regelbare voeding (Toestel of techniek)
door ffeilers , Breda, 16-06-2021, 21:49 (1039 dagen geleden)
Gewijzigd door ffeilers, 16-06-2021, 22:05
Ik heb een koelbox / warmtebox met gegevens: 12v 4A.
Kan ik deze zonder problemen continue aansluiten op een regelbare dc voeding 220 V 30 V 10A
Als ik deze op een "gemiddelde auto accu" aansluit zonder draaiende motor hoe lang houdt de accu dat dan uit?
mvg
Frans
regelbare voeding
door Maurice , Dordrecht, 16-06-2021, 22:39 (1039 dagen geleden) @ ffeilers
Ben niet zo van regelbare voedingen als permanent voedingen inzetten,
tevens de knop is zo verdraaid en voor je weet staat die koelkast op 18V te branden.
Maar kan wel.
12V/ 4A
P= U x I
P => 12V x 4A = 48W
Maar die 4A zal niet gehele uur zijn, op den duur is de koelkast wel koud.
Echter deze dagen en de zwaar beroerde isolatie van brok plastic denk ik volle bak
4A gehele uur.
Stel inderdaad de 48W gehele uur.
Je autoaccu is 80 Ah
ga uit van 70% capaciteit 56Ah (accu haal je nooit helemaal leeg)
Je kan dan 1 uur lang 56A uit de accu halen.
Of 56 / 4 = 14 uur.
Sommetjes.
Ah staat voor Ampere Uur
Diepontlading accu's is zeer slecht voor accu.
Accu's zijn een hele studie op zich.
Laad spanningen juist.
Je kunt wel een 100A lader op een accu zetten , maar die accu zelf heeft laadstroom grenzen. Dat is de omzetting.
Dan gasspanning, dat is de spanning waarbij accuwater gaat vergassen, wil je niet
dus blijf je met je laadspanning Onder die gasspanning.
Ook veel beter voor de bekende KEF-PROEF. (iest met een bommetje)
regelbare voeding
door ffeilers , Breda, 16-06-2021, 22:46 (1039 dagen geleden) @ Maurice
Dank Maurice , hier kan ik wel wat mee.
Het was meer mijn bedoeling om de koelbox thuis eerst eens uit te testen en daar is de regelbare voeding dus wel geschikt voor (ik realiseer me wel dat er dan niemand aan het knopje moet draaien).
Ook het sommetje voor de gebuiksduur van de autoaccu is duidelijk. In de praktijk zal ik hem denk ik meer gebruiken met draaiende automotor (in een personenauto).
Maar ook in gebruik in een camper waarop twee zonnepanelen gemonteerd zitten (2 x 90W).
Dus ik denk dat (indien hij goed functioneert) het voor mij een welkome aanvulling is.
groet
Frans
regelbare voeding
door HM , Hilversum, 17-06-2021, 09:03 (1038 dagen geleden) @ Maurice
Eh loodaccu's moet je eigenlijk niet verder dan 50% ontladen om de levensduur te behouden.
Dus een 80 Ah accu, volledig opgeladen heeft maar 40 Ah te verbruiken.
Bij 10 A is dat dus max 10 uur.
Volledig opgeladen is hij pas als de klemspanning tijdens het laden is opgelopen naar de door de fabrikant opgegeven waarde.
Meestal zal dat iets van 14,4 Volt zijn.
Gebruik dus wel een lader die geschikt is en niet de meest goedkope met enkel een stroom metertje er op.
Let op, er zijn tegenwoordig verschillende soorten auto accu's in gebruik. Een auto met start/stop systeem heeft een andere soort accu dan een conventionele auto.
regelbare voeding
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-06-2021, 01:42 (1037 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 18-06-2021, 01:44
Die 4A zal wel constant zijn. Zulke koelers werken met een peltier die continu tegen de verliezen in staat te werken.
Waarschijnlijk mag hij straffeloos op 14V werken. Hij trekt wat meer stroom en koelt iets beter. De ventilator is in elk geval essentieel voor de werking, zonder dat best kans dat er wat smelt of verbrandt. Het rendement van dit soort koelers is niet al te hoog.
regelbare voeding
door ffeilers , Breda, 18-06-2021, 06:58 (1037 dagen geleden) @ Maarten Bakker
werkt nu al een dag lang, temperatuur is ongeveer 20 graden lager dan de omgevingstemperatuur. Ventilator maakt behoorlijk wat lawaai, maar .... dat lees ik van al die koelboxen.
mvg
Frans
regelbare voeding
door Drambuie , Breda, 16-06-2021, 22:44 (1039 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Drambuie, 16-06-2021, 22:47
In de stand "koelen" zijn deze koel/warmhoudboxen vaak niet geregeld en zal hij continu de ca. 4A trekken. Bij verwarmen/warmhouden zijn ze door een clixon begrensd tot ca. 60 graden en zal hij zo nu en dan afslaan als hij de 60 graden haalt.
12v x 4 A = 48 watt en dat is ongeveer één koplamp (verbruik per uur dus: 48Ah). Juist om het leegtrekken van de accu te voorkomen worden bij moderne auto's vaak de sigarettenaansteker en/of een 12V stopcontactje uitgeschakeld bij het uitzetten van het contact. (Hierop worden dit soort koelboxen doorgaans aangesloten).
Zonder gegevens van je accucapaciteit (Ah), de conditie en laadtoestand ervan en het ook aan staan van ander gebruikers wordt het giswerk en mag je zelf het rekenwerk doen! (Doorgaans is een gewone accu na een dag leeg.)
Lab-voedingen zijn doorgaans niet ontworpen om continu aan te staan en hun maximum te leveren, maar continu 4A uit een voeding trekken die 10A kan leveren zou (een tijd) goed kunnen gaan.
Groet, Alex
Edit: zie dat ik dit tegelijk met het antwoord van Maurice ingetypt heb.
regelbare voeding
door ffeilers , Breda, 16-06-2021, 22:47 (1039 dagen geleden) @ Drambuie
Alex, ook jij bedankt voor de uitleg. Mvg Frans
regelbare voeding
door ffeilers , Breda, 16-06-2021, 22:52 (1039 dagen geleden) @ Drambuie
Wat voor een soort voeding 220v naar 12v is wel geschikt om hem voor "thuisgebruik" te kunnen gebruiken?
regelbare voeding
door Goldline , Oranjedorp, 16-06-2021, 22:59 (1039 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Goldline, 16-06-2021, 23:03
Er zijn speciale schakelende voedingen voor, met een sigarenaanstekerplug chassisdeel.
te koop in campingwinkels.
Zelf heb ik dit weekend een 12 volt 5 ampere schakelende voeding gebruikt, model laptopvoeding.
Ging goed ,zelfs in de brandende zon.
Google op koelbox voeding.
regelbare voeding
door ffeilers , Breda, 16-06-2021, 23:09 (1039 dagen geleden) @ Goldline
bedankt !!! gedaan en heb ik besteld.
groet Frans
regelbare voeding
door Drambuie , Breda, 16-06-2021, 23:06 (1039 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Drambuie, 16-06-2021, 23:09
Elke gelijkstroon voeding die 12-13 V en 4 A continu kan leveren (liever iets meer 5-6A)
T.a.v. van thuisgebruik: deze Peltier-element koelers zijn uiterst inefficiënt (klasse E----) en door een klein 230V compressor-koelkastje A++ te kopen heb die er na een jaar al bijna uit door de elektriciteit die je bespaart.
365(dagen) x 24(uur) x 12 (volt) x 4(Ampere) = ca. 420 (kWh, kilowattuur) a 0,23€ = ca. 97€
regelbare voeding
door ffeilers , Breda, 16-06-2021, 23:10 (1039 dagen geleden) @ Drambuie
het is niet de bedoeling om hem dagelijks te gebruiken !!!
regelbare voeding
door Drambuie , Breda, 16-06-2021, 23:13 (1039 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Drambuie, 16-06-2021, 23:15
Gebruiksduur thuis afhankelijk van hoe ver het Nederlands elftal komt?
regelbare voeding
door ffeilers , Breda, 16-06-2021, 23:30 (1039 dagen geleden) @ Drambuie
regelbare voeding
door francois129 , Aartselaar - België, 17-06-2021, 09:16 (1038 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
Enkele jaren geleden (20 jaar denk ik nu zo) heb ik een Camping Gaz koelbox gekocht met daarbij een externe voeding om in het vakantiehuisje te gebruiken.
De voeding had een contrastekker van het type “sigarettenaansteker”.
Deze combinatie werkt nog steeds.
François
