mini power tor AK33P ?? (12615) (Toestel of techniek)
door dick smit, 12-04-2011, 17:59 (4781 dagen geleden)
Goedenavond,
Ik ben op zoek naar een data sheet van een AK33P (mini power tor??)
Het ding heeft last van een termisch probleem.
Zit in een ARCAM SOLO en wel in het FM tuner deel.
Het is een SMD component.
Kan er tot nu toe helaas niets over vinden.
Weet iemand iets meer over deze tor ???
Alvast mijn dank
Mvrg. Dick
door Arjan Havelaar , 12-04-2011, 18:05 (4781 dagen geleden) @ dick smit
Hallo Dick,
Kun je eens een duidelijke foto maken van die tor waarop de complete tekstopdruk goed te zien is?
Waarschijnlijk staat een deel van die code voor het type, maar dan moet ik even zien hoe het er op staat.
Arjan
door dick smit, 12-04-2011, 18:53 (4781 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Hallo Arjan
Foto lukt even niet, accu defekt.
Bodymaten zijn 6 mm br en 3mm h.
Afdruk op body boven AK33P met daaronder 12615
Bovenzijde body koelblikje en onderzijde 3 pootjes.
Hopenlijk kun je hiermee uit de voeten.
Alvast bedankt
Groet Dick
door HarryH, 12-04-2011, 19:23 (4781 dagen geleden) @ dick smit
Dat is een 3,3V Low Drop spanningsregelaar.
Hopelijk werkt de link, anders even zoeken op AK33P.
http://www.datasheetarchive.com/ak33p-datasheet.html
Als er een thermisch probleem mee is, dan zou je de spanning op de uitgang moeten zien veranderen.
De uitgang is de middenste pin of koelvin.
Mogelijks is er een ander probleem in de tuner.
Controleer ook de ingangsspanning als de fout zich voordoet.
Dat dingetje kan volgens de datasheet 800mA leveren.
Een onmiddelijke vervanger weet ik niet.
Met het toestel zelf heb ik verder geen ervaring.
door Maurice , Dordrecht, 13-04-2011, 15:28 (4780 dagen geleden) @ HarryH
LINEAR TECHNOLOGY - LT1117CST-3.3#PBF
Is een vervanger Ook 800mA SMD
Anders kun je het natuurlijk met een LM350 ook doen.
die is regelbaar tussen 1,2-33V uitgang.
EVen wat knoeien met weerstandjes om 3,3V er uit te krijgen.
Maar die 3,3V is vaak tbv een geheugenblokje cq tevens opladen van een geheugen accu.
Zou zomaar daar iets mis mee kunnen zijn.
door dick smit, 13-04-2011, 17:24 (4780 dagen geleden) @ dick smit
Heren,
Mijn dank voor het meedenken.
Het lijkt er op dat er een equivalent (AIC1117) is voor dit type regulator.
Ik ga pogen het probleem zo goed mogelijk te beschrijven.
Na het inschakelen speelt de tuner normaal, m.u.v. de knisperende ruis op de achtergrond.
Na ongeveer 7 minuten verdwijnt de ruis volledig.
Wanneer ik de regulator middels koude spray afkoel is het fenomeen weer inbeeld.
Het verhaal herhaalt zich.
Dit is voor mij de reden om het ding te verdenken.
Er bevinden zich ook nog enkele miniatuur SMD c"s in de direkte omgeving van de regulator zijn deze misschien ook verdacht?
Groet Dick
door Maurice , Dordrecht, 13-04-2011, 18:10 (4780 dagen geleden) @ dick smit
Dick
Zoals ik aangaf de rest eerst controleren,
bekijk of er een accu in zit.
3,3V is 99 van de 100 tbv geheugen.
Geheugen zelf heeft totaal geen belasting wel de accu.
Regelaars zijn goed of niet.
na 7 Min en Koude spray is dus te heet en dus een te grote stroom.
Kan nog zijn Oscilleren van het ding door defecte elko's er rond om.
Nazien.
Ik zeg IC is goed-de rest niet
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 13-04-2011, 21:44 (4779 dagen geleden) @ dick smit
Gewijzigd door Maarten Bakker, 13-04-2011, 21:47
Let wel op dat er achter die 1117 nog -33 of -3.3 zal staan, 1117 zonder achtervoegsel duidt meestal op een LM317-achtige universele regulator in een wat sjiekere uitvoering. Die geven doorgaans 1,2V als je de regelpoot aan massa hangt dus zijn ongeschikt.
door dick smit, 16-04-2011, 18:48 (4777 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Goedenavond,
Heren bij deze nogmaals mijn dank.
Het probleem lijkt opgelost.
De AK33P heb ik vervangen door een AIC 1117C 33 .
Tot nu toe geen pijntje meer aan de lucht, speelt zonder storende bijgeluiden.
Mvrg. Dick
