Beste allemaal,
Ik zoek een afstemcondensator voor het boven genoemde apparaat.
Hoe ziet het er uit.
Het bijzondere aan deze afstemcondensator is dat de fm uit 3 secties bestaat.
Dat maakt het gelijk een speld in een hooiberg.
Omdat het eigenlijk een Sharp bouwsel is heb ik ook een Sharp type nr.
Dat is dus Sharp C-1020GA
Maar ik heb geen Sharp documentatie.
Ook in de Philips documentatie kon ik geen part nr vinden.
Wie heeft er wat liggen of herkend de afstemcondensator wand wie weet waar het nog meer in gebruikt is behalve nergens.
Omdat het apparaat volledig uit elkaar ligt heb ik alleen een doorzicht foto.
Wie kan me helpen alles is welkom loop sloop Sharp idee waar het nog meer in zou kunnen zitten.
Alvast bedankt.
Groet Karel
Philips 10cx1130
door Cornelisjan , Lunteren, 28-06-2021, 23:14 (1031 dagen geleden) @ KarelWagema
Hoi Karel,
In de 10TC3400/00C van Philips, een apparaat wat er beetje op lijkt, zit iets soortgelijks.
Echter met 4 secties, ik weet niet of er hier 3 of 4 gebruikt worden. (2x AM + 1x FM ? )
het nummer is: 4822 125 40031
Natuurlijk kan deze varco toch weer anders zijn maar niet geschoten ..........
Succes
Cor
Philips 10cx1130
door KarelWagema , Beverwijk, 29-06-2021, 07:59 (1030 dagen geleden) @ Cornelisjan
Hoi Cor,
Ik had de 10TC3400/00C al gevonden.
Het blijkt dat dit part nr 4822 125 40031 in de meeste Sharp Philips zitten.
Ook in de 10CX1100 zit een soort gelijke varco.
Het lijkt er op dat het part nr wat ik zoek is 4822 125 40045 is.
Om een idee te krijgen wat het verschil is.
Het ziet er naar uit dat het iets speciaals is en dat het een speld in een hooiberg word.
Jammer is dat het hele apparaat nu werkt zelf de cassette recorder klep blijkt perfect te werken.
Maar dat is dus het nadeel van vintage apparatuur restaureren.
Soms loop je tegen een show stopper aan wat gewoon niet te herstellen is.
En natuurlijk hoop ik ooit het onderdeel te vinden.
Cor bedankt voor het mee denken.
Groet Karel.
Philips 10cx1130
door Goldline , Oranjedorp, 29-06-2021, 15:17 (1030 dagen geleden) @ KarelWagema
Kan je wel aan 4 voudige helpen (2 X fm) in diverse maten.
Misschien kan je de ingangstrap met een trimmer in het midden van de band zetten ?
Philips 10cx1130
door KarelWagema , Beverwijk, 29-06-2021, 20:38 (1030 dagen geleden) @ Goldline
Voor dit apparaat is het helaas geen optie.
En dat heeft te maken met hoe het spul in elkaar gebouwd is.
Je moet je voorstellen een module op een hoofd print gesoldeerd uiteraard en dan nog wat lossen draden naar een mf deel.
Als alles in elkaar zit kun je niet even iets aanpassen om te testen dan ben je weer even bezig met desolderen.
Het is een onwijs leuk apparaat maar niet voor service zeg maar.
Maar ik kom er nog even op terug ik heb namelijk nog zo'n ding met een defecte afstemcondensator.
Maar ik moet even de maten meten.
Alvast bedankt voor het aanbod en het mee denken.
Groet Karel.
Philips 10cx1130
door Maurice , Dordrecht, 29-06-2021, 22:42 (1030 dagen geleden) @ KarelWagema
Wat is er mis mee dan?
Geeft t sluiting?
Kun je niet met die stel moer achterop de zaak weer vrij krijgen:?
Is er wat krom, afgebroken?
stuk is het al, en zij hebben het ook in elkaar gekregen,
moet jouw toch ook weer lukken om na onderzoek evt demontage
het weer in elkaar te krijgen, werkend dan wel
Gister zelf nog 2,5uur bezig geweest met een mini schakelaartje.
Veertje een haaks veerdraadje en zie maar weer in elkaar te krijgen
Wist toen ik uit elkaar haalde, dat wordt natuurlijk niets.
Maar goed stuk was het al, en had geen zin te gaan bestellen.
Was instrumentje niet waard.
Werkt weer, ja veel lelijke woorden bij diverse malen zoeken naar een van beide veertje, zeker.
Na dat voor de 10e keer dat veer draadje van 3 bij 4mm weg sprong had ik zo iets van
jehhh nu kan ik stoppen , nu ben ik hem echt kwijt maar nee hoor zag toch weer liggen.
enz.
Philips 10cx1130
door KarelWagema , Beverwijk, 30-06-2021, 07:23 (1029 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door KarelWagema, 30-06-2021, 07:25
Beste Maurice
Even een inside.
Als je aan de afstemcondensator draaide was het net een kraan die je dicht draait.
Wanneer de platen in elkaar schoven zat hij muur vast.
De rotor platen zijn van aluminium en deze waren na volledig indraaien zwart.
Met een wattenstaafje haalde je het zwarte spul er wel weer af.
Na reinigen liep hij wel wat beter maar nog veel te zwaar.
De laatste keer reinigen werd noodlottig.
Door de perslucht was een plaat verschoven en dit krijg je gewoon nooit meer goed.
Het ding is in elkaar geperst met een speciale pers de soldeer lippen zijn door het plastic geperst en door de aansluitingen van de stator platen.
Je krijgt het gewoon nooit meer heel uit elkaar daar het een éénmalig proces geweest is.
Het leek er op dat de isolatie aan het desintegreren was het zag er ook raar zwart uit aan het begin en einde van de stator platen.
En had er rekening mee gehouden dat het fout zou gaan.
Jammer is alleen dat ik heel veel effort in het cassette deel heb gestoken.
Je kent vast de afgebroken niet te herstellen cassetten klepjes wel.
Dat is uiteindelijk 100% gelukt en werkt perfect.
Ik wist dat de radio niet af te stemmen was maar niet gedacht dat het tot dit zou lijden.
Misschien als ik ooit inspiratie vind maar verwacht niet dat de condensator te repareren is.
Misschien iets met varicap diodes maar voor midden en lange heb je een behoorlijke capaciteit nodig.
Kortom dit is iets wat je probeert, wat eigenlijk al een hopeloze zaak was en dan kom je zo ver maar net niet tot het einde.
Maar opgeven doen we nooit het is eigenlijk wat komt er voor bij en wat zijn dan de mogelijkheden.
Het zou zomaar kunnen zijn dat deze condensator in een gewone wat betere Sharp radio gebruikt is.
Voor dit soort dingen heb je gewoon een radiobeurs nodig.
Op dit moment zijn de ideeën even op maar wil nog niet zeggen dat er geen oplossing komt.
Het apparaat is eigenlijk wel veels te leuk om het zo te laten staan.
Groet Karel.
Philips 10cx1130
door Rob Krabbendam , Hellevoetsluis, 01-07-2021, 12:11 (1028 dagen geleden) @ KarelWagema
Hoi Karel,
Deze is technisch familie, maar heeft voor zover ik weet een simpelere (fet-loze) FM voortrap: https://link.marktplaats.nl/m1719023805
Kans dat er dezelfde varco in zit is dus niet groot maar je weet het nooit.
Rob
