Parkmatic / sensoren (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 10-05-2021, 21:19 (1074 dagen geleden)
Misschien is het niet echt het geschikte forum maar ik wil toch een poging wagen omdat hier veel mensen zijn met kennis van zaken op elektronica gebied.
Ik beschik over een Parkmatic Versie 1 met 4 sensoren welke niet goed functioneert. Normaal gesproken begint het signaal pas te piepen als er een obstakel in de buurt komt (je nadert een auto met parkeren of je nadert een muur oid. Deze parkmatic begint gelijk al bij het in de achteruit schakelen te piepen volgens een zeer onregelmatig patroon.
Ik heb parkmatic aangeschreven met de vraag of zij mij konden helpen. Ik kreeg als antwoord dat het pararellel import uit Turkije is en dat zij niets voor mij konden doen.
Ik vermoed eigenlijk dat 1 van de 4 sensoren defect is. Heb eigenlijk geen idee hoe zoiets werkt (zou je kunnen beluisteren met een stethoscoop?). Stel dat de sensor defect zou zijn is het dan te vervangen en zo ja door wat.
Ik hoop dat er iemand is die mij op het juiste spoor kan zetten.
(ps: het systeem is niet door mij nieuw gekocht, geen manual cq gebruiksaanwijzing)
mvg
Frans
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-05-2021, 21:35 (1074 dagen geleden) @ ffeilers
Eigen inbouw zit heel vaak de sensoren verkeerd.
En staan reeds tegen van alles en nog wat aan te kijken.
Is echo apparaat.
Zoek vleermuis op en zie hoe die werkt.
sensoren test je afzonderlijk door met een plank of iets te testen.
OOK test je de uiterste richtingen en zo
puzzel je uit wat er loos is
door ffeilers @, Breda, 10-05-2021, 21:47 (1074 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice, bedankt voor je snelle reactie.
Jij bent er eigenlijk altijd als eerste bij.
De vragensteller is in dit geval een "leek".
Ik probeer uit je antwoord af de leiden dat de sensoren dus in een bepaalde hoe moeten staan om goet te werken? Daaruit leidt ik dan af dat de twee buitenste sensoren onder een andere hoek moeten werken dan de twee binnenste sensoren ???
Stel dat zo n sensor kapot is (beschadigd is geraakt) waardoor vervang ik die en waar kan ik dat eventueel kopen ?
Onderstaand een foto van de situatie waarbij mij opviel dat de rechtersensor aan de buitenkant een lichte beschadiging heeft. (maar is op de foto vrijwel niet te zien)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 10-05-2021, 22:14 (1074 dagen geleden) @ ffeilers
Stuk voor stuk afplakken en luisteren om zo de foute sensor is te vinden?.
En als hij dan ook nog blijft piepen stuk voor stuk onderbreken.
Weet niet of het je verder helpt maar zo proberen kan altijd.
Groet, Ben
door ffeilers @, Breda, 10-05-2021, 23:36 (1074 dagen geleden) @ Ben
Dus: als ik 3 sensors afplak dan zou de overgebleven sensor in principe op een goede manier moeten werken ? Op deze manier zou ik dus ook de (eventueel) defecte sensor moeten kunnen vinden. Ik heb inderdaad op aliexpress inmiddels vervangende sensoren gezien voor een klein prijsje. Moet alleen even goed opletten dat het past in de reeds voorgeboorde gaten.
mvg Frans
door Goldline @, Oranjedorp, 10-05-2021, 23:16 (1074 dagen geleden) @ ffeilers
Op autosloperijen vind je genoeg bumpers met sensors.
inderdaad afkoppelen en per stuk testen.
China setjes worden al aangeboden voor 20 euro met 4 sensors, afstand-display en een bumper boor :-D
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-05-2021, 23:31 (1074 dagen geleden) @ ffeilers
Omdat radar techniek mijn vak is.
En omdat ik paar maanden terug een zelfde probleem moest oplossen
bij kennis met zelf ingebouwde sensoren.
De luister kegel van die sensor, ongeveer
Radar beeld in echt van stuk rivier
door kris ⌂ @, Gent, België, 11-05-2021, 01:50 (1074 dagen geleden) @ Maurice
't is geen radar, maar sonar :-)
dit gezegd zijnde, met een batdetector (vleermuishoorbaarmaker) kan je die sensoren beluisteren en makkelijk uitmaken welke het niet naar behoren doet.
door soundman2 @, Wouw, 11-05-2021, 09:46 (1074 dagen geleden) @ kris
Voor de beter gesitueerden onder ons zou je ook met een piezo en een scope aan de gang kunnen gaan;-)
Parkmatic / sensoren, vleermuisdetector
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 19-05-2021, 16:31 (1066 dagen geleden) @ kris
Nog tips om aan een batdetector te komen?
Ik heb wel de bouwpakketjes van Velleman gezien.
Maar buiten die kosten de apparaten al gauw in de honderden euro’s.
Nu heb ik gehoord dat planten ook ultrasoon geluid maken als ze in nood zijn, lijkt me nuttig om dat ook eens te kunnen horen.
door kris ⌂ @, Gent, België, 19-05-2021, 21:16 (1065 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
dat kitje doet het prima (heb het enige jaren geleden gebouwd) en aangezien het een kit is kan je er ook aan wijzigen , naar eigen wens.
Hij maakt idd vleermuizen hoorbaar , als ze niet te ver vliegen, ik denk dat de duurdere sets iets of wat duurdere (=gevoeligere) microfoons gebruiken. Maar voor de rest, en zeker in het hoorbaar maken van alles wat ultrasoon trilt ( al was het een horloge) prima.
door Goldline @, Oranjedorp, 19-05-2021, 22:37 (1065 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Goldline, 19-05-2021, 22:40
Velleman kit 8118,
er is er ook 1 bij Conrad van Franzis verlag.
Maar is Frans er al uit met zijn Parksensoren ?
