audio/video grabber honestech TVR2.5 (Algemeen)
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 06-04-2021, 18:03 (1087 dagen geleden)
Heeft iemand ervaring met deze set? Ik heb geprobeerd een VHS band hiermee over te nemen op de PC. Bij het afspelen is video en audio op het PC scherm synchroon, echter na opnemen loopt video en audio niet meer synchroon. De set komt van ALI, maar is ook in NL te koop bij Alle Kabels. Vraag is: Hoe krijg ik het synchroon of moet ik iets anders kopen?
Input is welkom.
Wim Schoonhoven
door Ben , Waddinxveen, 06-04-2021, 18:22 (1087 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Vaak is de PC te langzaam, daardoor worden er beelden overgeslagen.
Hierdoor loopt het beeld niet meer synchroon met het geluid.
Zorg dat er meer geheugen vrijkomt door alle onnodige prog's uit te schakelen.
Daarna opnieuw proberen.
Groet, Ben
door electron , eindhoven, 06-04-2021, 19:13 (1087 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Ik heb de EasyCap Converter (EasyCap Drivers) van BG, 7 euro- volgens mij hetzelfde.
Is een handig ding voor Composiet Video naar de Computer, Smartphone (EasyCap App).
Heb geen ervaring met VHS overzetten-
MAAR de HONESTECH software schijnt nogal gebrekkig (Synchronisatie!) volgens Forums.
DUMP 'Honestech' en probeer wat anders bv. Debut Video Capture van NCH, of OBS Studio.
Voor MP2 Video mag de bitrate wel wat hoger =>3.5 MBps.
Ben benieuwd, Success!
Ben@
PS. MP2 encoderen vereist wat rekenkracht- bv. I-5, 8 GB-Ram!
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 06-04-2021, 19:58 (1087 dagen geleden) @ electron
De PC waar ik het op probeer heeft een CPU Intel dual core N3060 up to 2,48 GHz, memory 4GB en HDD 1TB. Kan deze een goed resultaat geven voor deze toepassing?
Wim
Wim Schoonhoven
door Hersteller , Haarlem, 06-04-2021, 21:10 (1087 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Een Celeron N3060 is niet de eerste keuze om video mee op te nemen/bewerken.
Staan er in de handleiding minimale vereisten opgegeven?
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 06-04-2021, 22:21 (1087 dagen geleden) @ Hersteller
Alleen , minimum CPU -Intel P4 1,5 GHz. Dit is genoemd door hun in het menu,Te zien op de tweede foto.
Wim Schoonhoven
door Hersteller , Haarlem, 06-04-2021, 22:42 (1087 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Ik zie het, dan is aan die eis voldaan.
door Maurice , Dordrecht, 06-04-2021, 22:54 (1087 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Voor video bewerking moet je echt alles uit zetten wat uit te zetten valt.
Helemaal niets op de achtergrond laten draaien.
Ook de auto updates en dergelijke.
Je kunt wel 10Ghz hebben met 100Gig aan geheugen, maar als die pc achterdoor hele lijst
aan programma's aan bijwerken is.
Video bewerking vergt veel.
Dan ook is je video kaart van belang hoeveel neemt deze over van de processor.
2e is een losse dataschijf, niet een gedeelde of gezamenlijke C-schijf.
Ik heb al decennia een C-schijf voor programma's en een fysiek andere harde schijf
voor data opslag,
zeker bij video opslag is dat ook van belang.
Wel programma zo instellen dat opname op de andere schijf wordt opgeslagen.
Zijn allemaal beetje wat bij elkaar zorgt voor goed verloop.
door electron , eindhoven, 06-04-2021, 23:37 (1087 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Zoals Maurice aangeeft- alles uitzetten wat niet nodig is voor Video!
Zo nodig- los van Inet, en 'Antivirus tijdelijk uitzetten', W-update uit.
Check dat CPU belasting zo min mogelijk het plafond raakt, let op CPU temperatuur.
Als het moet zal N3060 ook wel lukken- 4GB ram= ok.
Test een programma dat de CPU zo min nogelijk belast zoals-
DebutVideoCapture, OBS-Studio(!!), etc.
Meegeleverde software schiet vaak te kort: Honestech, Ulead, weg er mee!
Verder is Video opslaan en daarna bewerken een verhaal apart met allerlei
variabelen- format, bitrate, codecs, etc. moet je leren door te doen.
Sterkte, Ben@
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 07-04-2021, 07:57 (1086 dagen geleden) @ electron
Bedankt voor de input Heren, ik ga aan de slag ermee en laat het resultaat weten.
Groet Wim
Wim Schoonhoven
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 07-04-2021, 19:16 (1086 dagen geleden) @ electron
Vandaag bezig geweest met DebutVideoCapture en inderdaad het is gelukt om video en audio synchroon te krijgen, sterker gezegd Het IS SYNCHROON. Toch aardig dat de audio/video grabber met diverse software kan werken, dat wist ik niet. Bedankt voor de goede raad.
Groet, Wim
Wim Schoonhoven
door electron , eindhoven, 07-04-2021, 22:02 (1086 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Graag gedaan! En is nog 'gratis' software ook. VHS capture
Groet, Ben@
