Voedingssteker voor Fluke scopemeter 196B (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 06-07-2021, 11:15 (1470 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 06-07-2021, 11:37
Bij mijn Fluke 196B scopemeter zit niet de originele voeding. De DC voedingssteker steker klopt niet en die heb ik met de hand aangepast. Het moet een lange smalle versie zijn, met een aansluiting ca 5,5 en inwendig denk ik iets van 2mm.
De plug die er nu aan zit werkt wel, maar de binnendiameter is te groot, zodat hij bij beweging geen contact maakt.
Wie kent die steker en weet waar ze te koop zijn?
Een kabeltje van een defecte originele adapter is ook welkom.
Een standaard steker past er niet in, omdat het chassisdeel meer dan 2 cm verzonken zit.
door Armand @, Belgiƫ, 06-07-2021, 13:03 (1470 dagen geleden) @ soundman2
Zou deze moeten zijn maar de kosten voor verzending en invoer maken het duur.
Kabel met DC stekker voor Fluke BC190 adapter, origineel Fluke.
Ongeveer 30 euro, totaal 65-70 euro (verzending en invoerkosten inbegrepen).
https://www.ebay.nl/itm/233006924918?hash=item36404b8476:g:-YYAAOSw5Xpb7Y9o
Groeten, Armand
door soundman2 @, Wouw, 06-07-2021, 14:56 (1470 dagen geleden) @ Armand
Ik weet nu hoe hij er uit moet zien. Als iemand nu eens een defecte adapter heeft......
Op CO heb ik ook de vraag gesteld en daar kwam iemand met een linkje van Conrad.
Zou ook kunnen passen.
door Johan TEAC @, Steenbergen, 09-07-2021, 09:37 (1467 dagen geleden) @ soundman2
hoi soundman
je weet waar ik woon ik heb zo'n ding liggen
neem maar even contact op via een pb
door Otto @, Drenthe, 06-07-2021, 15:45 (1470 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Is dat zo'n standaard DC plug?
Die zijn er en twee maten van de binnenpen, nl. 2,5 mm (zoals in de afbeelding), en 2,1 mm (het gangbaardere type).
Otto
Ohm sweet Ohm...
door soundman2 @, Wouw, 06-07-2021, 16:48 (1470 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door soundman2, 06-07-2021, 16:51
Otto, het probleem met de plugis, dat het chassisddeel in de meter ruim 2cm diep zit. De gangbare pluggen passen daar met de behuizing niet in. Ik heb er nu een plug voor aangepast, die voldoende lengte heeft en waarvan ik de hulsdiameter heb verkleind. De plug werkt, maar omdat het centergaatje 2,5mm is valt de spanning gemakkelijk weg als je de plug aanraakt.
Op CO heeft iemand een link gegeven van Conrad en zoals het er nu uit ziet gaat die passen. Evenwel zijn de verzendkosten meer dan het drievoudige van de prijs van de plug.
https://www.conrad.nl/p/conrad-components-laagspannings-connector-stekker-recht-495-mm-195-mm-1-s...
