Welke Transistor?? (Toestel of techniek)
door leemhuis01 @, Coevorden, 06-09-2021, 10:36 (960 dagen geleden)
Beste Forumgebruikers,
Voor mijn opleiding heb ik een componenten set moeten bestellen.
Nu zit daar alleen een transistor in met maar 2 pootjes,
de 3de is afgebroken.
Nu kan ik deze transistor alleen nergens op het internet vinden.
Op de transistor staat "81 120 W 96".
Iemand enig idee welke dit is en/of waar te bestellen.
Alvast bedankt,
Leemhuis01
Welke Transistor??
door HM @, Hilversum, 06-09-2021, 11:09 (960 dagen geleden) @ leemhuis01
fotootje ?
Of schema uit de set, kunnen we zien wat je ervoor kunt gebruiken
Welke Transistor??
door leemhuis01 @, Coevorden, 06-09-2021, 11:31 (960 dagen geleden) @ HM
Het is zonder schema,
Gewoon een hele grote set waar we al durende het jaar verschillende schakelingen mee moeten maken.
Welke Transistor??
door Otto @, Drenthe, 06-09-2021, 11:49 (960 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door Otto, 06-09-2021, 11:54
Dit een een KTY 81-210 Temperature sensor. Die heeft maar twee pootjes, dus is jouw "transistor" nog prima in orde.
Voor meer info zie: https://www.reichelt.com/de/en/temperature-sensor-ptc-2-kohm-55-150-c-kty-81-210-p9598.html
Ohm sweet Ohm...
Welke Transistor??
door leemhuis01 @, Coevorden, 06-09-2021, 12:12 (960 dagen geleden) @ Otto
aha,
heel erg bedankt.
is net wat anders als ik dacht:-) :-D
Weer wat geleerd vandaag
Welke Transistor??
door soundman2 @, Wouw, 06-09-2021, 12:35 (960 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door soundman2, 06-09-2021, 12:36
Als het een kit is, zal er toch ook wel wat over de onderdelen beschreven staan?
Hoe kun je nu experimenteren, als je niet eens zou kunnen lezen wat er in de doos zit.
Je zal maar een scheikunde doos hebben, zonder te weten wat er in de flesjes zit, ook zoiets...........
Welke Transistor??
door leemhuis01 @, Coevorden, 06-09-2021, 17:39 (960 dagen geleden) @ soundman2
Er zit geen onderdelen lijst bij:-|
We krijgen straks een aantal projecten,
en dan moeten we er wat mee kunnen maken.
Als het goed is wordt er in de les dan uitgelegd wat allemaal gebruikt moet/kan worden
Welke Transistor??
door soundman2 @, Wouw, 06-09-2021, 17:53 (960 dagen geleden) @ leemhuis01
Gelukkig zijn op het www heel veel datasheets te downloaden. Daar kun je alvast heel veel kennis mee op doen.
Welke Transistor??
door leemhuis01 @, Coevorden, 07-09-2021, 10:33 (959 dagen geleden) @ soundman2
Zekers,
En forums met mensen die heel veel weten:-D
