Vervolg Patrick (Aangeboden)
door jan broer @, TWELLO, 05-05-2021, 15:39 (1084 dagen geleden)
Vervolg verkoop
Patrick
Spin wiel / aandrijf / load en stappenmotors .. nieuw en gebruikt voor testen,lang korte as .. 15,=
Klein camera monitor Cs83 ELRO,werkend weg gezet,in gang 12v OF 10x 1,5v c batt. .. 10,=
Partij soft schakelaars met 4 kwik schakel .. 5,=
Zakje vol audio ingang/uitgang/Chassis deel, .. 15,=
Regelbare transformator voor wissel spaning, gebruikt goed, Prim.230v / Sek: 0....>230 Volt 460VA / 2AMP. .. 15,=
Public versterker,afmeting/br.25cm.h8cm.diep24cm,niet getest! spec.2x mic ingang 1x aux + tape/phone/ ingang,extra functie fog siren chim, voeding 230v of 12volt,uitgang 4/8/16 ohm + lijnuitgang 25v/70v/100v,jaar 70/80 .. 20,=
Meerdere spullen zullen nog te koop worden aangeboden..
Dit alles,Verzendkosten en risico zijn voor de koper
Vervolg Patrick
door BenM ⌂ @, Bunschoten, 05-05-2021, 15:48 (1084 dagen geleden) @ jan broer
Hallo Jan/Patrick,
Deze wil ik graag overnemen:
Met vriendelijke groeten,
Ben
Vervolg Patrick
door jan broer @, TWELLO, 05-05-2021, 16:08 (1084 dagen geleden) @ BenM
Verkocht aan BenM stuur maar een Pm
Vervolg Patrick
door jan wagenaar @, Z.O. Friesland, 05-05-2021, 21:05 (1084 dagen geleden) @ jan broer
Graag voor mij de regelbare trafo voor wisselspanning 15 euro
Ik stuur een pm
Vervolg Patrick
door jan broer @, TWELLO, 06-05-2021, 08:06 (1084 dagen geleden) @ jan wagenaar
regelbare trafo voor Jan
halfgeleiders en signaallampjes Patrick
door jan broer @, TWELLO, 06-05-2021, 09:42 (1084 dagen geleden) @ jan broer
Gewijzigd door Forumbeheer, 06-05-2021, 13:42
Onderdelen worden niet per stuk verkocht! anders ben ik tot mijn pensioen bezig,dit is de eerste doos ...
12 volt lampjes inbouw 11 stuks 7,50=
Ic meeste zijn nieuw..somige eenmalig gebruikt voor test!
TDA 3654,TDA 8350,TDA 1520a,TDA 3653c,TDA 2009a,TDA 7056a,TDA 3653a,TDA 8178s,TDA 1670a,TDA 1514q,
TEA 5101a,
LA 8741,LA 7832,LA 7830,LA 7845,LA 4597,
TEA 8170, .... DEZE IC'S TOTAAL ... 20,=
STR 1096,STR 5412,STR/m 6523,STR 5401,STR 54041, 10,=
transistoren, TOTAAL 25,= meeste zijn nieuw,somige eenmalig gebruikt voor test!wel goed ....
(2s),A 1265n,
(2s),B 817,B 1010,
(2s),C 3180,C 5386,3X C 4769,C 4288a,C 3263,C 4542,C 3281,C 4302,C 4927,C 3514,C 3423,C 2X 3419,C 1969,C 1810,C 1755,C 3063,C 3298,C 2X 1162,C 3807,C 2389,C 2458,C 3X 3279,C 4X 536,C 2X 1364,C 2655,C 4X 945,C 3x 1364,C 1685,C 4x 879,C 2X 2482,C 144ef,c 3X 3311,c 458,c 2X 1740,C 1685,C 2240,C 3202,C 3X 2458,C 2512,C 1841,
(2S),D 1878,D 2X 1651,D 2539,D 2X 1577,D 1649,D 1431,D 2499,D 1427,D 1554,D 1546,D 1548,D 1379,D 1398,D 1441,D 1710,D 1433,D 1266,D 2X 1666,D 669ac,D 1509,D 2X 1138,D 3X 1292,D 2X 1207,D 600k,D 1509,D 2X 438,D 2X 774,D 400,D 667,D 2X 965,D 1802,D 1246,D 2X 2144,
Eind vermogen ... 10,= (doppen),2sd820,2sc1454,4x bu126,s417t(tfk),s2818-1,3x bu109,2sc936,buy35,bu608,2sc937,2sd621m,meeste zijn nieuw,
Patrick
halfgeleiders Patrick
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 06-05-2021, 13:38 (1083 dagen geleden) @ jan broer
Gewijzigd door Forumbeheer, 06-05-2021, 13:39
Hallo Jan en Patrick,
Ik heb de advertentie voor de overzichtelijkheid gebundeld met die van gisteren en deze een wat betere beschrijving gegeven. Als je binnen ongeveer een week (of langer als het stil is op het forum) meerdere advertenties plaatst, is het gewenst om ze in 1 thread te bundelen (dus latere advertenties als antwoord op een openingspost of op de eerste advertentie). Het onderwerp heb ik aangepast met de beschrijving "halfgeleiders", dan weten geïnteresseerden alvast een beetje waar ze op klikken.
Succes met de verkoop en de gezondheid!
Mvg, Maarten.
door jan broer @, TWELLO, 06-05-2021, 16:46 (1083 dagen geleden) @ Forumbeheer
Hartelijk dank namens Jan :)
