Uitgangsvermogen modulator (Algemeen)
door Erik @, 21-06-2021, 20:55 (1037 dagen geleden)
Gewijzigd door Erik, 21-06-2021, 20:58
Hoi,
In het topic van Hans over het Sony TV`tje wordt gesproken over het gebruik van een modulator als zender.
Ik gebruik dit apparaat daarvoor, een modulator van Tratec
Netjes opgebouwd
De eindtrap, een Motorola MHWJ5222
Ik heb een testje gedaan, met deze modulator en het sprietje op de juiste lengte ingeschoven op de zolder kamer.
En een wandeling gemaakt met de Sony watchman in de hand, tot 500 meter van het huis ruisvrij en op 1km is er nog een heel klein beetje signaal te zien, een beetje teveel van het goede dus
:no :-D
De eindtrap kan 125 dBuV leveren, volgens mijn berekeningen is dit ongeveer 67mW
Dit is meer dan je standaard bouwmarkt modulator, maar een modulator kan prima bruikbaar zijn als prive TV station
door soundman2 @, Wouw, 21-06-2021, 21:03 (1037 dagen geleden) @ Erik
Gewijzigd door soundman2, 21-06-2021, 21:04
125dB uV. 60dBuV is een millivolt. De modulator geeft dus zowat 2 volt HF af ca(53mW). Kom je wel een eindje mee.
door Goldline @, Oranjedorp, 21-06-2021, 21:37 (1037 dagen geleden) @ soundman2
met de juiste antenne + hoogte kan elke milliwatt een kilometer zijn :-D
door Erik @, 21-06-2021, 22:00 (1037 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Erik, 21-06-2021, 22:01
Ik wil nog een keertje een test doen met een "echte antenne" op hoogte.
Nadeel is dat de output 75 ohm is, terwijl meestal van 50 ohm bij antenne ontwerpen uitgegaan wordt.
Praktisch is het allemaal niet, gedurende de nachtelijke uren wat testjes doen gaat nog wel.
Maar veel meer ermee doen, is toch vragen om problemen :-D
Deze van onze chinese leveranciers is wat praktischer
Hiermee kom je met een sprietje van de juiste lengte ongeveer 10 - 20 meter binnenshuis
door soundman2 @, Wouw, 21-06-2021, 22:07 (1037 dagen geleden) @ Erik
Er zijn ongeveer 10000000000000000000 boeken geschreven over antennes en de juiste aanpassing.
Dat begint ergens met een colablikje en stopt niet bij een miljoenen kostende schotelantenne.
Begin alvast maar te lezen:-D
door MarcelvdG @, 21-06-2021, 23:01 (1037 dagen geleden) @ Erik
Als je 'm niet ver genoeg teruggeregeld krijgt met de "output level"-knop, kun je altijd nog een lange en erg dunne 75 ohm coaxkabel gebruiken. Met een kabel met 10 dB demping heb je het vermogen 10 keer verlaagd en heb je altijd een goede aanpassing (> 20 dB return loss), wat voor antenne je er ook aan hangt.
