, horizontale afbuigspoel of enkele onderdelen in horizontale afbuigings cirquit.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 12-04-2021, 12:49 (1110 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door Maarten Bakker, 12-04-2021, 13:12
Thanks! Had al het gevoel dat Philips die voeding vaker had gebruikt, maar kon het nog niet plaatsen.
Van de CP90 zal wel ergens een circuit description rondzwerven. Ik wil de werking van de stroombegrenzing nu zelf ook snappen.
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 12-04-2021, 15:10 (1110 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 12-04-2021, 15:17
Ik heb de beschrijving hier liggen.
V.w.b. de S.O.P.S. voeding:
Let wel hij is niet precies gelijk, heeft meer componenten en onderdeelwaarden en nummers zijn natuurlijk anders.
Echter de grote lijnen komen overeen en de beschrijving van Maurice klopt heel mooi.
Ook heeft hij o.a. als extra een stand-by voeding van 6V voor de uP.
Ik ga eens googelen of ik hem kan vinden op het net.
philps cm8833 maken
door duikkie , 12-04-2021, 17:28 (1110 dagen geleden) @ Cornelisjan
zodra jullie meer weten , hoor ik het wel
even een vraagje er over heen
bijna allemaal gelooft men in een fout in de lijntrafo
is het gewoon niet een idee om dat ding los te solderen
en punt 10 en 9 de spoel voor HOT met draad te verlengen
de LOPT dus eruit en niet verbonden met andere punten ?
kijken of de voeding nog steeds 80 volt aangeeft.
rest van de lijntrafo goed isoleren
en steeds meer pinnen aansluiten
en je leeft maar 1 keer YOLO
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 12-04-2021, 18:41 (1109 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 12-04-2021, 19:17
Vind ik geen goed idee
Maar let op Duikkie ik ga het wat makkelijker voor je maken want de test met de voeding lukte waarschijnlijk niet vanwege geen geschikte voeding.
Daarom nu een redelijk eenvoudige test:
A Zet 125V DC wat lager bv 115 V met lamp 100W hierna lamp verwijderen
B Monitor geheel origineel zoals hij altijd gewerkt heeft
C Neem plug M5 los en plaats hem op veilige plek, dit is horizontale en vertikale afbuigspoel
D Om te voorkomen dat je scherm inbrand door felle lichtstip i.v.m. geen afbuiging ook plug M6 los nemen en dit is gloeidraad beeldbuis
E Zet monitor aan en meet nu de spanning 125V DC (staat dus nu ingesteld op ongeveer 115V DC)
Ik ben benieuwd wat je nu meet en toestel niet langer dan nodig aan laten staan.
philps cm8833 maken
door duikkie , 12-04-2021, 20:21 (1109 dagen geleden) @ Cornelisjan
gaan we morgen proberen
nu allemaal even bij de les komen
r136/s136 overbruggen met een dikke draad help geen MOER ( vele schreven dit al)
maar R126 die ik had terug gebracht naar 10 ohm weer vervangen
door 12 ohm geeft 0.43 amp bij 145 watt lampen
met 10 ohm kwam ik niet hoger dan 0.37 amp en 125 watt
monitor orgineel eraan is van 80 volt naar 84 volt nog niet 125 volt
maar 0.06 amp geeft dus een verhoging van 4 volt
dus R126 VERHOOGT de AMP gelevert door voeding
philps cm8833 maken
door duikkie , 12-04-2021, 20:57 (1109 dagen geleden) @ duikkie
te vroeg conclusie
als monitor warm draait voltage weer naar 80 volt
of hij nu grootter beeld heeft druf ik ook niet meer te zeggen
philps cm8833 maken
door duikkie , 13-04-2021, 09:02 (1109 dagen geleden) @ Cornelisjan
was 1 seconden kort genoeg ?
resultaat 115 volt
philps cm8833 maken
door duikkie , 12-04-2021, 17:59 (1110 dagen geleden) @ Maarten Bakker
R136 losgekrast aan een kant en gemeten gewoon 18 ohm dus daar was ook niets mis mee
volgende experiment :
dikke draad over R136 en S136
5 ohm ( 2keer 10 ohm ) voor r126
zoals in commodore 1081 (cm8533)
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 12-04-2021, 20:39 (1109 dagen geleden) @ duikkie
Losgekrast?
philps cm8833 maken
door duikkie , 12-04-2021, 20:55 (1109 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ik schreef toch krijg ik niet los gesoldeerd
dus de printbaan naar de weerstand , met scherp mes doorgesneden
daarna aan beide kanten iets van koperen baan bloot gelegd
kortom ik kon met doorkrassen /snijder de weerstand meten
was gewoon 18 ohm niets mis mee
de doorgesneden baan met wat blootte koperbaan aan beide kanten
een druppel tin en alles was weer zoals het was (zonder plas
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 12-04-2021, 21:55 (1109 dagen geleden) @ duikkie
Als je geen scoop hebt om te bekijken op de puls op BUT11 reeds maximaal
staat heeft rommelen aan de voeding echt geen nut.
Snap je het principe van een pulsbreedte regeling?
Snap je dat als de Breedte al maximaal is je er niet meer van kan maken?
Dat de Vrijloop (Zonder vermogen) wordt geregeld door TS117.
MET belasting zal de spanning uitgang zakken, hierdoor blijft TS117 langer
schakelen.
Totdat de pulsbreedte maximaal gehaald is.
IS deze maximaal gehaald heeft de voeding maar 1 oplossing
en dat is dat de UITgangsspanning instort.
Dat is de beveiliging 1.
Waar ik je nog NIET over gehoord heb is C141 en C494
Beide 47uF maakt samen 100uF als buffer.
Of anders de rest van de condensatoren C145,146 enz.
Elko's in schakelende voedingen hebben het gemiddeld heel zwaar.
STEL deze zijn zo lek als mandje of hun capaciteit is als een dweil
de voeding dat al probeert op te vangen en staat de zaak al in vrijloop (zonder vermogen vraag) al eind in de regeling en staat de boel stroom te trekken
nog voordat de rest van de TV stroom vraagt.
Mijn advies is om echt van die regeling af te blijven.
philps cm8833 maken
door duikkie , 12-04-2021, 22:41 (1109 dagen geleden) @ Maurice
staat heeft rommelen aan de voeding echt geen nut.Snap je het principe van een pulsbreedte regeling?
Snap je dat als de Breedte al maximaal is je er niet meer van kan maken?Dat de Vrijloop (Zonder vermogen) wordt geregeld door TS117.
schakelen.
Dat is de beveiliging 1.Waar ik je nog NIET over gehoord heb is C141 en C494
Elko's in schakelende voedingen hebben het gemiddeld heel zwaar.STEL deze zijn zo lek als mandje of hun capaciteit is als een dweil
nog voordat de rest van de TV stroom vraagt.Mijn advies is om echt van die regeling af te blijven.
c141 zal wel een schrijffout zijn voor c144
al vermeld
c141=221pf
c144=52uf esr 0.21 vloss0.6%
c145=450uf esr 0.04 vloss 0.9
c146=479uf esr 0.07 vloss 0.9
morgen zal ik c494 los solderen , maar ik verwacht geen wonderen
aangezien ik de scoop al vele malen op de 125 volt lijn heb gehad
de lijn is zo stabiel als wat geen pieken ofzo
maar meten is weten
het zal wel uitdraaien of op de HOT of de lijntrafo. en dan de lijntrafo sec zijde
binnenkort komt de BU508A en als dat hem niet is is het de lijntrafo
de voeding zal het wel niet zijn
wat meer power door r126 te veranderen los kortsluiting in lijntrafo niet op
al vind ik dat het best 0.6 amp mag leveren op de 125 volt lijn
iemand voor mij heeft er een andere HOT en misschien lijntrafo ingezet
en verhoogde R126 van 10 ohm = 0.37 amp leveren naar 12 ohm =0.43 amp leveren
verder is r465 verandert in 5,6 ohm waar in alle schemas 3ohm3 staat
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 12-04-2021, 23:16 (1109 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 12-04-2021, 23:38
Op 8 april schreef Duikkie:
Totaal 125W aan lampen met de genoemde stroom en dan 125V DC meten dat lijkt er toch sterk op dat de voeding in orde is.
Natuurlijk is het een goede zaak de pulsbreedte te meten want idd is dit een maat voor de belasting van de voeding.
De blokkeeroscillator van voeding werkt van 20Khz (I= rel.hoog) tot 60Khz (I= rel. laag) en nominaal op 40Khz althans bij voeding van CP90.
Meten is weten.
In ben verder benieuwd wat morgen de resultaten van de meting zonder afbuiging en gloeispanning
zijn.
Defect in voeding incl. elco's kan maar kans is ongeveer 10 %
Defect afbuigspel 15%
Defect lijntrafo 35%
Defect paar onderdelen (C's + dioden) in het hoofdstroomcirquit van horizontale afbuiging 35%
Defect overig 5%
Althans volgens mijn bescheiden inschatting
philps cm8833 maken
door duikkie , 13-04-2021, 04:02 (1109 dagen geleden) @ Cornelisjan
Totaal 125W aan lampen met de genoemde stroom en dan 125V DC meten dat lijkt er toch sterk op dat de voeding in orde is.Natuurlijk is het een goede zaak de pulsbreedte te meten want idd is dit een maat voor de belasting van de voeding.
De blokkeeroscillator van voeding werkt van 20Khz (I= rel.hoog) tot 60Khz (I= rel. laag) en nominaal op 40Khz althans bij voeding van CP90.Meten is weten.
zijn.Defect in voeding incl. elco's kan maar kans is ongeveer 10 %
Defect overig 5%
even een nachtelijk vraagje
wat gebeurt er als ik de 25kv eraf haal (kap dus los ?) en deze goed insoleer
dan trekt de sec kant van de lijntrafo toch geen stroom ?
of zoekt de 25kv altijd een ontlading ? als hij los maar geisoleerd is ?
philps cm8833 maken
door kris , Gent, België, 13-04-2021, 08:26 (1109 dagen geleden) @ duikkie
de secundaire wordt belast door diodes voor de anodekap. als daar al een sluiting inzit maakt het dus geen verschil.
maar testen met losse anodekap is een goed begin.
philps cm8833 maken
door duikkie , 13-04-2021, 08:45 (1109 dagen geleden) @ kris
voltage zonder kap is 87 volt ?
conclusie ??
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 13-04-2021, 13:43 (1109 dagen geleden) @ duikkie
Dat er geen sluiting in de beeldbuis of de laatste diode zit. Je hebt in elk geval de beeldbuis uitgesloten maar die kans was al erg klein.
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 13-04-2021, 09:03 (1109 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Cornelisjan, 13-04-2021, 09:04
Wat denk jij Kris is dit een verstandige volgende stap?
philps cm8833 maken
door kris , Gent, België, 13-04-2021, 09:34 (1109 dagen geleden) @ Cornelisjan
Over het algemeen werkt het Flybackcircuit niet naar behoren wanneer de afbuigspoelen losgemaakt worden; lijnafbuigtrafo gaat dan in verzadiging voor het einde van de heenslag (wegens gebrek aan voldoende inductie), stroom neemt veel meer toe dan normaal, waardoor de lijneindtor er zonder pardon uit knalt.
maar dit is in het algemeen, misschien mag het bij de CP90 afgeleide wel?
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 13-04-2021, 10:03 (1109 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Cornelisjan, 13-04-2021, 10:34
Mee eens daarom heb ik gezegd spanning wat lager 115V DC en kort proberen want inderdaad zal de Bu508 na korte tijd al behoorlijk warm worden.
Weet ik eerlijk gezegd niet.
In het verleden meermalen meegemaakt dat dit soort chassis een losse verbinding hadden in cirquit van horizontale afbuigspoel, er ontstond dan uiteraard een felle verticale streep op scherm.
Maar na het herstellen van de verbinding was dan weer probleem opgelost zonder dat de BU meteen stuk ging.
Maar er zullen ook gevallen zijn waar dit wel direct gebeurt.
Ik denk dat dit ook samenhangt met de snelheid van de begrenzing en schakelkarakteristiek van de voeding.
Als het mijn eigen monitor zou zijn dan waagde ik het erop, maar zoals gezegd voor kort moment
en lagere spanning.
Edit: Wil je geen enkel risico nemen dan even andere gelijkwaardige spoel eraan koppelen
philps cm8833 maken
door duikkie , 13-04-2021, 10:31 (1109 dagen geleden) @ Cornelisjan
Maar na het herstellen van de verbinding was dan weer probleem opgelost zonder dat de BU meteen stuk ging.Maar er zullen ook gevallen zijn waar dit wel direct gebeurt.
Ik denk dat dit ook samenhangt met de snelheid van de begrenzing en schakelkarakteristiek van de voeding.Als het mijn eigen monitor zou zijn dan waagde ik het erop, maar zoals gezegd voor kort moment
en lagere spanning.
zeker op verkeerde reactie gedrukt
was 1 seconde kort genoeg ?
spanning 115 volt
verder met alleen de "anode"kap van 25kv eraf 80 volt
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 13-04-2021, 10:47 (1109 dagen geleden) @ duikkie
Wat bedoel je hiermee?
spanning 115 volt
Als ik jouw goed begrijp Duikkie dan heb je de meting uitgevoerd zoals beschreven en gedurende een zeer korte tijd en heb je !!5V DC gemeten, klopt dit?
philps cm8833 maken
door duikkie , 13-04-2021, 10:59 (1109 dagen geleden) @ Cornelisjan
spanning 115 volt
zoals beschreven voeding op 115 volt gezet
M5 en M6 los
multimeter op de 115 volt line (125voltline)
stekker in stopcontact , zodra 115 te zien stekker eruit ( misschien wel 0,3 seconden stroom op geweest ipv 1 seconden)
dus met M5 en M6 los 115 volt !!!
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 13-04-2021, 11:02 (1109 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 13-04-2021, 11:34
Dan nu de volgende tips:
Kontroleer nu volgende onderdelen volgens commodore schema:
C470
C467
C468
C469
C471
C473
D467
D468
S348 horizontale afbuigspoel
philps cm8833 maken
door duikkie , 13-04-2021, 11:11 (1109 dagen geleden) @ Cornelisjan
Wordt vervolgd
iets met een voor een M5 of M6 terug ??
de spanning hier loopt op
behave van de monitor dan
philps cm8833 maken
door duikkie , 13-04-2021, 11:02 (1109 dagen geleden) @ Cornelisjan
alles donker gemaakt in huis
voeding weer op 125 volt met lamp
lamp los monitor ( mainboard er weer op)
heb weer oude beeld zeer licht en verkleind en streep
DUS HOT er niet UIT
philps cm8833 maken
door duikkie , 13-04-2021, 10:36 (1109 dagen geleden) @ Cornelisjan
kan best zijn dat de HOT er nu uit is
maar slect te beoordelen als het zonnig weer is
had alleen in pikkedonker iets van beeld
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 13-04-2021, 11:00 (1109 dagen geleden) @ duikkie
Weer origineel maken en dan testen of de zaak nog werkt.
Je kan ook de BU508 gewoon even nameten bij spanningsloze toestand.
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 06:15 (1108 dagen geleden) @ duikkie
UPDATE : 14-4-2021
de HOT ik not kapot
zonder M5 en M6 dus 115 volt |(125volt) waar anders
de voeding in elkaar zakt naar 80 volt
wachten nog op vervolg instucties hoe nu verder
ondertussen alle componenten 1 voor 1 controleren op waarde
BEN er eigenlijk een beetje achter wat met deze monitor gebeurt is
het is een vergaar bak van allelei schemas / merken door elkaar
de voeding is een LEEN van philps CM8833 met weerstand 12 ohm voor r126 ipv 10 ohm
de HOT is zelf bedacht 2sd1577
verder heeft er iemand of meerder personen aan deze monitor gezetten
veel waardes zitten van schema commodore 1081 erin maar ook van
commodore -1084s-p (cm8505 ofzo)
het zal allemaal wel gewerkt hebben , maar hoe is de vraag
dus volg het schema en het zullen wel goede veranderingen zijn geweest
is maar ZEER de vraag
over de powerboard kunnen we het denk ik wel eens zijn
het is een philips ding . orgineel met 0.37 amp levering
maar door r126 naar 12 ohm te zetten 0.43 amp en dat zou genoeg moeten zijn
de orginele commodore 1081 voeding heeft 5ohm6 maar geen r136/s136 kring
vermogen onbekend
NERGENS kan ik 6 ohm 2 vinden voor r465 overal 3ohm3 en ik heb ooit 2ohm 2 gezien
DUS welk schema is verstandig te volgen , ik neig zelf naar de commodore 1084s-p
al is deze behoorlijk slecht te lezen
maar alle waardes tot nu toe staan in dit schema
behalve r465 en de HOT
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 08:31 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Het volgende advies was dus de genoemde onderdelen testen.
Maar vooraf heb ik nog een test:
D M6 los nemen en dit is gloeidraad beeldbuis
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 08:58 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
oke gaan we vandaag doen
maar eerst even wat onderdelen rond de lijntrafo meten
solsoderen
een vraagje zeg maar twee vooraf
1 heb c473 gemeten in schema philips 4 uf
deze is 4919nf (4,7 uf) maar plus en min op printplaat en schema
niet te vinden ik mag aannemen dat dat in dit geval niets uitmaakt ?
condencator ook van vreend merk zonder min aanduiding ?
vraag 2 ik ga het schema commodore 1084s-p volgen , ik geloof dat
deze het meeste lijkt op wat ik hier aantref
zitten wat kleine verschillen in
een ervan is R475 die is 15k zoals in schema (philips heeft daar 3k3)
R330 = 1M5 waar philips 6M8 heeft
r367=330,r358=330 waar philps 270 heeft
en r365 in beide 4,7 k en bij monitor 1 k , vrij groot verschil
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 09:17 (1108 dagen geleden) @ duikkie
C473 is bipolaire elco en heeft geen + en -
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 09:37 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
oke
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 14-04-2021, 09:03 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Bede weerstanden hebben weinig van doen met uiteindelijke schakelen en terug vallen van
de 125V
Je zegt "ik heb een scoop" gebruik die dan.
R465 zorgt er voor dat de basis TS467 goed open gezet wordt, met scoop kun je zien
of dat inderdaad zo is.
Verder kun je zien of die BUT11 maximaal wordt open gestuurd indien voeding zakt naar 80V.
De schakelende voeding regelt alleen de spanning.
Is de spanning lager dan 125V wordt dat geregeld tot de grens.
Nu kun je alle weerstanden vervangen voor andere waardes, resultaat blijft het zelfde.
Meting aan de uitgang resulteert in langer open sturen van de BUT 11.
Tot de grens van kunnen en is het klaar en zakt de spanning bij meer vermogen vraag.
R469 of deze nu 10 of 12 Ohm is zal worst wezen op de werking trafo.
Stel er loopt 1Ampere dan is het verschil op 125V 2V en dat is dergelijk minimaal
dat het totaal geen nut heeft daar energie in te steken.
Door met de scoop OVER R469 te meten kun je zien wat de stroom vraag is van de LOPT.
En zo met andere serie weerstanden en kun je zien welk circuit nu die te grote stroom vraagt.
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 09:21 (1108 dagen geleden) @ Maurice
"R469 of deze nu 10 of 12 Ohm is zal worst wezen op de werking trafo.
En zo met andere serie weerstanden en kun je zien welk circuit nu die te grote stroom vraagt."
over de voeding zijn we het eindelijk eens , die is goed genoeg
en daar was de vraag of 10 ohm en 12 ohm van R126 en dat maakt wel een verschil !
over R469 is nooit een verschil geweest , die is in alle schakelingen 12 ohm /5w
ik kan de spanningsval wel meten , maar zo nauwkeurig is mijn scoop niet
het gaat hier namelijk over 80 volt wat aan de ene kant komt en aan de andere kan zal dat niet veel minder zijn , want bij de voeding op lijn 125 volt die dus 80 volt is meet ik een stroom van 0.01 amp
maar daar zit ook niet de kortsluiting.
zonder M6 en M5 heb ik 125(115) volt op de HOT
verder zijn alle signalen oke alleen te laag
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 09:30 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-04-2021, 09:47
In commodore schema is R469 (philips) nu S469 een spoel dus.
Wat is het bij jouw een spoel of weerstand?
Edit: Het is inderdaad zoals Maurice al zei een handige weerstand om de spanning over te meten en deze spanning dan delen door de waarde van weerstand dan weet je de stroom van horizontale eindtrap (lijntrafo enz.)
Deze spanning kan je ook meten met je voltmeter als je het met de scope te lastig vind maar zoals gezegd DIT KAN ALLEEN ALS HET EEN WEERSTAND IS.
DUS ZIT ER WEERSTAND OF SPOEL IN???
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 09:40 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
nee nee , schema commodore_1084s-p_sm.pdf
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 09:47 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
er zitten dus NOG meer verschillen in de schema's
de 1081 is R469 dus spoel S469 , staat ook iets hogere piek
bij C van HOT 1200 volt , bij 1084 is het dus R469 met 12 ohm , piek 1000 volt
alhoewel het scoop plaatje bij punt 27 in de beschrijving niet kan kloppen
100Vp-p / 20us zal wel 1000 moeten zijn
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-04-2021, 09:37 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 14-04-2021, 09:40
Nauwkeurig aflezen op de scope is even spelen met het meetbereik. Begin met 1V/div ofzo. Let wel, je doet een diffrentiële meting, dus over de weerstand en niet naar massa. Maar je kan ook eerst even het lijstje van Cornelisjan afwerken, een spoor tegelijk volgen, het topic is al best chaotisch dat kan nooit goed zijn voor het overzicht .
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 09:54 (1108 dagen geleden) @ Maarten Bakker
mijn idee
vandaar dat ik af en toe op het oorspronkelijke bericht reageer
de voeding is GOED met vermogen 0.43 amp
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-04-2021, 09:28 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Je kan het nou wel een vergaarbak noemen, maar heb je nou al gekeken naar de typesticker zoals ik zeker al 2 keer gevraagd heb, en vooral het TY nummer?
Kan ook zomaar dat er een echt Philipstypenummer opstaat naast het Acorn typenummer.
Natuurlijk heb je met die nummers niet zomaar ineens de goede documentatie maar dan weet je tenminste waar je naar moet zoeken.
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 09:36 (1108 dagen geleden) @ Maarten Bakker
was het maar te lezen he
dat ding is de vorig eeuw (1980 of 1990)
en het inkt is een beetje minder sterk
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 09:53 (1108 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-04-2021, 10:33
Ik zou het volgende willen voorstellen:
We gaan 1 ding tegelijk doen.
Vraag 1 is positie 469 een spoel of weerstand, wat zit er dus werkelijk bij jouw in?
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 09:56 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
wordt vervolgd
in afwachting van :
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 11:14 (1108 dagen geleden) @ duikkie
in afwachting van :
hier foto van r474 in vele schema's 5 ohm 6
hij meet 3ohm3 maar ziet er niet goed uit toch
natuurlijk heb ik geen 5ohm6 weerstanden :(
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 11:27 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-04-2021, 11:46
Ik zie een groene ring (of is het oranje 2X en dat is 3,3 ohm) dus waarschijnlijk 5,6 ohm
Je meet lager maar hoe nauwkeurig is je ohm meter
Kontroleer even je ohmmeter met een referentie weerstand uit dezelfde range.
EDIT: laat deze weerstand er even uit toestel werkt ook zonder beeldbreedte regeling
Er staat nog een vraag open van mij daar wil ik natuurlijk wel antwoord op hebben.
En daarna de volgende stap
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 11:50 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
Kontroleer even je ohmmeter met een referentie weerstand uit dezelfde range.Er staat nog een vraag open van mij daar wil ik natuurlijk wel antwoord op hebben.
nou ben ik een manneke dus die hebben wel eens kleurenblindheid
maar de eerste is toch echt groen de tweede blauw en de derde moet goud voorstellen
de ohm meters (multimeters ) altijd waardeloos bij lage waarde, draden hebben zo ie zo 0.6 ohm en ik heb 4,0 ohm gemeten
hoe belangrijk is r474 in de doorvoer ? komt er het op aan ? kan twee weerstanden van 10 ohm paralle zetten moet je bij 5 uitkomen toch
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 11:54 (1108 dagen geleden) @ duikkie
in afwachting van :
trouwens zoiets ontdek je niet als je hem er niet uithaal
kan geen scoop tegen op
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 12:03 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-04-2021, 12:13
laat deze weerstand er even uit voor de zekerheid toestel werkt ook zonder beeldbreedte regeling.
Het is een veiligheidsweerstand en dus niet zomaar vervangen worden door 2 x parallel
Nu eerst antwoord op mijn vraag
Hierna doen we volgende stap o.k. ?
Edit: De reden dat de weerstand eruit moet blijven heeft te maken met de volgende stap die we gaan nemen
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 12:16 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
Het is een veiligheidsweerstand en dus niet zomaar vervangen worden door 2 x parallelNu eerst antwoord op mijn vraag
een weerstand van 12 ohm / 5 watt
trouwens R351 is ook 5ohm 6 , zit bij TDA CHIP ook iets met beeld ? die te vervangen of ook weer bij spoelen M5
misschien ergens in de geluidstrap nog 5ohm 6 ?? zoeken zoeken
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 12:21 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-04-2021, 12:32
We komen met elkaar dichter bij de storing maar daarom moeten we nu echt systematisch gaan werken en goed naar elkaar luisteren anders zijn we volgend jaar nog bezig
De volgende stap is nu:
F De weerstand 3,3 (5,6) ohm is er dus uit
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 12:40 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
ikke braaf ( maar eerst iets eten met volle maag goed dood gaan )
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 12:43 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
ikke koppig eerst zonder 5ohm6 weerstand monitor aan
kijken of dan beeld en 125 volt ook goed ??
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 12:48 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Je overlegd het netjes en dat is positief
Akkoord
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 12:58 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door duikkie, 14-04-2021, 13:11
Akkoord
FOUTE BOEL S473 staat in de brand :(
weet niet of hij nog te redden is
maar ik had 125 volt en ander beeld hoog en smal
en de voltage liep terug van 125 volt naar beneden
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 13:21 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Vertel even heel erg precies wat je gedaan hebt.
Even niet meer aanzetten nu.
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 13:39 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door duikkie, 14-04-2021, 13:41
iets te laat
gewoon alles zoals het was ALLEEN zonder R474 (5ohm6)
kortom zoals de monitor hoort te zijn
125 volt op 125 volt lijn
weer 125 volt ! (wat langer aangelaten)
maar staat hij dus langer aan dan zakt de voltage
en gaat S473 roken
nu weet ik niet hoe S473 voordien eruit zag , misschien ook al ingesmolten
en dat daarna R474 aan de beurt was totdat het niet meer kwaad kon
en op 80 volt kwam
dus ik ben bang dat S473 al beschadigd was voordat we begonnen ???
maar vreemd is het wel
S473 gekoppeld aan S474 die dus aan een kant los zit
alleen S473 aan c473 4uf naar aarde
en de laaste keer was C473 4 uf nog heel
kortom hoe kan er stroom lopen door S473 naar aarde ???
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 13:42 (1108 dagen geleden) @ duikkie
dus na roken de boel laten afkoelen
gaan eten
even de stroom er weer op 125 volt ( nu maar 0.3 sec aan)
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 14:01 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-04-2021, 14:36
Je schreef het zelf al:
Ik had het nog niet gezegd en je zette hem weer aan
Ook heb ik meerdere keren gezegd zo kort mogelijk aan (niet langer dan nodig) en lagere spanning.
Een verdachte was C473 en is nu waarschijnlijk helemaal defect.
Het betekent wel dat de storing mogelijk gevonden is want met beeld had je 125V DC.
De gehele kring van de verbrandde spoel kan echter nu beschadigd zijn of waren dat al.
Ik zeg met nadruk kan want misschien heeft de begrenzing van de voeding vitale onderdelen beschermd.
Maar er moeten nog een aantal onderdelen getest worden nl C474 + TS474 + TS478 + de onderdelen van mijn eerdere lijst.
Het spoeltje heb ik misschien zelfs liggen of is mogelijk opnieuw te wikkelen.
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 14:12 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
Ik had het nog niet gezegd en je zette hem weer aanOok had ik meerdere keren gezegd zo kort mogelijk aan (niet langer dan nodig) en lagere spanning.
Het betekent wel dat de storing mogelijk gevonden is want met beeld had je 125V DC maar er moeten nog een aantal onderdelen getest worden nl C 474 + TS474 + TS478 + de onderdelen van mijn eerdere lijst.
Het spoeltje heb ik misschien zelfs liggen.
we gaan c473 weer testen en c474 kunnen er zo uit en meten die hap
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 14:36 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
c473 is gewoon nog zo heel als vroeger
en S474 zat aan een kant los dus die is ook zoals voeger
en zoals ik al zei de staat van S473 was voordien ook al kapot
omdat R474 niet meer de waarde had
we gaan nu voor c474
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 14:51 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-04-2021, 15:51
omdat R474 niet meer de waarde hadwe gaan nu voor c474
Probeer nu inderdaad het defecte onderdeel te vinden en vergeet TS474 en TS478 ook niet.
Ook C471 + horizontale afbuigspoel is heel belangrijk.
Wanneer je een defect onderdeel hebt gevonden kan het mogelijk nog goed komen.
Je hebt dan een aanknopingspunt van waaruit je verder kan werken.
Je zit dicht bij het probleem
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 15:16 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
Probeer nu inderdaad het defecte onderdeel te vinden en vergeet TS474 en TS478 ook niet.Wanneer je een defect onderdeel hebt gevonden kan kan het mogelijk nog goed komen.
c473 oke , c474 oke, r472 oke
kortom er is niets extra kapot gegaan met het op 125 volt brengen van monitor
maar de freq (puls) is door s473 (720uh) en c473 (4,7uf) gegaan
en omdat s473 toch al ??????? had is deze weer rook gaan ontwikkelen
en in waarde van uh gezakt
de stroom heeft zich dan over s474 en r474 gevonden en heeft r474 als spoel gemaakt en ook verbrand.
dat is mijn theorie
zal ts474 en ts 478 wel meten maar ik denk niet dat hij verder doorgeslagen is
als ik het goed heb hoort het juist de andere kant op te gaan zodat ik geen smal en hoog beeld krijg maar breeder wat nu niet kan doordat r474 eruit is
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 13:47 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
kortsluiting naar aarde en onder elkaar de draden
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 16:52 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door duikkie, 14-04-2021, 17:42
update 14-4-2021
het probleem was dus niet de voeding
niet de HOT , niet de Lijntrafo of meer van dat
het was S473 een spoel van 720UH en R474 5ohm6
na verwijderen R474 die zwart was en niet de waarde 5r6 maar 3r3
hadden we op de 125 volt lijn weer 125 volt maar ging de spoel de FIK in
denk even met mij mee : heb ik het goed 30 jaar geleden gezien
weestand spoel 2*pi*f*h= 2*3,14*15625*720uh=70 ohm voor S473
weerstand C = 1 / 2*pi*f*h= 1/2*pi*15625*4uh=2,5 ohm voor c473
stel nu dat s473 de helft aan waarde heeft verloren dan is dat 35 ohm
gaat er ook meer stroom lopen meer vermogen meer hitte en gaat S473 steeds verder kapot
nu zit voor de veiligheid R474 erin 5ohm 6 c474 heeft geen weerstand voor 15625 hz is 1 uF (foutje 10 ohm)
kortom : er is teveel stroom gaan lopen door S473 totdat voeding ingreep het resultaat 125 volt line op 80 volt
VRAGEN :
hoe komen we aan een spoel van 720uh met kern , of is elke spoel goed van 720uh ??
hoe komen we aan een weerstand van 5ohm6 0.5 watt
maar klopt mijn theorie een beetje theorisch zonder verliezen berekend
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 14-04-2021, 17:43 (1108 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-04-2021, 18:01
Niet te snel Duikkie
Dat S473 al half verbrand was voor voordat jij eraan begon dat kan zonder meer.
Maar ik heb het nog nooit meegemaakt dat dit soort spoelen zonder andere problemen verbranden.
M.a.w. ik denk dat er een oorzaak ergens zit en die de 125V lijn naar beneden trok en mogelijk S473 te veel belast.
De weerstand R474 van 3,3ohm (moet 5,6 zijn) was een tikkeltje zwart en dit kan een aanwijzing zijn dat dat hier een te hoge stroom heeft gelopen en ja die 3,3 ohm dat is wel een punt van discussie.
Maar hier geldt wel dat bij oudere apparatuur dit wel vaker zichtbaar is dacht ik.
Daarom zijn C471, S348, C473 en TS474 en TS478 bijzonder verdacht.
Er zijn er nog meer, maar daarvan kans wat kleiner en heb ik al eerder genoemd.
Normaal spoor je dit soort problemen meet-technisch op, maar met dit soort schakelingen moet je erg veel ervaring hebben en is meten niet eenvoudig.
Natuurlijk heb ik de wijsheid ook niet in pacht dus ik hoop dat anderen ook hier hun zienswijze delen.
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 18:26 (1108 dagen geleden) @ Cornelisjan
Maar hier geldt wel dat bij oudere apparatuur dit wel vaker zichtbaar is dacht ik.Daarom zijn C471, S348, C473 en TS474 en TS478 bijzonder verdacht.
Er zijn er nog meer, maar daarvan kans wat kleiner en heb ik al eerder genoemd.Normaal spoor je dit soort problemen meet-technisch op, maar met dit soort schakelingen moet je erg veel ervaring hebben en is meten niet eenvoudig.
roep u maar wie andere ideeen heeft:
hoe krijg je meer stroom door S473. dit kan alleen dan als lijntrafo spoel ook niet goed is , maar zoals ik het begrepen heb heeft deze toch al weinig weerstand , dan hebben we S348 dat kan maar hoe testen we dat ?
maar iets heeft S473 laten roken
he c471 gaan we testen
c473 is ook nadien nog gemeten is oke
ts474 en ts478 hebben geen doorslag ( in diode test stand)
en ja waarom gaan spoelen zoals lijntrafo's kapot en elco's lek en verbranden onderdelen
meestal door ouderdom , vocht /hitte en meer van die gein
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 18:53 (1107 dagen geleden) @ Cornelisjan
maar even een vraagje :
ik heb S473 er nu uit
kunnen we nu gewoon de monitor aanzetten ?
als ik het goed begrijp krijg ik een felle verticale lijn
op het beeldscherm , met kans op inbranden
maar er moet toch op zich niets meer kunnen doorbranden
wat al niet 100% is, en als het al half kapot is
gaat het misschien stuk , beter te zien en merken
philps cm8833 maken
door duikkie , 14-04-2021, 19:38 (1107 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door duikkie, 14-04-2021, 19:59
op het beeldscherm , met kans op inbrandenmaar er moet toch op zich niets meer kunnen doorbranden
oke we hebben weer wat gemeten :
de resultaten zijn c471=450nf dus oke
c470 468pf dus oke
c469 = 213nf dus oke
dat was het weer voor vandaag we zien het niet meer donker !
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 13:36 (1107 dagen geleden) @ Cornelisjan
alles weer nagekeken , geen fouten gevonden
maar met S473 eruit kan de monitor stabiel draaien
of vliegt er weer wat uit
het beeld zal wel overmatig smal / breed zijn
horizonal of verticaal dat is voor mij altijd moeilijk
zo als ik de tekening lees krijg ik een smal verticaal beeld ???
met links en rechts zwart ?
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 14:12 (1107 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 15-04-2021, 14:24
Beter nog niet aanzetten, eerst lijstje afwerken.
Voor zover ik kan overzien zijn de volgende onderdelen nog niet getest op jouw lijstje:
TS474
TS478
C467
C468
D467
D468
S472 kontroleren is deze ook erg warm geweest?
Van S348 de impedantie of L meten en ook checken of er soms sluiting is naar spoel verticale afbuiging
S473 en R474 moeten zowiezo vervangen worden
Ik ben uitgegaan van Philips schema CM8833
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 15:00 (1107 dagen geleden) @ Cornelisjan
TS474
TS478
C467
C468
D467
D468
S473 en R474 moeten zowiezo vervangen wordenIk ben uitgegaan van Philips schema CM8833
ts474 diodetest oke (slaat dus nergens door)
ts478 diodetest oke idem
c467 oke (7925pf)
c468 oke (22nf)
d467 oke
d468 oke
d465 oke
r465 zit 5,6 ohm in schema 3ohm3 oke
r466 oke
ts467 diodetest oke (2sd1577)
c470 468pf oke
c469 213nf oke esr 0.55
c471 450nf esr0,00 ? oke
r472 1k oke
c473 4919nf oke
c474 1 uf oke
r483 2k2 oke
c481 132nf oke
r482 47 k oke
r481 47 k oke
r478 1 k oke
S472 kan ik niet meten , kan geen herrie meten
philps cm8833 maken
TS474
TS478
C467
C468
D467
D468
c467 oke (7925pf)
c468 oke (22nf)
d467 oke
d468 oke
d465 oke
r466 oke
c470 468pf oke
r472 1k oke
c473 4919nf oke
c474 1 uf oke
r483 2k2 oke
c481 132nf oke
r482 47 k oke
r481 47 k oke
r478 1 k oke
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 15:59 (1107 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 15-04-2021, 16:38
c473 4919nf oke
Deze moet 4uF zijn en is 22% hoger en mogelijk grensgeval?
Jammer dat je S472 en S348 niet kan meten.
Eerste voorlopige voorzichtige conclusie:
Zou het dan toch zo zijn dat de combinatie R474 te laag, spoel S473, eerste klein beetje verbrand en later geheel, vervangen ons tot de oplossing brengt?
Zoniet dan blijven C473, mogelijk lek en S348 verdacht.
Als ik echter de grafieken van Kees en Corne erbij betrek wordt het verhaal mogelijk anders.
Voor nu misschien het beste om S473 + R474 te vervangen kijken wat voor beeld we krijgen.
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 16:37 (1107 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door duikkie, 15-04-2021, 16:43
c473 4919nf oke
NIEUW ,NIEUW ontdekking
die gekke Mtester uit china kan spoelen meten
dus verbrande S473 erin gezet en deze geeft nog 660uH met 1,6 ohm
en toch ging hij roken en ziet er niet uit
c473 staat in schema 4 uF , echter in stuk lijst van commodore 1084 , staat 4,7 uF bipolair dus dan is 4919 nf niet al te gek
bij hoeveel miliampere zou s473 gaan roken , .31 amp maximaal uit voeding te krijgen
weer 10 ohm ingezet ipv de aangepaste 12 ohm
verbrande r474 is 3,4 ohm in Mtester
dus kom maar op als je nog spoeltjes wilt weten
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 16:50 (1107 dagen geleden) @ duikkie
S472 meten
S348 meten en kontroleren of er sluiting is naar vertikale afbuigspoel is (meet deze ook even)
We krijgen van jouw dus 4 meetresultaten
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 17:03 (1107 dagen geleden) @ Cornelisjan
S472 meten
S348 meten en kontroleren of er sluiting is naar vertikale afbuigspoel is (meet deze ook even)We krijgen van jouw dus 4 meetresultaten
the dutch result are
S472 is 60 uH weestand 0.2 ohm in stuk lijst geen waarde aangegeven is ooit vervangen
(litai 3138 108 74140 ???)
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-04-2021, 20:47 (1106 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 15-04-2021, 21:14
Dat nummer is in elk geval origineel Philips Taiwan. Hoe zie je dat hij ooit vervangen is? Dat zeg je van wel meer onderdelen en ik twijfel daar steeds aan. Kan toch belangrijk zijn om het te weten.
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 21:17 (1106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Duikkie, hier staat nog vraag open van Maarten even deze eerst beantwoorden a.u.b.
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 21:58 (1106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
dat zie ik aan het soldeertin, soldeertin van 30 jaar geleden heeft een andere kleur dan nu ,
en aangezien alleen ik er alles uithaal controleer , zijn de meeste hier van overtuigd dat je fouten altijd ziet door meting met scoop of anders
de hele geluidstrap is nog orgineel sodeer
kan natuurlijk zijn dat iemand S472 eruit heeft gehaald bekeken en goed bevonden hem weer terug zet, dat is nu het beeld van alle onderdelen rond de lijntrafo. alles is nieuw soldeer.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-04-2021, 22:42 (1106 dagen geleden) @ duikkie
Zware onderdelen in mnitoren en televisies zijn vaak handgesoldeerd of robotisch nagesoldeerd sinds het K40-debacle.
En als Philips dat niet gedaan heeft, dan kan een reparateur het ook gedaan hebben. Ik soldeer een aantal onderdelen ook standaard na bij reparatie.
Vandaar dat jouw conclusie kort door de bocht is. Vandaar dat ik elke keer ook vraag om foto's als je zoiets roept. Er is een kansje dat het zo is, maar het hoeft niet.
Nouja, als hij vervangen is dan gezien het nummer in elk geval door een onderdeel dat ook echt door Philips in monitoren gebruikt is.
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 22:07 (1106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
en er is nog iets het mag dan wel een origineel philips taiwan onderdeel zijn , het moederboard is geen CM8833 maar een commodore 1084 deze is net iets anders dan philips cm8833 te zien in schema bij R475 3k3 in philips 15 k in commodore
R477=820k(philips) 1M coomodore en zo zijn er meer
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 22:28 (1106 dagen geleden) @ duikkie
Geef even de link van dit schema dus commodore 1084
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 22:55 (1106 dagen geleden) @ Cornelisjan
https://elektrotanya.com/commodore_1084s-p_sm.pdf/download.html
slechte kwaliteit
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-04-2021, 22:46 (1106 dagen geleden) @ duikkie
Commodore 1084 en jouw Acorn model zijn ook gewoon Philips Taiwan, dus je kunt daar niet echt conclusies uit trekken. Of het om andere modellen of andere revisies gaat is ook niet duidelijk, vandaar mijn vraag om jouw TY nummer (revisiecode op de typesticker, heb je daar al een keer een foto van?). Het is normaal dat er op het onderdeel een andere code staat dan in de servicemanual. Helaas werkte dat bij Philips zo tussen 1963 en 1999.
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 23:07 (1106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ik zal volgende week , nog eens proberen het TY nummer te lezen
maar ik beloof niets , ik kan namelijk niet om een hoekje kijken
en inkt zeer vaag
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 23:17 (1106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
zal het nog erger maken de buitenkant staat ook bekend als TAXAN monitor 28-AFK11
dus we hebben een buitenkant archimedes ACORN , powerboard= philips , mainboard= commodore 1084s-p
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 23:22 (1106 dagen geleden) @ duikkie
We hebben nog geen foto's van de complete achterkant waar het gehele binnenwerk goed zichtbaar.
Stuur hier 1 of meerdere goede foto's van a.u.b.
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 22:37 (1106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
voorbeeld van voeding org soldeer en anders
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-04-2021, 22:50 (1106 dagen geleden) @ duikkie
Daar zie je inderdaad aan de solderingen dat ze met de hand gedaan zijn en niet in de fabriek (niet aan de kleur maar aan hoe slordig ze zijn).
Je hebt natuurlijk die spoel al uitgesoldeerd bedenk ik me nu... Dus dan kun je ze ook niet meer op de foto zetten.
Je kunt wel als vuistregel aanhouden dat als de solderingen mooi rond gevloeid zijn met eventueel een rondje hars eromheen dat het fabriekssolderingen kunnen zijn. Deze solderingen zijn gegarandeerd door een reparateur gemaakt, maar vertellen niet of het onderdeel vervangen is of alleen maar los geweest of nagesoldeerd.
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 23:12 (1106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
dat klopt maar los geweest kan ook vervangen zijn , er was in iedergeval twijfel over het onderdeel
behalve bij hopeloze dan want ik heb zowat alles los gemaakt en gecontroleerd
vandaar dat ik R474 heb gevonden, deze zag er van boven goed uit verstopt tussen grootte onderdelen, en bruin lijkt in de donkere diepte veel op goud
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 17:05 (1107 dagen geleden) @ Cornelisjan
ik dom maar en hoe vertikale afbuigspoel puntje bij welke component meten ?
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 17:08 (1107 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 15-04-2021, 17:12
1 en 2 van plug M5 zijn horizontale afbuigspoelen
3 en 4 van dezelfde plug zijn verticale afbuigspoelenspoelen
Dus even plug losnemen en meten.
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 17:43 (1107 dagen geleden) @ Cornelisjan
oke volgens mij hebben we hier een probleem
ze maken onderling geen kortsluiting
pin1 alleen met pin 2 , niet met 3 en4
pin3 alleen met pin 4 , niet met 1 en 2
beide met multimeter
pin 1 en pin2 met draad 1,43mh weerstand 3,3 ohm
pin 3-4 met draad heeft Mtester moeilijkheden mee
maar 30,49mh en 12,8 ohm
totaal niet gelijk dus lijkt mij niet goed
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 17:56 (1107 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 15-04-2021, 18:01
Hoe heb je dit gemeten en in welk bereik stond je meter?
Indien met ohmmeter dan moet deze zo gevoelig mogelijk staan.
Als je de meetpennen tussen je droge vingers beetpakt moet hij al uitslaan.
beide met multimeterpin 1 en pin2 met draad 1,43mh weerstand 3,3 ohm
maar 30,49mh en 12,8 ohmtotaal niet gelijk dus lijkt mij niet goed
Dit hoeft niet, ze zijn nooit gelijk omdat de horizontale frequentie veel hoger is dan de verticale (50Hz)
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 18:48 (1106 dagen geleden) @ Cornelisjan
dan mag je zeggen waarom S473 en r474 verbrand zijn
toch ouderdom ?
maar hoe kom ik aan 720 uH spoel
met of zonder kern , maakt dat nog wat uit
verder op zoek naar 5r6 ik gewoon dat ik ergens
nog 5 ohm heb en 7,5 ohm
5ohm 6 moet je net tegenkomen
maar ik heb als ik mijn 3ohm3 uit chine krijg
wel 5ohm6 maar dan twee watt , brand zeker dan niet door
zo'n china spoel pakket is dat wat ? en hoe kritisch is die 720 uH
nog iedeen of gaan we kijken of mijn HOT het nog heeft gehouden
en gaan we vreugde vuren stoken ??
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 23:15 (1106 dagen geleden) @ duikkie
toch ouderdom ?
Deze vraag blijft nog even open
Ik ga morgen even zoeken ik kan helaas niets beloven
Oude schoolboeken nog eens doorlezen
Zal ik ook naar kijken
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 19:05 (1106 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door duikkie, 15-04-2021, 19:10
een mens heeft een weerstand van paar 1000 kilo ohm
duikkie is 800 kilo ohm
meterstand max 200 ohm , en ook telkent met pin aan aarde gekeken
dus pin op pin1, andere aan gnd, pin2 ,pin3,pin4 geen kortsluiting anders dan pin2
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 15-04-2021, 23:00 (1106 dagen geleden) @ duikkie
In deze stand waarbij je bij jezelf 800K mat moet je de eventuele mogelijke sluiting tussen horizontale en verticale afbuigspoelen meten.
Heb je dat gedaan zo, dus aan de plug met kabel naar afbuigjuk?
philps cm8833 maken
door duikkie , 15-04-2021, 23:04 (1106 dagen geleden) @ Cornelisjan
ja
philps cm8833 maken
door duikkie , 16-04-2021, 09:52 (1106 dagen geleden) @ duikkie
iemand vroeg achter kant
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 16-04-2021, 10:02 (1106 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 16-04-2021, 10:57
Dank je, zo krijgen we overzicht.
We zijn zoals eerder gezegd dicht bij het probleem.
Rechts op de beeldbuis zit een sticker ook daar graag foto van.
Mocht je nog andere stickers kunnen fotograferen (ook al zijn ze onduidelijk) dan die ook even tonen.
Edit:
De spoel S473 is wel flink warm geweest maar is mogelijk nog niet verbrand welke waarde heb je gemeten?
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 16-04-2021, 12:48 (1106 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door Cornelisjan, 16-04-2021, 13:09
Weerstand en spoel heb ik maar de spoel is maar 560uH i.p.v. 720uH
Mijn vragen aan jouw waren:
A Rechts op de beeldbuis zit een sticker ook daar graag foto van.
B Mocht je nog andere stickers kunnen fotograferen (ook al zijn ze onduidelijk) dan die ook tonen.
C De spoel S473 is wel flink warm geweest maar is mogelijk nog niet verbrand welke waarde heb je gemeten?
Misschien is hij nog bruikbaar om verder te testen en anders kan op de nieuwe nog windingen toegevoegd worden.
Het is ook redelijk eenvoudig, indien nodig, de spoel opnieuw te wikkelen.
philps cm8833 maken
door duikkie , 16-04-2021, 15:20 (1106 dagen geleden) @ Cornelisjan
Mijn vragen aan jouw waren:A Rechts op de beeldbuis zit een sticker ook daar graag foto van.
voor spoelen wikkelen heb je draad nodig maar zo te zien is deze met dikkere draad gewonden
het is weekend dus andere wezens(en dingen) moeten aandacht hebben , en mot de prutswerk even rusten.
de verbrande spoel bij mij was 660uH en 1,6 ohm tenminste dat gaf de Mtester uit china aan
dus geen foto's meer trouwens daar staat niets bijzonder op alleen dat hij uit taiwan komt in opdracht van acorn .... engeland en 28-akf11 monitor
ik denk dat het allemaal niet zo kritisch is , er loopt gewoon te veel stroom door te dun draad denk ook dat 7,5 ohm ook nog mag
het is ergens te veel stroom , en misschien wel de LIJNTRAFO
of die afbuigspoelen ,
maar de spanning liep terug toen de spoel ging roken
dus zomaar de spoel terug en weerstand zal wel even helpen maar ik twijfel ofdat de oorzaak was , meer het gevolg van een probleem elders op het spoor (125 volt lijn)
de HOT is volgens jullie niet een stroom maker of stroom trekker , die is namelijk niet BU508A en weerstand daarvoor is 5ohm6 inplaats van 3ohm3
maar nu paar dagen bedenktijd
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 16-04-2021, 17:42 (1106 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 16-04-2021, 17:50
Heel verstandig Duikkie om apparaat even poosje aan de kant te zetten.
Je bent een heel eind gekomen je had beeld en je had 125VDC.
Als je hem later weer oppakt en je lost het probleem op zeg je bij jezelf: dat ik daar niet eerder aan gedacht heb.
Feit is wel dat dit soort problemen alleen maar meet-technisch op gelost kunnen worden en dan bij voorkeur met scoop, betroubare LCR meter enz. en niet te vergeten een scheidingstrafo..
Maar ook al heb je voor € 10.000,- meetapparatuur je moet wel de schakelingen begrijpen en de meettechnieken beheersen alsmede de juiste conclusie’s trekken.
Zelfs al zou je alle componenten getest of vervangen hebben en nog kan het gebeuren dat er een printbreuk blijkt te zijn of een slechte (soldeer-) verbinding.
Mocht je de draad weer oppakken nog de volgende tips:
Eerst je verder bekwamen in meten met scoop, hier zijn genoeg boekjes van.
Lees de gehele draad nog eens door en maak aantekeningen, je kan hier veel van leren.
Na alles wat je gedaan hebt, en dat is nogal wat, het toestel weer in de staat brengen zoals hij was. Je zal zelf een inschatting moeten maken of je met S473 en R474 verder kan testen zodat je in ieder geval weer beeld krijgt zoals in het begin.
De 125V DC lijn is dan weer ongeveer 80V.
Als je dan weer in de uitgangssituatie bent en je weet dat er verder niets beschadigd is kun je vanuit hier verder.
Je zou dan S473 (720uH en nu 660uH) opnieuw kunnen wikkelen en R474 kunnen vervangen voor een veiligheidsweerstand van 5R6.
Dan testen en HEEL BELANGRIJK, het monitoren van stromen en spanningen, alsmede het begrenzen en beveiligen hiervan.
Voor mezelf hou ik altijd de regel aan als een beeld er niet normaal uitziet moet je extra waakzaam zijn en toestel nooit langer aanzetten dan nodig.
Bovendien kun je allerlei extra beveiligingen er omheen creëren bij het testen.
Succes verder en prettig weekend
Cor
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-04-2021, 23:04 (1104 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 17-04-2021, 23:07
We weten heus wel waar we naar vragen, ook al zie jij het nut niet meteen. Op die sticker op de buis, die wat kleinere die op de foto zichtbaar maar niet leesbaar is, zal toch echt wel wat Philipsinformatie staan. TY-nummer blijft belangrijk maar Philips typenummer ook, dus toch de complete sticker.
Ik heb even snel rondgekeken, ik ken van de CM8833 alleen al TY12, TY13 en TY20 revisies en dat suggereert dat er ook minstens een TY00, TY10 en TY11 zijn. Waarschijnlijk nog wel wat meer. Daar zouden de verschillen in schema ook best vandaan kunnen komen. Daar heb je de schema's nog niet mee te pakken, maar toch. Dan kun je desnoods nog door vergelijken met andere exemplaren nagaan welke onderdelen er origineel in horen. Juist omdat je daaraan twijfelt is dat belangrijk!
Op de buis zit nog een andere sticker ook, groter en vaak wat gekleurder met het typenummer van de buis zelf. Met een beetje geluk is aan de hand daarvan de juiste inductie van de afbuigspoel op te zoeken. Kan ook nog nuttig zijn.
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 18-04-2021, 00:14 (1104 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Op een Nederlands handels platform staat de CM8833/00G afgebeeld maar ook hier sticker niet zo goed te lezen.
De achterzijde komt sterk overeen met die van Duikkie
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-04-2021, 01:44 (1104 dagen geleden) @ Cornelisjan
Klopt, maar daar gaat het me niet om. Er zijn minieme verschillen in ingangen, dus dat is niet het exacte Philips typenummer van zijn toestel. Er hangt intern bij Philips een typenummer aan ook al heeft hij bij Acorn een eigen nummer. Ik heb wel het vermoeden dat de revisienummers over het hele platform gelijk zijn, en ik ben er vrij zeker van dat op de interne typesticker wel zinnige informatie te vinden is, zelfs al zou het interne type van Philips er alsnog niet opstaan - dan bevat het serienummer in elk geval de revisie en de productiedatum, waarmee vergelijken met andere toestellen makkelijker wordt.
philps cm8833 maken
door duikkie , 18-04-2021, 07:13 (1104 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ik ga voor de liefhebbers , volgende week alle sticker en nummers op printplaten opzoeken , hoe ik de sticker op de lijntrafo in beeld krijg is een groot raadsel
er staat namelijk een vrij groot alm. plaat voor en om een bocht foto's maken is moeilijk.
ik denk dat ik met commodore 1084s-p het juiste schema heb voor de moeder plaat
wat ik ook op internet al gezien heb is dat ze uitgangen en geluid erbij plaatsen
omdat commodore weer net iets anders is dan ACORN
verder zou me het helemaal niet verbazen dat de beeldbuis en printplaat van beeldbuis wel weer anders is dan commodore 1084s-p .
philps cm8833 maken
door duikkie , 19-04-2021, 17:48 (1103 dagen geleden) @ Maarten Bakker
voor de liefhebbers met goede ogen
philps cm8833 maken
door Goldline , Oranjedorp, 19-04-2021, 18:03 (1103 dagen geleden) @ duikkie
lopt AT2079 = 4822-140-0306 = HR7103 , inderdaad gelijk aan de veel verkochte kleine KTV met CP90 chassis en B&o MX1500 .
philps cm8833 maken
door duikkie , 19-04-2021, 18:58 (1102 dagen geleden) @ Goldline
wat ik dan weer niet snap
type fout ?
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 19-04-2021, 19:11 (1102 dagen geleden) @ duikkie
Vergeet de HR7103 en de HR7503. De eerste zit er waarschijnlijk heel ver naast, de tweede zit er gewoon naast.
philps cm8833 maken
door Goldline , Oranjedorp, 19-04-2021, 20:14 (1102 dagen geleden) @ Maarten Bakker
info staat fout op site Donberg.ie ,helaas
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-04-2021, 01:38 (1102 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Maarten Bakker, 20-04-2021, 01:59
Het zoekt niet erg fijn op die site. Opzich is de HR7503 wel een AT2079-vervanger, maar dan voor de AT2079/10. Dat staat er inderdaad niet erg duidelijk.
Als je zoekt op 30102 krijg je wel de juiste te zien.
Zoeken op CM8833 geeft dan weer een compleet andere trafo kennelijk waarvan ik niet direct zie hoe die in deze monitor zou moeten passen.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 19-04-2021, 19:10 (1102 dagen geleden) @ Goldline
AT2079 is slechts het basistypenummer. Het gaat hier om een AT2079-30102 (waarbij 30102 de laatste 5 cijfers zijn van een 12NC) en die is zoals we ergens eerder in de thread al vermoedden, te vervangen door een HR7506, NIET door een HR7503.
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 19-04-2021, 19:13 (1102 dagen geleden) @ duikkie
Kennelijk heeft Acorn nog wat extra betaald om een volledige customsticker te krijgen. Op de plaats waar een serienummer had moeten staan dat met TY begint, staat een serienummer in eigen Acornformaat. Wat een stelletje Acorns
philps cm8833 maken
door duikkie , 19-04-2021, 19:20 (1102 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door duikkie, 19-04-2021, 19:28
ik ben niet zo goed in raden maar het ZOU TY 3?9?2? ofzo kunnen zijn
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 19-04-2021, 20:10 (1102 dagen geleden) @ duikkie
Dat staat op de sticker van de trafo en is alleen de productiedatum van de trafo, niet echt belangrijk verder.
Het gaat me echt om de typesticker van de monitor, die heb je keurig in beeld gebracht en daar staat het dus niet op helaas.
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 19-04-2021, 22:37 (1102 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 19-04-2021, 22:52
Jammer inderdaad.
Hoe nu verder Duikkie?
Je hebt van ongeveer 13 forumleden, incl. draad FILTER, allerlei tips gehad naar aanleiding van jouw defecte monitor.
Ik zou het nu eens willen omdraaien
Vertel ons eens in je eigen woorden, als je weer zin, tijd en mogelijkheden hebt, hoe je nu verder wil gaan. Een soort plan van aanpak dus.
Want reken erop, iedereen op dit forum wil graag het volgende:
- Dat deze monitor weer goed gaat werken en dus niet naar de afvalverwerking gaat
- En natuurlijk graag weten wat er nu stuk was, we blijven techneuten toch?
philps cm8833 maken
door duikkie , 20-04-2021, 06:26 (1102 dagen geleden) @ Cornelisjan
Jammer inderdaad.Hoe nu verder Duikkie?
Vertel ons eens in je eigen woorden, als je weer zin, tijd en mogelijkheden hebt, hoe je nu verder wil gaan. Een soort plan van aanpak dus.Want reken erop, iedereen op dit forum wil graag het volgende:
PLAN van aanpak :
kunnen wij het maken ? , JA we kunnen het maken , bob de bouwer
ik denk dat we een nieuw draadje moeten opzetten. ik weet niet wat een forum draad filter hier betekend. maar we hebben een heel groot bos nu , waar sommige de bomen niet meer zien .
wat weten we :
na lang en stevige overtuigings kracht zijn we er achter gekomen dat de spanningsval van 125 volt naar 80 volt NIET DE VOEDING IS. ook geen lekkende elco's ( ik wil het niet meer horen )
POWERBOARD is van philips CM8833 monitor en is nu in ORGINELE staat zoals in schema
Het mainboard is van een commodore 1084 p-s met als R465 niet 3,3 ohm maar 5,6 ohm
verder is zowat alles gecontroleerd aan onderdelen op de 125 volt lijn.
grootte vraag is wat zou er gebeurt kunnen zijn waardoor S473 en R474=5R6 verbrandt zijn ?
wat valt op S472 is een flinke jongen/meisje waarde in uH onbekend maar is waarschijnlijk niet doorgebrand al vind ik de waarde (even kwijt in de papieren wat laag 60uH?) maar goed .
ER is te veel stroom gaan lopen door deze kring vanaf de 2SD1577 HOT, wat dit heeft stukgemaakt in lijntrafo onbekend wat in S348 onbekend.
maar het is niet meer dan 0.4 AMP.
mijn theorie ( kans om gaten in te schieten ) :
ene handige harrie heeft een ACORN stukke MONITOR gekregen , daar ACORN niet van de schema's en de juiste info was. IS het powerboard vervangen, ook had handige harrie nog een mainboard. HOT en LIJNTRAFO zijn eruit geweest ook S472 .
waarschijnlijk was er ook wat met S473.
wat mij verder opvalt is dat S473 wel heel dun draad heeft. en misschien wel opnieuw gewikkeld is met te dun draad.
dat zou verklaren waarom hij lang is mee is gegaan maar uiteindelijk te warm werd en steeds iets verder achteruit ging totdat hij "kortsluiting"ging maken via C473 met aarde.
deze te grootte stroom zorgt voor warmte en naast rook voor betere geleiding dus meer stroom die de voeding niet meer kan leveren en naar 80 volt heeft gebracht.
de te grootte stroom ging gedeeltelijk ook door S474 ( nog niet gemeten) en door R474 via C474 naar AARDE. daar R474 maar 250mW is is deze ook verbrand tot 3,3 ohm
CONCLUSIE ANALYSE: (tegenstrijdige woorden)
Wie weet wat de waarde van S472 moet zijn ?
S473 moet 720 uH zijn is 660 uh maar kan het vermogen niet aan ( door dunne draad)
C473 niet kapot
S474 nog niet gemeten (100uH) ook controleren
MIJN VRAAG : zou de monitor een stabiele SPANNING behouden als we de S473 en erachter circuit los koppelen
het beeld zal wel smal en hoog zijn. maar hoort deze het te houden ?
DUS dat is het PLAN : S473 eruit (is hij al) en kijken wat de monitor doet en of hij stabiel is.
ALS lijntrafo en andere onderdelen ook half of kapot zijn , moet ik de voeding terug zien lopen toch.
aan nieuwe LIJNTRAFO en S348 begin ik niet aan.
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 20-04-2021, 08:42 (1102 dagen geleden) @ duikkie
S473 vervangen voor die je hebt liggen.
Hooguit is beeld iets vervormd.
Of S473 afwikkelen en tellen.
Draaddikte op meten en opnieuw wikkelen.
Dat kan met de hand.
Zoveel wikkelingen zijn nu ook weer niet.
philps cm8833 maken
door duikkie , 20-04-2021, 10:52 (1102 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door duikkie, 20-04-2021, 10:55
punt is hij gaat roken
door waarschijnlijk contact onderling en te veel vermogen
zal eens meten maar volgens mij zijn het heel wat wikkelingen
en moet je het draad ook maar hebben
heb hier nog wel wat dingen die misschien kunnen afwikkelen
het draad wat nu op de spoel zit lijkt op wat mijn broer vroeger
op experimenten gebruikte dan deed hij verwarmen met soldeerbout
wat tin en lengte naar volgende punt soldeerbout erop/ tin en dan afknippen
0.1 mm dikke draad kan dat ?
philps cm8833 maken
door duikkie , 20-04-2021, 08:45 (1102 dagen geleden) @ duikkie
schema
philps cm8833 maken
door Maurice , Dordrecht, 20-04-2021, 11:05 (1102 dagen geleden) @ duikkie
Die spoel gaat Alleen stuk door
Of C471. C474 Of TS 474
En niets anders.
Door simpel voedingslijnen te volgen vind je dat.
Condensatoren meten met 9Volt multimetertje is Niet
de manier.
Deze dien je op werkspanning op lek te testen.
Bij twijfel zet je er nieuwe puls vaste in.
Dan test je schakeling met die nieuwe spoel wat je hebt liggen.
Zover zou deze niet afwijken.Als
formaat enig gelijk is.Kan niet zien.
Mogelijk is je beeld wat vervormd
Voor test even onbelangrijk.
Verder dus zien of TS474 defect is of de tr die aanstuurd.
philps cm8833 maken
door duikkie , 20-04-2021, 11:16 (1102 dagen geleden) @ Maurice
Voor test even onbelangrijk.Verder dus zien of TS474 defect is of de tr die aanstuurd.
duikkie niet slim zijn hoor nieuwe puls vaste in ???
had ik maar een nieuwe spoel, deze ouwe gaat roken als hij erin zit
en niet stabiel zag de spanning terug lopen de laatste keer op werk spanning
maar gewoon als ik S473 eruit laat ,
moet ik dan stabiel voeding spanning hebben , ongeacht wat het beeld doet ?
of brand er weer iets anders door ?
philps cm8833 maken
door Cornelisjan , Lunteren, 20-04-2021, 11:46 (1102 dagen geleden) @ duikkie
Ik bedoelde hier de draad (topic) LAAGDOORLAAT FILTER BEREKENING
Ik geef nu Maurice (en andere forumleden) even de ruimte zodat het overzichtelijk blijft.
philps cm8833 maken
door duikkie , 20-04-2021, 13:11 (1102 dagen geleden) @ Cornelisjan
Ik bedoelde hier de draad (topic) LAAGDOORLAAT FILTER BEREKENINGIk geef nu Maurice (en andere forumleden) even de ruimte zodat het overzichtelijk blijft.
hoe kan dat nou
ik totaal niet chaotisch zijn
gaan we voor de drie R's
RUST,REDELIJKHEID en REINHEID ?
gooi de draadje weg
dan beginnen we met nieuwe start
gelukkig hebben we onze foto's nog
philps cm8833 maken
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-04-2021, 17:54 (1102 dagen geleden) @ duikkie
Waarom is nou opeens het powerboard weer vervangen? Matchen de datumcodes ofzo niet?
philps cm8833 maken
door duikkie , 20-04-2021, 19:07 (1101 dagen geleden) @ Maarten Bakker
heel simple het komt overeen met een cm8833 monitor en niet met een commodore 1084p-s
het is net allemaal even anders
volgens mij zit ik er niet ver naast de ACORN monitor is gewoon kapot gegaan. toen heeft iemand besloten de beeldbuis en buitenkant houden we gewoon dan is en blijft het een acorn monitor bij acorn computer.
ga ik ook gewoon doen als de monitor nooit meer gaat werken.
kom je dan een commodore of philips ding tegen dan bouwen we hem om , zodat we GEEN philips monitor of COmmodore aan onze MOOIE ACORN computer koppelen want dat kan toch echt niet hoor
philps cm8833 maken
door duikkie , 20-04-2021, 20:10 (1101 dagen geleden) @ duikkie
update 20-4-2021
naar aanleiding van het smelten van S473 die een stuklijst waarde van 720uH heeft en die nu nog maar 660uH meet met weerstand 1,6 ohm , heb ik maar weer wat onderdelen apart beoordeelt .
zo is S472 60uH en 0.2 ohm
S474 die 100uH zou moeten zijn is 80uH 1,8 ohm en dit is er een met code waarde 100 uH
ben toch bang dat alles wel een opdonder heeft gehad. ik kan TS474 er uit solderen en testen maar een diode test is goed dus niet doorgeslagen.
ben eigenlijk wel benieuwd wat de waardes horen te zijn van s472 en S474 denk beide 100 uH en S473 720 uH en R474 5R6.
het is het net niet en alhoewel deze monitor ooit beeld heeft gegeven is het maar de vraag hoe lang het heeft geduurt voordat de kritisch waarde van niet meer werken zijn intreden heeft gedaan.
misschien werkt met nieuwe S472/S473/S474 en R474 de monitor weer even maar hoelang is echt de vraag. ten tweede hoe kritisch zijn de waarde,
S473 was echt aan het roken en R474 was echt een beetje zwart S474 lijkt mij ook niet op juiste waarde,
zou dat de oorzaak zijn geweest van de half werkende monitor op 80 volt ?
of is het probleem nog dieper ?
