slide show in dreamweaver (Computertechniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 16-05-2021, 12:06 (1070 dagen geleden)
Goede morgen.
Ik ben bezig om op mijn website een aantal projecten uit de afgelopen jaren (buizentester-Zelfbouw voorversterker, reparatie van MFB-boxen etc)d.m.v een foto presentatie op mijn website te zetten.
Ik gebruik(te) hier vroeger een slideshow programma voor dat Adobe Flashplayer gebruikte.
Met de mogelijkheid om de presentatie automatisch te tonen, stil te kunnen zetten en met pijltjes naar links of rechts te bladeren.
Nu Adobe met dit programma is gestopt ben ik op zoek naar een ander programma/plug-in.
Ik heb gevonden:
w3schools.com/howto/howto_js_slideshow_gallery.asp
en jAlbum.
jAlbum vind ik wat lastig, moet ik elk jaar opnieuw betalen.:-(
Maar ik zou een eenvoudige presentatie binnen Dreamweaver moeten kunen maken.
Zie:
Here is a simple way with only several steps to create photo flash slideshow with Dreamweaver:
1. Run Dreamweaver the program;
2. Create a new HTML page;
3. Insert the first photo;
4. Add it to timeline;
5. Click on the timeline, select the fifth frame, right click it to add a keyframe;
6. Insert the second photo into the fifth frame(at the Property panel, click “explore file” button which beside the “source file” box);
7. Select Autoplay at timeline panel;
8. Save and preview your Dreamweaver slideshow.
Helaas lukt de de bovenstaande methode niet. :-( :-(
Het liefst een programma waar ik een aantal foto's c.q. tekeningen/schema's in 1 keer kan importeren.
Iemand een idee?
ruud
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 16-05-2021, 12:51 (1070 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik heb in het verleden Easyrotator gebruikt: http://www.dwuser.com/easyrotator/
Het is alweer een poosje geleden dat ik dat heb gebruikt, dus ik weet niet meer precies hoe het werkte. Ja kon in elk geval een aantal foto's selecteren en die kon je dan binnen een pagina aanroepen en laten roteren.
Misschien heb je er wat aan.
Piet.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 16-05-2021, 13:43 (1070 dagen geleden) @ Piet Blaas
Hallo Piet,
bedankt voor je tip, maar ook dit programma gebruikte Flasplayer.
Bij het openen van die link de volgende mededeling.
Update on Adobe Flash Player, End of Support
En wordt verwezen naar Wordpress
Groet, ruud
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 16-05-2021, 15:13 (1070 dagen geleden) @ Bapaktua
... maar ook dit programma gebruikte Flasplayer.
Ja, ik zie het. :-(
Jammer.
Piet.
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 16-05-2021, 16:14 (1070 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik heb een hele poos geleden ook wowslider gebruikt: https://wowslider.com/
Die werkt niet met Flash geloof ik, want ik kan die gewoon op mijn iPad laten afspelen.
Dit is een animatie die ik ooit eens heb gemaakt: https://blaasp.home.xs4all.nl/boz/
Bij de gratis versie is een klein logo zichtbaar.
Bij de betaalde versies kun je dat weghalen: https://wowslider.com/licenses.html
Piet.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 16-05-2021, 17:00 (1070 dagen geleden) @ Piet Blaas
Piert, bedankt voor die link.
Ik ga eens zien wat de mogelijkheden zijn binnen dat programma.
groet, ruud
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 16-05-2021, 18:37 (1069 dagen geleden) @ Bapaktua
Beste Piet,
ik ben al aan het knutselen geraakt.
Zoet er , voor mij, goed uit,.
Lijkt mij brukbaar.
Alleen nog kijken hoe ik dit binnen/naast Dreamweaver ga inrichten.
Bedankt, ruud
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 17-05-2021, 09:19 (1069 dagen geleden) @ Bapaktua
Beste Piet,
excuus voor de vele tik-fouten.
Ik had mijn bril ergens laten liggen.
Vanochtend de berichten doorgekeken en zag wat voor kromme taal ik heb geproduceerd.
Overigens heb ik al en paar proef-slideshows gemaakt.
Overweldigend wat dit programma voor mogelijkheden heeft qua presentatie.
Het wordt wel een klus. In totaal (twee website's) meer dan 60 presentaties :-(
Nogmaals bedankt, ruud
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 17-05-2021, 17:38 (1068 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik heb voor het laatst een jaar of 8 geleden hiermee gewerkt. Tijd om het weer eens op te pakken, want er zijn inderdaad erg veel mogelijkheden.
Piet.
