IBM 5154 monitor (Toestel of techniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 23-03-2011, 22:55 (4800 dagen geleden)
Gewijzigd door Roland Huisman, 23-03-2011, 23:07
-KUCH-
Het rookgordijn is net opgetrokken. De hele tent blauw van de rook...
Nadat ik vanavond een IBM 5154 monitor had opgehaald, was ik wel benieuwd of
hij nog werkte. Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat het een 5153 was.
De 5154 is de EGA versie en de 5153 is de CGA versie...
Stekker er in, knopje aan, Tsjiep! Een heel herkenbaar geluid!
Keurig hoogspanning... Het klinkt vertrouwd.
Nou, de PC maar even aan schakelen dan maar. PSSSJJJJ!!!! KNETTERRR
Een prachtige maar immense grijze rookpluim kwam boven de monitor uit.
OEPS! Toch maar weer even uit zetten dan maar.
Nou dan toch maar even de monitor open maken. Omdat het groene ledje
keurig bleef branden, tijdens de nieuwe hobby van dit scherm, had ik
sterk het vermoeden dat er netfilter condensatoren uitgefikt waren.
Op dat moment kom je er achter dat IBM niet had bedoelt dat iemand
de monitor ooit zou repareren. Ik moest popnagels uit de voeding boren
om bij de print te kunnen komen.
En jawel hoor, twee blauwe rakkers die vol in protest zijn gegaan
toen er 220V aan hun voeten werd gelegd.
Na simpel verwijderen zag ik dat het verder dramatisch gesteld
was met de solderingen van dit apparaat. En bepaalde elco's
zou ik ook liever gaan vervangen. Toch even doorsolderen en testen...
En jahoor, een kleuren plaatje zonder rook...
Maareuhmmm... Die beeldhoogte klopt van geen kant!
PLOP, en hij ging weer uit... En niet weer aan. Tussen het
moment van deze foto en het uitvallen zat nog geen 10 seconden...
Kortom, ik heb zo'n monitor gevonden waar ik erg blij mee ben.
Maar hij heeft nog wel wat aandacht nodig :-D
Groeten, Roland
IBM 5154 monitor
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 23-03-2011, 23:57 (4800 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Maarten Bakker, 24-03-2011, 00:20
Hoi Roland,
Grappig... Ik las net je mailtje over opgetrokken rook en ik dacht: Geheid een of andere papiercondensator in de voeding. En ja hoor, twee zelfs ;) Alleen het merk had ik verkeerd gegokt, ik dacht RIFA maar dit lijkt me WIMA.
Overigens als ik dat zo zie... Het lijkt me een door Salora (later Nokia) gefabriceerde monitor. Staat er op de voedingstrafo inderdaad een 4-cijferig nummer met de letters FM ervoor? Staat er achterop de monitor toevallig een FCC ID?
In televisies van Salora wilden er nog wel regelmatig elco's rot gaan doen, dus kijk daar in elk geval wel goed naar.
P.S. Had de CGA-versie geen zwarte knopjes inplaats van grijze?
P.P.S. Salora kan wel kloppen, de monitor zou erg lijken op de 5175 PGA-monitor die daar inderdaad gemaakt is.
IBM 5154 monitor
door Roland Huisman @, Zwolle, 24-03-2011, 19:11 (4799 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten,
Het waren inderdaad wima bommen :-D
Ik zal morgen eens kijken voor de nummers op de diverse items.
Er zit in elk geval een Hitachi beeldbuisje in.
IBM zal vast zo'n scherm zelf niet hebben gemaakt. Maar wie wel?
Dan zou ik je niet kunnen zeggen. Maar jij straks wellicht wel :-)
Die zwarte knopjes zijn inderdaad de CGA modellen.
De EGA heeft de grijze knopjes.
Die elco's staan al op de nominatie om er uit te pleuren.
Anders gaat de wet van behoud van ellende gelden ;-)
Ik heb helaas nog geen schema kunnen vinden...
Die 5175 schijnt trouwens een zeldzaam ding te zijn.
Waarschijnlijk in zijn jaren domweg niet te betalen...
Groeten, Roland
IBM 5154 monitor
door bruno @, Tienen ( Belgie ), 24-03-2011, 07:36 (4800 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland,
HEt schema van de IBM 5153 kan je hier vinden , vermoedelijk zijn de voedingen en sturing van de hoogspanning gelijk.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7186/IBM_5153.html
hopelijk komt dit tot een goed einde.
IBM 5154 monitor
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 24-03-2011, 12:20 (4800 dagen geleden) @ bruno
De 5153 van dat schema is van Aziatische herkomst, mogelijk Tatung, en een heel ander ontwerp.
Overigens denk ik dat er tussen de 5153 en 5154 teveel technische verschillen zitten om ze op hetzelfde chassis te baseren. De 5175 zou wel op de 5154 moeten lijken hoewel er waarschijnlijk een andere videoversterker en lijneindtrap in zitten.
Het grote voordeel is wel dat IBM de schema's in die tijd gewoon standaard met de computer meeleverde en/of dat je ze kon nabestellen.
Op http://bitsavers.org/pdf/ibm/pc/cards/Technical_Reference_Options_and_Adapters_Volume_1_Apr84.pdf kan je in paragraaf 5 de informatie zonder schema over de 5154 vinden en in paragraaf 6 met schema over de 5175.
IBM 5154 monitor
door Roland Huisman @, Zwolle, 24-03-2011, 20:12 (4799 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hey maarten,
Dankjewel! Deze had ik nog niet gevonden.
Als ik zo grof kijk dan heeft deze zeer sterke
overeenkomsten met de 5154 inderdaad.
To be continued...
Groeten, Roland
IBM 5154 monitor
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-03-2011, 16:49 (4798 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Roland Huisman, 26-03-2011, 16:51
Nog maar even wat foto's van het totale binnenwerk:
Warmte aan de voeten van elco's, is vragen om problemen...
Op een handje vol na zijn nu alle elco's vervangen in dit scherm.
Veel solderingen haden in deze monitor al van die mooie
krimpscheurtjes om zich heen. Tijd om goed door te solderen.
En raad eens wie er zwemles heeft gekregen?
Voor maarten nog een foro van het typeplaatje:
De elco die verantwoordelijk was voor het uitvallen
van het beeld na de tweede test...
En hier dan de werkende monitor :-D
Rotte contacten, verdroogde elco's en de netcondensatoren
waren de oorzaak van de klachten. Hij werkt nu weer naar behoren.
Groeten, Roland
IBM 5154 monitor
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-03-2011, 19:40 (4797 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hoi Roland,
Mooi reparatieverslag en duidelijke fotoreportage! Voor degenen die wel eens een Saloratelevisie van dichtbij gezien hebben moet dit overduidelijk zijn, en de vetgedrukte made in Finland op het stickertje maakt het helemaal af. Ik vind toch wel dat hij netter is opgebouwd dan zijn neefjes uit het verre Oosten, zelfs die van Philips.
IBM 5154 monitor
door Roland Huisman @, Zwolle, 27-03-2011, 19:20 (4797 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hey maarten,
Dankjewel! Maar je maakt mij wel nieuwsgierig!
Ik ken die Salora TV's niet (of niet meer)
Deze IBM is inderdaad wel mooi opgebouwd.
En die elco's ach... kijk tegenwoordig
eens wat voor shit er in zit... :)
Groeten, Roland
