video 2000 erres 24vr14 (Toestel of techniek)
door ffeilers , Breda, 31-03-2021, 20:05 (1115 dagen geleden)
De recorder is lang niet gebruikt.
Bij het willen openen van de cassette lade wel geluid (relais?) maar gaat niet direct open.
Slechts na langdurig inschakelen van de eject knop lukt het sporadisch dat het mechanisme open gaat. Als hij open gaat dan is het sluiten van het mechanisme probleemloos.
Is dit na zoveel jaren een meer voorkomend probleem bij dit type recorder?
mvg Frans
door Leo Snoeren , Dongen, 31-03-2021, 21:22 (1115 dagen geleden) @ ffeilers
Dag Frans,
Niet zo mijn ding, maar ik denk dat er minimaal 1 snaar versleten is en vervangen moet worden. Waarschijnlijk die van de lift. Kijk ook naar andere snaren als je het ding weer werkend wil maken..... En zoek de servicedocumentatie als je die nog niet hebt, dat helpt.
door ffeilers , Breda, 31-03-2021, 21:24 (1115 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dank Leo, voor de service documentatie heb ik Maarten een email gestuurd. Ik weet (nog) niet of hij dat eventueel beschikbaar heeft.
mvg
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-03-2021, 21:41 (1115 dagen geleden) @ ffeilers
Mijn excuses dat ik je nog niet teruggemaild had. Nu maar even op het forum. Je machine komt overeen met de Philips VR2414 en de servicemanual staat op http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/VR2414/None/None/VIDEOCASSETT...
Het bouwjaar van jouw exemplaar is 1984, week 25 en hij komt uit Krefeld (de fabriek waar hij ontwikkeld is en de enige fabriek die deze modellen in productie had, andere modellen zijn vrijwel allemaal in Wenen ontwikkeld).
Snaren zitten er in mijn herinnering niet in.
Je kunt ook tips vinden op https://gromsound.mfbfreaks.com/app/vcctips.htm Deze tips gaan vooral over de Oostenrijkse modellen. Het loopwerk is hetzelfde, de loopwerkprints kunnen iets verschillen en de hoofdprint is compleet anders.
door ffeilers , Breda, 31-03-2021, 22:11 (1115 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dank je wel Maarten, ondanks mijn zoeken had ik die toch niet gevonden.
groet,
Frans
door ffeilers , Breda, 31-03-2021, 21:36 (1115 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door ffeilers, 31-03-2021, 21:38
Ik vond inmiddels ook:
moet dat nog eens doornemen, even snel gekeken leverde mij geen te vervangen snaar/snaren op
maar wel:
vr2414 en 2424: ook niet aan te raden, minder modulair opgebouwd en weinig slooponderdelen beschikbaar. Ze vallen ook nog eens snel uit.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-03-2021, 21:44 (1115 dagen geleden) @ ffeilers
Ik denk dat dat nog wel meevalt. Dat uitvallen zou misschien kunnen komen door slechte solderingen op de hoofdprint, net zoals je bij de Oostenrijkse modellen de slechte stekkertjes bij de koelplaat hebt enzo.
door snameroc , Etten Leur, 31-03-2021, 23:25 (1115 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Deze is geheel snaarloos
door Maurice , Dordrecht, 31-03-2021, 22:50 (1115 dagen geleden) @ ffeilers
Deze videorecorders hebben als goed is een microprocessor.
Tevens een backup accu.
Begin eerst eens die backup accu te vervangen.
Dan is er een reset procedure waar bij de recorder zich opnieuw instelt.
Lees de service manual hoe.
Ook na lang niet gebruikt te hebben altijd eerst weer die reset procedure uitvoeren.
door Erik , 01-04-2021, 21:59 (1114 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Erik, 01-04-2021, 22:00
Problemen met open en dicht is bij deze machines vaak de drie schakelaatjes die de cassette detecteren.
Drie pinnetjes op een rij. en de klep schakelaar
Vaak " denkt" de video dat bijvoorbeeld de klep open staat, terwijl deze dicht is, de recorder wil dan de klep niet openen of andere loopwerk functies uitvoeren.
In V2000 machines zitten geen snaren, dat is een voordeel, wel bij sommige (VR2020) touwtjes, en die zijn erger dan snaren
Mvg,
Erik
door ffeilers , Breda, 01-04-2021, 22:42 (1114 dagen geleden) @ Erik
Bedankt voor uw bericht. Ik heb inmiddels via Maarten de beschikking over de manual.
Begrijp ik nu dat voor het afnemen van de kap de lade omhoog moet staan?
Ik heb er vandaag niet de tijd voor gehad. Maar het is gisterenavond wel (uiteindelijk) een keer gelukt om de lade via de bedieningsknop omhoog te laten gaan. Daarna heb ik de spanning er af gehaald en op dit moment staat hij dus met een open kap.
Daarnaast, ik had ook nog een vr2424 staan. Bij deze werkte het openen en sluiten van de lade prima, totdat na ongeveer 5 minuten een condensator in de voeding begon te roken.
Ook van dit type weet ik nu eigenlijk niet precies hoe de kap er af moet en of er verschil in het afnemen van de bovenkap zit tov de 24vr14.
mvg
Frans
door snameroc , Etten Leur, 01-04-2021, 22:57 (1114 dagen geleden) @ ffeilers
Inderdaad lift omhoog dan kan de bovenplaat eraf. Als dat gedaan is kun je vrij eenvoudig de kap van de lift ontgrendelen en naar voren verwijderen. Ook kun je als de lift omhoog is en de bovenplaat verwijdert is de complete lift weg nemen door de lift te ontgrendelen met een schroevendraaier links en rechts van de lift tussen de armen de duwen. Het is een handigheidje maar stelt niets voor.
door ffeilers , Breda, 01-04-2021, 23:01 (1114 dagen geleden) @ snameroc
Wat dan te doen met de vr2424 waar de lift niet meer omhoog gaat omdat er geen spanning meer op de recorder staat?, dan zou de kap er dus niet meer af kunnen ?
door snameroc , Etten Leur, 01-04-2021, 23:21 (1114 dagen geleden) @ ffeilers
Je kunt de plastic kap van de lift verwijderen maar weet even niet meer hoe. De laatste keer dat ik dat gedaan heb was vorige eeuw.
door Maurice , Dordrecht, 02-04-2021, 18:15 (1113 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 02-04-2021, 18:20
Heel goed kijken, niets forceren is allemaal breekbaar.
Goed de manual lezen en kijken bij toestel.
Die achter boven kap kan er af dacht ik als de klep nog dicht zit.
Dan let op nokjes zijkant cassette klep.
DAN zetten er klem nokjes (zwarte) waardoor de klep er niet afgeschoven kan worden.
Deze voorzichtig weg drukken
Zie bij de pijl is een naar beneden wijzend zwart haakje.
Bij mijn VR2840 is loopwerk 1 stuk wat je in geheel er uit kan pakken.
Nu met metaal kappen er af en gehele lift verwijderd.
door ffeilers , Breda, 02-04-2021, 19:45 (1113 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice, bedankt voor je reactie en foto 's. Ondanks de ontplofte ontstoring condensator kreeg ik vandaag toch weer spanning op de recorder en kon de cassette kap in ieder geval omhoog worden gezet. Daarna de stroom er weer af.
Zal nu op mijn gemak en met hulp van jouw aanwijzingen verder demonteren en de ontstoring condensator in ieder geval vervangen.
mvg
Frans
