philips MSE 505 (Toestel of techniek)
door Janwa , Lommel[3920], 16-04-2021, 11:35 (1106 dagen geleden)
wie kent dit toestel, de philips MSE 505.
Het is een signaal generator die een pulstreintje (instelbaar aantal pulsen) uitstuurt op TTL niveau. maar ik vind er nergens info over.
Blijkbaar een zeer zeldzaam toestel.
philips MSE 505
door Janwa , Lommel[3920], 16-04-2021, 11:41 (1106 dagen geleden) @ Janwa
hier de foto, 2de poging:
philips MSE 505
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 16-04-2021, 11:49 (1106 dagen geleden) @ Janwa
Het ziet er uit alsof het ook een apparaat voor intern gebruik kan zijn of voor een specifieke meet- of testopstelling. De typenummering met letters MSE zegt me niets. Zit er achterop nog een typeplaatje met nummers? Anders zou een foto van het inwendige waarop codenummers te zien zijn, misschien aanwijzingen kunnen geven.
philips MSE 505
door Janwa , Lommel[3920], 16-04-2021, 13:22 (1106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
andere referenties vind ik niet.
philips MSE 505
door soundman2 , Wouw, 16-04-2021, 13:44 (1106 dagen geleden) @ Janwa
Gewijzigd door soundman2, 16-04-2021, 13:52
Het is een zgn EBM nummer, de kast is ook een die vaak gebruikt werd in die kringen. (en ook door mij)
philips MSE 505
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 16-04-2021, 14:13 (1106 dagen geleden) @ Janwa
Serieproductie, minstens 18 stuks, mogelijk minstens 118 stuks.
Het nummer dat met 8222 begint is een zogeheten schetsnummer, voor algemeen tijdelijk en niet centraal vastgelegd intern gebruik. Helaas weet ik niet bij welk bedrijfsonderdeel 8222 069 hoort. Dat kan een EBM afdeling zijn maar dat hoeft zeker niet. EBM heeft ook eigen normale nummerreeksen waaronder 8122.
Staat er nergens op een printplaat in de koperlaag of op ander onderdeel nog een nummer?
philips MSE 505
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 16-04-2021, 15:05 (1106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Nog vergeten te vermelden, de datumcodes die ik zie zijn tussen 1969 en 1971.
Staat er op de voedingstrafo toevallig nog iets?
philips MSE 505
door Janwa , Lommel[3920], 17-04-2021, 16:21 (1105 dagen geleden) @ Maarten Bakker
wat heb ik nog terug gevonden: de ph nr op de voeding:
en op de 2 printen:
jan
philips MSE 505
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-04-2021, 16:58 (1105 dagen geleden) @ Janwa
Gewijzigd door Maarten Bakker, 17-04-2021, 17:54
Het nummer dat met 5122 begint, wijst op iets in de computer-industrie. Helaas ken ik daar te weinig nummers van om daar een afdeling of bijbehorende producten aan te hangen.
Het stemple met de datum in 1972 is in elk geval consistent met de andere datumcodes. Ik denk dat het wel veilig is om 1972 aan te wijzen als productiejaar.
philips MSE 505
door soundman2 , Wouw, 17-04-2021, 20:55 (1105 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 17-04-2021, 21:05
PE, dat is volgens mij een standaard inbouw voedingsmodule die EBM gebruikte, maar ook gewoon te koop was voor de industrie. Er waren vele varianten met allerlei vermogens en uitgangsspanningen, dus niet specifiek voor een apparaat. Ook de tafelvoedingen begonnen met PE.
philips MSE 505
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-04-2021, 21:52 (1105 dagen geleden) @ soundman2
Klopt, Philips had een zeer groot assortiment inbouwvoedingen en tafelvoedingen, beide in de PExxxx typenummerreeks. Inbouwvoedingen hadden voor zover ik kan nagaan een 12NC die met 9415 begon, tafelvoedingen met 9416. In principe waren dat catalogusnummers dus ook extern te koop.
philips MSE 505
door Janwa , Lommel[3920], 31-10-2021, 09:30 (908 dagen geleden) @ Janwa
toestel komt vandaat te koop op 2de hands.
referentie kn264
jan
philips MSE 505
door loek , Exloo (Drenthe), 16-04-2021, 15:08 (1106 dagen geleden) @ Janwa
Hallo Janwa ???
Een goede kans dat je de documentatie vind bij de schematheek.eu.
Daar staan veel Philips schema's en als het apparaat niet in een lijst voorkomt dan kan je een mail sturen naar dit adres:
info@schematheek.eu ter attentie van Toine. Hij heeft een zeer uitgebreide kennissen kring van oud Philips werknemers die je dan ook kunnen helpen. Let op je moet wel betalen voor het schema.
Zelf heb ik meerdere keren bijzondere schema's zo toch gekregen.
Loek
philips MSE 505
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-04-2021, 17:55 (1105 dagen geleden) @ loek
Ik ben wel benieuwd of het via die weg zou lukken. Computer industrie en daar mogelijk de EBM afdeling van, ligt wat minder voor de hand.
philips MSE 505
door Janwa , Lommel[3920], 31-10-2021, 09:48 (908 dagen geleden) @ loek
toestel te koop gezet:
https://www.2dehands.be/plaats/m1767339255/view?c=d721e818194200feca4409741512b6e6&previousPa...
jan
philips MSE 505
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 31-10-2021, 23:10 (907 dagen geleden) @ Janwa
Beste Jan,
Het is volgens de forumregels de bedoeling dat je aanbiedingen in de rubriek aangeboden plaatst, en geïnteresseerde forumgebruikers de eerste kans geeft om tot een transactie te komen. Na 3 dagen staat het je vrij om elders te adverteren.
Omdat het forum wel de doelgroep is voor dit soort spullen, het een leuk apparaatje is voor Philipsverzamelaars en de kans op een biedoorlog niet zo groot is voor dit item, laat ik hem voor deze keer staan.
Met vriendelijke groet, Maarten Bakker, Forumbeheer.
